Keresés
  • Fabolous4
    válasz Csorbi #52481 üzenetére
    Köszönöm, már tegnap berendeltem egy Duracell 12V9AH akut bele. :)
  • Fabolous4
    Sziasztok ismét, jelezném mindenkinek, hogy megy a berendezés meló után hazajöttem betettem az elemet, tápon felkapcsol a kapcsoló és láss csodát megy, visszapakoltam a vga-t,ramokat fűrészeltem egy Aida stressz tesztet 15 percig minden stabil, köszönöm mindazoknak akik elolvasták és valamilyen módon próbáltak segíteni az ügyben. Mindenkinek minden jó kívánok! :)
  • Fabolous4
    válasz Csorbi #52476 üzenetére
    Köszönöm a hozzászólásod, az a baj a szervízzel, hogy ahol én élek amúgy sem jellemző a "szakszervíz" csak inkább én úgy mondanám, hogy kontár garázsműhelyek, a másik pedig, hogy a jelenlegi országban lévő helyzet miatt korlátozva vagyok a mozgásban is úgyhogy eléggé úgy néz ki magamra maradtam.
    Az áram alatt lévő kábelt csak azért dugtam rá, hogy lássam nem e a 24pines kábel valamelyik drótja tört e meg múltnyáron már volt egy 24pines kábel cserém ami megtört valószínűleg a szűkös régi gépház miatt és ez azóta cserélve volt erre a jelenlegire.
  • Fabolous4
    Sziasztok, tegnap este valamiért elment az áram pedig mostanában nincsenek tervezett áram kimaradások, a pc nem volt bekapcsolva, de ilyenkor mindig amikor elment az áram lekapcsolom a tápegységen a gombot (pedig van szünetmentes táp is bekötve de az akkumulátor már gyengén muzsikál pár másodpercen belül kikapcsol), szóval kb egy 1óra múlva visszajött az áram beakartam kapcsolni a pc-t, de nem reagál semmire a vgn-sem ég a kis led és az alaplapon sem. Amivel próbálkoztam a tápegységen szétnyitott gémkapocs segítségével két pint összezártam a 24pines csatlakozón ami az alaplapra csatlakozik felpörgött a táp és a gépházon lévő néhány cooler is ment. Kivettem már a vgt, ramokat, lehúztam minden háttértárolót, gombelemet kivettem, de semmi úgyhogy este nagy szomorúságomban úgy hagytam az egészet. Ma reggel mentem ránéztem hátha valami folytán ég a led az alaplapon, de semmi meg próbáltam a tápegységből minden moduláris kábelt kihúzni és visszadugni, és azt vettem észre amikor az alaplapi 24 pines csatlakozót dugtam vissza ami két részből áll a 2x4 pines részt ha visszadugtam az alaplapon egy pillanatra felvillantak a ledes design fények, kihúztam megint vissza ugyanez a jelenség. Kérem akinek van valami ötlete vagy tudná esetleg a hiba forrását, ossza meg segítsen nekem. Lent leírom a configot:
    1. Alaplap: Gigabyte Aorus X470 Ultra Gaming
    2. Processzor: AMD Ryzen 7 2700X gyári Wraith coolerrel
    3. Ram: 2x8GB HyperX Predator RGB
    4. Tápegység: Seasonic SSR-650GD2 650W
    5. VGA: Zotac Nvidia GTX1080 8GB AMP Extreme edition
    6. NVME: Samsung 500gb 970 EVO
    7. SSD: Goodram Iridium Pro 256GB
    7. Merevlemez: 3.5-es 1db 1TB és 1db 2TB Western Digital Green
    8. Ventilátorok: Aerocool Rev RGB Pro 3db 120mm ventilátor
    Köszönöm, hogy elolvastátok ezt a regényt mindenkinek szép napot kívánok! :)
  • Fabolous4
    Sziasztok!Új felhasználó vagyok a fórumon és szeretném a segítségeteket kérni mert már tanácstalan vagyok.Van a következő config:
    Alaplap:Gigabyte GA-AX370-Gaming K5
    Proci:AMD Ryzen 7 1700
    RAM: Kingston DDR4-3200 16384MB PC4-25600 (Kit of 2x8192) HyperX Predator Black
    VGA:MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC GDDR5 (256bit) (1366/8000)
    SSD: Kingston SSDNow UV300 240GB 2.5" SATAIII TLC
    HDD: WD Green 1TB
    Tápegység:I-BOX CUBE II 700W
    a config kb 5hónapos és nem volt sokat hajtva a kezdetektől.
    és a következő a probléma:napi használat után egy nap újraindítás után nem mutatott a kép "system beep" van szerintem fel is állt a rendszer, de fekete a képernyő.Próbáltam kivenni az elemet az alaplapból,pár perc múlva visszatettem volt kép ment tökéletesen a gép,szerintem a VGA-nak nincs baja mert 4k-ban több játékot is magas grafikán teszteltem több percen keresztül,de aztán ha újraindítom a gépet megint ugyan az a történet.Próbáltam 2 különböző forrásból letöltött Windows 10 x64 pro verziót felrakni a végeredmény ugyanaz,BIOS verzió F1-es volt felfrissítettem az F21-re.
    Aki találkozott hasonlóval és esetleg megoldotta a problémát vagy tudja mi a gond,mit kellene tennem,kérem segítsen.
    Köszönöm szépen előre is.
