SirKero
Bocs ha rossz helyre írok de a monitoros topicban nem tudtak segíteni
Üdv.
Adott egy LG IPS234 monitor. VGA driver frissítés után olyan probléma jött elő,hogy a kép "kilóg a monitorból" és csak ha 1842x1036 -ra állítom akkor fér bele. Viszont ha nem HDMI-n keresztül próbálom hanem DVI-n akkor tökéletes
Gondolom a monitoron kell valamit állítani mert próbáltam másik gépre is csatlakozni és ugyan ezt a hibát produkálja. A monitor automata kalibrálása sem segít
Esetleg valakinek ötlete? ( a konfigom a adatlapomon megtalálható ) -
SirKero
SigmaW
#32066
Köszi a választ sajnos én is valami hasonlóra gondoltam de az a helyzet,hogy amikor össze lett rakva az előző konfig ott is ment pár napig mielőtt elkezdte ezt a hibajelenséget produkálni. Akkor alaplapra gondoltam mivel a csere táppal sem indult már el. Amikor ki lett cserélve az alaplap akkor megint pár napig rendesen működött mielőtt újra elkezdte eljátszani ezt a csak másodikra indulok témát
(#32065) Dark Archon Bár, ha igazán rosszmájú akarnék lenni, azt mondanám, hogy igen, ez a Gigabyte Kb. tíz éve csak giga lapjaim ( + a családban is mindenkinek ) vannak és a videó kártyáim 85% is gigabyte volt. Soha nem volt velük gond ezért vettem most is azt
SirKero
Dark Archon
#32063
Akkor próba
Na meg is volt. A táp le és vissza kapcsolása utáni első indításra fel állt e rendszer rendesen. Akjor ezek szerint táp probléma lenne? De miért csak mindig az első indítási próbálkozásnál rossz a másodikra meg rendesen bekapcsol
SirKero
Üdv.
Az mitől lehet,hogy csak minden második indításra áll fel a rendszer? Elsőre a speaker sípolása után le áll a gép mintha elvennék tőle az áramot. Második indításra hibátlanul fel áll a rendszer ( hibaüzenet nélkül )
Már mindent cseréltünk benne ( csak procit nem az viszont tesztelve hat órán keresztül a Prime95 -tel hiba nélkül ment )
Vadonatúj alaplap vga processzor ezért valami softwares beállításra gondolnék ezek után.
Konfigom az adatlapomon
SirKero
#23274
Ha jól figyeltem akkor két hosszú sípolás -szünet - ismét két hosszú sípolás.
Ilyet nem találtam a listán
Vagy én nem jól jegyeztem meg
Annyi változás történt ( a ramokat leteszteltem de egyesével sem írt ki hibát a memtest ) viszont míg az 1-2 slotban voltak hiába állítottam ganged módra a biosban a bootolásnál ungangedet írt ki. Amikor átraktam őket a 3-4 slotba már a boot képernyőn is ganged mód jelent meg. -
SirKero
SirKero
#23203
Üdv.
A mai nap új hiba jelenség jelentkezett ugyan ennél a gépnél.
Egyszer csak elment minden se kép se hang csak hosszú sípolások egy más után. Ha jól figyeltem akkor két hosszú sípolás -szünet - ismét két hosszú sípolás.
Ezt megcsinálta egy párszor majd újra indult. A memória teszt nem jelez hibát. -
SirKero
Üdv.
Időnként nem tudom leállítani az egyik itthoni asztali gépet. Sem a "hagyományos" leállítás füllel sem a hosszan nyomott power gombbal nem áll le. Egy pillanatra leáll de szinte egyből újra is indul. Csak a táp lekapcsolásával lehet leállítani. Viszont utána bekapcsolom és le is tudom állítani megint egy darabig. Nem lehet semmihez kötni teljesen változó időnként csinálja.
Rakjam újra a windowst vagy hardware ( alaplap ) hiba?
Valaki tudna tanácsot adni?
SirKero
Most már csak azt kéne tudnom,hogy mivel tudom kiszűrni,hogy melyik a hibás. Sajnos sem táp sem alaplap nincs másik amivel próba időre kicserélném a mostanit.
Alaplap vagy táp tesztprogramról meg még nem is hallottam
SirKero
dvdbackuper
#23108
(#23109) Eupalaestrus
Köszönöm a segítséget.
Ha táphiba akkor nem az lenne a jellemző,hogy amikor nagyobb terhelést kap pld. játék alatt akkor adja meg magát? -
SirKero
Üdv.
Mostanában teljesen kiszámíthatatlan időnként egyszerűen lefagy a gépem. Innen már csak a reset-re reagál. Nem játék vagy más olyan alkalmazás futtatása alatt ami jobban terhelné csak egyszerű böngészés közben.
A hőmérsékletek ( CPU VGA ) teljesen rendben vannak max. terhelés mellett sem magasak. Futtattam memória tesztet az is le ment hiba nélkül. HDD Sentinel szintén nem jelez hibát. Win7 64bit SP1 két hónapja telepítve.
Ezek után gondolom valami software hiba lehet de mi?
Valakinek esetleg ötlete
SirKero
Üdv.
Az mitől lehet.hogy ha csak a böngésző ( és csak egy oldal ) van megnyitva akkor is 60-70% kihasználtságon fut a ( Athlon X2 250 ) processzor.
A feladatkezelőben is a böngészőt mutatja,hogy eszi a procit. Eddig ment rendesen két napja kezdte el csinálni. -
SirKero
Erre (#8919) senkinek nincs ötlete?
SirKero
Halihó!
A gondom a következő, mostanában játék közben / kb. egy óra elteltével / elkezd a monitor vízszintesen csíkokban villogni a játék teljesen belassul majd kis idő elteltével a hang kiakad és kék halállal újra indul a rendszer. Sajnos nem tudom elolvasni a hibaüzenetet mert nagyon hamar eltűnik. Először VGA kártyára gondoltam / XFX 9800GTX+ /de kicserélve / Gigabyte 8800GT / ugyanazt a hibát produkálja. A hőmérsékletek a tesztek alatt / VGA max.82 fok CPU max 53 fok HDD max 42 fok / nem magasak szerintem. Lefuttattam a Memtestet és a HDD Sentinelt nem dobott hibát egyik sem. Egyszerre futtattam a Everest stabilitás tesztjét és a FurMarkot szét izzasztva a gépet és akkor nem jött elő a hiba de játéknál igen. Az újraindulás a Crysis -nál jelentkezik próbáltam a Far Cry2 -t is ott "csak" néha szaggatni kezd szinte diavetítés szintjéig de nem szál el a rendszer. A proci és minden más alapon megy.
A gépem a cuccoknál megnézhetők.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Android Streaming / Média Boxot keresek
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
Állítottam a Mhz-en 59-re meg vissza 60-ra és jó lett
