tigerscorpio
tigerscorpio
szia. bios frissítés nem kellhet?
vagy megesik, hogy proci csere után újraszoktuk húzni a gépeket...
esetleg teszteld egy lemezről futtatható diagnosztikai programmal.
lemezről indítható oprendszeres csomag kellene neked hozzá, hogy úgy is leáll-e-esetleg nézz szét a biosban
gabo89: Szia, véleményem szerint szerviz, de ha nem sistereg amíg nincs fent a hangdriver, akkor furmányos a kérdés.
a driver, biztosan az a driver? -
tigerscorpio
MasterHUn
#19956
nvidia videokártya hibára utal
bios elem kivesz. betesz. esetleg ha húzott a CPU-d vagy a ramoknak nagyobb fesz-t adtál. mindent állíts vissza alapértékre.
de a CMOS clear jumper, vagy a bios elem kivétele visszaállítja az alaplapi beállításokat a gyári értékekre
tigerscorpio
menjapipaba
#19948
jó meglátás fórumtárs
tigerscorpio
menjapipaba
#19942
szóval nem mindig egyenlő erővel világít az a led?
hmmm szóval meglehet, hogy nem mindig kapja meg az alaplap a megkívánt feszültségétminden csatlakozó tökéletesen passzol?
tigerscorpio
menjapipaba
#19923
akkor az már sajnos nagy százalékban kuka :S
vagy gépházon kívül teszteld, nem lehet, hogy valami csavar, vagy akármi beszorult a lap, és a gépház közé? -
tigerscorpio
menjapipaba
#19916
igen igen megesik.
ha elindul egy töredezettségmentesítőt uszíts rá, ha van rá időd
tigerscorpio
menjapipaba
#19914
Mint kolléga is javasolta, illetve ajánlotta a tápra való gyanakvást...
gyanakodjunk együtt !van lehetőséged egy másikkal kipróbálni?
tigerscorpio
menjapipaba
#19909
óvatosan
bios frissítés?
milyen típusú a lap konkrétan?
tigerscorpio
menjapipaba
#19904
Örülök neki
tigerscorpio
PNKDRR
#19902
Szia az új processzorodnak lehet, hogy nagyobb az áramfelvétele terhelés alatt, mint a réginek (nyilván nem gyengébbre cseréltél)
proci cserekor olykor ajánlott oprendszert is újrahúzni,
Biosfrissítést nézzél az alaplapod gyártójának oldalán, ha van és értelmes dolgokat javítottak benne, akkor frissíts
biosban ha van olyan menüpontod van egy cpu temp warning ezt beállítod, és ha a cpu eléri a hőfokot visít a gép.
cpu shutdows temperature nah ha ezt a hődokot eléri akkor kikapcsolja a gépet -
tigerscorpio
menjapipaba
#19900
oks, mert volt nemrégiben egy gép, amin a videokártya döglődött, és semmit nem tudtam rá telepíteni, mindig kék halál újraindulás. miegymás
vidikari csere aztán minden frankó lett
várom a fejleményeket
de akkor nagy eséllyel itt kizárhatjuk a videokártya hibát. azért ha van alaplapi vedd ki, kíváncsiságból -
tigerscorpio
menjapipaba
#19898
hdd-n hibás szektorok? esetleg túlmelegedés?
húzz le minden egyebet, csak a hdd, ram cpu videokártya legyen benne.
ha van alaplapi, akkor vedd ki a vidikarit is, és úgy nézd
meg, aztán apránként vissza, hogy kibukjon a hibaa kép nem csíkoz?
tigerscorpio
menjapipaba
#19896
Helló. történt valami módosítás a hardwereket illetően?
illetve a biosban?
reseteld a biost, vagy load default settungselj -
tigerscorpio
csaksike
#19886
nem tudom kérdeztem-e, de ha a videokártyának kell plusz power, akkor megkapja rendesen?
funk648 : amennyiben volt biztosításotok, és kiterjed az estre, akkor a szervizben a "gazdaságosan nem javítható" pecsétet igényeld. ha van rá módod vegyél egy új gépet, és fizettesd ki a biztosítóval
ilyenkor akármi lehet még... meglapulva
sajnos
tigerscorpio
nagyistvan92
#19873
Hali lehet, hogy én nézem rossz helyen, vagy nem tudom, de árgépen, csak 550 wattig vannak
persze jobban nem mentem bele a keresgélésbe, de ott egyből kiszokta adni a nagyobb választékot
tigerscorpio
Szivesen.
