G@ß!
djculture
#27756
Visszakaptam a tápot, a szervizes kolléga azt mondta hogy semmi problémája.
Kivettem mindent az asztalra, összeraktam, csak 1 memóriával egyik slotba. Utána másik slotba. Aztán másik memóriával. Semmi, meg se moccan.
Kötöttem rá egy ventillátort, egy picit se mozdul meg.
Ma beadtam az alaplapot szervízbe.
Szerinted?
G@ß!
Adott a következő gép:
FSP zen 400w
gigabyte h61m-s2pv
intel g1610 + Alpfenföhn Brocken
2x4gb ram
80gb intel x-25m ssd
e-mu hangkártya (pci slotos)
1db ventillátorEgyik napról a másikra nem kapcsolt be a gép, azaz a bekapcsoló gomb nyomására a power led felvillant, de ki is aludt.
Egyszer véletlen kb. a 20. próbálkozásra sikerült elindítani, de azóta a power led se (és a ventik se) moccannak.Majd az alaplapra kötöttem a csipegő eszközt, meg se nyikkan.
A tápot elvittem szervizbe, semmi baja.Van valami ötletetek, hogy mit próbáljak ki?
Köszi a segítséget!
Üdv.
G -
G@ß!
Van egy win7 64bitem, ami egyik pillanatról a másikra nem képes elindulni.
netio.sys (0xc0000098)hibát mond windows boot manager.
Próbáltam volna egy win7es telepítőt indítani, de nem tud elindulni, erre a hibára utalva.
Gondoltam kiveszem az ssd-t és átteszem egy másik gépbe, ahol leformázom.
Sikerült windows alól.
Vissza betettem az eredeti gépbe, és a telepítő megint ezt a hibaüzenetet írja ki.
Mitévő legyek?
Köszönöm -
G@ß!
A tegnapi nap egyszerűen folyton kékhalálozott a gépem a windows betöltése közben. Előtte 1szer fagyott le kb 1 év alatt (kb 1 hete, ez lehetett az előjel).
Kb 10szer kékhalálozott el tegnap, majd utána már a biosig se jutott el a gép.
Memóriákat cserélgettem semmi változás.
Winyókat lehúztam, szintén semmi.
Hőfokok jók.
Utána gondoltam h a vga-val van valami baj.
Kivettem betettem semmi változás.
Utána kivéve hagytam a vga és a memót, de nem sípolt egyáltalán.
A bekapcsoláskor a ventik folyamatosan pörögnek, kép nincs.
Ma egy másik táppal még megpróbálom, de szerintem alaplap lesz a ludas.
Jól gondolom? -
G@ß!
Norbo03
#1554
3000-ig elment és nem volt semmi, viszont mikor 51*-en volt, akkor kiirta a hibát, szóval érted...)'' itt memtest-re érted h kidobta a hibát?
igen
Hiába nekik is kell a pénz.
lol ezt nem értem, ők azért kapnak pénzt, ha szar a lap?
De gondolom Dos-os memtest-et futattál mert ugye awindows-os memtest azt a memória területet nem tudja leellenőrizni amit a windows lefoglal.
nem , windowsosat futtattam -
G@ß!
Norbo03
#1497
Na RE!
Sry, de nekem nincs a koliban még net csak az egyetemen...
Szóval futattam memtestet és primeot is 3 óra után már feleslegesnek gondoltam hogy menjen (ez mind húzott esetben volt). CS-ztem, Bf2-ztem, de semmi gondja nem volt.
Nekem is 6.70-es chipset driver van fenn, ((de nem kapcsoltam be az NCQ-t, hacsak nem a boltban...)) Ha lesz időm rakok egy wint és megnézem ugy is...de ez nem mostanába lesz
1. Szóval ha az alaplap elején csak egy kis pörkölődés (amit én is alig vettem észre, mivel barna szinű csatin van egy kis szürkésnek mondható elszineződés) miatt még kicserélik a lapot.
