Na akkor ide is:
Úgy néz ki, hogy 2 hét elteltével megoldódik a történet. A bolt visszautalja a készülék árát. Durván 3 éves csúcsmodell tápegység és ennyit bírt... még azt se lehetne mondani, hogy széthajtottam, mert a config, amit vitt, az a táp névleges teljesítményének a FELÉT SEM kérte. Úgyhogy ennyit a Seasonicról, nálam többet nem lesz. -
Ace Ventura
#53232
ITX méretben az AM5 igen jól muzsikál, még akkor is, ha csak APU-t használsz. Egyetlen gyenge pontja van a platformváltásnak, hogy időközben a DDR5 memóriák árazását kilőtték a világűrbe... meg is születtek az ilyen mémek, nem véletlenül:
Ace Ventura
#53228
Jé, és tényleg.
Mondjuk most olvasom, hogy a 3200-nál többet nem is nagyon szabadna a procinak támogatnia. Több helyen hivatalosan 2933 MT/s-t írnak.
The highest officially supported memory speed is 2933 MT/s, but with overclocking (and the right memory modules) you can go even higher.
Ace Ventura
#53226
Arra is gondoltam, de nekem nem tűnt az valószínűnek. Az alaplap QVL listáját is érdemes megnézni, ha ramot veszel hozzá.
https://www.asrock.com/MB/AMD/A520M-ITXac/index.hu.asp#Support
Ace Ventura
#53224
Szia,
SSD típusa?
CriticalHit
#53211
Hát, ha végül cserélik is, mert termékcserét kértem, akkor sejtésem szerint valami hasonló értékű tápot fognak küldeni, azonban az akkori ára jelenleg többet érne most, mert közben a forint igen sokat romlott. Nem tudom mi lesz a vége, de nyilván engem is izgat.
CriticalHit
#53201
Igazából kicsit árnyalt a történet és megmondom őszintén már félek is használni a Seasonicot, annyira, hogy arról nem is mutatok képet. Eddig is igencsak meggondolatlan voltam, hogy tesztelgettem a kártyát Furmark alatt úgy, hogy túlfeszültséget kapott a táptól... Beszereltem az új FSP Vita BD 650W tápot a gépbe. Mutatom a multimétert Superposition alatt (csatolt kép). Stabilan ennyit mutat a készülék. A Seasonicnál pedig már volt egyszer 12.8 is, azt ott helyben le kellett volna állítanom, szerencsére a kártya kibírta...
Szóval meg is reklamálom a boltnál a Primeot, hogy minek a 12 év gari, ha már 3 év után f*s?
Csorbi
#53199
Hátööö... inkább úgy új táp, hogy pót táp, mert az előzőhöz képest nem ugyanaz a minőség.
Bár, ha erről a top tier Seasonicról tényleg kiderül, hogy 3 év után kezdi megadni magát, akkor nem fogok többet ilyen agyonmarketingelt léhűtő cégtől tápot venni.
FSP Vita BD 650W. Tesztelni jó lesz, gondolom tajvani kondis, de legalább DC-DC-s tápegység. Majd ennél is lemérem a feszültséget, hogy legyen viszonyítási alapom. Ha tényleg bebizonyosodik, akkor meg megreklamálom a boltnál, mert a Seasonicra 12 év jótállás van. -
Holnap jön meg az új táp. Nekem igencsak gyanús, hogy a 12 voltos ágon mért 12.7-8 volt az valójában nem mérési pontatlanság, hanem sajnos túl sok feszültséget ad le a táp, ami valamilyen védelmet aktiválhat a videokártyában és ezért annak a védelme lekapcsolja, ezért sötétül el egyik pillanatról a másikra a képernyő, majd ezért tiltódik le a Windows 11-ben a VGA driver.
Csorbi
#53159
Másik táp és VGA beszerzés alatt, megpróbálok a végére jutni, hogy melyikkel van a gond, pár lehetséges kombinációban kicserélgetem őket. A Windows driver hibát kizárnám a körből, mert Linuxon is csinálja. Még felmerült bennem, hogy a monitor bekapcsolt adaptive sync-je okozná a kártya letiltását, de nem tartom valószínűnek.
