Beba Snake
flurider
#44050
No meg safe módban (én csak csökött módnak hívom) Start Menü -> Run/Futtatás -> msconfig + Enter. És innét az Automatikus Indításból az összes gyanús elem elől kivenni a pipát.
Gyanítom, hogy a "Daemon Tools" is hagyott maga után egy nagy halom szart minden bokor alatt. (Sose értettem, hogyha van egy jó .iso fájl, akkor azt miért nem lehet kiírni CD/DVD-re. Pláne, ha bootolható.
Beba Snake
patrik1994
#44038
alaplap: ASRock FM2A88M Extreme4+ ------- OK
CPU: QuadCore AMD A8-6600K, 4200 MHz ------ Tuningot visszavenni 3900-4000 MHz-re
memória: Corsair Value Select CMV8GX3M1A1600C11 8 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM ------ Gyanús, tesztelni. 2x4GB vagy 2x8GB felállás szerencsésebb lenne.
hdd: WDC WD10 EZEX-75WN4A0 SATA Disk Device (1 TB, 7200 RPM, SATA-III) - 2,5 éves (ezen van a windows) ---- OK
SAMSUNG SP2004C (200 GB, 7200 RPM, SATA-II) - 10+ éves --- Értékes adatokat lementeni utána szelektív hulladékgyűjtőhely.
táp: Codegen Q6232-A2 400W ---- Azonnal minőségi 400-450W-os tápra cserélni, utána szelektív hulladékgyűjtőhely.
VGA: GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) - 2,5 éves ---- Kivenni, szemrevételezni és mehet vissza, ventik működjenek.A hiba előtt 1 órát utazott a gép autóban, ha eldől vagy rázkódik kicsit az okozhat neki gondot? ---- Igen OKOZNI szokott. VGA elmozdulhat, adatkábelek tápkábelek is bemozdulhatnak -> kontakthiba!
Beba Snake
IMIIKE1998
#44032
" tényleg vga gond, akkor marad a használt, olcsó kártya. " + 4GB használt DDR3 ram.
Ennyit még megér az a gép.
Beba Snake
KriszKrausz
#44026
Akkor vagy A1-A2 felállás, vagy új lap [link] .
Beba Snake
KriszKrausz
#44024
Akkor kénytelen vagyok lap hibára tippelni. Garis még?
Beba Snake
KriszKrausz
#44018
A2-B2 verziót próbáld le, mert ha a "B" channel sehogy sem akar menni, akkor annak több oka is lehet.
- "elfáradt" a lap, hibás Asus BIOS verzió (BIOS verzió frissítés vagy éppen downgrade)
- Corsair ramok hisztije, kontakt hiba, ram hiba is lehet
- kontakt hiba a proci foglalatban, esetleg túl erősen/szorosan van rögzítve a hűtő (ezekre egy szétszed-összerak műveletsor is fényt deríthet)
- jól hallható kattanásig lettek-e benyomva a ram modulok,
- valamelyik egyéb hardver komponenssel történő összeveszés (bár az dobna egyéb hibát is, pl. kékhalál...)-- szerk: látom A2-B2-t próbáltad...
Beba Snake
[CS]Blade2
#44005
Ha az adatlapodon szereplő konfigról van szó, akkor először a 300W-os tápra gyanakodnék (kezd végelgyengülni) és utána az alaplapra.
De a hibajelenség még sérült Win-re is utalhat (esetleges vírus?). Tápcsere (kölcsön táppal akár) és adatmentés után egy friss Win install után többet fogunk tudni.
Beba Snake
DeathAdder
#43964
Okozhatja ezt esetleg olyasmi, hogy a VGA nem illeszkedik tökéletesen a pcie slotba?
Tény hogy amikor betesszük a házába (CM cosmos 2) a VGA-t akkor a rögzítőcsavarok furatai nem fedik pontosan a VGA-n levő lukakat, ezért picit el kell mozdítani, hogy behúzhassuk a csavarokat, de már 2 éve megvan neki ez a ház és mindig így állt benne a VGA"Okozhatja bizony. Kicsike egymásra épülő szerelési hibák tömkelegei okozzák. Picit feszül, picit nem érintkezik, stb.
