Norbo03
poffsoft
#4153
Hát szvsz a biosnak nem kéne sérülnie az OC-tól hisz ott csak beállít az értéket és a proci azt az értéket olvassa ki a CMOS RAM-ból és azon az értéken próbálja meg elinditani a procit. Ha ez az érték túl magas akkor nem fog tudni elindulni hisz nem bírja a hajtást az adott hardver, de ettől nem kéne sérülnie a biosnak és ha lenullázza vagyis vissza állítja alapra utána müködnie kéne. Persze a túlhajtástól előfordulhat h tönkre ment a proci. De a pársoítáés amit mondassz az jó ötlet.
Szandro a fesszel is játszottál az OC-nél? De milve már ennyi mindent kipróbáltál én bepróbálkoznék egy másik elemmel is.
Ugy próbáltad már inditani h simán cska asztalon rakod össze és ott inditod?
[Szerkesztve] -
Norbo03
szandro
#4150
Ahogy Oczu kollégám is írta nem tudja tönkre tenni egyik a másikat.
Kivéve h ha az alaplap nagyon nagy feszt ad a procinak, de ez is csak akkor fordulhat elő h ha hibás a lap amibe próbálod már pedig ha kipróbálod a procit egy másik lapba akkor szvsz nem rossz lapba fogod bele rakni.
Norbo03
szandro
#4148
Mint már feljebb írtam én innen gondolom: ''Amikor bekapcsolod a gépet olyankor egyből a proci indul hisz az olvassa ki a CMOS RAM-ba lévő programokat jelen esetben a POST(Power ON Self Test)-ot aminek ugye az a dolga hogy minden hardvert ellenőrizzen mielőtt bootolna a gép. Nah most ez a POST program a memóriát is ellenőrzi illetve a videókártyát vagyis mindent. Ezért ha kiveszed a memóriát vagy a videokártyát és nem sípol utána miután ezek nélkül indul el ebből arra lehet következtetni hogy a procinak nem sikerült elindulnia ezért a POST nevű programot se sikerült elinidtania. Vagyis a procira vezethető vissza a hiba.'' Igen ez elvilerg igaz amit dőlt betüvel írtál de mivel csinaltal bios resetet ezért nem lehet rossz beállítás a bios-ba hisz a Bios reset mindent vissza állít gyárira.
Norbo03
Egész pontosan ugy van ez hogy onnan lehet következtetni arra h a procival van a gond hogy: Amikor bekapcsolod a gépet olyankor egyből a proci indul hisz az olvassa ki a CMOS RAM-ba lévő programokat jelen esetben a POST(Power ON Self Test)-ot aminek ugye az a dolga hogy minden hardvert ellenőrizzen mielőtt bootolna a gép. Nah most ez a POST program a memóriát is ellenőrzi illetve a videókártyát vagyis mindent. Ezért ha kiveszed a memóriát vagy a videokártyát és nem sípol utána miután ezek nélkül indul el ebből arra lehet következtetni hogy a procinak nem sikerült elindulnia ezért a POST nevű programot se sikerült elinidtania. Vagyis a procira vezethető vissza a hiba.
Szandro: Hát ez így nem teljesen állja emg a helyét h a gépben maradtak meg rossz információk. Mivel CMOS Cleart is nyomtálezért nem hiszem h ne állt volna minden alapra a bios-ban! Ugyhogy ez a lehetőség is kiütve. Amiután szét szedted és összeratktad a gépet tuti hogy vissza dugtál mindent? Mert egyes lapoknál a proci mellet van még +4 kis pin ami a processzor feszültség szabályzója nah már most ha az nincs bedugva akkor nem fog elindulni.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Norbo03
bigyo.su
#4134
Nem lehetséges h valahol zárlat keletkezett? Akkor szokta ezt csinalni. Tehát ugy kéne megnézni hogy az asztalon inditod el a gépet ugy h az alaplap kivan véve. Mert lehetséges hogy az alaplap valamelyik tüskéje hozzáér a ház oldalához(tod ami a távtartóknál van) és ez zárlatot okoz. -
Norbo03
Úgy próbálod inditani hogy már a házba be van szerelve? Mert ha nem és mondjuk asztalon van összerakva akkkor előfordulhat olan prombléma h berakod a videokarit és a végén a fémtámasz elemeli a lapot és így a videkari foglalata nem tud bele menni rendesen az alaplap slotjába ezért nem is tudja megtalálni. jah akár az is lehet h a Bios-a régi, de míg nem vagy benne biztos addig, ne frissits!!! Esetleg próbálj ki egy CMOS Reset-et, ellenőrizd h proci normálisan bele ül a tokba. Jah és ha nem csipog akkkor porci körül kéne keresgélni mert az felelős a csippanásokért ugyanis mikor bekapcsolod a gépet először a proci indul el és kiolvassa a BIOS chipbe lévő progikat közölük is a POST-ot és utána már a progi fut magától, de így addig se jut el a proci h kiolvassa a POST progit.
Norbo03
Mustangjones
#3988
Attól függetlenül h másik lapba mentek fél évig attól függetlenül hibásak lehetnek. Általába memória miatt szokott fagyni. Próbbáld ki másik memóriákkal egyenlőre. Vagy futass egy memtest-et és nézd meg h ír-e hibát illetve nézd meg folyamatosan monitozozd a processzor hőmérsékletét met lehet h az melegdik tul és emiatt sfagy ki. Minden esetre olyat is eltudok képzelni hogy amikor raktd átfele a cuccokat nem vezetted le a statikus feszültséget magadból és ez megüthette valamelyik alkatrészt. Aztán még az is lehet h ez az alaplap nem kompatibilis azokkal a ramokkal amik benne vannak. -
Norbo03
Elmisto
#3972
cochy kolléga elmondta nagyon jól hogy mik lehetnek a gondok, de én a helyedbe még egy táp cserét is kipórbálnék és még annyit tennék hozzá szedd ki a ramokat aztán kapcsold be a gépet és nézd meg h sípol-e a ramok után és ha nem akkor proci/lap/táp közül döglött ki valamelyik,de ha sípol akkor a proci rendbe van és még maradt a lap/táp hiba.
