TrollBalint
#13600
Es ez kiemelten igaz a linux alapu kliensekre. Amig az Androidra van rendes fejlesztes, a firmwarebe csomagolt klienseknel jo ha van evente 1-2 frissites (amikor nagyon muszaj, pl. titkositasi kulcs csere vagy jelentos backend valtozasok okan).
nincsnév007
#13599
Igen, tobb jogdijas (nem Netflix altal keszitett) film es sorozat van (vagy legalabb is volt fent meg par eve), mint europaban (es fokent kozep-kelet europaban).
nincsnév007
#13593
Nem tudom hogy igy van-e meg, de cserebe a csomag is sokkal tartalmasabb odakint...
TrollBalint
#13351
Ha nem fejlesztenenenek, akkor nem kellene 5-10 evente kidobnod az amugy problemamentesen mukodo cuccaidat...
Teganpelott a tevem tobbszor eljatszotta azt, hogy 'You seem to be using a VPN or proxy.'
Raadasul a sorozat amit nezni akartam csak a TV-n volt nezheto. Ugyanazon a halozaton logo PS5-on futo Netflix csak megjelenitette a sorozatot es csak "Notify" vagy valami hasonlo menuport volt elerheto. A sorozat reszeket nem lattam es elinditani sem tudtam...Barki tapasztalt ilyesmit?
TrollBalint
#13223
Moonlighter (ios: iPhone 12, iPad Air 2)
Netflix jatekoknak ugye nincs topicja? Nem sikerul az egyiket mukodesre birni es eleg sok hasonlo visszajelzes van ra a store-ban mar... Lehet valamit csinalni azon kivul, hogy en is irok egy rossz ertekelest a jatekra?
kisselandras
#13146
Mintha valami hianyozna valahonnan…
Pro Koryak
#11994
a 10 dodo-n nem ugyanannyi az ado (0 es 9.5% kozott valtozik allamtol es varostol fuggoen), mint az afa magyarorszagon (27%)...
Lehet, hogy m.o.-on olcsobban akarnak adni, de az ado miatt biztos nem egyszeru. -
Darth_Revan
#11945
Ha Standard elofizud van, akkor eddig szerencsetek volt.
headhunter
#11832
Feleségem nézi - eddig még nem panaszkodott rá (igaz sokat nem beszélgettünk róla) - ja hogy nem az volt a kérdés innen ki nézi
Nekem a tévé lépett ki - valami olyasmit írt tegnap, hogy kezdhetem a próbahónapot, vagy valami ilyesmi...
modflow
#11616
Ez olyan, mint az élethossszig tartó garancia - csak nem a te élethosszodig, hanem a szolgáltató/kivitelező cég élethosszáig tart. Ezzel szívták be sokan pl az új lakások vásárlásánál.
Hiába építi ugyanaz az arc a melletted álló tömböt, ha tiédet az AngelBau2021 KFT(felszámolás alatt) építette, a szomszédot, meg az AngelBau2022 KFT... -
Nirvatti
#9441
1) havonta lehet változtatni a csomagokon, ha feljebb léptél, akkor a hónap végén a drágábbat fogja kiszámlázni és utána él a magasabb egy hónapig. Ha időközben visszaváltasz, akkor a hónap végéig él a magasabb.
2) passz
3) Nem rémlik, hogy volna lehetőség törölni a kártyát - érdemes eldobhatóval regisztrálni, de elképzelhető hogy a cég időnként ellenőrzi a kártyát (0 Ft-os terheléssel). -
Erre írtam, hogy ha a négyes 4K előfizetésből lesz csupán két SD lesz, már akkor is jól jár a cég...
Ahogy elkezdik majd cseszegetni az előfizetőket - pl. nem indul el a film valami rejtélyes hibaüzenet miatt, ha valaki másik országból/szolgáltatótól/régióból/akármi már futtat egy filmet -, úgy fognak a felhasználók szépen vagy elpárologni vagy (valószínűbben) újabb szerződéseket kötni. -
Pro Koryak
#9421
Azért csinálja mert:
1) ez van a felhasználói szerződésben
2) technikailag is megteheti -
Pro Koryak
#9414
10-en sose tudják egyszerre használni a fiókot, max 5-en (4 sima + 1 Kids acc).
honda23
#8200
Buffering probléma lehet inkább. Próbálj meg egy factory reset-et és újratelepíteni a netflix appot. Reddit-en találtam hasonló problémákat, sajnos megoldást nem találtak (vagy nem írtak rá) - vsz a tévé minimális memóriával van felszerelve (vagy elcseszett minimális network buffering van beállítva).
Vismajor01
#7674
Mondjuk ez nem Netflix sajátosság.
Nem nézek sokat tévét, de pont odakapcsoltam valami nyomozós (CSIS vagy valami ilyesmi) sorozatra és nagyban ecsetelték, hogy a vécéből indult ki a tűz... mi a f*?
Végén kiderült, hogy a closet-et fordította az értelmese vécének (ott gyulladt ki a konnektor a ruhák alatt). -
BUZZLGHTYR
#7441
igen*4
Mezga Aladár
#7413
Talán még a nem-androidos Sony-kon is van mind a kettő (én csak a netflix-et használom, az biztos van).
bmakszim
#6332
Azért világosabb, mert LCD kijelződ van (nem OLED) és a nagy kontraszt miatt (sötét képen világos szöveg) meg kell emelni a háttérvilágítás szintjét. Ilyenkor "átvilágít" az erősebb háttérvilágítás a sötétebb pixeleken, illetve változhat a színhőmérséklet is: a háttérvilágításnak fix színhőmérséklete van és a pixelek ennek kikorrigálásával állítják be a kívánt színhőmérsékletet (nagyobb fényerő másféle beállításokat igényelne, de ezt nem tudja pontosan kiszámítani a kijelző processzora).
