Danii9123
Danii9123
jokeph
#42916
[Itt van egy netes kép.]
Sajnos azt nem tudom milyen procival használták előtte, barátom írt az eladónak, eddig még nem válaszolt.
Egyébként az normális, hogy mikor boot lehetőségeknél nem írja ki a pontos típust a hdd-nek? -
Danii9123
Havernak most raktam össze egy gépet, és az lenne a probléma vele, hogy bekapcsoláskor mindig a biosba dob be. Bootnál (nem ismeri fel?) se a hdd-t, se a pendrivot, és semmi mást.(hard disk, dvd, stb lehetőségeket hozz fel, mindent kipróbáltunk de semmi)
Egy Msi (?) medion p2a4 em alaplapról lenne szó, hihetetlen mennyi negatívummal találkoztunk szerelés közben vele, és akkor a ráadás ez lenne. Mindent itt hardveraprón vett barátom, minden működik normálisan, kivéve ez.
Legelső bekapcsolásnál valami ftpm üzenetet hozott fel, ott kellett nyomni "y" vagy "n"-t, azt nem én csináltam így nem tudom mi lehetett az pontosan. Amit még próbáltunk, hogy a ramokat egyesével teszteltük, kivettük az elemet, az én gépemből az sdd-t (amin a rendszer van) használtuk, de ez a hiba továbbra is fennáll.
Ötletünk sincs mi lehet a probléma, jól jönne a segítség.
Többi alkatész:
- r3 1200
- rx 570 4gb
- Crucial Ballistix Sport 8GB (2x4GB) DDR4 2400MHz
- Valami 500 wattos corsair táp, sajnos nem jut eszembe pontos típus -
Danii9123
MrDerekas
#42350
Személyesen mentem érte nagyon remélem hogy nem okoztam semmilyen sérülést rajta😬
Lenne egyébként 2 kérdésem.
Az egyik, dvi-d to hdmi-ként volt bedugva a kártyába a kábel, sima hdmi az ajánlott nem?
A másik pedig az, hogy ha működik haver gépében a kártya, akkor mi lehet a ludas? -
Danii9123
MrDerekas
#42343
Igen, BIOS után nincs jel, vagy pedig azt hozza ki amit írtam..
Csökkentett módban működik a Windows, az előbb vagy fél órát gepeztem. Továbbra sem teszi fel a drivert, telepítésnél ugye normális ha vibrál a kép, ezt megteszi és megint nincs jel.
A kábeleket megint megneztem, minden jó helyre, normálisan bedugva.
Sajnos másik tapom nincs, nem tudom megnezni másikkal.. :(
És jelenleg nem tudom a kártyát más pcben megnezni -
Danii9123
Azt elfelejtettem írni, hogy nem lett újra rakva a windows..(win 10 64 bit)
Danii9123
Most raktam össze egy új gépet hasznalt alkatrészekből, és az lenne a problémám, hogy BIOS után vagy nincs jel (ellenőrízze a jel kábelt), vagy pedig speciális rendszerindítás és újraindítás opció ugrik fel.
Igazából egyszer működik egyszer nem. Tehát volt hogy bejött a Windows, csökkentett módban DDU, majd letöltöttem a legfrissebb drivert, amit nem sikerült telepíteni, mivel elment a kép. (ezt 2x megtudtam csinálni)
Minden jó helyre dugtam be szerintem, többször is ellenőriztem.
Az alábbi cuccokról van szó:
- gigabyte b450m ds3h
- ryzen 5 1400
- cooler Master MasterWatt Lite 500w
- sapphire radeon nitro+ rx 580 (4gb)
- G.SKILL Ripjaws V 8GB (2x4GB) DDR4 2666Mhz F4-2666C15D-8GVR
- Kingston KC400 2.5 128GB SATA3 SKC400S37/128G
- Western Digital 250GB 8MB 5400rpm SATA3
- 2db 120 vagy 140mm-es ventilátor
Mi lehet a probléma? -
Danii9123
MrDerekas
#41780
Na megnéztem, az SSD kábele bele volt akadva a vga ventilatoraba, ezért nem forgot. Így már nem is megy 70 fok felé halistennek, figyelmetlen voltam azért nem vettem észre azt a kábelt.