Norbo03
Levi123
#3789
Mivel abott áll meg és megfagy 2 lehetőség képzelhető el.
1. Memóriával van vlmi gond és a proci az OS vlmeik részét nem tudja betöltenia memóriába mert pont aza rézsze hibás a memóriának. Emiatt javallot egy memtest.
2. Vinyóval van vlmi ami miatt nem tud felállni ez t egy vinyó csrerével lehetne megnézni. Csökk. módba indul? Mert ha igen akkor lehetséges h vlmeik driverrel van gond ugyanis awin nem tölti be a drivereket csökk. módba. -
Norbo03
vtechun
#3786
Itt leghamarabb vlmi kontakt hibára utdok gondolnoi.
1.''vagy nem csippan es csak a ventik forognak'' ha nem csippan az annyit jelent h vlmit a proci a POST során nem tudott leellenőrizni és valamivel gáz van vlmeik HW-vel.
2.''vagy csippan hosszan tobbszor is'' ha itt csippan többször is akkor itt megkéne nézned h milyeket csiiapn h röveidet vagy hpoosszút és mennyit mert ebből meglehet tudni h miért csipog. De mivel többször is csippan hosszan ezért memória hibára tok leghamarabb gondolni. jah és mivel írtad hogy proci csere után történtek ezek adolgok és kicsit meg kell mozgatni agépet h utána elinduljon akkor az is elképzelhető h aproci nem ül rendesen bele afoglalatba. Én pl ugy szoktam berakni a procit h miután bebiggyesztettem a foglalatba utána kicsit rárakom az ujjam és csak utána hajtom le aleszorítót h normálisan üljön bele a foglalatba. Ugyhogy érdemes lenne mégegyszer berakni mégegyszer. -
Norbo03
wolfman
#3781
Oksa akkor megvan a gond.
Mod. Kisfurko mivel meg se mukkan és a ventik se pörögnek fel ezért leghamarabb arra lehet gondolni hogy a táp kevés neki. Próbáld meg azt hogy szedj ki minden fölösleges alkatreszt ha két ramod van akkor az egyiket ki, slave vinyókat ki, ODD-ket ki, floppy merghajtót ki, PCI-os karikat és így próbáld meg inditani a gépet ha indul akkor a táp nem bírtra. 300W-os Codegen tápod van ez nem egy tul jó minsőgégü táp és a 7600GS szvsz sok neki, ha a fölösleges cuccok kiszedése után se akar indulni akkor próbáld ki másik táppal. Videokari +4 pinét bekötötted? De több mint valószinü hogy a táp lesz kevés.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Norbo03
Feribax2
#3777
hali!
Leghamarabb tényleg videokari gondja lehet, mivel apanaszok erre utlnak. Ha egy videokarin ellszállnak a memóriák vagy aGPU meghibádosik véleményemszerint akkor az már csökkentett módba se fog tudni müködni. Mivel csökkentett módba nem tölti be a drivereket. Ilyenkor nem is használja a kártyát olyan szinten, de ha nagyobb gondja van akártyának akkor sztem már ilyenkor se menne. Próbáld ki egy másik videokarival, esetleg egy CMOS Cleart kipróbálhatsz, de nem hiszem h segítene. Jah bevan pasztázva rednesen avidokari GPU-ja? -
Norbo03
wolfman
#3778
Statikus feszkót ugy tod levezetni hogy pl letapizol egy radiéátort vagy a gépház oldalát. Sajnos ez tönkre vághatja az alalapot, de nem hiszem h ez lenne agond, habár láttam már 3200+-os procit emiatt meghalni. A +4 pin az nem jumper hanem egy aljzat ami ugynéz ki mint ahova a tápegyegységet dugod be,de ez csak 4 pinből áll. ha kiveszel vlmit pl memóriát és mem nélkül kapcsolod agépet olyankor síol a memóriáért? Mert ha igen akkor aproci elindul, ugyanis amikor a gépet bekapcsolod olyankor először aprocesszor indul el ami kiolvassa abios chip-be írt programot ami alapján a proci lefuttatja aPOST-ot(power on self test) ilyenkor ellenőrzi hogy minden hardver rendbe van-e és utána jön a kis cspiogás hogy minden rendbe van. Nah most ha kiveszed a memóriát és csipog utána akkor aprocinak sikerült elindulnia.De at jelzem előre h az ilyen esetekbe h se kép se hang nem sok az esélye h a VGA halt meg(ezt tapasztalatból mondom) hanem vlmit nem tud elinditania proci.
Norbo03
wolfman
#3774
1. Mivel Intel processzorról van szó ezért ezen van ugye kupak ami védi a processzor magját a lesarkazástól ezért nem nagyon lehet megsérteni a processzort amikor felraksz egy hütőt.
2. Akár meg is sérülhetett, de nem kellet volna procinál fogva tartani az alaplapot. Másik mielőtt neki álltál szerelni a gépet levezetted a testedből astatikus feszültséget? mert ha nem akkor az akár meg is üthette az alaplapot.
Írtad hogy a monitor nem kapcsol be. Ezért ugye a VGA felelős. Itt először meg kell nézned hogy a VGA jól illeszkedik-e a foglalatba. Asztalon raktad össze a gépet? Mert ha igen akkor előfordulhat olyan hogy a VGAQ végén lévő fémdarab amia ház végéhez illeszkedik leér az asztalra és ez fenttartja az alaplapot és ezért nem tud illeszkedni normálisan. Ha így lenne akkor rakj egy gyufés dobozt a lap aljjára és illeszd be rendesen a VGA-t.
