umfrider97
RVR400
#45601
Úgy néz ki az is elég, ha minden kikapcsolás után hátul lekapcsolom a tápot. Valamiért ha a táp áramot kap miközben nem megy a gép, akkor pár óra után nem hajlandó bekapcsolni, ha áramtalanítom, és várok egy kicsit, hogy távozzon belőle az áram, akkor utána gond nélkül indul.
umfrider97
Adott egy durván 2 éves gép,
16GB hyperX RAM
AMD ryzen 2400G
Gigabyte aorus b450m alaplap
seagate barracuda 2TB HDD
Cooler Master MPY-5501-AFAAG-EU 550W MWE Gold tápegység.
Barátomé a gép, és panaszkodott, hogy nem bírja bekapcsolni, hiába nyomja meg a gombot, mondtam neki, hogy húzza ki majd csatlakoztassa újra a tápcsatlakozókat (8pin, 24pin, stb) de nem történik változás. Általában nem kapcsol be, de előfordul olyan, hogy megnyomják a gombot reggel, és délután fogja magát a gép és random bekapcsol. Elhoztam a gépet, megnézni itt is produkálja-e, első nap bekötöttem, 2/2 -szer első nyomásra indult, másnap 3/3 szintén, majd az az utáni nap nálam se csinált semmit. Kihúztam az alaplapból a kapcsoló csatiját, majd kézileg rövidre zártam de arra se reagált, lekapcsoltam hátul a tápot, majd vissza, akkor se. Kihúztam a kábeleket, kivittem kifújni a gépet, visszahoztam, 3/3 szor indul.
Azon gondolkoztam, hogy az első és az utána lévő napon ki lehetett húzva a tápkábel, de nem emlékszem. Viszont a második és a harmadik nap között biztosan áram alatt hagytam estére is a tápot/gépet, majd ugye ezek után nem indult, lehet ennek bármi köze hozzá, nekem elég gyanús, hogy a táppal lehet valami.
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Adaptive Sync - sRGB 99%
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4389, 100% Akksi
köszi a javaslatot