Atomokra szétszedni és agysebésznél profibb precizitással újra össze kell rakni.
Beba Snake
jokeph
#43939
Kösz a tippeket, de már eldöntött tény hogy az FX korszak nálam véget ért. Az FX-8320-at majd olyan vevőre bízom, aki tudja értékelni a gyűjtői példányt és nem tiltakozik a személyes átvétel ellen.
Csak még lelki erőt kell gyűjtenem a totális szétszereléshez, az MX2 paszta tökéletes lepucolásához, fényképek készítéséhez, hirdetés feladásához. -
Beba Snake
d@minator
#43937
Tudom, hogy laphiba, valószínűleg kapott egy Dirac delta impulzust a viharok alatt, amíg nem voltam itthon. A lapon elszállt az USB vezérlő és a SATA kontroller is.
Volt lap, pont a következő kiadás, de az eladő egy köcsög volt. Pénteken ástam ki a hirdetését a "süllyesztőből" halálbiztos vételi szándékkal hétfői napra, de eladta az orrom előtt.
Használt 760G csipes csumpi szart meg nem veszek, inkább a procit (fémdobozos gyűjtői példány) és a ramot feldobom az apróra.Intellel meg nem foglalkozom, amikor a Ryzen R5 2400G-s konfigom tökéletesen működik. Az utód a lapom MAX-os verziója lesz egy R5 2600X-szel és Aegis 3200/cl16-os 16GB-os KIT-tel. Már csak a lóvét kell összekuporgatnom rá.
Egyébként kösz.
Beba Snake
d@minator
#43931
Vagy táp, vagy lap vagy mindkettő. Én inkább lapra gyanakszom, kb 10 napja hasonló hibajelenséggel hullt el a 970A-UD3 rev3 lapom az FX-8320-am alól 7 év tökéletes működés után.
Csak nekem még bejött a BIOS képernyő, de belépni már nem tudtam, utána se kép se hang. Sajna a csere már reménytelen, a halálbiztos vételi szándékom bejelentése ellenére az orrom előtt adta el a delikvens a lapot. Használható meg már nincs sem újonnan sem használtan. Szart meg nem veszek, pláne használtan.Jelen esetben még szóba jöhet garis csere, de új alaplap is. De ez előtt egy szétszed, asztalon összerak féle próbát is le kell játszani.
Beba Snake
tothjozsef
#43923
Arra tudok gondolni, hogy Brand gépek alaplapjai "érdekesen" tudnak viselkedni. Bizonyos hardverekre élből hisztisek. Van amit alapból nem támogatnak BIOS szinten, csak a gyártó által támogatott hardverekkel működnek együtt, illetve lehet a mostani gond egyfajta "öreg kori tulajdonság". Vagy a kártya öregszik.
Használni kell azzal a gépet amivel tökéletesen megy, addig amíg megy.
(Én is így teszek már régóta, vasárnapra rá is fáztam, ugyanis megadta magát a lapom szinte pontosan a 7. évének a végén. Múlt hónapban még abszolút pőpecen működött. Már megvan az utód, csak a pénz nincs meg rá.)----
Laby : én erősen memória gondra tippelek. Lehet, hogy az Asus lap, vagy a jelenlegi BIOS-a nem kedveli a 4db ram modult, vagy a ram beállításokat, de nem kizárt az sem, hogy az egyik modul hibás és ha 16GB fölé megy a ram használat akkor a hibás modul miatt megzakkan a gép. (Lehet az is, hogy a VGA fut ki a vramból.)
Javaslom a "Zen2" topik felkeresését, ott a srácoknak már van elég tapasztalata mindenféle lappal és memória variációval. [link] -
Beba Snake
tothjozsef
#43920
Lap gyengélkedik. Jó lenne a típusát és a procit is ismerni.