HDD led folyamatosan világít: Ez csak annyit jelent h áramot kap alap és aledet bekapcsolta és talán avinyót is sikerült elinditania.
Amit még kipróbálhatsz az egy CMOS clear htáha rendbe rakja. Másik: Ha már ben tvan aházba a lap és ugyse megy akkor nézd meg h a csavarok nincsenek-e nagyon meghuzva illetve nézdmeg hogy minden távtartót jól be van-e csavarozva és nézd meg hogy nem-e ér hozzá a lap a héáz oldalához?
Ami még megér egy próbálkozást az az hogy lehuzol minden fölösleges cuccot alapról és megnézed hogy ugy megy-e. tehát ha 2 ram van akkor egyiket vedd ki, ODD-ket, slave vinyókat vedd ki, PCI-os karikat és ha így megy akkor kevés neki a táp. Jah és a lapon nincs véletlenül +4PIN a proci foglalat környékén? mert az a processzor feszültség stabilizátora ez állítja elő a preocinak a feszültséget amüködéshez ha ez nincs bekötve akkor nem fog elindulni a gép, tehát ha nincs bekötve akkor kösd be.
Procit bepasztáztad rendesen? Hütőn nincs véletlenül egy kis lépcső szerüség? Sajna az Intel platformba nem vok annyira otthon
De ha mégis lenne akkor ez a kis lépcső a Socket feliratra kerüljön mert ha nem akkor ez elemeli a hütőt a procitól és aproci tulmelegszik. Egyenlőre ezeket próbáld ki és ha nem megy akkor gondolkozunk tovább.
[Szerkesztve] -
Norbo03
Ha sípol akkor igen az annyit jelent h a procinak sikerült elindulnia. Amikor a proci elindul olyankor a bios-ból kiolvassa azt a progit ami leellenőrzi a hardverek állapotát és ha valami nincs rendbe a POST során akkor csipog illetve ugy van az alap csipgás amiko minden renbe van. Lekéne írnia h ha sípol akkor milyet sípol! Tehát összegezve ha sípol akkor proci/lap ép a lapon lévő valamelyik hardverrel lehet agond. Illetve akár atáp is meghibásodhatott mert azt is kisipolja. Jah és bocsika hogy kijavitalak, de az IC-k azok a ramon lévő Integrált áramkörök a memória maga az a Modul a Modulon találhatóak az IC-k.
Norbo03
strebacom
#3739
A hangjelzést jól megnézted? Próbáltad ugy h mikor nem indult kivetted a ramot és ugy megnézted h csipog-e? Abból h a VGA ventie naon felpörög én arra tok csak következtetni h talán tul nagy feszt kap a lap. Nincsenek púpos kondik az alaplapon? A fagyás általába amemóriák miatt szokott lenni és mivel biosba szokott kifagyni ezért jó lenne egy metest-et futtatni h a memóriák nem-e hibásak. De élehetséges h acsre táp is rossz vagy gyenge. próbáld ki azt h lehuzod a fölösleges dolgokat és ugy használod a PC-t ha így nem jeletkeznek aproblemek akkor szvsz a táp kevés gépnek. Jah és ha nicns csipogás amikor nem megy agép akkor élap/táp/proci közt kell keresnia luast. Illetve kifagyást még a proci tulmelegedése is okzohatja ugy h azt is nézd meg h nem-e melegszik naon ha igen akkor ujra kell pasztázni. -
Norbo03
Zsolo007
#3716
H érted azt nem idnul? Csak áll a gép és képet se ad? Asztalon próbáltad inditani amikor nem idnult vagy gépházba? Proci normáliusan beleüla foglalatba? Adj egy kicsit pontosabb leírást. mert ha egyáltanlán nem sípol akkor Alap vagy proci vagy táp lehet ahibá de egy 450W-os chieftechnek bírnia kell. Tehátezeke körül kell keresgélni.. Alaplapon nincsnekfelpuffadva akondik? Jah most látom h már megldódott.
[Szerkesztve] -
Norbo03
Gyugyus
#3696
Hát lehet tényleg h azért nem megy mert a PCI foglaltod 2.1-es a kari meg 2.2 aés a foglalat nem kompatibilis felfele de sztvsz a kari is lehet lefele kompatibilis. Jah a proci venti meg már ahogy a konfigodból kiveszem nem egy mai db lehet h kontatkt hibás próbáld ki egy fan szabályzón a proci venti csatlakozóját hátha ha ugyse megy akkor evgyél egy másik proci ventit.
[Szerkesztve] -
Norbo03
Gyugyus
#3690
Lehetséges h a táp kevés neki. Ezt ugy tudod kideríteni h huzz le minden felesleges cuccot a tápról:slave vinyót, ODD-ket, ha két memód van akkor az egyiket ki h csak negy mem maradjon benne, floppy meghajtót ki és így rakd be a karit és így próbáld meg inditani a gépet ha indul akkor ez a baja h a táp kevés. Illetve próbálj ki egy olat h minden benne van a gépbe és rakd be a karit aztán ha nem megy a gép akkor kapcsold és csinalj egy CMOS Cleart és nézd meg utána h megy-e. -
Norbo03
Az AGP Aperutra size csak annyit állít h a videokari mennyi memóriát használjon a rendszermemóriából a textúrák tárolására. Az SPD pedig egy 8 lábú chip a memória modul egyik végén amibe a gyártó a memória alap beállításait : írási olvasási sebesség, ídőzítések stb írják bele.