Egyébként erről a ventirol írtam az előbb(kék színnel világít) : [link]
Szerinted van értelme? -
Danii9123
MrDerekas
#41780
Használtan vettem a kártyát nemrég itt hardveraprón, én nem húztam csak a fan speedet állítottam magasabbra afterburnerben.. Pasztázás/összerakás hibátlanul ment, mindjárt megnézem forog-e a ventilátora. 1db van alul, 1 pedig a gépház hátulján, ami ami fújja ki a gépből a hőt.
Danii9123
Az lenne a problémám, hogy a videokártyám túlmelegszik játék közben és leáll. Egy SAPPHIRE Radeon R7 360 OC NITRO-ról van szó, eddig is felment 90-95 fokig, de most 103-ig és utána kikapcsol a gép. Az előbb újrapasztáztam, de semmi.(Igen, jól raktam össze) A gépház belsejében alul van egy 120mm-es (ha jól emlékszem) ventilátor, ami a videokártyára fújja a levegőt.
Mit tehetek? -
Danii9123
jokeph
#41725
Nem, mindent külön eladótól vettem.
Közben kivettem a videókártyát (Sapphire R7 360 2GB) és adott képet a PC, viszont itt is úgy hogy bekapcsoltam majd másodjára hozta be a biost.
A következőt írja BIOS után: Please Back-up your data and replace your Hard disk drive. A failure May be imminent and cause unpredictable fail. Press F1 to run setup.
Cserélni kell az ssd-t?
Egyébként F1 megnyomása után, ugye behozza a biost, ott mentettem és újraindítás és utána kemény 2 percet tudtam használni a gépet (bejött az asztal, beléptem Chromeba és utána megint újraindult a gép)
A videókártya kizárt hogy elromlott, tegnap még működött rendesen.. -
Danii9123
Most vettem használtan i3 7100 processzort, 2x4gb DDR4 Ramot, és egy Asus H110M-K alaplapot.
Beszereltem a gépbe, mindent úgy ahogy kell (legalábbis szerintem, yt videók és az alaplap kézikönyve szerint) és elindul a gép, majd kb 3mp után le áll, majd megint elindul 3mp múlva és ezt megcsinalja 3-4szer és le áll.
Én a ramra gyanakszom, ugyanis F4-2666C15D-8GVR (G. SKILL) ram van a gépben és ezt az alaplap nem támogatja. (itt ph-n azt mondták h bármilyen DDR4 ram jó bele, de viszont 2133/2400Mhz-én fog működni processzortól függően.
[link] Beszereltem a következőket:
1, 2, 4, 5, 7, 8, 16 (a többit azért nem mert nincs hozzájuk olyan kábel, bevallom nem mindegyiket tudom hogy micsodák.
Hűtőpaszta lett rakva a cpu-ra. Fsp 350-60THA-P tápegyseg van a gépben (tudom nagyon régi), egy Kingston 128GB-os SSD, és egy WD 250GB-os HDD.
Valami tipp, hogy mi lehet a probléma? -
Danii9123
Sziasztok! Nemrég újraraktam a gépet (win 10 pro), minden faszán ment de miután a felbontást átállítottam nagyobbra, idézem: ,, Érvénytelen formátum " kép fogad. Többször újraindítottam de ugyan ezt írja ki. Mi a teendő?
- Docker konténerizálás
- GL.iNet OFF topik
- Energiaital topic
- Tőzsde és gazdaság
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB digital extra fejhallgatóval garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 5700X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
XD Köszönöm szépen a segítséget azért.
