tata93
Voltam olyan hülye, hogy telepítettem a gépemre a win11-t…
Majd mivel nem akart elindulni a fifa 23, aktiválni kellett a secure bootot a biosban. Szépen tönkre is tettem a rendszert, mert azóta nem kapok vissza képet sehol sem. (Biosba se tudok belépni)
Cmos battery eltávolítva, cmos factory reset csavarhúzóval megtörtént, semmi változás. Azt olvastam, hogyha lenne integrált gpu a cpu-ban, akkor az alaplapba dugva a hdmi-t, látnék képet, de mivel nincs ilyenem, ezért ez is bukta. Esetleg van valakinek valamilyen ötlete még?Gigabyte B450M H
Ryzen 5 4500
Asus RX570 4GB -
tata93
Még egy kérdés. Ha kihúzom a helyéről a gpu-t teljesen és az alaplapba dugom a hdmi kábelt, akkor onnan jönnie kéne képnek, nem?
tata93
Köszi a segítséget. Feladtam a próbálkozást. Egyre biztosabb vagyok benne hogy valamit vagy én vágtam gallyra, vagy már így érkezett. Valakit megpróbálok keresni aki segíthet benne.
tata93
Újratelepítettem ahogy írtad. Pendriveot is kihúztam, és ugyanaz a hiba most is. Kiírja a logót hogy Gigabyte Insiston Ultra Durable, alatta meg pörög a töltés folyamatosan.
Az nem okozhat ilyen gondot, hogy megsérült az egyik alkatrész? Bár a bios jelzi mindegyiket hogy fizikálisan be vannak építve. Lehet megpróbálom újra összerakni az egészet, hátha valamit kifelejtettem… -
tata93
Nem fukarkodtam és újraraktam a windowst az ssd-n. Nem is dugtam be semmi mást. A windows telepítőig eljutottam, végigment a folyamat, majd amikor az első újraindítás jött, újra ott vagyunk a boot loopban. Felrobbanok már.
tata93
Submarine
#47986
Köszi, sata csatit ma fogok beszerezni ami 90 fokos.Az ssd-n van már windows.
Nem próbáltam lehúzni az ssd-t de este megnézem.
Biost el tudom érni.A gondom az, hogy nem tölti be a windowst csak bootol és bootol. Próbaltam pendriveról egy windows telepítőt elindítani, hátha azzal is gond van, de az működött, csak ugye nem nyomtam végig
tata93
Nemrég vettem egy félgépet, hogy kicsit tuningoljak.
A gép:
Amd ryzen 5 4500
Ddr4 16gb ram
Gigabyte b450m h
Sata 3 1 tb hdd
Sata 3 3 tb hdd
Sata 3 240 gb ssd
Xfx 550w ts series full wired 80+
Rx 570 4gbProci, ram, alaplap full új, videokártya használt, többi régi gépben volt, ami intel volt, ha ez számít.
Elindul a gép, és a gigabyte képernyőn megakad a bootolás, csak pörögnek a pontok körbe-körbe. Próbáltam bios alapbeállítást, boot sorrendet állítani, cmos elemet kivenni és resetelni biost, plusz a hdd/ssd-k kábeles csatlakozását nézegettem, mert amikor elindítom a gépet, akkor a házon van egy hdd visszajelző led, ami pirosan villog amikor elindítom a gépet. Próbáltam úgy, hogy teljesen kihúztam minden hddt és csak az ssdt hagytam de úgyis ugyanez volt. Sata kábel csere is megvolt több alkalommal. Hozzáteszem nagyon hülyén van megoldva a sata csatlakozás a videokártya alatt. Konkrétan kitolják egymást kábelek, mert annyira közel van hozzájuk a vga, ezért próbáltam csak az ssdt csatlakoztatni. Van esetleg valami ötleteket?Köszi előre is!
tata93
Talán ebbe a témába való, de nem vagyok benne biztos, úgyhogy előre is sorry, ha mégsem.
Ha a videokártyámon nem működik a DisplayPort csatlakozó, akkor érdemes vele elmenni szervizbe, vagy úgysem csinálnak rajta semmit és azt mondják, hogy vegyek egy újat?
Köszi előre is a választ!
tata93
Dinter
#37464
Köszi a segítséget.