az alaplapon vannak jumperek is, amivel a az energiaellátást tudod szabályozni, hogy wakeup_on usb
wakeup_on keyboard stb...a lapi leírást csekkold meg.
meg a shut down opciókat, hogy suspend to ram, meg ilyen hülyeségek
nem tudom milyen típusú a lap...
majd várom a fejleményeket, csak éjszaka leszek már
tigerscorpio
Hali Videodriver frissítés. a videókártyád gyártójának oldalárol. nem a windows által letöltött frissítés.
a biosban nézzd meg az energiatakarékossági, meg powermanagment settingset--biztos-e, hogy kiikapcsolást nyomsz és nem készenlétet. vagy "alacsony energiafelvételű módot"
ha kikapcsol a monitor , és megmozgatod az egeret, vagy nyomsz egy gombot nem kapcsol vissza a gép? -
tigerscorpio
syberia
#19853
azt ne feledjük, hogy az előző táp erősebb volt.
amikor indul a játék. odahúz a videokártya, megcsuklik a rendszer, vagy valóban púpos kondi is lapulhat a tápban
syberia: ne szomorkodj
többen, több dologra gondolunk, hátha kitaláljuk lassan így sokan, hogy mi a probléma
tigerscorpio
tigerscorpio
hanhp455
#19810
most nézegetem, hogy új cpu kat,csak attol a bios verziótól támogat amit lentebb íírtam neked
amikor bekapcsolod a gépet írnia kell, hogy "hanyas"ASUS M5A97 EVO R2.0
http://www.asus.hu/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A97_EVO_R20/#download
""írás M5A97 EVO R2.0 BIOS 1101
1.Improve system stability.
2.Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us
Fájlméret
3,06 (MBytes) 2012.11.02 frissítve
Letöltés innen
Globális (DLM) Globális""szerintem vagy f2, vagy del
aztán egy grafikus vidám felület fogad egérkurzorralott átváltasz advanced modba, és ugy nézed végig
tigerscorpio
#19282
Valahol van képekkel illusztrálva?
egy olyan gondom lenne, hogy vannak nekem ezek az alkatrészeim.(Clevo M66S)
és eladtam az ivertert egy Albacomp M660s gépbe be lett szerelve
és ezt a hibát produkálja a dolog, a vásárló ezt írta:
"Na kipróbáltam az invertert és kiderült, hogy nem az a hibás... sajna..
Azt produkálja, hogy bekapcsolom a laptopot és piros szín eléggé erősen látszik, majd 2-3 perc múlva elsötétül a kép (háttérvilágítást kikapcsolja) de az asztal még látszik, fényben."nem tudom, hogy előtte mi volt a hibajelenség.
mi lehet még gond?
szalagkábel?
vagy maga a kijelző?előre is köszönöm a segítséget
tigerscorpio
tigerscorpio
dvdbackuper
#19088
pasztázás. illeszkedés, meg egy ventit rácsatolni a vidikarira...Űahogyan előttem is szólottak a kollégák
tigerscorpio
tigerscorpio
kisfer
#19058
a kiegészítő 4, vagy 6 pines csatit nemfeledted bedugni ugye?
támaszd alá hátulrol az említett ponton egy nem vezető, vagyis szigetelő "gübückkel" , és ugy csavarozd vissza a házba
egyébként prőbáld meg kivenni a házból, és sok ujságon indítani, hogy biztosan ne érjen sehol fémhez
tigerscorpio
the dealer
#19045
Akkor részben segítettem
legalább van 2 jó tápod, és ha másik CPU_FAN al sem indul a lap, akkor bios elem ki, meg be esetleg cmos reset jumper aktiválása, majd vissza normál állapotba
és nincs semmi az alaplap alján, vagy nem zár valami áramkört a hátpanelon?kutya-macska, hörcsö, gyrek, víz, valami esetleg hibaoknak?
túlfesz a hálózatban?ha garis vidd be szépen
tigerscorpio
the dealer
#19039
Hali a tápot egyszerűen "próbaüzemre" tudod bírni
Az ATX tápegységek
más megoldást tartalmaznak. Szolgáltatnak két vezérlőjelet.A„Power Good”
(„tápfeszültség megfelelő”)
vezetéken a tápegység csupán tájékoztatja az
alaplapot
arról, hogy üzemszerű feszültségszinteket szolgáltat valamennyi
kimenetén. Ennek
a számítógép indításakor a jelentősége az, hogy amíg e vezetéken meg nem jelenik a logikai
magas szint (+5
V), addig a gép nem indul el. Ez egyúttal a hibafeltárás diagnosztikai
eszköze is, hisz ha működésképtelenség esetén a tápegység ellenőrzésekor itt nem mérhető
a megfelelő jelszint, azonosítottuk a tápegységet mint a hiba forrását. Üzem közbeni
jelentőségét az adja, hogy a hálózati feszültség kiesése vagy valamely ág túlterhelődése
(zárlata) esetén szintén alacsony logikai szintre (0
V) kerül a vezeték, így a számítógép leáll
(helyesebben megszakad a működése), a további károsodás ezzel elkerülhető. -
tigerscorpio
Erdei88
#19025
Ha bekapcsolod ad ki valami hangot?