Beba Snake
d@minator
#43902
A gép normál módon volt leállítva - semmi hibernya meg alvó állapot - áramtalanítva nem volt, úgyhogy készenlétben maradt.
Billentyű, egér lehúzva, ugyanaz a szindróma.
Azt nem tudom, hogy a CTG-500-80P-n a 12V 2 ágra van-e bontva, mert azt is elképzelhetőnek tartom - ha két ágas - hogy az alaplapot még megtömi szuflával, de a másik 12V-os ágra már nem marad ereje. Bár, mintha vinyó felpörgés hangot hallanék, de a WD10EZEX terheletlenül annyira halk, hogy 5 cm-ről sem lehet hallani. Amikor a SATA2-es WD -t kötöttem be, akkor nem hallottam felpörgés hangot, pedig az jóval zajosabb (terheletlenül az is qrva kussban van).Úgyhogy délután másik USB-s billentyű, másik táp (ebből a Ryzenes gépemből), ha megérkezik a lóvém akkor PS/2-es új billentyű, friss CR2032-es elem. Aztán dominózás.
Ha a billentyű szar és az okozza a galibát, a csere sima liba. Elemcsere szintén. Táp gondnál 15k-ba fájó csere.
De ha a lap a dög, vagy USB hub döglött, vagy SATA kontroller, na akkor az 100 rugó.
Beba Snake
quailstorm
#43898
Igazad van, ezt még nem próbáltam. De előtte lemegyek a kricsmibe "lelkierőt" gyűjteni.
(HDD és SSD 1,5 éves, a DVD író 8.-ikban van.)
Aztán ha akkor sem megy, akkor másik USB-s billentyű. A régi a most már fő gépemről. 9 éves.
Beba Snake
Beba Snake
#43894
Erre írjon valaki tippet! Please...
Beba Snake
Tukolp
#43895
Nincs baj a UPC-s kapcsolatoddal! A speedtest.net a mérvadó.
Azzal a szerverrel és az odáig vezető úttal - több routeren keresztül - van a baj, amire kapcsolódni akarsz.Ezt a szerver nevet "xxxxxx.com" már beírhattad volna az elején. Tényleg semmi fogalmad nincs a hálózatokról?
Beba Snake
Na szakik, most kössétek fel a gatyátokat!
Jelenség: Gép 10 nap szünet/kánikula után nem indul. most 30C fok van a lakásban.
Konfig:
- Giga 970A-UD3 rev3 lap
- FX-8320 proci
- 2x8GB DDR3 Kingston 1866 ram
- HD7790 VGA --- HDMI-vel TV-re kötve
- 7 éves Chieftech CTG-500-80P táp
- Kingston A400 128GB SATA3 SSD
- WD10EZEX
- SATÁs LG DVD karistolóBoot/POST beindul, BIOS képernyő bejön, utána csönd és feketeség. (Csak USB-s billentyűm van, hétfőn azaz holnap fogok venni PS2-est + CR2032 elemet.) Billentyűre nem reagál, sem Del (BIOS setupba bele neki) sem F12 (Boot menü).
Áramtalanítás, BIOS reset, elem kivétel 15 percre megvolt.
Összes csatlakozó lehúzás, visszadugás megvolt. Ramok ki és újra be megvolt.
SSD-ről a régi rendszerrel rendelkező vinyóra dugás megvolt.
Minden venti tökéletesen pörög. Nincs bootloop. Bekapcs-kor a HDD led felvillan, DVD-ROM led felvillan, normál 1 db csippanás azaz - Everything is OK üzenet - és szarik indulni. Billentyű halott, egér ledje világít. DVD-ROM működik, de nem bútol róla a gép.Tehát a POST mindent rendben talál, bill. halott, egér világít. Nincs semmi csipogás.
Tippjeim:
BIOS sérülés - hogy a rákba, Dual BIOS-os a lap, vagy csak szimplán megőrült?
Északi/déli híd megmekkent?
Primitív USB-s billentyű hiba, talán PS/2 billentyűvel bejutok a BIOSba, hogy mit mond.
