krisztian7
ebegab92
#25412
Még nem volt időm kipróbálni, de a másik gépben is ugyanolyan típusú/sebességű Kingmax ram van/volt, szóval semmiben nem volt eltérés. Most van még egy hibátlan ram-om, de nem merem beletenni a hibás gépbe, mert nem akarom, hogy esetleg tönkretegye azt a ramot, is, ha ez történt. Tud egyáltalán ilyet csinálni az alaplap, hogy tönkreteszi a ramot?
krisztian7
Kezd bonyolódni, szereztem egy új kingmax memóriát a régi helyett (ugyanolyat, azt letesztelték és rossz volt) és azzal se indul, áttettem ezt az új ramot egy másik gépbe és ott se jó. Az lehet, hogy tönkreteszi a memóriát a gép alaplapja, mert most az újjal se kapcsol be, vagy már eleve rossz volt és az alaplapnak semmi köze hozzá?
Már nem merek beletenni másik ramot (még van egy otthon), de az is lehet, hogy kifogtam 2 rossz kingmax ramot, ráadásul az egyik teljesen újonnan rossz?? -
krisztian7
A gépem megadta magát
Elindul 5 másodpercet fut és utána rögtön újraindul. Memória nélkül elindul, de nem ad képet. Memóriát kicseréltem ugyanaz a hiba, slot csere sem segít. Néha jó, de akkor is csak egy darabig. Gondolom az alaplapi memória slot-tal lehet probléma (természetesen most járt le a gari is).
Asrock h61m-hvs- g530-4gb kingmax-fps táp -
krisztian7
Mindig atnezem a dolgokat, de sietnem kellett es azt hittem melle tette. Igy lesz a legolcsobb dologbol a legdragabb
krisztian7
krisztian7
#18263
OFF: Remek akitől vettem élettartam garival a ramot, kitiltották prohardverről
Valaki tud esetleg segíteni Kingmax ram gariztatásban, elvileg örökélet gari van hozzá!? -
krisztian7
Lenne egy olyan problémám, hogy egyik pillanatban szétesett a képem(csíkos lett minden, de láttam, hogy mit néztem előtte). Utána újraindítottam és 10 másodpercig ment a gép utána pedig újraindult magától. Ellenőriztem egy másik táppal ugyanezt csinálta. Kivettem a memóriát, akkor nem kapcsolt ki, de képet ugyanúgy nem adott. Most pedig sokadik próbálkozásra megint jó.
Már csinálta ezt egyszer, akkor elvittem szervizbe az alaplapot, mert nem adott ugyanígy képet és megállapították, hogy az alaplapnak semmi baja. Most a memóriára gyanakszok egyértelműen, de nem kellene ram nélkül is képet kiadni az alaplapnak??
(alaplap: asrock h61-hvs, 4gb ddr3 ram) -
krisztian7
krisztian7
#14706
Megoldódott a probléma, ami 10 perccel azelőtt egy másik gépben működött még a táp az ebben már nem. Egyszer már csinált ilyet, de azóta teljesen megadta magát ezek szerint. Pedig egy spire táp volt volt, nem is annyira gagyi
krisztian7
Összraktam egy gépet (1155, g530, 4gb ram). Bekapcsolásnál egy kicsit megmozdul a proci ventillátora , de utána semmi. összedugás jó, cmos reset is kipróbálva. Tápegységet ellenőriztem, azzal sincs probléma. Az alaplap teljesen új! a proci, ram kipróbált garanciás. Mit tanácsoltok?
krisztian7
Wind-Storm
#11607
Nincsen rajta semmilyen égési nyom, nem füstölt, nem büdös
3* átnéztem hogy jól kötöttem-e be a kábeleket. Majd kiderül, mert visszaviszem a szervízbe.
krisztian7
Wind-Storm
#11604
pedig figyeltem a távtartókra is, meg nem az első gép amit összeszereltem
krisztian7
Az miért lehet, hogy összeszereltem egy gépet és ha beszeretném kapcsolni akkor csak a power led ég, még a ventik se müködnek??
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Vízhűtéses gép eladó!
- Intel i5 14400f Gainward RTX 5070 12Gb 32Gb DDR5 1TB SSD Gamer Pc Eladó!
- Apple iPhone 13 128 GB Midnight 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GAMER PC! i7-14700 / RTX 5080 / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / 1000w Gold / BeszámítOK !
- Toshiba KIOXIA XG8 4TB M.2 Gen4 SSD (7,000 MB/s and 5,800 MB/s)
- Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4167, 94% Akksi
