koncsik
#8002
(rögzített hozzászólás)
Sajnos az összefoglalóba került h.sz.-ok is hiányoznak, 1-et találtam. Összesen 5054-6661 közötti hozzászólások vesztek el (pont a legforróbb időszak...)
Kérlek nézzetek rá az ÖF-ra és amit fontosnak gondoltok a hiányzó info-kból, írjátok meg újra a fórumba. #ÖF
Ugyanez ez esetleg hiányzó friend code-okra is igaz. #FC
Nagyon köszönöm előre is.
Norb79
Bad Pritt
#6891
Ami meg többnyire az s1 verzió egybecsomagolva a fizetős s2 patchel.
Mennyi játék van ami megjelent s1 verzió nélkül fizikai kiadással és nem a mariokartworld, amit sok esetben kivesznek a linkelt cikk számai közül? 1?/szerk: a cikk szerint 13 játék van launchkor, ami fizikai switch2 kiadás, ebből a 2 zelda az 2, a civ7 az 3, ezek ugye még mindegyik s1+fizetős patch, van a MKW, ami nem számít be az idézett statisztikák többségébe, és van a CP2077, ami emlékeim szerint az egyetlen, ami nem s1 verzió+fizetős patch, hanem valós s2 cím és elérhető kártyán.
Mi a többi 8? -
Norb79
Bad Pritt
#6886
Teljesen érthető. Mai napig nincs sehol promózva se a nintendo, de az érintett játékok kiadó által, hogy lesz s2 upgrade az s1 játékokra, akár ingyen, akár 5-10-20 euróért, ami miatt felpörögne az eladások száma, míg az eleve s2 játékok száma konvergál a nullához.
Ezzel szemben a saját játékait hónapokkal előre bepromózta a nintendo, hogy ez ilyen, az olyan, amaz amolyan pluszt fog kapni ingyenes vagy fizetős s2 patch formájában.
Napi 1-2 fórumtárs bekérdez ide, hogy akkor melyik játék mivel tud többet s2-n, és mi csak szét tudjuk tárni a karunkat, hogy kérdezzen kettőt, de könnyebbet!
Norb79
consono
#6828
Ps5-ps5pro esetén is csak olyan VRR megoldás érhető el, ami 48 frémtől működik, a 30-48as sávban ez továbbra is indokolt lehetne.
Vagy ott van az nvidia kártyák freesync kompatibilitása, ami csak displayporton keresztül működik, miközben a tv-k 99,99%án nincs display port, stb.
Annyira nem fényes a VRR helyzet általánosságban sem, hogy ez ne lenne jó technikai megoldás.
És konzol generáció váltás esetén meg ingyen előrelépés, jó marketing az adott cég időtálló játékainak, stb.De ez itt nagyon off innen, ne menjünk jobban bele, örüljünk, hogy a nyuszismárió1 így a semmiből 60 fps lett.
Norb79
koncsik
#6372
Hétvégén volt időm kicsit pötyögni az Anno1800-al pc-n, és beugrott, hogy amikor még gyengébb konfigom volt, akkor ha túlhúztam a settingset, akkor 30 frémre állt be a vsync, ha lejjebb vettem a detailt, akkor 60 frémre állt be a vsync, mindkét esetben 60 hz-es windows beállítás mellett, szóval mindkét esetben küzdenie kellett volna a 60 felé, de magától belátta, hogy a 45-50 közötti küzdés az nem vsync és beállt fix30ra.
Szóval az ubisoftnál ez egy létező vsync technológia, hogy mér vmit és az alapján eldönti mire synceljen. Valószínűleg itt is ennyi történt, hogy ezt a fajta vsyncet tették a játékba, ami eldöntötte, hogy nem küzd a 60as syncért 40-45 frém körül, hanem fix30, amikor meg látta a technó, hogy simaliba a 60, akkor oda állt be.
A kérdés innen kezdve, hogy a mai világban miért nem ezt a megoldást használja mindenki?!
És teljesen költői offtopik kérdés, hogy akkor az Anno1800consoleedition is csak a ps5/seriesx esetén 30 frém, és erősebb konzolon majd hirtelen 60 lesz?!
Norb79
rumkola
#6804
6 év alatt, oké, de mi lesz itt 125 év múlva, arra nem gondoltál?!
VGA-CPU topikokban is megy a rettegés, hogy nehogy 60-70-85 fok (minden tudományos érv nélkül egy random választott szám, kinek mi a heppje) fölé melegedjen a cucc, mert az rontja az élettartamot. Már ilyen 50 év helyett 30 évig bírja csak a cucc, és hát amúgy sokan használnak 31 éves CPU-t meg GPU-t, mert okosan megkímélték és bírja még!
