Keresés
  • DummyBoy
    válasz jaja1981 #6077 üzenetére
    Hopp, nem bocs, az eldölött sajna ... csak még nem frissítettem ...
    Enermax Liberty 400W, Gigabyte 790xt lap, Phenom II 550 proci, 4GB DDR3 OCZ Platinum 1600MHz, MSI 4870 1GB, 2 samu vinyó (160GB és 1TB) Audigy 2 ...
    Frissítem közben az adatlapot is ...
  • DummyBoy
    Helló all!
    Érdekes anomáliákat produkál az új gépem ...
    Ezek közül a legérdekesebb: leállítom a gépet, indítanám újra ... és nem indul el ...
    Mint ha nem lenne áram alatt ... Kihúzom a tápkábelt pár percig pihen ... utánna működik és napokig semmi gond ... de néha eőfordul ... Valami ötlet?
  • DummyBoy
    Üdv all!
    [OFF] Kicsit átvedlek mesemondóba ...
    Szóval nem indult a gépem, próbáltam rájönni mi sz@r, nem sikerült ...
    Ma kaptam egy kölcsön alaplapot (közben egész nap azt vizslattam a neten, milyen legyen az új konfig ha kell ...) ...
    Szóval boldogan hussanok haza a szép fehér dobozzal, oldalán virít: ASUS A8N-E ... Hát ugyan nem olyan jó mint a DFI Lanparty UT SLI-D, de tesztelni jó lesz ...
    Hazaérés, asszonynak csók, kutyának simi, sör kibont, majd essünk neki ...
    Asus A8N - sima Nforce4, de a célnak megfelel ... kinyitom a dobozt és ott a lap ... kirááály ... de nicsak ... nincs CPU hűtő lefogató keret, nemgond, van pluszban a másik laphoz, + van 3 hűtőm, valamelyiket majdcsak rárakom ... Jééé de érdekes ... mióta csinálnak az AMD procikhoz fém foglalatot? Érdekes ...
    Gyanakvásomat tovább növelte a 2 db PCI-E foglalat közötti SLI kártya ... Hmmm ... Az ASUS píárosai nem hülyék ... Ha az A8N-E -SLI képes lenne akkor vagy a nevében lenne benne, vagy a dobozon nagyobb betűkkel mint maga az alaplap ... ráadául a chipset nevében is benne lenne ... De a doboz bizony csak annyit ír: PCI-E 16x ...
    F@sz@ ... más lap van a dobozban ... na mindegy, nem gáz, csak működjön ... Itt az ideje kivenni az antisztatikus zacsiból, valaholva csak rá van írva milyen lap ...
    Még mindig a procifoglalton agyaltam mikor kivéve a zacsiból a lapot másik érdekes látvány fogadott: egy chip nvidia felirattal, hűtés ohne persze, különben honnan látnám a feliratot ... Nicsak ... az Nforce4 híresen forrófejű ... akkor ... akkor min van ez a baszom nagy borda? Itt az LGA775 felirat mellett ... ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ...
    Szóval miután észrevettem az LGA feliratot, feltűnt az alaplap neve is ... P5N-SLI (Jól emlékeztem ... benne van a nevében ...)
    így jártam ... de legalább a tápot ki tudtam próbálni, az működik ... :) [/OFF]
    Szóval a tápom jó, elkezdtem nyomozni tovább, régi lap vissza, táp ráköt, alaplapi standby világít, semmi sem változik ... ahogy mozgatom a kábeleket, egyszercsak fényár a lapon, beindult !!! Na mondom jól megszopattam magam, lehet hogy csak a táp kábelei törtek meg, vagy az alaplapi csatlakozó ...
    De utánna proci vissza, 1 mem vissza, próbáljuk meg így is ... ahogy beleraktam mindent, feltűnt, hogy az egyik memslot mellett lévő led felgyulladt ... megnyomom a power gombot, cucc beindul, király :)
    Na akkor próbáljuk le a másik memet: tenném ugyanabba a slotba: semmi - LED nem világít. Ok 1 mem kiesett... de kipróbálom a többi slotban is hátha ... semmi ... teszem vissza a jót ... megint semmi ... sehol sem ... Fasza ... ahogy próbálgatom, néha felvillan a led és akkor ok ...
    Szóval: Táp ok, én innentől a lapra gyanakszom, valami történhetett, valahol contact hiba van vagy zárlat ... még lehet játszom vele ...
    Viszont a procit és a memeket nem tudom ... Oda merjem adni valakinek hogy próbálja ki őket? Nem tesznek kárt a rendszerében ha esetleg ezek a szarok? Mi gondoltok?
    Dummy
  • DummyBoy
    válasz saskaa #5929 üzenetére
    Kösz a gyors választ!
    Elfelejtettem mondani, de természetesen a CMOS clear is megvolt (Még az elemet is kivettem és kimértem, van-e még benne kakaó :) )
    Elvileg van a lapra integrálva speaker ... De ez egy jó ötlet, lehet hogy hiába várom hogy sípoljon ... Este még megpróbálom csak magát az alaplapot üresen (proci nélkül ..) beindítani, hátha ...
    Elvileg ha beindulna a cucc, a chipsethűtő ventinek el kellett volna indulni ...
    Ezeket még lepróbálom este, hátha ...
    Ha minden jól megy, kapok holnap memóriákat és alaplapot kölcsön, hogy ki tudjam próbálni a dolgokat, de félek egy kicsit ... elvileg ha a procinak van bármi baja akkor az csak nem teszi tönkre a másik lapot ...
    Ezért akarok megbizonyosodni rólla hogy ott a gond!
    DummyBoy
  • DummyBoy
    Üdv Mindenkinek!
    Régen írtam erre a fórumra, de most sajna pont ez a topik kell nekem :(
    Csütörtökön hazaértem melóból, bekapcsoltam a gépem, a chipsethűtő felpörgött (A többit nem hallani tőlle, ezért ő jelzi az indulást ...) majd egyszercsak megállt és kész ... Se ki se be se nyő ...
    Megállt a gép ... Nem tudom bekapcsolni ...
    A gép:
    AMD X2 3800+
    2x 1GB 400MHz Hynix DDR
    DFI Lanparty UT SLI-D lap
    EVGA 8800 GTS 640 MB
    Audigy 2
    A gép mióta megvan, hiba nélkül ment, szóval nekiálltam rájönni mi lehet a gond :
    - meghajtókat (DVD RW, DVD olvasó, Samsung SATA II 160GB) lehúztam - nem indul
    - összes ventit lehúztam - nem indul
    - szétszedtem a gépet, kivettem a tápot bekapcsoltam magában, kimértem az ágak feszültségeit, elvileg megvan az 5 és a 12V is ...
    - az alaplapon lévő Standby led világít ...
    - kipróbáltam az alaplapot úgy hogy egyesével kivettem a memóriamodulokat és végül csak a proci és a lap volt a tápon ... úgy sem indult el ...
    A kérdéseim: elvileg az alaplap ha jó lenne, akkor be kellett volna hogy induljon memória és kártyák nélkül is ... maximum visított volna ... igaz?
    Én az alaplap halálára tippelek ... elvileg holnap kapok egy alaplapot meg pár memet tesztelésre ... De addig is: valaki találkozott már ilyennel?
    Milyen ötletetek lenne még? Mit néznétek meg még a helyemben? Sajna procit nem tudok szerezni most kölcsön, ezért azt nem tudom letesztelni ...
    Előre is köszönöm!
    DummyBoy
