Keresés
  • #45080311
    válasz Törzsúr #37181 üzenetére
    Nos egy hónap után kijelenthetem hogy a Windows 10 azonbelül is egy decemberi frissítés okozhatta a bajt, amit ugye csak halogatni tudtam de mindig telepítette végül. Visszatértem a Windows 7-hez és tökéletesen működik a gép. Köszönöm a segítséget! :)
    Üdv,
    Sparky50188
  • #45080311
    válasz Törzsúr #37149 üzenetére
    Üdv újra!
    Nos kipróbáltam, lehúztam mindent. A táppal csak az alaplap, proci, memóriák és az ssd ment de 3 nap után megint ujraindult most reggel. Mivel az alaplap cserélve volt, memóriák töbszörösen tesztelve vannak Memtest86-al (2x) illetve a windows saját tesztelőjével (kb 3x), cserélgetve is kivoltak, hogy csak egyikkel csak másikkal menjen a gép, illetve a táp is volt már cserélve, így már csak a proci vagy a ház maradt.
  • #45080311
    válasz Törzsúr #37147 üzenetére
    A processzor átlagosan 27-28 fokon megy, illetve a gyári hűtőt még mikor megvettem a procit utána nemsokkal cseréltem egy Cooler Master Hyper TX3 Evo hűtőre. Meg Benchmarkok alatt néztem volt ami direkt a procit hajtotta meg és akkor sem melegedett túl és a hiba sem jelentkezett. Nem hiszem hogy a játék miatt túlmelegedne mert ritkán játszom és csak most állt le és indult újra játék alatt, eddig simán csak böngésztem és aközben csinálta. Anno egy Asus laptopom volt és újraindulgatott az is. Nyár volt a melegre fogtam vettem alá hűtőt, rányomtam a szoba ventillátort satöbbi, de az akkor is újraindult mire kiderült hogy a Mozilla előtte kapott valami frissítést ami a hibát okozta. De jelen helyzetben már ezt is kizártam, elsőnek Operát használtam, majd Mozillát és most visszatértem a jó öreg Chrome-hoz, de a hiba minden böngészőnél előfordult.
    A zárlatot hogy tudnám kizárni?
  • #45080311
    Üdv, mindenkinek!
    Először is a gépem:
    CPU: AMD A-10 6800K
    GPU: a processzor Radeon™ HD 8670D-as videóchipje
    Memória: KINGSTON 4GB HyperX Blu DDR3 1600MHz CL9 2x4GB
    Lemezmeghajtók:
    1. meghajtó - KINGSTON SV300S37A120G (111 GB)
    2. meghajtó - WDC WD10EZRX-00L4HB0 (931 GB)
    DirektX: v11
    Tápegység: Cooler Master 600W
    Op.rendszer: Windows 10 - 64bit
    Antivírus: Eset Smart Security v10.1.235.3
    A hiba:
    A gépem tavaly december óta, random újraindul Kernel-Power hibával (41-es eseményazonosító, 63-as feladatkategória) játék vagy csak simán netezés közben. Eseménynaplóban visszanézve a részleteknél a BugcheckCode-tól kezdve minden nullás kivétel most utoljára ezek nem voltak nullásak: SleepInProgress: 6 - BootAppStatus: 3221225684 -SystemSleepTransitionsToOn: 1
    Egyébként az összesnél 0-ás kivétel a SystemSleepTransitionsToOn ami általában 1-es vagy 2-es.
    Már próbáltam:
    Cseréltem az alaplapot.
    Cseréltem a tápot.
    Kivettem a memória modulokat egyesével és csak egy- egy modullal ment a gép, illetve teszteltem őket.
    Háttértárakat teszteltem, elvileg hibátlanok.
    Windows, újralett telepítve, ekkor lett egy 60 Kingston SSD lecserélve a mostani 120-asra, az újraindulás mindkettő esetében megvolt.
    Vettem egy szünetmentes tápot ha esetleg a hálózattal lenne baj.
    A telepítés után alap programokkal ment a gép illetve azok is mint pl torrent program, böngésző cserélve lett, hátha program akadás vagy hiba, de az ujraindulás minden esetben megtörtént, régen használt illetve újonnan telepített programok esetéban.
    Még a proci nem volt cserélve, de most nincs felesleges pénzem egy újra, illetve különböző benchmarkokat futtattam amik közben nem volt újra indulás, hátha a terhelés miatt vagy a túlmelegedés indulna újra.
    Van még két másik WD vinyóm amik mobil reck-ben vannak, most azokat kivettem és azok nélkül fut a gép hátha.... bár a HD Sentinel szerint semmi bajuk.
    Valakinek valami ötlet? Mert nekem már ötletem sincs!
    A válaszokat előre is köszönöm!
    Üdv,
    Sparky50188