Csorbi
#53152
Eddig tartott az öröm, visszatért az újraindulás. A hőfok pedig szerintem rendben van, megint random elkezdte, hol Furmark közben, hol az elindításánál.
A tápegységben ránéztem az egyik Molex csatira multiméterrel és az szerintem érdekes, hogy 12.8 (!) voltot mértem Furmark alatt a 12 voltos ágon. Nem sok ez egy kicsit?
Csorbi
#53148
Így van, ment 10 percet a Furmark, semmi gond nincs vele, játékok alatt sem indul újra. De ez az MX-6 biztosan nem lesz jó rá hosszú távon, vagy mást veszek rá, vagy sűrűbben kell újrakennem. Sőt, valószínűleg félévente újrakenem meg kitakarítom, még 1440p-n is elég jól elvagyok ezzel a kártyával, nem játszok AAA címekkel.
CriticalHit
#53145
Az 5950X-ben nincs iGPU.
Csorbi
#53143
85 a hotspot és 92 a VRAM. Padeket kb. 3 éve cseréltem, miután lejárt a gariidő. Thermal Grizzly Minus Pad 8 került oda, most pasztának Arctic MX-6-ot használtam. Nem valami acélos, vagy alul kellene feszelnem, vagy jobb pasztát venni.
Szerk.: amúgy tavaly cseréltem pasztát nála és akkor is Arctic MX-6 került rá. Most szétbontáskor meg voltam lepődve, mert foltokban teljesen hiányzott a die-ról, szerintem a pump out miatt nem bírta a hosszan tartó terhelést. -
Csorbi
#53141
Na most igazából nem értem a dolgot, tudod miért? Mert általában ebben csak akkor szólal meg a ventilátor, ha elkezd melegedni... Random ötlettől vezérelve kivettem a kártyát, újrapasztáztam, visszaraktam, újra csatlakoztattam a tápegység csatikat és lőn, világosság... lefutott a Furmark. Még a hőfokok is teljesen jók lettek.
Nem értem...
Tünetek a következők: bármilyen GPU intenzív program, (egyaránt Linuxon és Windowson) indítása során összeomlik a rendszer, sötét képernyő, majd nem reagál semmire. Újraindítást követően a Windows letiltja a videokártya drivert, amit aztán kézzel kell feloldani és újra kell telepíteni, csak azt követően működik újra. Pár hete megvan ez a dolog, de most egyre gyakrabban fordul elő. Sokszor újratelepítettem a GPU drivert, kikapcsoltam a Freesyncet, turkáltam a BIOS-ban, semmi sem segített, a probléma továbbra is fennáll és úgy tűnik, hogy egyre inkább fokozódik. Windowson amint elindítok egy Furmarkot, azonnal sötét képernyőt kapok, valamint Linuxon a Superpositionnál is, tehát biztos vagyok benne, hogy innentől nem szoftveres a probléma, hanem hardveres.
Tippem: vagy videokártya döglődik, vagy a tápegység. Videokártya egy Sapphire Pulse RX 5700 XT, kicsivel több, mint 6 éves. Tápegység egy Seasonic Prime TX650, 3-4 éves körül van, most a számla nincs előttem.
Mivel tudnám szerintetek leszűrni, hogy kettő közül melyik lehet a ludas? Vagy ha teljesen más lehet a hiba, akkor mégis hol keressem?
Teljes config:
MSI B550 Tomahawk
Ryzen 9 5950X
Sapphire Pulse 5700 XT
Corsair Vengeance 2x16GB DDR4 3600MHz
SK Hynix Platinum P41 2TB
Samsung 980 1TB -
Nem kérdés lesz, inkább tapasztalat megosztás. MSI B550 Tomahawk alaplap. Beleraktam tesztelni két másik videókártyát, minden rendben volt velük. Visszaraktam a saját kártyámat, majd nem adott képet... sokadik újraindítás, kártya ki-be, tápkábel ellenőrzés, stb. után se. Mondom mi a k*... Átraktam másik alaplapba, ott ad képet. Hát mondom ez így király. Megkérdeztem végül ezt a nyüves mesterséges intelligenciát, azt mondja vegyem ki a CMOS elemet. Hát mondom erre befizetek. Kivettem, gép indít, van kép.