Norbo03
luigi106
#3628
Először is próbáld ki a vinyókat rack-n kivül. tehát h rack-en kivül is ncsinálják-e a vinyók zat h nem ismeri fel az alaplap a vinyókat. Leghamarabb az lehet a gond h a rack-ben a vinyó adatkábele kontakthibás ez a melegtől illetve a sok kibedugástól simán kimozdulhat vagyis elgyengülhet és lehet kontakt hbiás. Illetge csinálj egy CMOS Cleart hátha a bios-ba van vlmi összekavarodva. -
Norbo03
Dr Smoke
#3630
Hát próbáld ki egy másik VGA driver-el mert amikor a win bootol akkor töltődnek befele a driverek is és lehet h az fx5500-as karinak a driverével van vlmi gond. próáld ki egy másik driver-el. Jah és az eseménynaplóba nézd meg mit ír a win újraindulás után. jah és a bios-ba kapcsold ki a Fast write verziót.
Norbo03
trem@rs
#3632
Igen muszáj egy pont ugyanolyan típusu lapba rakni a bios chip-et máshogy a hot swap-ot nem naon tod összehozni. De itt a ph-n ajánlom figyrelmedbe DRYMAN kollegát ő megtudja csinalni az elflashelt chip-eket. Vagyis a forgalomba lévő chip-ek 90%-át meg tudja javítani. Itt a topic-ja [link]-je. Hívd fel az adatlapján ott van atel.száma. Olcsün dolgozik asszem egy elflashelt bios chip-et 2000ft környékén megcsinál, de ebbe már aposta költség is benne van.
Mond meg neki a bios chip típpusát és megmondja sztem h megtudja-e csinálni. -
Norbo03
Ha kiveszed a ramot akkor sipol utána? Mert ha igen akkor a lap/táp/proci kombó a rendben van mert a proci felel a sípolásokért. Mert amikor elinditod a gépet akkor először a proci indul el ami a bios-ban lévő programokat kiolvassa magnának és ezek között a progik közt ott van a POST(Power on self test) ennek aproginak futása alatt keerülnek sorra a standard sípjelek tehát ha ez van akkor a procinak sikerült elindulnia. Ez az egyik ok amiatt nem idnulhat. Másik csinálj egy CMOS Cleart hátha rendbe rakja. A lapon véletlenül nem CMOS Clear állásba volt rajta ajumper? Mert ha igen az is okozhatja ezt. Nézd meg h minden jól illeszkedik-e nincs-e kontakt hiba. Az h az alaplapnak van-e baja megkéne nézni más cuccokat a lapba. Sajna íg távba hirtelen ennyi jutott eszembe.
Norbo03
Dr Smoke
#3535
Angol xp? itt mir gondolsz? A javító konzolra? Mert ha igen akkor csak simán boootlj be az xp cd-vel és ott fogja írni r-repair és ez behozza ajavító konzolt. Ide írd be h chksdsk /p/r és ha ezt megcsinálta akkor utána exit-el lépj kkii. De ez nem hiszem h segítene ezt akkor szokták inkabb alkalmazni amikor az egész win nem indul.
Norbo03
Házba már beszerelted vagy asztalon próbáltad inditani? Mert ha még nem szerelted be a házba akkor könnyen lehet az a gond h ha az alaplap az asztalon fekszik és így rakdtad bele a videokarit akkor mivel a videkarinak a végén ott van egy kis fémtartó amivel a házba illeszkedik. Ez a kis fémtartó felemeli az alaplapot és így nem tod beledugni a slotba rendsen a videkarit és ezért nem érzékeli a karit vagyis nincs kép.Ha asztalon lenne össtzerakva agép akkor rakj az videokari prort alá egy gyúrfás dobozt h bele tudd dugni a videokarit rendsen a slotba. ÉLs mivel asztalon van összerakva ezért a házba lévp hangszóró sincs bekötve h csipogjona videokari után. Ha viszont aa házba van akko: Nézd meg h a videokarinak bedugtad-e a +4 pin-jét mert ha nem az okozhat ilyes fajta instabilitást, ha nicns bedugva akkor dugd be. Ugyszint nézd meg h a tápnak nicns-e még +4 pinje a proci fesz stabilizáorázhoz. Ha 20 sec után kikapcsol akkor az az lehet attól pl h a proci túl melegedett és emiatt bekapcsol a védelem ami kikapcsolja a gépet. Nézd meg h rendsesen felfekszik a hütő a procira, be pasztáztad-e eléggé. Aztánn vannak olyan alaplapok amelyek érzékelik h vfel van-e rakva a ház oldala és ha nincs akkaor automatikusan kikapcsolják a gépet. Ezért rakd fel ha nincs felrakva.
Illetve nézd meg h a lap nem-e ér hozzá a ház hátuljáho vagyis a lapnak vlmeik része mert ha igen akkor leeht zárlat is. DE akkor hamarabb lekéne kapcsolnia. csinálj egy CMOS Cleart. Illetve ha a csavarok naon megvannak huzva akkor azokon lazíts.Illetve itt is kipóráblhatod a lehuzogatós dolgot amit az előbb 1-2 hsz-el fentebb írtam. De ez itt nem naon fog segíteni.
[Szerkesztve] -
Norbo03
Dr Smoke
#3531
Itt is először megkéne nézni az esménynaplóba(Sajátgép/kezelés/eseménynapló/alkalmazás hbák vagy rendszerhibák.) h mit ír bővebben a hibára az esménynalóba. Próbáld mki másik USB porton is a nyomtatót.Illetve hát ami a legjobb lenne egy másik gépen kipróbálni a nyomtatót. DE kipróbálhatod azt is h szedd le az összes drivert és először csak az alaplapi drivert rakd fel emg a nyomtatót és nézd meg h ilyenkor csnálja-e. Ha nem akkor jöhet aköv driver és itt is nézd meg h csinálja-e ha igen akkor megvan h meik driverrel akadhat a nyomtató driver.