Na most egy informatikus ismerősöm nekem is segített hasonló módon, csak én annyit csináltam, hogy áramtalanítottam, kihúztam a tápot, kivettem az elemet az alaplapból kb 5 percre, majd visszaraktam mindent és működött. Viszont úgy működött, hogy csak a monitorom volt bedugva. Utána visszadugtam a TV-met is, együtt is kipróbáltam őket kiterjesztve, meg külön-külön is, majd kikapcsoltam, megint áramtalanítottam és megint bekapcsoltam és akkor meg megint nem működött. Utána megint kikapcs, áramtalanít, a monitort kihúztam, bekapcs és akkor megint jó volt. Fogalmam sincs ez mitől lehet, de végtére is működik, csak azért ez így elég zavaró. -
tata93
A mai napon 10 percre kimentem a konyhába, miközben a gépem bekapcsolva volt. Közben volt egy kb. 1-2 másodperces áramszünet. Mire visszamentem a géphez, a gép még mindig ment, a képernyőre viszont nem adott jelet. A monitor működik rendesen de jelet azt nem ad. Mivel a TV-mre is rá van csatlakoztatva a gép, megpróbáltam csak a TV-vel de azzal sem működött. Újraindítottam 3x a gépet, hátha utána jó lesz, de semmi. Van ötletetek, hogy mi lehet a gond? Én a videókártyára gyanakszom, de úgy rémlik, hogyha azzal lenne valami akkor adna egy sípoló hangot a gép. Egyébként a vidikártya ventilátora forog, és ugyanúgy zöld leddel világít, szóval nem tudom mi lehet.
Előre is a köszönöm a segítséget!Gépem adatai:
Processzor: Intel Core i5-4590
Alaplap: ASRock H97 Fatal1ty Performance (Intel s1150)
Memória: CORSAIR Vengeance LP 8GB [2x4GB] 1600MHz DDR3 KIT BLACK
GPU: ASUS GTX760 2GB GDDR5 DirectCU II OC (GTX760-DC2OC-2GD5)
Tápegység: XFX 550W TS Series (P1-550S-XXB9) -
tata93
dannyl
#29801
Rendben, köszönöm. Akkor újrapasztázom, és normálisan rögzítem a hűtőt. Gondolom elmozdulhatott azzal, hogy betettem a winyót és forgattam össze-vissza az egész házat.
Sheld
Kell lennie pasztának, mert amikor összeraktam 9 hónapja a gépet, akkor a gyári paszta volt rajta. Gondolom azóta lehetett valami. Rendelek is egy pasztát rá, aztán normálisan ráteszem a hűtőt. Most sztem ki is kapcsolom a gépet, mert eléggé elkezdtem félteni.
Köszönöm mindenki segítségét!! Óriásiak vagytok, ha én nem is.
tata93
dannyl
#29796
És kb. 10-15 mp után, miután kiléptem a játékból.
asszem itt hűtésgondok vannak.
Szerk. a szobában jelenleg 26 fok van.
tata93
dannyl
#29792
A számítógép hőfokai alap állapotban.
Robokutya
Fórumtársunktól rendelt gépről van szó, nem tudom nála ez a szervizelés hogy menne...
tata93
A tegnapi nap folyamán egy új wincehstert kapott a gépem, egy 3 TB-os WD30EFRX személyében. Most 1 Samsung MZ-MTE120BW SSD, és egy 1 TB WD10EZEX mellett fut, tehát egyszerre három tárhely van most a gépben.
Az egész folyamat a következőképpen zajlott le. Leszedtem a gépem mindkét oldalát, majd láttam, hogy kicsit porosak a ventik, a táp teteje, meg úgy alapból az egész gép belseje. 9 hónapos konfigról van szó, azóta nem tisztítottam. Fogtam egy porszívót, és a leglassabb fokozattal, ami alig szív valamit, kitisztítottam felületesen a gép belsejét. Majd fogtam egy fülpiszkálót, és a ház ventijeit, és a proci ventijét is letisztogattam, de semmit nem vettem ki a helyéről. Plusz egy kicsit a tápról is megpróbáltam leszedni a koszt, bár az kicsit keményebb melónak tűnt, úgyhogy azt félbe is hagytam. Majd mindezek után beszereltem az új winyót. Elindítottam a gépet, formáztam az új szerzeményt, 3 partícióra osztottam, az egyikre pedig elkezdtem rámásolni közel 250 GB-nyi adatot. Na, mondom akkor addig fifázok egyet. Elindítom..hmm..kicsit fura, na mindegy. Elindítom a játékot (offline), elkezd szaggatni a kép és a hang (!) is!! Na mondom mi a szar van? Sosem csinált ilyet, mindig zökkenőmentesen ment. Kiléptem, mert biztos amiatt van, hogy másolok az új merevlemezre. Utána belegondoltam, hogy ez hülyeség, hiszen tök jó gépem van, nem akadozhat emiatt ennyire az egész. A másolás után újra kipróbáltam a fifát, akkor se volt jó. Kikapcsoltam a gépet, leszedtem a gép oldalát, megnéztem, hogy minden a helyén van-e, és a proci hűtője egy nagyon picit lötyögött. Visszahelyeztem óvatosan a helyére, majd elindítottam a gépet. Minden normálisan működött, kivéve azt, hogy most meg iszonyatosan hangos lett a gép. Mármint a ventilátorok. (Fifázás közben.) Először azt hittem valami autó állt meg a házunk előtt, ki is néztem az ablakon, de semmi nem volt ott. Na, elérkeztünk a kérdéshez (végre). Így látatlanból nem tudjátok, hogy mi okozta azt, hogy hirtelen ilyen hangos lett a gép, és ennyire hűteni akar valamit? Köszönöm előre is a válaszokat!
tata93
A következő problémám van a gépemmel.
