Ajven
flurider
#44050
Nagyon köszönöm az infót, azonban eléggé meg vagyok lepődve, ugyanis megcsináltam amit írtál, de ez így is újraindul
. Az msconfig nekem is eszembe jutott annak okán, hogy daemonnal olvastam be a telepítőt és ki is kapcsoltam, viszont nem segített
. Csak hogy jó helyen voltam-e, mivel nekem magyar windows van: start/számítógép/tulajdonságok/spec.rendszerbeállítások/indítás és helyreállítás? Egyébként egy Ford programot akartam futtatni, Microcat a neve azt hiszem. Mit próbáljak még? Nagyon köszi. G. -
Ajven
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Feltelepítettem egy programot a gépre és a telepítés vége felé egyszer csak újraindult a gép. No, azóta nem indul el normál módban. Elindítottam csökkentettben, letöröltem a programot, bár vezérlőpultból nem tudtam, majd letöröltem a daemon toolst is, gondoltam a beolvasott iso fájl miatt van, de semmi. Win7 SP1 van a gépen. Tudnátok segíteni? Nincs kedvem újrarakni a rendszert. Nagyon köszönöm. G.
Ajven
#42677
Minden rendben van, maradt a Win7, de tökéletesen működik, frissült, szoftverek telepítve. Viszont érdekesség számomra és egyben furcsaság, hogy olyan a gép, mintha egy ventilátort folyamatosan felpörgetne kb. 1 másodpercig majd leállítana. Ezt lehet állítani valahol esetleg? Nagyon köszi a segítséget. G.
Ajven
abdulka1
#42670
Köszönöm a segítséget, felraktam a 64 bitest, működik, viszont miután az USB drivert felraktam onnantól nincs USB, ergo nincs egér és billentyűzet sem
. Ilyenkor mit lehet tenni? Kb. egy hónappal ezelőtt dobtam ki a PS/2 egeremet, billentyűzetet...
. Köszi. G. -
Ajven
Top cat
#42661
Vettem egy 500W-os tápot (Riotoro, azt mondták megbízható), el is indítottam a gépet, felraktam a win7-et, viszont a 8 GB memóriából csak 3.21 GB-ot lát illetve nem tudom az illesztőprogramokat telepíteni (eszközkezelőben ilyeneket látok felkiáltójellel: Alapvető rendszereszköz, PCI egyszerű kommunikációs vezérlő, PCI memóriavezérlő, SM buszvezérlő, USB vezérlő). Letöltöttem az alaplap chipsetet, de hibát ír ki a telepítésnél, hogy a KB2685811 frissítés hiányzik. Lehet ez attól, hogy a win7 támogatása megszűnt? Van valami megoldás? Apumnak kellene, nem tudom meg tudná-e szokni a win10-et. Nagyon köszi. G.
Ajven
#42601
Vettem egy új alaplapot (Gigabyte B365M DS3H) és emiatt új procit (Pentium G5400) illetve RAM-ot (8GB DDR4). Emellé, hogy kicsit jobb legyen vettem egy SSD-t is. Viszont ahogy most rakosgatom össze látom, hogy az ATX 12V csatlakozó ezen 2x4-es, nekem a táprból viszont 1x4 csatlakozó jön ki. Ez azt jelenti, hogy tápot is kell vennem? Köszi. G.
Ajven
jokeph
#42588
Bocs, azt elfelejtettem, hogy a videokártyát teszteltem egy másik gépben, azzal mutat képet, tehát kizárnám. Az elemre 3.19 V a multiméter szerint. Alaplap Asus P5KPL/EPU, a proci valamilyen Intel, de sajnos nem tudom pontosan, 2x1 GB DDR II RAM, VGA Shaphire HD2600 XT 256 MB. Mindjárt nézem a foglalati kontaktot. Köszi. G.
Ajven
Az, a számomra furcsa jelenség történt a minap, hogy nem indul el a szüleim pc-je. Úgy néz ki, hogy power gomb aztán semmi kép. Másik verzió, hogy power gomb aztán a windows üdvözlőig eljut és elmegy a kép. Gondoltam videókártya, de nem tudom hogyan tudnám tesztelni, sajnos alaplapi vga kimenet nincs. HD Tune-nal ellenőriztem, a HDD rendben van illetve a tápot átraktam az enyémből, de azzal sem történt javulás. Indítottam memóriák nélkül is, de semmi és nem is visít, hogy nincs a helyén valami. Bár szerintem nem működik a hangszóró sem, nem hallok semmilyen pittyenést. Segítsetek kérlek, mert alaplapra tippelek, de nem szeretnék feleslegesen komplett gépet venni... Nagyon köszi előre is. G.
- OLED monitor topic
- Robotporszívók
- Windows 11
- Gitáros topic
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 23 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 14 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
. A rendszer visszaállítás megoldotta a helyzetet. Köszi még egyszer. G.
? Vagy esetleg bootolásnál még érzékelni fogja az egeret/billentyűzetet? Köszi. G.
. Köszi. G.
. Mit lehet ilyenkor tenni, hogyan lehet ilyen esetben meghallgatni a pittyenéseket? Köszi. G.
G.