lehet, hogy a CPU_FAN-t nem érzékeli akkor szoktak így kikapcsolni sok esetben
másik procihűtővel indítsd és jónak kellene lennie
, mert ugye a 3 pines a proci hűtő, aminek az egyik "ér" az érzékelő, szabályzó stb szál...
ha az alaplap nem érzékeli, hogy menne, akkor további károsodások elkerülése miatt lekapcsolja a rendszert, illetve elindulni sem hagyja
tigerscorpio
gulliver123
#18941
a flashplayert frissíteni legújabbra (ha nem az)
Vezérlőpultban megnézni a beállításait, bár azok jók szoktak lenni...
pm ben küldök egy programnevet
ami letöltesz, kiírsz cd-re vagy dvd re és ott van a teszt benne
tigerscorpio
gulliver123
#18938
a flashplayer hibája... egy időben nekem is csinálta, és több ismerősömnek is...
vagy lehet ram hiba talán, de az nem annyira valószínű
egy memtest 86, cpu test, meg winyo kondicionézés hddsentinel -
tigerscorpio
Kareszovics
#18931
a slotokat se felejtsd külön-külön tesztelni...
tehát 25% esély a hibára egyik ram egyik slot, majd másik.
másik ram másik slot, majd egyik
Érték Jelentése
0x00000000 Nullával osztás
0x00000004 Túlcsordulás
0x00000005 Tömbhatár-túllépési hiba
0x00000006 Érvénytelen opkód
0x00000008 Kettős hiba
tigerscorpio
glanyi
#18921
Bios frissítés egy jelenleg is támogatott Procival akár bioson bellülről
nem kell oprendszer sem alegtöbbhöz már. egy penre felrakod a legujabb biost, bedugod(van amelyik lapnál meghatározott, hogy melyik usb be)és flasheled.
persze ehhez kell egy alapbol támogatott CPU...
Tiger.huhhhh kolléga részletesen leírta az észrevételét
tigerscorpio
tigerscorpio
glanyi
#18911
, hogy eddig bírta a táp, nem jelenti azt, hogy eztán is,mert ha nagyobb a vidi kártya teljesítménye, és a jobb proci több wattos szokott lenni(nem mindig)
húzzál ki mindent, és egy nagy ujságra teritve rakd össze dugd be...
nézd meg , hogy az alaplapon jó helyen vannaek-e a jumperok
ugyértem, hogy nem-e a cmos clearen volt alabol.
probáld a cmos clear jumpert másik pozocióba helyezni
tigerscorpio
glanyi
#18908
rakd egy nagy újságra rá, és valahonnan lőjél egy speakert, mert anélkül sosenem fog neked csipogni, és a csipogásbol lehet következtetni a hibára.
vagy az alaplap tipusára rágooglizva a gyártói oldalon nézd meg, hogy azt a generácios procit támogatja-e, ha nem, vagy, csak bios frissités után akkor megkell oldani egy támogatott procival, és bios refres után menni fog az újjal is
tigerscorpio
glanyi
#18904
ram okat érzékeli? speakert johelyre kötötted?
ha több ram vanbenne, próbáld , csak 1 el. aztán a másikkal, és mindegyiket mindegyik ramslotbaproci biztosan jó?
Videokártya hiba is lehet, de ha alaplapival sem megy, akkor nem hinném.
Bios elem kivesz ujrabetesz, vagy a cmos clear jumper át azttán vissza
...az alaplapon nem-e érintkezik fémrésszel bentmaradt csavaraljzattal a lap?
az is szokott ilyet csinálni.
nem tortél le valami kondit?vedd ki a ramokat, hátha csipog, huzz le minden meghajtót az ide kábelekről inditsd uugy hátha rosszul jumperoltál master-slave-et
tigerscorpio
jozsi252
#18879
ismerős és egyszer csak megjelenik a biosban sokadik indítás után az ssd is...
mint haveromnál csinálta
az is ocz, csak nem tudom melyik altípusa
valami matrica volt hozzá, hogy "my ssd is faster than your hdd"
de gondolom ezt többhez is adtak...de annyira nem friss a biosod, hogy az okozhatná?