Norbo03
Frissen raktad össze a gépet? Mert ha igen akkor könnyen lehet h vlmit elfelejtettél bedugni. Nincs esetleg +4 pin csatlakozó a tápon a proci feszültség stabilizátorához? Mert ha van és nincs bedugva akkor ez okozhat ilyen goinot is. Milyen tápra kötöd ezt akonfigot? Tutira elég neki? Mielőtt elmegy a kép közbe nézzél már hőmérsékletet. Jah csinálj egy CMOS Cleart. Jah és az eseménynaplóba nézd meg h mien hibát ír miután bekövetkezett a hiba. Mert lehet h csak simán a VGA driver okozza. Van fent külön IDE driver vagy csak sima winxp driver kezeli a vinyót? mert az is lehet h a VGA driver meg az IDE driver akad össze. Ha van fent IDE driver akkor szedd le és ugy nézd meg. Jah és nézd meg h csökkentett módba is csinálja-e ezt a gép. Mert ha nem akkor szoftveres hiba lesz. A feladatkezelőbe pedig a nézet/kernelidők mutatását kapcsold be. Ha ezt bekapcsolod akkor az pirossal fogja mutatni a kernel alapú programok(driverek) proceesszor használatát. ha túl sok a piros pl70-80% akkor driver gond van. Illetve húzz le minden fölösleges cuccot a tápról pl:slave vinyók, ha két ramod van az egyiket vedd ki, ODD-ket kös le, Floppy-t huzd ki ha van. Ha ezek után nem csinálná h lehuztál mindent akkor táp a gond.
Mod:Dr Smoke köszike a dícséretet.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Norbo03
Lacika25
#3521
Hát mivel fagy ezért először én egy memtest-et javasolnék attól szokott a leghamarabb fagyni. Illetve még GPU túlmegelegedéstől is fagyhat,de ez itt nem valószínű hisz bios-ban is fagy. Ugy h ezt ki is zárhatjuk. Írtad h a HDD led egyfolytába világít és nem tölti be a win-t. Erre azt tudom monda,i h cseréld ki a vinyó táp kábelét lehet az mozdul ki. Ha csak mindig resetre után indul hidegintisánál akkor az termikus hiba is lehet. Tehát h vlmi nem melegedik be rendesen ezért kell neki egy kis járatás mire beindul. Ezért erre azt tudom javasolni h egy hajszáírítóval óvatosan kondikra vigyázva melegeítsd át a gép belsejét reggel első indtiás előtt és ugy inditsd.- ha ezután is csinálja. Akkor ez is kizárva. Aztán ilyen rest után való indulást még az szokott előidézni ha bios olyan hamar elljut a drive ellenőrzéséig h a vinyónak addig még ideje se volt felpörögni. Erre azt tudoim javasolni h az IDE detection time out vagy vlmi hdd-s delay beállításnál a felpörgési időt állítsd nagyobbra h több időt haggyon a bios felpörögni a vninyónak. Olletve a HDD-n is lefuttathatsz egy tesztet. Jah és állíts mindent alapra a biosban.
Norbo03
pancso_maxi
#3394
Hát sajnos ha már elemet is cseréltél meg CMOS Clear is volt és nem hajlandó csak 1,1GHZ-n indulni akkor itt valószínüleg alaplap gond lesz nálam nem régiben járt egy olyan alaplap ami ugyanezzel a problemmmel küzdött aztán rájöttünk h gyári hibás. Az a lap se volt csak 1,1HZ-n hajlandó hajtani a procit meg hol elidult hool nem. Mondjuk én kipróbáltam rögtön a cuccokat másik lapba ezért hamar rájöttem h az alaplap a baj.
Norbo03
hitman,
#3350
Ha kattant egy nagyot akkor valószinüleg a vinyó kattanhatott ezért érdemes lenne megnézni h hány fokos a vinyó hőmérséklete. Illetve próbáld ki a vinyót másik táp kábelen mert lehet h hibás élpp az a táp kábel amin a vinyó van. Meg multiméterrel lekéne mérni a különböző ágakon leadott feszkókat h noirmálisak -e.
Norbo03
pancso_maxi
#3347
Cseréld ki az elemet az szokott ilyen furcsaságokat csinálni meg hát uyge 3 év alatt simn lemerülhetett. Ha ezekután se megy akkor próbáld ki azt h lehuzol minden felesleges cuccot: Slavve vinyók, ha két memód van akkor az egyiket ki, PCI-os karik ki, FDD ki, ODD-k és így nézd meg h elindul-e elsőre mert ha igen akkor a táp kevés neki. Illetve ez még lehet thermikus hiba is h kikapcsolod és ugye olyankor lehül az összes alakatrész és vlmelyik alkatrész csak miután bemelegedett(4-5 inditás után) képes csak elindulni. Hány fok van a szobába? Erre a legjobb megoldás az ha egy hajszárítóval elkezded melegíteni először pl a videokarit és utána inditod ha nem megy akkor a procit és így sorba tovább, de a hajszárítóval óvatosan a kondik körül nehpogy vlmit megsérts. Nézz át mindene csatlakozót h a helyén van-e mert akár lehet kontakt hiba is. Thermikus hiba meg még amiatt is lehet h pl a videokari mivel nem melegedeik be rendesen nem tud elindulni és miutáén be melegedett a hőtágulás következtébe becsúszik normálisan a slotba. De ha nincs hang amikor nem indul(sípjel) akkor nem a videokari-val lesz a gond mert ha nem sípol akkor a VGA Bios betöltődése elindul. Nézd meg a proci körül lévő kondenzátorok állapotát h nincsnek-e felpúposodva vagy nincs-e alattuk barna trutyi(folyékony) elektrolit mert ez is tud olyan problémákat okozni h csak 4--5 inditásra térnek magukhoz akondik. Illetve csinálj egy CMOS Cleart. Jah meg hát elsőkörbe meg próbálkozhatsz egy táp cserével is.