A ma használt tévék jelentős része talán még nem úgy smart. Persze egy androidos tévénél lehet probléma a menet közbeni lelövésnél, ha épp cache kiírásnál megy el az áram (bár nem szabadna legyen, mert a cache integritást is figyelnie kell elinduláskor), egy sima linuxos változatnál minden a memóriából fut és semmit nem is ír vissza a flashre, csak amikor épp a menüben azt a beállítást nyomkodod. Persze flashelés közben behalhat, ha akkor megy el az áram, de ezen még a factory reset segít (mind a linuxos, mint az androidos készülékek esetén). Egyedül a FW update jelent kockázatot (azoknál a gépeknél, ahol nincs dual flash ennek kivédésére).
Kihúzni megéri megpróbálni. Az én Sony tévémen (nem androidos) rendszeresen csinálja, hogy reggelre nem indul el rajta a Netflix, ilyenkor ha várok általában feldobj egy NW-valamiszám hibaüzentet 60 mp után. Ekkor Exit és újraindítva már megy. Ha nem dobja fel a hibaüzenetet (vagy valamiért kifagy), akkor kihúzom a tévét és pár perc múlva bekapcsolva már minden okés.
passz - ökölszabályként kb annyi, hogy ha csak foglalás típusú a tranzakció, akkor módosítható (némely esetben felfelé is), ha terhelés - legtöbb pos fizetés -, akkor az már nem módosítható.
Ahogy olvasom a MasterCard kártyák esetében elég körülbelüli értékre belőni a pre-authorizációt, viszont a Maestro kártyáknál a preauth a maximális értéket jelenti (a tényleges terhelés nem lehet ennél nagyobb). -
Tegnap este ránéztem a Netflixre, és minimális sávszélességre korlátozták a 4K-t. Erre a tartományra ezek szerint nem nem az eredetileg bejelentett 25%-al (16->12 Mbps) csökkentenek, hanem 50%-al: 7.5/8 Mbps-al jönnek a cuccok codec-től függően.
Viszont a 4K-t, 1440p-t és fullHD-t nem szüntették meg.
#6059
Konkrétan semmit nem csináltak. Mi ez a sírás? Minden ugyanúgy megy, mint eddig - csak odadörgölőztek egy kicsit a politikusokhoz.
Annyi lesz a 25%-os csökkentés, hogy nem lesz 16Mbps-os 4K elérhető, csak a 12K-s (a 16K-t eddig sem tudta minden eszköz kihasználni)...Lásd: [link] - ennyi a nagy varázslat...
Sanyi.mTs
#5771
A szülői felügyelet szintjét nem kell állítgatni, ha a profilt beállítod.
Az arra jó, ha beállítod a profile-t pl. 13+-ra , de szülői felügyeletet tesztel 7+-ra, így tudják keresni a 13+-os filmeket is, de megnézni csak akkor tudják, ha engedélyezed (PIN).(#5772) atala - mobilon ránéztem, nekem simán elindult
szaboi6512
#5405
Nem a fiókodat törte fel, hanem ugyanazt a jelszót használod máshol is (a jelszavadat tudták meg egy másik feltört oldalról). Nézd meg ezen az oldalon a felhasználónevedet - ha megtaláltad, változtass jelszót azokon az oldalakon ahol azonos felhasználónévvel és jelszóval vagy fent: https://haveibeenpwned.com/
De látom már többen is írták, csak write only üzemmódban vagyok...
l.skywalker
#5355
Legbiztosabb, ha megnézed az egyik teszt videót, ott ki is írja az aktuális felbontást és bitrátát. TEST PATTERNS névre hallgat.
Franky2Ster
#4345
Feleségemnek nagyon bejön.
Vismajor01
#4212
Vismajor01
#4132
Ha a tévéd/eszközöd nem tudja, akkor nézd meg a Test Patterns műsort, ott fent kiírja az aktuális felbontást és a bitrátát. Az előző előtti hozzászólásomban ott van két minta kép.
A topikban nem kerülhetnek említésre:
* A havidíj csökkentése érdekében történő lokalizációs csalások (Regisztrálok Törökországból mert olcsóbb lesz stb.)
* Családalapításhoz partnerek keresése.
Az ilyen hozzászólások azonnal törlésre kerülnek, többszöri törlés után a felhasználó a modkerben jelentésre kerül.
- Jövedelem
- Eredeti játékok OFF topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- OpenWRT topic
- Gyúrósok ide!
- Kés topik
- Dell G15 5511 i7-11800H / RTX 3050 Ti 4GB / 16GB RAM / 512GB NVMe 15,6" FHD 120Hz WVA
- Eladó Apple iPhone 11 128GB piros (PRODUCT RED) színben
- Samsung Galaxy S25 512GB HIBÁTLAN!ÚJSZERŰ!Kártyafüggetlen
- Iphone 13 White 128Gb újszerű állapot, független
- ELKELT - Apple MacBook Air 2025 13.6" M4 10C/8C - 256 SSD - 16GB RAM - 3 ÉV GARANCIA
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
- Újszerű iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue független, 99% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
