Jeannie
Amikor a házon kívül raktad össze és ment akkor feküdt a lap valamin, amikor meg beraktad a házba és leállt akkor meg függőlegesen volt, nem? Nekem volt ilyen hibám, egy P3-as ASUS lap, fektetve ment, állítva nem, kiderült hogy van rajta egy kis mikrorepedés, ami, ha állítva tartom a lapot, a gravitáció miatt egy kis idő után (amíg bemelegszik a lap) elég nagy lesz ahhoz hogy már nem vezeti az áramot, és lekapcsol a gép
Esetleg lehet ugyan ilyen hiba a tápban is, próbáld ki fullosan összeszerelve, állítva, másik táppal. -
Jeannie
Jeannie
domi007
#2714
Speaker rá van dugva? Csipognia mindenképp kell. A billentyű ilyen hibát nem okoz mgában, én is arra hajlok, hogy ez valami kontakthiba. Ha van usb-d próbálj egy olyan billt beledugni. A monitor környékén nézz meg mindent, táp, adatkábel a moniror hátulján, esetleg másik gépben próba. Valamint hallgasd meg, hogy bebootol-e a rendszer, (felvillannak-e a num-caps-scroll lock-ok, égve marad-e a num), vinyó tölt, meghajtókat megtalálja-e, h ezek megvannak, akkor csak vga vagy monitor probléma lehet. Nincs a vga-don venti ami le lett húzva?
Jeannie
Billentyűzet nélkül tényleg elindul a gép, ám az op rendszer nem tölt be, kérni fogja hogy nyomd meg az F1-et
SZVSZ, a proci ventillátor, ahogyan a többi is, akkor kapcsol ha össze van dugva és áramot kap, függetlenül attól hogy az amit hűt, mit csinál. Ha nem indul akkor lehet csatlakozóhiba, avagy bekapcsoláskor nem kap áramot a lapból, ez jelentheti azt hogy a táp vitte magával az alaplapot is, nézzétek meg azt is egy másik procival, jó táppal. -
Jeannie
Hihetetlen hogy mik vannak, eszembe nem jutott volna az elektromos vagy kábelhálózatra gyanakodni... Kipróbáltam itthon, hogy kiszedtem a koaxot a tv-ből, az s-videot bennehgytam, és csodák csodájára nem fagy a gép, és közel tökéletes az eddig oyan sokat szídott képminőség ...
Köszönöm, nagyon sokat segítettél.
Jeannie
Biaggio
#2695
Kétkedem benne ha táp gond lenne nem menne a cucc csökkentett módban sem. A táp topikban tudnak segíteni hogy tényleg lehet-e gond vele. Esetleg amire tudok gondolni az az előző hozzászóló által felvetett ötlet, lehet hogy nem megy az AGP portod, vagy csak 1x 2x vagy 4x-esen, szoftverből meg menne jobban is.
Mod: Ja, de látom milyen tápod van. Mindenképpen egy normális csatis táppal kipróbálni!
[Szerkesztve] -
Jeannie
Csökkentett módban nézd meg, lehet hogy rossz driver van fent vagy túl nagy a felbontás van beállítva amit a monitorod nem bír el, vagy ugyan ez csak frekvenciával. A monitort nézted másik gépben? Én jártam má így a főnököm gépével, amikor játszott átállította a játék a felbontást, de a mhz-t nem, néha úgy maradt akkor is amikor kilépett és nem volt kép ... Persze ha tft-d van akkor a gond nem itt van. Amikor mindent kicseréltél a rossz gépben, egyesével, egyik esetben sem adott képet? Win töltés/indítás előtt sem?
Jeannie
Jeannie
Most próbáltam ki másik táppal, de csinálja ugyanezt. Próbáltam hogy lehúzigáltam az összes optikai meghjtót, vinyót, ventit, csak a lap, a vga meg a proci meg a memóriák maradtak a gépben, de úgyis csak minden ötödikre kapcsolt be a monitor. Marad akkor a lap hiba
Megnéztem a kondikak, nem púposak. Proci, memória, vinyó ilyen hibát nem okozhat, nem?
Jeannie
Sziasztok, kis segítségre lenne szükségem, mert már nem tudom mit kezdjek a konfigommal
Van egy Abit NF7-S lapom 2600+-os Athlonnal, 1G RAM-mal, 420 W-os Codegen táp, Gef4 ti4200 VGA, Samsung Syncmaster 710s monitor, mindez teljesen korrektül fut, ha be tudom kapcsolni, de ez nem mindig sikerül, főleg akkor nem ha kikapcsolás után rögtön vissza akarom kapcsolni. Ha újraindítást - resetet vagy rebootot nyomok neki akkor gond nélkül bekapcsol. A hibajelenség a következő: bekapcsolás után kicsit kerregeti a vinyót, fellvillantja az egér optkáját, a monitornak viszont nem ad képet, a num lockot sem villantja fel, ha rádugom a speakert akkor pedig folyamatos sípoló hangot ad. Ilyenkor a power gomb benyomására nem kapcsol ki, hanem csak ha hosszan nyomva tartom, és néha csak a harmadik-negyedik próbálkozásra sikerül elindítani. Viszont egy tíz perc-fél óra múlva simán elindul. Kb. egy éve éve cseréltem alaplapot elötte egy Epox valamim volt, az is játszotta ezt néha, de sokkal ritkábban. A memóriák kb. két hónaposak, a tápot megnéztem egy diagnosztikai programmal, elvileg jó, a rendszer és a processzor hőmérséklete 40 és 60 fok környékén van, az elvileg jó. Monitort is most cseréltem kb. három hete.
Előre is köszi a segítséget!
üdv.: Jeannie
[Szerkesztve]
- Fotók, videók mobillal
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Renault, Dacia topik
- Apple MacBook
- Milyen okostelefont vegyek?
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- LEGO klub
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iking.hu Apple iPhone XR 64GB használt White megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- Dell Latitude 7290,12.5",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