Norbo03
csinálj egy CMOS cleart. Nézd meg h minden csatlakozó csatlakoztatva van -e tehát h ha pl van +4pin a proci fesz. stabilizárotának akkor nézd meg h bevan-e dugva. Illetve húzz le minden föllölsges cuccot(ha két ram van az egyik ki, slave vinyók, floppy, ODD_-k ki) és nézd meg h így elindul-e. Vedd ki a ramokat és kapcsold be ugy és nézd h ugy sípol-e mert ha enm akkor táp/proci/alaplap környéki hiba van ha van síp akkor táp/proci/alaplap valamilyen szinten müködőképes. Nézd meg h nem-e húztad meg naon a csavarokat.
Norbo03
hitman,
#3275
Az újraindulás miatt másik táppal csere a fagyás miatt pedig a memtest-et javaslom. Illetve lehet h két driver akad össze egymással. Csökkentett módba is ugyanezt csinálja? Mert ha nem akkor szoftveres probléma van. Lekekll szedni az összes drivert és egyenként felpakolni őket felraksz egyet megnézed h fagy-e ha nem akkor jöhet a következő ha akkor se akkor a következő és ameiknél elkezd fagyni annál a drivernél van a gond.
Norbo03
Hát kikapcsolgatás lehet túlmelegedéstől is főleg az szokta ezt okozni. Másik a kékhalálnál felkéne jegyezni a STOP után lévő hibakódot abból soakt megtudhatunk. A ramokat meg azért kezelheti 266-on mert a mem vezérlő(memory controller) annyit tud és ugye lefele kompatibilis és annyin hajtaj a 400-as ramokat amennyin tudja.
ha kékhalálkor újraindul akkor a sajátgép/tulajdonságok/speciális/inditás és helyre állítás-nál az automatikus újrainditás elől veedd ki a pipát és ilyenkor fent haggya a kékhalált. -
Norbo03
Háét itt sztem driver gond lesz vlmeik driver akad vlmeik driverrel. Leegyegyszerübb az h ha azt csinálod h leszeded az összes drivert és felrakod csak a hangkari drivert ezután meg nézed h csinálja-e a hibát. Ha nem rakj fel egy köv. drivert ha ekor se csinálja akkor még egyet és ameik driver után elkezd hibázni akkor megvan meik driverrel akad össze.
Norbo03
abraham007
#3193
Próbáld ki azt h lehúzol minden fölösleges cuccot tehát a PCI-os karikat ki ha két ram van akkr az egyiket ki a salve vinyókat ki swtb.. és íyg próbáld ki ha ígymegy akkor kevés neki a táp. De ha nincs csippanás akkor lap/táp/proci környékén van agond ugy h ezeket kéne kicserélgetni és megnézni.
Norbo03
Először is egy CMOS Clear. Meg a memóriákat vedd ki és rakd be őket hátulról tehát pl h ha 4 mem slot van akkor először rakj be egy memóriát a 4.slotba bekapcs win betölt aztán kikapcs aztán a 3. slotba egy meme megint bekapcs... és így tovább DC esetén is hátulról töltsd fel a slotokat AMD-s konfigoknál szokott ez a probléma néha jeletnkezni h hátulról kell feltölteni a memória slotokat. Amugy a sípolás memória hibára utal esetleg rotring(csak is rotring nem toll) radirral óvatosan és naon finoman radirozd meg a memória csatlakozóit mert lehet bevannak oxidálódva és ezért nem érzékeli őket az alaplap. Ha ezek után se megy akko a mem-ket be másik gépbe és ott próba/memtest.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Norbo03
aribaric
#3167
Elemet próbáltál már cseélni? Próbáld ki azt h midenn felesleges cuccot lehuzol és ugy próbálod inditani agépet. A proci körül lévő kondik nem púposak? Nincs kifolyva belőlük a foolyékony elektrolit? Proci nincs lesarkazva? paszta nem öregedett el? prübáltad a cuccokat másik gépbe? -
Norbo03
don pardon
#3129
Azért nem lehet hang mert ugye h a hangkari PCI foglalatos és a PCI foglalatnak 33MHZ az órajele és ha nem fixálod le ezt akkor ha húzod a procit akkor a PCI órajele is emelkedik és egy idő után már annyira magas h pl 33MHZ helyett 45MHZ h már ezen az órajelen nem képes működni. -
Norbo03
Travelos
#3122
hát mivel 2 sec mulva leáll ezért lehet h zárlat van nélzd meg h nem-e huztad meg naon a csavarokat a lapba illetve h nem-e ér hozzá a lap hátulja aházhoz mert ha zárlat van akko a táp egy-két sec alatt megszünettei a kimenetei feszkóit és nézd meg h asztalon megy-e. -
Norbo03
MIvel CRC hibákat ír ezért próbáld ki egy másik adatkábelel mert az is tud ilyen problemet okozni illetve futass egy memtest-et mert ha amemória rossz akkor a vinyó rossz adatot olvas ki a vinyóból és így sok leysz a CRC hibás blokk. A reset-el kapcsolatba pedig a torrent letöltő progik is tudnak újraindulást okozni mert h némelyikük olyan magas fizikai memória címet akr megcímezni ami nem is létezik.