SATA vezérlő vagy USB vezérlő dobta el az agyát?
Vagy megmakkant az SSD?Még nem szedtem szét... Az sok sört és lelkierőt kíván. 8. éve szolgál a lap hűségesen a táppal együtt, extrém tuning és terhelés nem volt soha, A proci alapfeszen jó hűtő alatt (AC Freezer 64 Pro és Hyper 212 EVO) 4,2 GHz-n ment végig gond nélkül.
Sajnálnám kukázni a lapot, de akkor meg lenne a HA-n egy FX-8320 eladó, eredeti fémdobozos kiadás, gyári hűtővel (gyűjtők előnyben) és 2x8GB Kingston DDR3 1866 ram. Aztán kuncsoroghatok pénzet új lap+proci+ramra.
Nincs másik FX-es lapom. -
Beba Snake
Beba Snake
#43892
Nekem a Vodafone-UPC júni 7.-én kötötte be a XI. ker.-ben. Nincs gondom a 150Mbit/sec -cel.
De ügyfél panasz esetén központilag rá tudnak nézni, ragaszkodj hozzá!
(Ne tossza meg a ló, hogy a saját berendezésüket távfelügyeleten keresztül nem tudják leellenőrizni!)(mondjuk én könnyen tudok ellenőrizni, mindig 2 gépem van, és 30 év alatt elég jól kicsiszolódtam. A network-ösökkel különösen jóban voltam az uccsó munkahelyemen. Egyebekben meg engem kérdeztek.)
Beba Snake
Tukolp
#43891
Akkor: milyen szervert pingelgettél? trace route-t "tracert akarmi.com" futtattál? speedtest.net mit dob eredménynek?
Képeket!"Viszont telefonról osztott internettel semmi baj." --- Tök nincs összefüggés a két dolog között. Blútoszon osztod? Vagy min?
"Kint volt a srác, lecserélte a koax dugót a modemen, " --- Nem UPC Connect Box van?
Beba Snake
Tukolp
#43888
90%, hogy igen. Döglött meg már lapon Eth. csipem, a halála előtt tuti ezt a hisztit verte le.
De hibás driver is ilyeneket csinál.
(Olvastam, hogy W10 alatt egyeseknek intel LAN csippel voltak problémáik főként driver miatt, a Realtek ősi jól ismert minden hardver és oprencer által, ott kevesebb a galiba, illetve egyértelműen ha idiótán működik akkor a csip a hibás.) -
Beba Snake
WhiteWalker
#43879
Gyanús, hogy kampobasszó - gajdesz. Pedig nem lehetett rossz fénykorában.
Beba Snake
WhiteWalker
#43877
Másik memóriával kell próbálni, vagy ha 2 memó modulod van, akkor csak egyszerre az egyikkel.
Ez a lap DDR2/DDR3 felállású? (Látom igen.) Mert egyszerre csak egy típussal mehet és valahol alaplapon kell jumperelni, hogy DDR2-es vagy 3-as. Memó típus váltás is segíthet (előtte átállítani a lapot 2 -> 3 vagy 3 -> 2-es DDR-re. -
Beba Snake
dellfanboy
#43826
USB WiFi stick vagy Ethernet kártya.
Beba Snake
quailstorm
#43818
Igaz, a játék ad egy masszívabb 3D terhelést, az egyből kidobja a vram hibát.
Idle 2D-nél meg lehet morfondírozni. -
Beba Snake
quailstorm
#43816
Kábel is lehet esélyes. Bár kisebb valószínűséggel.
Beba Snake
dani0113
#43799
- Asrock 970 Extreme 3 - Én legfőképpen erre gyanakszom. Nem volt egy jól sikerült lap, pláne a VRM része volt roppant gyenge, tuningolt FX-83xx alatt sűrűn pusztult, FX-6300 alatt gyorsan fáradt.
- SSD a halála előtt okoz ilyet.
- Táp mennyi idős?Lepróbálnám új SSD-vel első körben. Kb. 7-8k egy 120-as SATA3-as.
