PHM
Panzermeyer
#1597
Elég lesz oda 2 Si dióda is. A ledeken túl nagy feszültség esne.
PHM
Az 1900-es Eneloop bőven jó lesz, de akár más gyártó
LSD típusát is használhatod. A 2700-ast, mivel szinte biztos,
hogy nem LSD, én kihagynám.
De itt kapsz bővebb választ. -
PHM
zsolabacsi
#1455
Lehetőleg LSD akkut vegyél, azok a kisebb névleges kapacitás ellenére
is jobban használhatók, megbízhatóbbak, mint a hagyományosak.
Kevésbé fontos készülékekbe jó az Ikeás Ladda, esetleg a Lidl-ben
kapható Tronic LSD akkuk.
Vagy drágábban lehet venni Eneloopot, vagy bármelyik ismert márka
LSD típusát.
Ezeknél kisebb kapacitásbeli szórás és előre láthatólag hosszabb
élettartam várható. -
PHM
aytukabozs
#1440
3db sorbakötött ceruza akkuval próbálkozhatsz, de figyelni kell,
hogy nem melegednek-e az akkuk töltés közben.
Ha igen, a töltőáramot csökkenteni kell egy soros ellenállással. -
PHM
A második, 2700 mAh kapacitású akkut semmiképp sem javaslom.
Sőt, én az első helyett is inkább a 2000 mAh-ás LSD Eneloopot venném.
Vagy más, akár Ikeás Ladda márkájú, de mindenképp LSD akkut.
Nagy fogyasztású készülékbe az(ok) való(k).
Egy használható töltő linkjét pedig megtalálod az előző hozzászólásomban. -
PHM
Nyugodtan használhatod azt a töltőt, bár nem az akku feltöltésekor,
hanem egyszerűen időre, kb 16 óra elteltével kapcsol ki.
Ennek az a hátránya, hogy nem biztos, hogy teljesen fel fogja tölteni
az akkukat, ha teljesen lemerültek előtte.
Nem kell feltétlen IPC, webboltokból rendelhető olyan töltő,
ami cellánként tölt és emlékeim szerint kisütés funkciója is van.
Például, de máshol olcsóbban is beszerezhető. -
PHM
Peugeot308
#1397
Az a 3800 mAh szerintem kamu.
"Standard Charge 15Hrs at 60mA"
Ez a 600 mAh kapacitású akkukra igaz.
Valószínűleg ennél combosabb valamivel az akkumulátorod,
de a 3800 mAh-át meg sem közelíti.
Személy szerint azt javaslom, vegyél inkább eredeti LSD akkukat.
(Az Ikeás Ladda is megteszi, nem drága.)
Tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés.
Azokra a csodákra meg mérj rá. Ha töltés után 1,3V környékén van
a kapocsfeszültségük, próbaképpen akár használhatod is őket.
Nem muszáj megvárni, míg a töltőd telit jelez.
Azért sokat ne várj tőlük, lehet, hogy eleve rosszak. -
PHM
Astrasattila
#1378
"Általában 1000-1200mAh."
Az nem a beletöltött kapacitás véletlenül?
Mert az nem egyenlő a névleges, ill. a kivehető kapacitással. -
PHM
Astrasattila
#1376
Ezt nem lehet megjósolni.
Ha az önkisülés nőtt meg, az hamar ki fog derülni,
mert az a cella rövid időn belül le fog merülni.
Ha csak túltöltés történt, azt még elviseli az akku,
ha csak nem melegedett veszélyesen fel.
Elképzelhető ugyanis, hogy a töltést a hővédelem állította le.
Ez esetben annak a cellának már valószínűleg nem lehet sok hátra.
Személy szerint lecserélném a pakkot LSD akkukra.
Azokkal pár évig nem lesz gond. Szerintem. -
PHM
Astrasattila
#1374
Elképzelhető, hogy megnőtt az akku önkisülése, s így a töltőáram
jelentős része veszendőbe ment.
De az is lehet, hogy a töltő nem tudta helyesen detektálni a töltés végét. -
PHM
Soros kötésnél a névleges feszültség összeadódik, míg a kapacitás
marad, illetve a leggyengébb akkuéval lesz egyenlő.
Párhuzamos kötésnél a feszültség nem változik,
viszont a névleges kapacitás összeadódik.
Így a te példádnál maradva, ha sorba kötsz 4db 2200 mAh kapacitású
Ni-MH akkut, akkor egy 4,8V 2200 mAh-ás akkupakkot kapsz. -
PHM
Dark Wander
#1340
Sanyo Eneloop, Varta R2U, vagy bármelyik LSD akku jó e célra.
PHM
AxBattler
#1316
Két fontos kritériuma van a jó/használható töltőnek:
- Cellánként tölt, detektálva a teljes feltöltöttséget.
- Ki is tudja sütni az akkukat, ha a helyzet úgy kívánja.
A webshopokban kb 15 dollárért lehet venni ezt a 2 feltételt teljesítő töltőt.
A következő lépcső az IPC 1L, vagy valamelyik klónja, nagyobb tudással,
de ennek megfelelően drágábban. 8-9000 Ft.
Az "elemekkel összecsomagolt" töltők felejtősek, az "olcsó húsnak híg a leve"
effektus miatt. -
PHM
Astrasattila
#1234
Nyugodtan merítsd le az akkukat.
Az, ha nincsenek teljesen feltöltve, nem árt nekik, ellentétben azzal,
ha mindig csak részben sütik ki őket.