Mod:Shadows csak hidegen csinálja ? Próbáld ki azt h mielőtt bekapolnád agépet azelőtt 10-15 percighajszárítóval melegítsd a kártya krül lévő részt az alaplapon(kondikra vigyázva) és nézd ,emeg h ezután beindul-e mert ha igen akkor termikus gond van mégpedig olyan h akártya miután bemelegedettt a rendszer a hőtágulás hatására becsúszik normálkisan aslotba. De w-lan nem hiszem h kisípolna ,de egy prószát megér.
[Szerkesztve] -
Norbo03
Sajna mindig ez van a szervízbe. Ott nékik mindig megy de ha hazvaiszed meg nem ,de tisztelet a kivételnek. Most legutóbb én is szervízbe kötöttem ki de nkm elszállt a bios update közbe mert elment az áram és azzal ugye itthon nincs mit kezdeni ugyanilyen lap meg nem volt h menet közbe kcsirréljem a chip-et.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Norbo03
VaniliásRönk
#3088
Hanyas PCI slotba van a kari?
Norbo03
ZsoTika
#3061
Ha csökkentett módba nem fagy le akkor nagy valószínüséggel szoftveres gondról van szó. Amikor normál módba vagy akkor a feladatkezelőben a teljesítménynél kapcsold be a nézet/kernel idők mutatását. Ez a kernel alapú programok által használt processzor használatot mutatja piros színben. Ha túl sok a piros akkor valószínüleg driver gond van. Illetve csökk. módba szedheted lefele egyenként adrivereket és utána nézd meg h egy driver leszedése után fagy-e még a normál módba. Ezzel egy-két driver/hardvert ki lehet zárni.
Mod: Yooha hát ha nem tud bootolni és naon kerreg akkor szvsz vinyó lesz aludas de kikéne próbálni másik vinyóval. Lehet h haldoklik a vinyó mert már nem is látja ezek szerint rendesen avinyót.
[Szerkesztve] -
Norbo03
Norbo03
#3049
Igazából ez ugy megy végbe a megszakítás h: Egy eszköz küldd egy megszakítás vagyis aktiválja az INTR nevű vezrlő vonalat. Aztán a proci még befejezi azt amiverl éppen foglalkozik aztán pedig a vezérlőegység(CU=Central Unit) miden útssítás törés pontban nézi h van-e megszakítás és ha van akkkor aktiválja az INTACK vezérlő vonalat bezzel vissza jelezve az eszköznek h elfogadta a megszakítást és és mivel az eszköz megkapta ez a visszajelzést ezért aki a megszakítást kéte deaktiválja az INTR vezérlő vonalat.Kb ennyialényeg de van még ennek hardveri és szoftveri oldala is.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Norbo03
SunBreeze
#3040
Itt a hibdakód jelentése:[link]
Mod: Gondolom szoftverrel mérted a 12V-os ágat ami nem jó. Szoftveres mérés=0!
dik Az IRQ ütközés az az h minden PCI slotnak van egy IRQ vezetéke(megszakítási vezetéke). nah már most a processzor az adott eszköznek az IRQ-ja alapján tudja eldönteni h melyik eszközzel kell foglakoznia. Pl a hangkártya IRQ-ja 18 és a hangkari küldd egy megszakítást akkkor a proci a 18-ról tudja h ez a hangkaritól jött és vele kell foglakoznia. NAh ugye fentebb írtam h miden PCI-slotnak van ilyen IRQ vezetéke de viszont az AGP slotnbak nincs és ezért az AGP slot a PCI slotok közül valamelyikével soztozik az IRQ vezetéken általában vagy a PCI1-el vagy a PCI2-vel ezért van az h min. a 3. slotba kell rakni a PCI-os karit h tutira ne legyen IRQ ütkzs. DEha 5PCI slototd van akkor meg 3 Slot osztozhat és általába az 5. slot az USB-vel szokott osztozni.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Norbo03
A hibánál ír vlmi Cfospeed-et használsz iylet? Ha jól tom az vlmi letöltés gyorsító. Pont ezek a progik Cfosspeed , DC++, Bitcomet szoktak néha újraindulást eredményezi mert egy fizikailag nem létező címet akarnak meg címezni vagy pedig túl magas címet akarnak megcímezni ami hibás. Ugy h ha vannak ilyen progaid dc++, Cfosseped akkor szedd le és nézd meg h úgy mit csinál.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Norbo03
A hibakódról ez van amicrosoft oldalán:[link]
Ami miatt még újraindulhat az atáp h a 12V-os ágon nem ad le eleget. A púpos kondik miatt is újraindulhat nézd meg h a kondik nem-e púposak amik apreoci körül vannak és nicsn-e alattuk barna trutyi(folyékony elektrolit). Ezek et a kondenzátorokat a VRM(fesz. szabályzó) a gép inditásakor feltötli és figyeli h mikor esik egy bizonyos szint alá és mikor ez alá a szint alá esik akkor megint feltölti, de a kiszáradt kondit már olyan sokszor kell feltölteni h nem bírjaállandóan töltögetni és ezért újraindul. A kiszáradt lkodndik rosszul reagálnak a nagy áramfelvételre. -
Norbo03
Ha kékhalákor újraindul akkor a sajátgép/tulajdonságok/speciális/inditás és helyreállítás-nál az automatikus újraindulásnál vedd ki a pipát így nem fog újraindulni illetve csinálj egy screenhost-ot ha úgy könnyeb.
Mod: Próbáltad más win-el mert az SP2-vel szokott gond len ni próbáld ki home-al vagy SP1-el.