2. Szerintetek nem furcsálják majd a boltban, hogy azt mondom nekik, hogy a lapot cseréljék?
3. Gondolom mindenképp 1 éven belül vigyem vissza, mert 1+2 év a gari, szóval 1 év teljeskörű, a többi meg javitás??
A memot nagyon huztam (400@500),de mondom a fagyás már előtte is megvolt...
4. Ha hibás a memo akkor a memtest rögtön kidobja, nem?? (3000-ig elment és nem volt semmi, viszont mikor 51*-en volt, akkor kiirta a hibát, szóval érted...)
Amugy az égési sérülést a Mercuryval szerezte.
5. Ha meg lett volna akkor a Chief, akkor nem történhetett volna meg ilyen???
Eddig asszem 7 kékhalálom volt, volt amikor egymás után 3.
Ja , de akkor is lefagyott, mikor az integrált lan kártyának az ip-cimét akartam változtatni, és ebből is rögtön kettő volt
6. Szal elehetne driver hiba is elvileg, nem?
[Szerkesztve] -
G@ß!
Más.
Régen, mikor leállt a gép a biosban is, akkor a 12V-os fesz csak 10.xx volt.
Ezért fagyott biosban...De az egy Mercury volt!!!
Akkor se kéne ilyert csinálnia.
Most hogy meg vettem egy fasza Chieftecet, a 12V is csak 11.70V.
Baazzee, lehet hogy szar az alaplap 24pines csatlakozója.
Komolyan beszarok, ez hihetetlen.
Jól van , futtatok vagy 2 óra memtestet, de semmit sem ér ha lefagy alatta, értitek?
Tök mindegy hogy éppen az Underground2-ből lépek ki az asztalra igy is lefagy, vagy csak simán a winbe fagy
[Szerkesztve] -
G@ß!
RE!
Az összerakással nem értem semmit, de a zárlat (mivel az már volt azelőtt) fele hajlok.
Egy picit megpöröklődve látszik egy 3 pines csati (tudjátok, ventit lehetne rádugni)
A boltba ezért még kicserélik??
Valószínűleg az alaplap hátoldalán rövidre zárhotott valamit egy fémdarab (ez volt régen).
De azóta azt kivettem
Esetleg valami más tanács??
(amugy persze minden leáll kivéve a táp, az még pörög, és még a gép elején lévő led is világít)
1enlőre ennyi
BYE! -
G@ß!
CSÁSZTOK!
Nos nekem is van egy kis fura problémám.
Szóval a gépem(A643000+, 512mb Kingston, ASUS An8-e, 6600gt, 40 giga hdd) sokszor resetelt csak ugy magától, akár a játékokba, akár a sima winbe. Erre egyszer csak mikor pakoltam a géptül elég távol valami sercegést hallottam. A gép rögtön kikapcsolt, és fura égett szagot véltem érezni a gép felől. Bevittem a szervizbe a gépet, erre azt mondták, hogy semmi baja. Én elhittem nekik , és tényleg nem volt baja....Egy ideig...Mert onnantól kezdve a Biosba is fagyott már (nem csak winbe) és ezt már nem is fagyásnak nevezném, hanem egyszerüen mintha készenlétbe állna a gép(monitor lede villog, winyó kattan, hütők elcsendesülnek, de gy valami nem kapcsol ki az a táp. Gondoltam , mivel az egy Mercury 400W-os tápegység volt, kicserélem , de azelőtt beviszem a szervizbe megnézetni...Erre ők azt mondták, hogy semmi baja , csak kihuzodott egy kábel
...Na most mondjátok meg , hogy szerintetek mire gondoltam...Persze felhoztam ujra vidékről a gépet Pestre, és MEGINT BASZAKODIK A Q*** *****-t
Ja és azt nem emlitettem, hogy lett benne cserélve 450W-os Chieftec-re a táp , megy egy 250Gb-s Westernre...
Bocsi ha ez egy kicsit soknak , meg érthetetlennek tünik, de ennél rövidebben nem tudtam leirni
Nos tudtok segiteni??
- Lightyear - befektetési app
- Formula-1 humoros
- Telekom mobilszolgáltatások
- Napelem
- Xbox Series X|S
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/500GB használt, megkímélt 82% akku
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