Ha a lap a ludas, akkor sajnos lap+cpu+ram csere, de akkor már a jelenlegi friss opciókra (Ryzen vagy 10. gen Intel).
Öreg táp is csere érett lehet nagy valószínűséggel. -
Beba Snake
Essejó
#43794
Valami csoda USB billentyű volt...
Jelen esetben én engedélyezném BIOS-ban az összes Cool&Quiet funkciót, memó XMP beállításnál 1,35V fixen picit több sem baj 1,4V-ig, de Win10 alatt tiltanék (ahogy szoktam) mindenféle energiatakarékossági kikapcsolást.
Energiaséma: Win kiegyensúlyozott, de a CPU min teljesítmény legyen legalább 25% vagy felett, vagy AMD energiaséma.A jelenség (szerintem) tipikus Win hiszti és az energiagazdálkodásban valamint a "csoda gémer billentyűkben és egerekben" rejtőzik.
Beba Snake
j0k3r!
#43786
Erősen TÁP szagú a dolog. Az, hogy világít néhány led, az csak a készenléti 5 Volt jele, a táp szekunder köre már nem adja ki a 12Voltot, ami főképpen kéne a működéshez az 5V mellett.
Az alaplap vagy életben maradt, vagy nem.Ha munkaeszköz, akkor ki kell valahogy taposni 55-60 ezer forintot egy jó minőségű tápra és egy jó B450-es alaplapra (pl. MSI B450 ... MAX). Reméljük, hogy a többi cucc életben maradt.
Beba Snake
jokeph
#43697
Tudja franc, majd kiderül. Gigára nem vennék mérget, bár van néhány lapom tőlük.
1 hónapja vizsgáltam át a 2008-as Giga EP31-akármi (lga775)-ös, E5200-as Giga Nv 9600GT-s gépet, minden frankó. Tegnap hozza a fiatalabbik öcsém, hogy nem ad ki képet.VGA-nak tűnik.. De hát lehet eső vagy sánta ló.
Beba Snake
gyrgyvrs
#43690
Az egy roppant gyenge lap, pláne VRM szemszögből, az FX-8350-et csak alapon tudja ellátni, igazából AM3-as Athlon II X4 procikhoz való maximum. Az alaplapi DX9-es VGA (igen ezen még van a 760G csipkészlet miatt) erősen vissza tudja fogni az összteljesítményt, kéne bele egy használt VGA kártya, pl. HD7770-nel "megtáltosodna".
Egy hozzáértőnek normálisan be kéne állítania azt BIOS-t. Mindenféle USB-n csüngő kütyük is le tudják durván rontani a boot időt.
"500 W-os táp. " --- ez nem táp. Ez csak egy akármi. Pontos típus kell.
d@minator: szerintem a SATA port - Native IDE módon van. Lassú -> SSD -
Beba Snake
jamaica22
#43662
Vagy a VGA döglött meg, vagy az alaplap.
- VGA kifelé és az alaplapi VGA csatlakozóval kell megnézni, hogy lesz e kép. Ha van: "e örööö e bódottá" (Igen ezen a lapon - utoljára - még volt alaplapi VGA, DX9-es.)
- ha nincs, ramokat kipattintani és vissza, tápcsatlakozókat lehúzni, meg vizsgálni és vissza, majd próba.Olcsó, nagyon irodai minimál lap, lehet, hogy megpusztult az FX-6300 alatt. Van hasonlóm, de abban csak Athlon II X4 640 duruzsol.
A táp részlege egy gyenge borzadály. -
Beba Snake
tomatomi
#43638
Mi a rák kóchengeres f.....ért a B2-be van rakva az egyedüli RAM modul?
Miért nem A2-be, vagy A1-be?i39100F-re minek vízhűtés? nem megy el a prosztó gyári hűtővel? A vízhűtés pumpája indul? Mert ha nem, az is letilthatja a boot folyamatot?
Eltörném a kezét annak az idiótának - ha te voltál az, akkor bocs - aki így rakta össze ezt a gépet.
