vargalex
Rigormortiis
#56877
Nekem kollégám PC esetén a DualSense kontrollerre esküszik... Korábban Xbox kontrollert is használt.
vargalex
cSuwwi
#56670
Ez csak a töltő által leadható maximális áramerősséget mutatja (Charger max current).
A Switch által felvett maximális áram az általam korábban linkelt cikkben olvasható. -
vargalex
lanszelot
#56662
Olyan nincs, hogy nem az a kimenete, hanem a maximális kapacitása. Amit a töltőre írnak, az a vállalt érték. Nyilván lehetnek szórások, tehát elképzelhető, hogy több is kihozható belőle. De az a felirat annyit jelent, hogy a gyáró akkora terhelésre vállal felelősséget (garanciát).
Nem a töltő elektronikájában van az áramerősség korlátozása, ha erre gondolnál... -
vargalex
lanszelot
#56656
Az az infó honnan van, hogy a Switch 45W-al tölt maximum? Gyors google kereséssel ezt találtam: "For USB-PD, the amount of power the Switch will pull is limited to 18 watts. So even though the Nintendo OEM AC Adapter provides up to 39 watts of power (15V 2.6A), the Switch will still only consume up to 18 watts, or 15V 1.2A"
Ezek alapján jó a töltő, mert a Switch nem fog 1,2A-nél többet felvenni...
Szerk.: A fentiek egyébként józan paraszti ésszel logikusak is, hiszen ha a gyári töltő kevesebbet tudna, mint amit a Switch maximálisan felvenne, akkor az mindig maximumon járna, nagyon rosszat tenne az élettartamnak és melegedne is, mint a fene... Pont ezért nem a töltővel szokás limitálni az áramfelvételt.
vargalex
lanszelot
#56652
Nem kötekedni akarok, de az áramerősséget nem tudja "belepumpálni" semmi a készülékbe. Nincs olyan, hogy valami túláramot ad.
A felvett teljesítményt (ugye a feszültség fix, vagy előtte lekommunkiálják a felek, azaz fix lesz, így az áramerősség fog dönteni) a készülék határozza meg. Tehát a tápnak legalább akkora áramerősséget kell tudnia, amennyire a készüléknek szüksége van. Ha nem tud annyit biztosítani, akkor jó esetben csak egyszerűen nem fog működni a készülék, mert nem elég számára, rossz esetben - vagyis rosszabb minőségű táp esetén - leéghet a táp (ekkor beszélünk túláramról, de nem a készülék, hanem éppen a táp számára).
Direkt tápot és készüléket írtam, mert ez minden elektromos eszközre igaz. -
vargalex
lanszelot
#56462
Ez a Mojang supportról szól... Nyilván már nem a Mojang, hanem a Microsoft a tulajdonos/support. Ezért is kellett Mojang fiókról Microsoftra migrálni. Maga a játék most is megvásárolható...
vargalex
Exelsior24
#55541
Ránézésre a benne lévő cucc egy sima forrasztható próbapanel természetesen "méretre vágva".
vargalex
Sirandrish
#55363
Persze, csak én erre a mondatodra reagáltam: "Szerintem az új Switch bőven bírni fogja a PS4-es grafikát".
vargalex
Konkrétan Doom Eternal nincs PS3-ra, de teszteket nézve PS4-el összevetve azért erős lemaradásban van:
- 1080p helyett 576~720p
- 60 FPS helyett 30 FPSSzóval, ebből kiindulva, ha csak a PS4 szintjét szeretné elérni (és akkor még nem is PS4 Pro-ról beszélünk), ha 720p-vel is számolunk, akkor is 4,5-szeres teljesítmény növekedést kell felmutatnia a jelenlegi Switch-hez képest... (567p-vel számolva viszont már 7-szeres teljesítmény növekedés lenne szükséges)
vargalex
Az alap tartozékokkal a JoyCon-ok tényleg csak a konzolon tölthetőek? Azaz, ha dokkolva van, akkor mindig vissza kell tenni? Vagy venni kell egy Joy-Con Charging Grip-et (esetleg valami olcsóbb megoldást pl. Aliról)?
vargalex
icemad
#55179
A fiam Oled-et kapott, a kijelzővel igazából nincs bajom.
Van valami olyan ingyenes / nagyon jó akcióban lévő játék, amit tudtok ajánlani?