/értem itt azt, hogy nem közvetlen frissítés után kezdődtek a gondok?/
Ui.:
én is frissítettem a biost , utána már jónak tűnt (bár, a hiba előtt a régi biossal sem volt gond)
de ha gyenge seria kiderül, akkor visszacseréltetem, ha tudom -
tigerscorpio
RVR400
#18873
egyik ismimnek is volt egy ilyesmi gondja nem indult neki a rendszer, a bios nem láttta az ssdt álítgattam a Biosban,utána jó lett, de az i ocz, és valami nem alsó kategóriás gépet raktam neki össze,tavaly nyáron. szóval nem gagyi darab.
ocz a ssd, nem tudom milyen típus.
az honnan tudom meg, hogy melyik a szar fajta?
ha megnézetem vele a dobozt, a nevéből már megtudod mondani, vagy típusszám, gyártási szám is kell?
-mert le gariztatom neki ha ez nem biztonságos, vagy éppen instabilelőre is köszi,
tigerscorpio
RVR400
#18865
azt tudom, köszi, de nem úgy jött össze, hanem a gyári kondi lábaihoz forrasztottam hozzá, mert egyszerüen nem tudtam kiolvasztani, utána meg letörtem az egészet, aztán a lapi kivezetéshez.
utána meg az aljárol (a nyák alsó feléhez pöttyintettem) szigeteltem utána
a speaker lapi csatijába meg beledugtam a két kondilábat (próbának)
de ugyanaz a kimértem, hogy szakadás nincs a lap és kondiláb között -
tigerscorpio
#18863
2 táppal kipróbáltam, és egy másik amd athlon xp-t is beletettem.
ami benne volt 2.5 +
amit bele raktam 2,4+
de úgysem
Sajnos aztán így kelett megoldanom. /miután letörött a forrasztási pont a front részröl
/Van egy másik lap is, az régen ment, aztán most veszem elő, hogy pénzt csinálok belőle, valami kis aprót...
ugyanaz, hogy semmi...
az asrock, de az tele van kvázimódó kondikkal
tigerscorpio
RVR400
#18860
2,99 volt (feszültség az elemben)
időközben kitörtem a forrasztási pontot, de a hátoldalrol szzigetelten elvezettem a kondit
-lapka nem sérűlt elméletileg-
se ramokkal,se ramok nélkül, meg sem nyikkanik egy régi pcios vidikarival probálgattam,de semmi, másik gépben megnéztek a karinak semmi gondja
(,csak nálam van internal server error itt ph-n, vagy másnál is jelentkezik a hiba? )
tigerscorpio
RVR400
#18621
Hali elkezdtem összerakni a vasat, próbálgatom, de nem indul.
aztán leszedtemm a felrakott konditt elindulni elindul kondival, és anélkül is.
de egyik esetben sem ad ki a speaker hangot indulásnál.
illetve hamenetközben lehuzom a procihűtő kábelét, akkor gondolom lekellene állnia a gépnek...
de lehet nem mindig van igy...
Valakinek még ötlete, hogy még mi baja lehet abit nf-7
tigerscorpio
tigerscorpio
speedydb23
#18617
rendben, köszi 1800 microfarad, 6,3 volt
de az elmélet akkor jó lehet?
tigerscorpio
sziasztok egy ismerősöm gépe nem indult egyszer neki.
megnéztem nálam minden elképzelhetőt, másik táp, más ramok. stb.de semmi.
már az elején feltűnt, hogytaz egyik kondi kvazimodónak képzeli magát.szerintem azt kellene kicserélnem.
adtam neki egy másik lapot. azt használja,
ezt meg megjavitanám, ha tudnám .
kérdésem, hogy nem találtam otthon megfeleldő kondit semmi, szétszedhetőben.
ha bemegyek ht boltba elmondom mekkora, milyen kell. mennyibe kerül kb?
- Bittorrent topik
- MWC 2026: Úgy kell ide az aktív hűtés, mint kígyónak a sportcipő
- ASUS routerek
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Sweet.tv - internetes TV
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Garanciális Gamer Számitógép, PC (RX 580 8GB, I5-7500, 16GB RAM, SSD) Beszámitás! Posta ok! (32)
- DLSS3 Gamer PC / Intel i5 12400 / 16GB DDR4 / RTX 4060 / 1TB NVME SSD
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Akció! Dell Latitude 7200 2-in-1,12.3",FHD,i5-8365U,8GB,256GB SSD,WIN11,Tablet,LTE
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