Norbi_B: a csipogót a házhoz adják, nem a laphoz. Teljesen hülye új divat szerint a csipogó hangja default módon le szokott lenni tiltva. Az is egy címeres ökör volt, aki ezt kitalálta a távolkeleten. -
Beba Snake
Norbi_B
#43620
" ahogy a legfrissebb drivert telepítettem 10mp és ismét eldobta a képet no signal stb stb. "
Nagyon vga driverre gyanakszom! én általában leszarom a legújabb drivereket 3-6 hónapig. Csak azt használom, ami eddig működött.
lehet egy tucat Win telepítést is megúsztál volna.
Beba Snake
Norbi_B
#43615
Ne haragudj, de lópokróc a stílusom. A sok újratelepítést vagy nem írtad, vagy nem vettem észre.
" konfigom:
Gigabyte z370n-wifi
Intel i3 9350kf @stock
Gskill 2x8GB 3000MHz @2133
Intel 7600p 512Gb
Zotac gtx 1070 mini @stock
EVGA G3 1000W gold
win 10 pro
TV-re csatlakozva HDMI kábellel"Akkor hardvare: wifis lap tol valami zavart, a VGA <--> TV nem bírja egymást, vagy szoftveres hiszti , ram beállítás: 2133-on megy ? Nem bírja a 3000-et? Kéne mennie XMP-vel, mert az Intel találmány. Vagy a Giga lap nem engedi? Ennyire fos lett az egyik régi kedvenc márkám?
Beba Snake
Beba Snake
hszilard666
#43604
Adtam ott választ 13 perce.
Beba Snake
v.e.s.
#43602
Talán meg kéne nézni, hogy a Win hol akarja kiadni a hangot. Jobb alsó sarok, hangszóró ikon, jobb klikk oszt válassz!
A Win előnyben részesíti a HDMI-s hangtovábbítást, mint az alaplapit.
Nekem ezt minden leállítás/újraindítás után eljátssza.
"Tanulj júzer, még guru is lehet belőled. Ha sokáig élsz..."
Beba Snake
IreN!CuS
#43555
Tolnék egy BIOS resetet, akár CMOS clear jumperrel, akár BIOS-ban (UEFI-ben) "load BIOS (optimized) defaults).
Aztán gép áramtalanítás, és kipattintanám és újra bepattintanám a RAM modulokat. Ellenőrzés BIOS-ban, aztán check Win alatt a Task Manager-ben. Ha megint hardware reserved-nek ír 4GB ramot, akkor azt már Winben kell valami beállítással orvosolni. (Eddig 2-szer olvastam róla, egyszer volt nekem is, de a műveletsor megoldotta.)Lapod, procid, memód, VGA-d, tápod milyen?
Beba Snake
jokeph
#43551
Az volt az undorító a "monitor biznicben" már 10-12 éve, hogy némi spórolásért csak D-SUB csatit szereltek az olcsóbb monitorokra, holott a panel és az elektronika tudta a digitális tekknikát. (Röhe
lyj de a 12 éves Samsung TV-n 2 db HDMI csati van, a 8 éves 22" fHD Samsung monitoron meg csak D-SUB.)Az R5 2400G-s gépemhez ezért lett többek között MSI B450M PRO-VDH lap, mert tud D-SUB-ot is.
----szerk: szeretem az ly-os jééét.
Beba Snake
Beba Snake
Graphics
#43443
Egyébként még jó cucc, veri a 2013-as Chieftech iArena tápokat stabilitásban és dörgés-villámlás tűrésben. Max 5 évet ment. 300W összterhelésig frankó.
Tápokat mindig 40-50%-al túltervezem (NoName fosokat sohasem használtam.). Elvégre mániákus vegyészmérnök vagyok. "Üzemi nyomás 150 bar? - Igen főnök! - 500 bar-ra építünk mindent! Megértették elvtársak!?!?!!! "
Beba Snake
Graphics
#43441
Mielőtt regisztráltál volna, akkor volt ajánlott.