Teljesen újnak mondható, 2014 november végén vásároltam minden alkatrészt külön-külön. Asztali gépről van szó és a következők a paraméterei:
INTEL CORE i5 4590 3.30@3.70GHz 6MB BOX s1150
ASRock H97 FATAL1TY PERFORMANCE (s1150)
WD BLUE 1TB 64MB 7200RPM SATA3 (WD10EZEX)
SAMSUNG 840 EVO 120GB BASIC SATA3 SSD (MZ-7TE120BW)
XFX 550W TS Series Full Wired 80+ BRONZE (P1-550S-XXB9)
Zalman Z9 Plus házSaját magam szereltem össze a gépet és tökéletesen működik, kivéve ezt a furcsa dolgot:
Először is nem tudom letenni Alvó módba, fogalmam sincs, hogy miért. Rányomok az Alvó módra és kikapcsol a gép, de egyből vissza is kapcsol. Ez az egyik ami érdekes. A másik, amit a minap vettem észre, hogy magától bekapcsol a gép. Ezt november óta már harmadszor csinálta, csak most vettem észre, hogy magától kapcsol be, az eddigiekre meg azt hittem, hogy én kapcsoltam be, csak elfelejtettem lekapcsolni. A másik furcsa ebben, hogyha így bekapcsolódik a gép és nem csinálok vele X ideig semmit, akkor leteszi magát Alvó módra. Szóval nagyon nagyon érdekes. Szerintetek mivel orvosolható ez a probléma? (Win 8.1 van a gépen)
Köszi előre is a válaszoakt!
tata93
Vettem egy teljesn új gépet, darabokban én raktam össze...El is indult, minden tökéletesen működik, win8.1-et tettem fel az ssd-re. Minden létező CD-ről feltelepítettem a szoftvereket. DE! Valamiért, ha bekapcsolom a gépet, akkor nem ismeri fel a gép a HDD-t..érdekes, mert a biosba meg érzékeli, hogy ott van...amikor összeszereltem, dugtam bele egy SATA csatlakozót és egy csatlakozót a tápról...kell még rá valami más is? vagy mi lehet a probléma?
köszönöm előre is a válaszokat!
tata93
IstvánLászló
#26711
Köszönöm...akkor beszerzek egyet.
tata93
Remélem jó helyre írok. A következő a problémám:
Vettem egy teljes konfigot darabokban, minden alkatrésze új, a mai kornak megfelelő, én magam raktam össze, de DVD írót nem vettem hozzá, mivel volt itthon egy régi (2004-es) LG DVD író ami egy régi gépemben zakatolt, és ami úgy gondoltam, hogy jó lesz majd ebbe a gépbe, és így megspórolhatok pár ezer forintot..Beraktam a gépbe, majd csatlakoztatni akartam az alaplaphoz, de igazság szerint nem tudtam hová bedugni.
Íme a DVD író hátulja:A képen is látszik, hogy a jobb oldali csatlakozó a tápé. A mellette lévő hosszú csatlakozó csatlakozott a régi gépem alaplapjába (ehhez van csak kábelem)..de ilyen csatlakozót nem igazán találtam az alaplapomon...a mellette lévő csatlakozókhoz meg nem volt kábelem, és nem is tudom, hogy azok mire jók...
A kérdésem igazából az, hogy ilyenkor mit lehet tenni? Lehet valami átalakítót venni, vagy cseréljem le egy teljesen újra? Esetleg valami más?Előre is köszönöm a válaszokat!
tata93
Egyik barátom a minap egy problémával fordult hozzám. Azt mondta, hogy a laptopja helytelenül állt le, és ezután amikor be akarta kapcsolni akkor mind normál módú, mind pedig csökkentett módú indításnál töltött egy darabig, majd újraindította a gépet. A kérdésem az, hogy mit lehet ez ellen tenni, hogy lehetőleg adatvesztés nélkül el tudjuk indítani a gépet?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Szerk.: A tákolmány egy Acer EEE PC Netbook.
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Szép állapotban Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 i5-1335u/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia 2027
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Dell PowerEdge R820 4x Xeon 688GB ECC RAM
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
Legalább tudom, hogy nem én csináltam vmit rosszul.