Vettem néhány 0.99 EUR-os játékot most, hogy lefoglalja magát a gyerek (Bus Simulator, Subway Simulator, Truck Simulator, mert ezeket szereti), illetve a Lego - The Incredibles-t 4.79 EUR-ért, mert a Lego játékok is nagyon bejöttek neki PS-en (10 éves) és ez még nem volt meg. -
vargalex
A "később jön ki rajtuk" akár igaz is lehet, de akkor ez a PS2 Slim-em esetében 20+ év, a PS3 SuperSlim-em esetén 11 év, a PS4 Pro-m esetén pedig 6 év hátrányt jelent már most a Switch-hez képest... Szerintem a Switch JoyCon-ja már a 0. perctől nyöszörög, csak nem vettem észre. Halk környezetben hallani igazából.
vargalex
Az a fura, hogy ezen kívül az összes konzolt használtan vettem, de a PS2, PS3, PS4 és Xbox One S kontrollerei sem produkálnak ilyet, pedig jó néhány év van már bennük. Sőt, a PS3 kínai utángyártott kontrollereim sem. Pedig azok kerültek kb. 1000 Ft-ba. És mindegyikből több db van (összesen 3 PS2, 4 PS3, 4 PS4 és 2 Xbox kontrollerről beszélek).
vargalex
Peaceliker
#55168
vargalex
A gyerek ugye most kapott egy Oled Switch-et (új, nem használt) karácsonyra. De én a bal analóg karon már ilyen halk rugó nyikorgás szerűt hallok. Ez normális? Az érzékeléssel nincs gond...
vargalex
vargalex
Tigerclaw
#54985
Nálunk még nincs beüzemelve a switch (meg sem érkezett). Tudok webes felületen vásárolni játékokat? Regisztráltam egy magyar régiós fiókot. Jól tettem, vagy más régió kellene?
Rákeresve neten az általad írj játékokra látok USD-ben árakat, de amint bejelentkezek és azt mondja, hogy váltsak régiót, nem is találja ezeket.
Hogy működik ez a switch esetén? -
vargalex
Alzában van most egy újszerű Nintendo Switch - Neon Red&Blue + Switch Sports + 3M NSO 21 hónap garival 88530 Ft-ért. Érdemesebb inkább ezt venni, mint apróról? Tudom, Oled lenne inkább jobb, de ér 40-50000 Ft-al többet úgy, hogy ahhoz nincs játék és NSO (ez mondjuk nem tudom, hogy mit ad)? Persze nem tudom, hogy ha az eredeti tulaj felhasználta a játék licenszét és az NSO-t, akkor azt az Alza pótolja-e. De gyanítom, mivel úgy hirdetik, illetne...
vargalex
Még egy kérdés: nem tudom, hogy ebben a topicban tiltott-e, ha igen, töröljétek. (Csak azért kérdezem, mert a PS3/PS4 topic-okban már nem tiltott téma). "Okosított" switch-et érdemes nézni használtban? Vagy egyáltalán itt mit jelent, mert mintha software-os és hw-os megoldás is lenne.
Még egyszer bocs, ha itt tiltott... -
vargalex
30z.Samu
#54874
Ugye, ahogy korábban írtam, egy dologtól tartok. Igaz, hogy jelenleg switch-et szeretne (szerintem azért, mert egy osztálytársának az van és ott játszottak), de számomra nagy kérdés, hogy gamer PC, PS 2/3/4 és Xbox One S mellett mennyire fogja használni. A konzolokkal így sem igazán játszik, mióta PC-je van.
Ráadásul PS+ és Game Pass Ultimate is van. -
vargalex
Hülye kérdésem lenne: ha kap a gyerek karácsonyra egy Switch-et (egyelőre úgy néz ki, hogy Oled modellt), akkor vannak ingyenesen játszható játékok? Azaz lesz mivel elfoglalnia magát, vagy rögtön vásárolni is kell neki hozzá valamit? Itt milyen árban vannak a játékok?
vargalex
Átfutottam az összefoglalót. A legkisebb gyerkőc egy switch-et szeretne karácsonyra (mondjuk az kérdéses még, hogy megkapja-e, mert nem vagyok biztos benne, hogy a mobil, a PC, PS2/3/4, illetve XBox One mellett használná-e). Jól látom, hogy az Oled verzió a Storage-ban és kijelző méretben/technológiában térnek el egymástól? Mit ajánlott most venni?
A Switch OLED saját, előre telepített védőfóliával érkezett, ne vegyétek le!!!!! - bár jó esély van rá, hogy fel sem tűnik... a funkciója a szilánkos törés elleni védelem, mindenképp javasolt egy vékony üvegfólia a karcok ellen is.
TILOS A WAREZ! (Itt a„Warez” = a szerzői jog (vagy más jogszabály) által védett szoftver, adat, szöveg, kép, hang, mozgókép, stb. jogosulatlan megosztása vagy megosztás kérése. Készülék hálózati/szolgáltatótól függetlenítése.)
Az általános moderálási szabályok érvényesek.
A témához szemernyit sem kapcsolódó hozzászólás és a Spoiler/Off tag használatának elmulasztása figyelmeztetés nélküli törlést vonhat maga után!
Az ÁSZF alapján "Tilos...A hardverapro.hu, az Állásbörze és az Üzemeltető által kijelölt topikokon (részletszabályok itt elérhetőek) kívül máshol terméket, szolgáltatást, egyebet hirdetni."
- Milyen routert?
- Eredeti játékok OFF topik
- Yettel topik
- Crimson Desert
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Samsung Galaxy S10e 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG UltraGear 32GS95UX-B OLED Monitor! 32" 3840x2160 / 480Hz / 0.03ms / FreeSync / G-Sync! BeszámítOK
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- S22 Ultra 512/12