Ez esetben ugyanis ún. memória effektus alakulhat ki, ami olyan
a felhasználó szempontjából, mintha csökkent volna az akku kapacitása. -
PHM
A garancia ez esetben nem hatna meg, elektronikai szakmában dolgozom.
A baj csupán az, hogy tisztességes töltő áramkört házilag csinálni
elég munkaigényes.
Járhatóbb út beszerezni egy kisütős töltőt a helyi bolhapiacon,
majd annak az elektronikáját beépíteni egy olyan gagyi töltőbe,
amelybe belemennek a góliát akkuk is. -
PHM
A régi akku nagy valószínűséggel a
kukába, illetve gyűjtőhelyre való.
Az új akku töltésénél arra kéne odafigyelni, hogy 6,9 V-nál álljon le a töltő.
Ezeknek az akkumulátoroknak ugyanis nem szerencsés nagyobb
töltőfeszültséget adni, mert ha gázosodni kezdenek, tönkremennek.
Magyarán a töltője cserére, esetleg átalakításra szorul. -
PHM
Kalandor
#1208
Nem, nincs annyi. Teljesítményben legalábbis messze nincs.
A lítium akku kapocsfeszültsége a Ni-MH akkuénak pont háromszorosa.
Ez alapján pedig az összehasonlításnak úgy van értelme, ha a Ni-MH
akkukat sorba kötöd. Ez esetben pedig csak a kapocsfeszültség nő,
a kapacitás viszont nem.Viszont elsiklottam valami felett:
Azt írtad, hogy ebbe a lámpába 1db "C" típusú elem is jó.
Akkor viszont tényleg nem jó bele a lítium akku.
Mentségemre szolgáljon, hogy az eddig nálam előfordult összes, nem kevés
3xAAA-s adapterben sorba voltak kötve az akkuk, ezáltal mindegyik
helyettesíthető volt lítium akkuval. -
PHM
Kalandor
#1204
Pedig bizony számításba jöhetne.
A Li-ion akkuk 3,7 V-osak, míg a 3 sorba kötött AAA akku kb szintén.
Csak egy közepes 18650-es akku kapacitása olyan 2000 mAh,
míg az AAA akkuké maximum 1000.
Egy egyszerű Li-ion töltő megvan 1200-1500 Ft-ból,
két közepes Li-ion akku pedig olyan 2500 Ft-ból.
Ráadásul az akkukat olcsóbban is meg lehet úszni kis szerencsével.
Vesz az ember párszáz forintért a bolhapiacon egy laptop akkut,
abban minimum 3 cella van, amik általában még így használtan is
sokkal jobbak, mint a vaterás új, 3-4 Ah-ás(nak mondott) akkuk... -
PHM
foregonahun
#1188
Konkrétan mivel és hogyan próbáltad tölteni az akkupakkot?
Hogyan jött ki a 400 mAh? -
PHM
Dexter1024
#1089
A hobby elektronika topikban talán akad olyan kolléga,
aki már szedett szét/javított ilyen töltőt. -
PHM
Mivel 2-2 akku sorba van kötve, ezért a rajtuk átfolyó áram megegyezik.
Így tehát a párok mindkét darabján azonos, kb 250 mA töltőáram folyik.
Ha 4 akkut töltesz, akkor sem változik a töltőáram, vagy ha igen, akkor
is csak nagyon kis mértékben. Pl: 250 helyett 240 mA.
Tehát, ha 4 akkut töltesz egyszerre, akkor is kb ugyanannyi
a feltöltési idő, mint 2 darabnál. -
PHM
A 2 egymás melletti cellahely van ezeknél a töltőknél sorba kötve.
Ezért van csak 2 kontroll led a töltőn.
Tehát ezekkel 2, vagy 4 akkut lehet csak tölteni.
A behelyezés egyszerű: ha jól rakod be az akkukat, a második cella
behelyezésekor ki kell gyulladnia az egyik kontroll lednek.
(Ha be van kapcsolva a töltő persze.)
Egyébként pedig szerencsésebb (és talán hosszú távon jobban is megéri)
olyan töltőt használni, ami egyedileg tölti az akkukat.
Még jobb, ha kisütő funkciója is van a töltőnek. -
PHM
Valószínűleg az ún. memória effektus a baj.
Ez akkor szokott bekövetkezni, ha az akku soha nem volt teljesen lemerítve.
A cordless telefonoknál - a használat módjából kifolyólag - elég gyakori.
Lehet segíteni az akkukon, többszöri teljes lemerítéssel és feltöltéssel.
Ebben a stádiumban azonban, különösen célkészülék nélkül ez nehézkes.
Jobban jársz, ha kicseréled az akkukat.
Gondolom AAA méretűek. Olyat érdemes venni, ami kevésbé hajlamos
a memória effektusra, pl Sanyo Eneloop.
And: Megelőztél.
PHM
salabakter77
#827
Igen.
- Milyen okostelefont vegyek?
- XPEnology
- Számos VGA kihalhat a memóriapánik miatt
- Futás, futópályák
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Robotporszívók
- Melyik tápegységet vegyem?
- A hatalom gyűrűjével védekezne a Samsung a Magic Leap szemüvege ellen
- Lexus, Toyota topik
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Samsung Galaxy A21s 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Fitbit Versa 4 okos óra
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3408
- Samsung Galaxy A34 5G 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
Ha nincs más alternatíva.
