Paligyerek
I02S3F
#51667
Marmint pcie csatlakozo a modularis tapbol? Megprobalom cserelni, illetve speaker is uton van.
Sajnos nem svajcban elek ahol egy ora szerviz 100-150 franktol kezdodik es akkor csak megmondjak megis mi baja a gepnek. Ezert inkabb rendeltem 110 frankert egy alaplapot ami amugy is erett a cserere hatha megoldja a problemat. A videokartyat mivel visszakuldtem igy ott buktam egy 10%ot de meg mindig nem vagyok a szervizdij kozeleben sem. Bar mivel meg mindig nem mukodik tenyleg az lesz a vege
Paligyerek
Foleg, hogy mar a ket kartya osszesen 4 slotban is jart…kizarnam ezt a lehetoseget. Marad az ssd tap es a cpu.
Amikor kivettem a CPU-t egyebkent az egyik pin minimalisan elvolt ferdulve, de visszaallitottam pengevel, illeszkedett siman a foglalatba, de ugye a hiba fent allt mar kiszedes elott is. Most mar marad a szervizbe vitel, mivel sajnos nem tudom alkatreszenkent tesztelni.
Paligyerek
Vismajor01
#51662
Nem csavaros a huto, ez mar a belepattintos nagyobb RGB-s AMD cooler.
Paligyerek
Paligyerek
Hazaertem kiprobaltam, hdmirol lehuzva is produkalja a tunetet, de megfigyeltem, hogyha az m2 ssd bent van akkor a boot is felvillan, ha kiveszem az ssdt csak a vga marad egve. Jelenthet valamit? A masik ssdn csak adatok vannak OP nincs, lehet arrol betudna magat bootolni, ha lenne rajta es az m2vel van baj?
Illetve CPU produkalhat ilyet? -
Paligyerek
HDMI kabellel van osszekotve a monitorral, eddig semmi baja nem volt. Speakert megprobalom majd hatha tobbet megtudok csipogasbol.
Illetve mint emlitettem ez az elozo alaplapnal is jelen volt tehat a vadi uj alaplapba nem hinnem hogy belekerult volna. Kartyat is torolgettem, suritett levegovel kifujva a PCIe -
Paligyerek
Speaker nincs, erdemes lenne?
A monitoron pedig kimenetelek kozott tudok valtogatni, ha bedugom tapba felvillan az AOC logo. Ki is irja, hogy no display, szerintem jo. -
Paligyerek
Eddig egy normalisan mukodo gep volt, delutan meg bekapcsoltam mukodott, majd este hazaertem es semmi, ezert rendeltem alaplapot, vgat gondoltam elszallt valamelyik(nem tudtam tesztelni oket mas setuppal)
Paligyerek
Igen be van kapcsolva, nezegetem az osszes kimenetet a monitornak de ugyanugy fent all a problema
most nezegetem a linket amit kuldtel, probalgatom oket de nem igazan nyujt megoldast egyik sem eddig…
Paligyerek
Most kivettem az m2 ssdt hatha esetleg bootolassal lenne baj es egy masik ssdrol bootolni..ugyanugy vilagit a vga debug..
Paligyerek
Adott egy alabbi config
b550-a gaming
vengeance pro 2x16gb
corsair rm850
ryzen 9 3900x
geforce 4060 eagle oc
Szooval a gep nem ad semmi kepet, perfieriak nem villannak fel, a gep felporog a ramok, cpu huto kivaloan vilagit semmi gond, de egyszeruen nem ad kepet.
Amiket probaltam: ram csere, alaplap teljesen ujonnan lett vasarolva, vga is teljesen uj (egy 5700xtvel is ugyanezt produkalta) mivem alaplap csere is volt ezert ujra lett pasztazva a cpu, egyszeruen nem jovok ra.
debug lampak kozul felvillan eloszor a ram, cpu szepen, majd a vga stabilan vilagit
kitakaritottam a gepet, atfujtam kabeleket megneztem egyszeruen nem ertem, hogy vilagithat a vga mikor most bontottam ki a dobozbol
Paligyerek
Az a helyzet nem otthon élek (svájcban) és itt egy alap hibakeresés egy komponens ára (100-150 frank) ezért próbáltam itt segítséget kérni, de koszonom mindenkinek a valaszt!
Paligyerek
Mit javasoltok mit csinaljak? Nem teljesen ertek hozza sajnos
Paligyerek
Gepben minden ami RGB-s felvillan ( huto, videokartya, ramok) perfieriak azota sem reagalnak semmit, van egy usb stickes wifi adapter, folyamatosan vilagitott, jelenleg az sem.
Paligyerek
Ah bocsi rosszat neztem…GPU villan fel, de ha kiszedem akkor sem villan meg semmilyen periferia. CMOS reset volt, ramokat atdugtam masik slotba, egyesevel is probaltam..
Paligyerek
Config:
3900x CPU
2x16 Corsair Vengeance RAM
Corsair RM850 Táp
5700xt GPU
1TB Samsung 970 evo SSD
és egy MSI B550-A alaplap
Mai nap délután zökkenőmentesen ment a gép, mire hazaértem bekapcsolnám, se képet nem ad, illetve a perifériák sem villannak fel, tudni kell az alaplapról, hogy az egyik PCI csati már nem működik (így vettem sajnos) lehetséges, hogy teljesen megadta magát az alaplap?
RAM-okat kivettem, áttörölgettem, elemet is kivettem, nem segítettek, felpörög minden mintha normális indulás lenne, csak az alábbi hibák jelentkeznek. A semmiből
Paligyerek
Sziasztok, kicsit érdekes a történet, Svájcban élek és az egyik ismerősöm talált egy pc-t kirakva az út szélére, én vettem a bátorságot és megvettem tőle, mivel láttam benne potenciált😁 ezek a specifikációk:
Alaplap: X570-A-Pro,
CPU: Ryzen 9 3900x
Ram: 2x16Gb Corsair Vengeance 3200mhz Rgb
PSU: Corsair RM850X
SSD: Samsung 970 EVO 1TB
Videokartya nem volt benne, igy azt vettem itt hardverapron egy 5700XT-t szoval az nem lehet gond.
Most raktam ra uj windowst tegnap este, eddig ubuntu volt rajta, formaztam is, de valamiert csak kb 300gb tarhelyet eszlel. Nem is ez a problema, hanem random idokozonkent unrainditja magat, fekete kep nem allnak le sem a ventillatorok, vilagitasom sem mennek el.
VGA drivert sem tudtam felrakni, mert mire vegehez ert kikapcsol, esetleg valami tipp?
Paligyerek
Adott egy régi gép:
P5KC alaplap
Q6600 2.4ghz
2x4gb Hynix 1600mhz Ram(előtte 2x2gb Kingston a probléma ugyanígy jelen volt)
Gtx 650Ti OC 2gb
Probléma: alap böngészés vagy alap szintű géphasználat során is akár(tehat nem OC hatasara) beakad a kép, az egeret nem tudom mozgatni, sem semmire nem reagál a gép, táplekapcs segít csak. Úgy gondoltam memóriákkal van a baj, de az "új" ramokkal is ezt produkálja. Esetleg valami ötlet?
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4360, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