Az újraindulás sok midnentől lehet pl táptól megkéne nézni h a 12V-os ágion elég feszt ad-e le.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Norbo03
Ha nincs síp akkor táp/proci/alaplap kombó környékén kell keresgélni. A proci felel a csippanásokért amikor elindul a gép akkor a proci elinditja abios-ból a programot ami a post ennek során kerülnek szóba a standard síp jelek ezért akár proci is lehet. Videokarinak nincs +4 pin-je mert ha van akkor attól lehet instabil. Próbáld ki másik táppal aztán másik lappal meg másik procival illetve húzz le minden fölösleges cuccot és ha így indul akkor táp a hibás h a12V-os ágon nem ad le eleget.
Norbo03
electrician
#2982
Nem tom h ezt próbáltad-e már de vannak olyan alaplapok amik az IDE1-es vagy IDE0-s csatornán vagyis az első IDE csatornán nem képesek működni muszály őket a 2.-ra rakni. -
Norbo03
1.Hát ha hideginditás után nem indul akkor ez naon termikus hibának tűnik. Ha hideginditás után nem indul akkor az kontakhiba ios lehet akár. tehéát pl vlmilyen kártya ált. videokari nem illeszkedik normálisan és második inditásra hőtágulás hatására(mivel bemelegedett) elindul.
2.A kékhalálról udni kéne h STOP után milyen hibakódot ír kiigazából a 0*000000XX vagyis az utolsó két számjegy számít. Az újraaindulás pedig alacsony fesz miatt lehet h pl a táp nem ad le elég kraftot. Az újraindulás elllen pedig próbáld ki azt h húzz le minden felesleges cuccot pl
CI-os karik, slave vinyókat, floppy meghajtót,ha két memód van akkor az egyiket húzd le, és ha vannak rendszer ventik akkor azokat is húzd le. ha ezek után nem indulgat újra akkor kevés neki a táp. Fagyás előtt mit csinálsz? Mert ha fagy akkor az ált.-ba mem vagy videokari h a GPU túlmelegedik. -
Norbo03
Most nézem h ez egy 400-as csíftek aminek bírnia kell. Szedd le a vírusírtót. A vírusírók is tudnak ilyen problemeket okozni. Tűzfalakt kapcsold ki. Különösen az Nforce4 chipkészletű lapoknál szokotta tűzfal ilyen problemekt okozni h 1000-el megy a proci idle-ben. A feladatkezelőben a teljesítménynél a nézet/kernelidők mutatásnát kapcsold be ez mutatja pirossal a kernel alapú programok(pl driverek) processzor használtaát. ha ez a piros rész vagyis a driverek általhasználtprocihasználat akkor driver gond van.
Norbo03
Amikor berakod a házba a lapot akkor nem ér vlhová hozzá a lap hátuljához? Mert ha igen akkor nagy valószínüséggel lehet zárlat is. Mert ha a táp zárlatot érzékel akkor automatikusan megszünteti a feszülségeket az táp kimeneti ágakon és így lekapcsol. nem húztad meg naon a csavarokat a lapban?
Mod: Lec most nem kötözködés ként akarom mondani de mi értelme van ennek a sok OFF-nak? Fölöslegesen írod a hsz-ket pl az előbb is csak egy simle-t írsz ennek nem tom mi értelme van. De mégegyzser mondom nem kötözködés ként szántam csak ne várd míg egy MOD fog szólni.
[Szerkesztve] -
Norbo03
Dalai Láma
#2771
Ha nem oörögnek fel akkor megkéne próbálni fapadon
h ott is produkálja-e a hibát mert ha nem akkor lehet h zárlat van és pl a ház oldalához ér egy része a lapnak. De egy másik táppal csak kikéne próbálni de az a baj h akár alaplap is lehet a hiba. -
Norbo03
vlaci79
#2761
VideoKártya jól beleül a slotba? Mertaz ilyen h második inditássra tud indulni általába termikus hiba hiba szokott lenn tehát első inditásnál méglehet gyengén ül a slotba de másodjára bemelegszik ezért hőtágulás következtébe már bele csúszik a slotba kari. videokari memóriahiba is lehet sebbezinnel takarítsd le a VRamokat. esetleg szedd le a drivert és rakd fel újra. -
Norbo03
SimonMágus
#2743
A két memória ugyanolyan frekjü,időzitésü? Meg a sorozatszám is számít.
Norbo03
Hát én először tullmelegedésre gondolnék or tuningra. Nézd meg h hány fokos a proocid és nézd meg azt is h a proci hütőjének a bordája nincs -e tele porral. csinálj egy CMOS Cleart. És ahogy föccer kollega írta írd le a konfigod őgy könnybe segíteni.
Tápra is gyanakszok ezért húzd le a feleleges dolgokat
CI-os karik, slvae vinyók, ha két emmód van akkor az egyiket ki és így próbáld meg ezzel lehet szűkíteni a kört. -
Norbo03
Hát igen egyszerű kis művelet. De mégis az a legnagyobb baj h sokan ugy állnak neki a gép szerelésnek h előtte nem kérdeznek utána h mit h kell. Pl vannak az AMD procik ugye nincs legtöbbükön kupak és sokan lesarkazták mert hát ugye ugy álltak neki h hát majd ő megcsinálja. Így ezért én is azt ajánlom h ha bárki bármikor egy kicsit huzósabb műveletnek mondjuk hűtő cserének áll neki egy AMD procinál vagy videokarira rak hűtőt előtte kérdezzen utána h h kell és h mire figyeljen oda és akkor nem fogja elrontani másodjára pedig ugyis menni fog.Ezt persze nem azért mondom h én nem tom ki vagyok,de mindenkinek jobb h ha utána néz mielőtt cselekedne és ezzel sok ideget és hajhagymát meglehet őrizni.
Jah és most már értem h miről beszélsz.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
Nah elküldtem mégegyszer nézd meg meg kellet érkeznie!
Nah jó komolyra fordítva a szót elküldtem mailbe a progit.