Félelmetes ez a Skynet. -
Graphics
#51089
Akár, de pontosat nem tudok mondani. [link] 2 Long beeps and 2 short beeps no boot
Kérdés:I just restarted my computer after firmware update and this happened. Now I am not able to boot up and get 2 long beeps with power light blinking followed by pause and then 2 short beeps. Can someone help? I tried a hard reset and it doesn't work.
Válasz rá:
That indicates a corrupted BIOS. You should be able to use the PC Hardware Diagnostic to rollback the BIOS to the previous version. Press the power button and immediately begin tapping the F2 key to invoke the PC Hardware Diagnostic utility. Use the Firmware management to rollback the BIOS. If that does not work, then consider creating a BIOS installer on a USB flash drive to boot to.
jokeph
#50704
Anno a VX 450 ajánlott volt.
Sajnos azt az időszakot nem ismerem, nekem még egy Codegány tápom volt ebben az időszakban, 400 wattos.
Akkor még nem igazán érdekelt a számítógép működése, csak bekapcsoltam és használtam így sok hardveremről nincs tudtom, hogy pl. a 2000-es években miket használtam.
Egy 10 gigás Quantum Fireball merevlemezem viszont megmaradt, mai napig működik. Brutális hangereje van, ahhoz képest a mai merevlemezek semmik. -
Ja bocsánat. A tápot be lehet indítani alaplap nélkül is, ha anélkül beindul, akkor szvsz az alaplap a hibás, ha nem indul be, akkor a táp. Ha nem csináltál még ilyet, akkor nem feltétlenül ajánlom.
A 24 pines alaplapi tápkábelnél szoktak 2 pint egy gemkapoccsal rövidre zárni, majd utána elindítani a tápot. Régebben, amikor még nem volt divat a fekete színű tápkábel, akkor egyszerűbb volt, mert a 24 pines csati zöld színű pinjét kellett összezárni egy feketével. Itt egy videó róla: [link]
De attól, hogy a mostani kábelek feketék, a pinek ugyanott vannak. Felső sor, balról a 3. fekete és a 4. zöld, azokat kell zárni.
agszabv
#50700
Nem márkára szokták ajánlani a tápegységet, hanem típusra. Én ezt a típust a benne lévő kondik minősége miatt nem venném meg magamnak, ha Seasonic, ha nem. Személy szerint a tápegységre gyanakszom, de cserealkatrész nélkül ezt nem lehet így megállapítani.
Amit esetleg meg lehetne próbálni, hogy valamelyik ismerősödtől kérsz egy jó tápegységet, majd kipróbálni vele a gépet, hogy azzal gond nélkül indul-e? -
babcehh
#50626
Nem valószínű, hogy segíteni fog, de egy próbát megér. Ryzen processzoroknál okozott fagyást Linux alatt korábban, ha a C-states be volt kapcsolva az UEFI-ben. Te biztosan Windowson játszol, mindenesetre meg lehetne próbálni ezt is kikapcsolni, hátha segít.
Szerk.: [link] [link]
In the bios, Advanced menu, CPU configuration, scroll to bottom, CPU Power Management, CPU C-States, Disable.
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Asztali PC , i7 9700 , RTX 2060 , 16GB DDR4 , 512GB m.2
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
- TP-LINK RE705X AX3000 WiFi 6 Extender
- 238 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4070
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
Írtam nekik (a boltnak) az előbb levelet, kíváncsian várom a válaszukat meg az ügyintézés menetét is.
Természetesen VGA letiltva az Eszközkezelőben, újra kellett engedélyezni. Hát komolyan megbolondulok.
Helly bél van benne. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