Csak a hátulján 220-ra kellett állítani a kapcsolót, nem pedig 110-re. Az nem volt ajánlott.
Na, most nem fogok a kedvedért Budatéténybe BKV-zni, hogy az életre keltett (csak ellenőriznem kellett 3-7 év állás után) XP-s konfigot szétbontsam a sógornőmnél. Inkább elmegyek fodrászhoz és utána letolok 2 sört a Pingvinben (XI. ker Bocskai út - Bartók sarka - Kosztolányinál).
Beba Snake
Csokishurka
#43439
12 éves TT 420W-os táp is tökéletesen működik a családban. Jó védelmekkel rendelkező, minőségi és ajánlott táp volt akkoriban.
Beba Snake
tpeter77
#43427
Simán elképzelhető. 230V 10%-a 23V , de 220V-nál (régi szabvány) már jóval túl van a tűrésen.
Vidéki borospincénknél 2013-ban nyári viharok idején egyik hónapban minden életben maradt, csak a router WAN portja adta meg magát a túlfeszvédős elosztó mögött. Bejött a Dirac delta impulzus a Telekom madzagon. De a modem az vígan üzemelt tovább.Következő hónapban a 3 hónapos Chieftech táp primér körében nyílt ki a kondi, mint a tubarózsa, megbontás nélkül is látszott. Az Aqua-nál kb. 3 percig tartott a garanciális csere. (A helyi üzletvezetővel látásból már rég ismertük egymást, kb 1 millát az évek alatt már otthagytam náluk.
)Az idei nyár még nem tudom, hogy mit fog hozni.
50 m-re van a 20 kV-os távvezeték, ha abba beleb@szik az isten nyila, akkor bármi megtörténhet. -
Beba Snake
solfilo
#43416
Jó a konfigod, az enyém is majdnem pont ilyen.
1. - BIOS reset - elem kivétel 5-10 percre - és csatlakozó ellenőrzés.
Ha még mindig hisztizik, akkor:
2. - Rá kell frissíteni a jelenlegi BIOSt mégegyszer, aztán próba.
(Ne ..ssza meg a ló, hogy két SATA eszközből egyet sem lát, mert akkor garos csere az uccsó tipp.)-------------
Mért nem használod memó beállításhoz a "Memory Try It"-et. Az alap XMP profilok töketlenek általában.
Nekem: MSI B450M PRO-VDH, R5 2400G, Aegis 3000/cl16 -> 3200/cl16-on, SSD: Kingston UV400 128GB, + SATA2 WD Blue 1TB 7200rpm (9 éves), LG DVD író.BIOSom jelenleg : Agesa 1.0.0.3ABBA, ennél feljebb nem óhajtok menni.
Nem valami Win10 frissítés kavart be durván? -
Beba Snake
Beba Snake
PlatiaAmos
#43383
Asrock/Asus bios nekem érthetetlen zagyvalék.Régi giga és új MSI bioszok nagyjából érthetőek.
Beba Snake
PlatiaAmos
#43380
BIOS beállítás. Az I5-nek és a lapnak nem az I5 IGP-jét kéne először inicializálnia, hanem a PCI-E portban ücsörgő Sapphire VGA kártyát.
Inteles lapok BIOS-át nem tolom fejből. Mondjuk az AMD-sekét sem.
Beba Snake
PlatiaAmos
#43378
2 db VGA kártya?
Na tessék csak őket részletezni!
Lehet, hogy a táp nem bírja őket egyszerre éleszteni...
És W7-tel kínozod?
Belefolyt a tea...
Egyik gépem mellett meg egyszer felrobbant 1,5 liter megerjedt kecsketej. Na azt sem volt egyszerű eltakarítani.
- Nintendo Switch 2
- Robogó, kismotor
- Tesla topik
- Asustor NAS
- Call of Duty: Black Ops 7
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- i5 12500/ 32GB DDR4/ RX6700XT 12GB/ 500GB m.2 SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Mini-ITX Pc Setup eladó egyben
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol extra kontrollerrel garanciával
