Ruszli66
Nem találtam megfelelő topikot, így gondoltam bepróbálkozom itt is.
Hyperx Cloud fejhallgatóm van, a héten érkezett meg, minden baba, tökéletes volt eddig, aztán most nem nagyon akar szólni, minden max hangerőre van húzva és akkor is csak úgy hallok valamicske hangot, ha benyomom a kis hangerőszabályzón található, szerintem Push to talk-ra kitalált gombocskát.. Ez érdekes módon nekem most hangot ad ha lenyomom. Nem tudom mennyire befolyásolja, de frissítettem a Java-t és utána kezdődött el a probléma. Minden tökéletesen működött, java frissítés lement, elmentem zuhanyozni, visszaértem és nincs hang. Ötlet valakinek?
Üdvözlettel,
Peti -
Ruszli66
Segítségre lenne szükségem.
PCX-nél garancián volt az alaplapom és a ramjaim, melyből a PCX leszűrte, hogy a ramok nem voltak kompatibilisek a rammal, így levásároltam őket. Visszaérkezett 2 hét után a lap és az új ramok, így gyorsan össze is szereltem a gépet, de mindjárt az első indításnál kiírta, hogy az utóbbi időben a BIOS-ban változás történt, gondoltam megnézem. Mindjárt szembevágott az a látvány, hogy az i5-6600 processzor a 3,3Ghz helyett 0,8Ghz-n megy. Gondoltam biztos csak problémázik a lap, mert a tesztnél valószínűleg kisebb processzort használtak. Az alaplap papírjának a segítségével reseteltem az egész lapot, a probléma még mindig megoldatlan maradt. Ezek után gondoltam frissítek a c.2-es nevezetű BIOS-ra, hátha ez okossa a problémát, de nem! Jelenleg tudatlanul ülök a gép előtt és nem tudok mit tenni.
Annó a gép megérkezése után körül-belül 4 órát használtam a gépet, mire a dual chanel memória hibás lett, emiatt küldtem garanciáztatni a lapot és a ramokat. 2 héten át az eredeti dobozában gondosan őrizve a polcomon volt minden alkatrész amit vásároltam, így ebből adódóan a processzornak sem eshetett semmi baja. PCX-től azt a választ kaptam először, hogy aida64-et futtassak, az majd felpörgeti. Sajnos nem pörgette fel + elmagyaráztam a fickónak, hogy alapra 0,8Ghz-t ismer fel a prociból, nem az a baj, hogy csak ennyit eszik ha kell. Majd mondta, hogy ők a laphoz hozzá nem nyúltak beállítás ügyileg, így inkább az lenne a legjobb, ha a lapot, a procit és a ramokat újra gariztatnám. Na, nekem itt most elegem lett! 2 hetet szívtam azzal, hogy várjam mikor ér vissza a lapom+a ramok, erre beüzemelésnél máris hiba van. Tudna valaki tippet adni, hogy miért lehet az, hogy fixen 0,800Ghz-t ír a BIOS a procira? Név-ügyileg felismeri, hogy ez egy i5-6600 3,3 ghz-s proci, de nem fut annyival. Vásárlás után minden rendben volt, mindent normálisan felismert.
Nem igazán szeretnék garanciáztatni megint, újabb 1-1,5 hetembe telne és így is nehéz volt emgoldani a fősulira való készülést.
Köszönettel,
Peti -
Ruszli66
Vakegérke
#30462
Bocsi a kesoi valaszert!
Ujabb infok:
Ram dual channelben sehogy sem megy. Egyesevel a ramok a 3. es 4. slotban nem mennek, viszont egyszerre a 2 ram az 1-2-ben es a 3-4-ben mennek.Irtam a pcx-nek, azt mondtak, hogy a lapot es a ramot is vissza kellene kuldjem, de az kb 1 hetes menet lenne. A pcx megbizhato garizas teren vagy alljak el a vasarlastol?
Ruszli66
IstvánLászló
#30459
Változás történt! 3-as és 4-es slotba téve őket elindult a gép, a BIOS látja a 8 gigát, viszont mikor beraktam a 3-as és 4-es slotba kiírta a gép angolul, hogy RAM vagy CPU változás történt, lépjek be a biosba. Ott minden tökéletes volt!
Valami?
Gari? -
Ruszli66
Tegnap jött meg a konfig, amit rendeltem, de máris problémába ütköztem! Feltételezésem szerint az egyik 4gigás memória okozza a problémát. Konfig az adatlapomon.
2x4giga DDR4 memóriát rendeltem így csomagban, a dual channel miatt. Épp telepítettem az alaplap DVD-jéről a drivereket, amikor az egyik újraindítás után nem küldött a gép jelet a monitornak. Az MSI H170 Gaming M3 alaplap kicsike kis led világítással jelezte, hogy DRAM hiba van. Gondoltam cserélgetem a ramokat, hátha ez okozza a problémát, aztán megpróbáltam egyesével is őket. Az egyik rammal elindul a gép, míg a másikkal nem. Ez tuti biztos, hogy ram probléma lesz?
Van rá valamilyen megoldás, hogy kiderítsük biztosan a rammal van-e a gond és nem pedig a ram slottal?
Helyesen raktam be a ramokat, nem feszegetve, a 2-es és a 4-es slotba, ahogy az alaplap papírja írta. Másik slotokba nem próbáltam, révén, hogy ez így ajánlatos.
Ötlet?
Köszönettel,
Peti
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen légkondit a lakásba?
- Akciókamerák
- Apple MacBook
- Hobby rádiós topik
- 1TB, 512GB, 256GB m-SATA SSD-k
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