De ha valaki rettegni akar, akkor nem szabad az útjukba állni!
Karc elleni fólia nekem se volt se a v1-en, se az oleden, se a liteon, de az S2-re amit a tokhoz kaptam, azt pl ráraktam, mert végülis adták, és miért ne. Ha tényleg jobban karcol ez a dock, akkor karcolja a fóliát, ha nem karcol semmi se, akkor is elfér rajta, kidobni nem akartam, de hogy külön nem rendeltem volna rá az is biztos.
Norb79
Delirious
#6803
Az a probléma, hogy nem értitek a szavakat és úgy nagyon nehéz írásban kommunikálni.
Világosan le van írva az összefoglalóban, hogy az a "fólia" nem a karcolás ellen van fent, hanem, hogy a szilánkok ne okozzanak sérülést. A "lejön" esetére az oled modellnél, ahol ugyanígy van (trükkösen amúgy ez is benne van az összefoglalóban) 0 db alkalommal van példa, pedig az 4 éve piacon levő modell. Nyilván 100-200 éves távlatokban gondolkodva más a helyzet, de az legyen az ük-ük-ük unokáink problémája.
Szóval ez a "lejön" ez értelmezhetetlen gondolat. Mi van, ha teret vált, vagy időutazásba keveredik a switch2 többi részétől függetlenül?
Na most innen kezdve az összes ilyen gondolkozás oda vezethető vissza, hogy nem tudjátok értelmezni a leírt szavakat.
Azt kéne felfogni, hogy van rajta gyárilag egy "egybentartóréteg" (hívjuk így, és ne fóliának, hátha ez segít megérteni), aminek nem célja, hogy védjen a karcolás ellen. Ezt nem szabad levenni, ezt levenni ugyanolyan rongálása a gépnek (ahogy az az összefoglalóban is szerepel mindazok számára, akik minimális szövegértési skillel rendelkeznek), mintha letöröd a hátuljáról a kitámasztót. Attól is működik tovább a gép, de akkor sem ez volt a céljuk a kitámasztóval, hogy törd le, pedig ahhoz se kell különösebb tudás, és még az is előfordulhat, hogy véletlenül törik le...
Erre az "egybetartóréteg"-re aki szeretne tesz karolás ellen fóliát, aki nem szeretne az nem tesz rá. Az a karcolás elleni fólia le tud jönni, az "egybentartóréteg" meg nem. Mert hát az egyik sima fólia, a másik meg nem.
De ez természetesen ne tartson vissza senkit semmitől, aki szándékosan rongálni akarja a konzolját az felőlem megteheti, akár az egybentartóréteget kaparja le, akár a kitámasztót töri le, akár kalapáccsal zúzza be a kijelzőt, csak hajrá.
Ki van fizetve, azt csináltok vele, amit akartok! -
Norb79
Norb79
nightmare13
#5041
Switch1 esetén a switch1 topikban volt "társkereső", vélhetően itt is lesz.
Csak ugye nem társat keres az ember, hanem Tsaládot!
Norb79
Sirandrish
#5034
Én nem vagyok gonosz ember, de jó topiktárs nem csak ígérget, hanem be is tart, szóval ezt csak így itt hagyom addig is.
[link] 3L1T3 topiktárs unboxing videója. -
Norb79
Sirandrish
#5030
Rögzített hozzászólásba kell tenni, hogy a switch2-vel pózolós képek is off topik.
Norb79
Sirandrish
#5020
Akkor lehet kétszer is csalok, alzás második rendelést még mindig nem mondtam le, és ég sarok a KV-tól!
De az még úgyis csak 645 perc múlva lesz! -
Norb79
Valószínűleg, de mivel normális patch notest csak 1-2ből találni egyelőre, így csak tippelni lehet.
De amiket láttam azok mind annyit írnak, hogy switch2 stabilitás javítva, magyarul a HW-es emulálást csiszolgatják, de ez nem zárja ki, hogy valahol feloldották a 30as lockot esetleg, de kicsi az esélye.
812! -
Norb79
Ma csörgött megint a KV, hogy akkor fixen jövök e az éjféli bulikába. Mondtam, hogy naná!
Norb79
Sirandrish
#4794
A rögzített hozzászólásból nézem, ha már a főnökúr kikereste, idehozta, rögzítette, akkor legyen is értelme és haszna!
És így van is, és köszönet érte! -
Norb79
Sirandrish
#4802
Persze, sima “dlc” lesz a switch2 upgrade. Azt bárki meg tudja venni az s1 kártya mellé. Ha eladod a kártyát a “dlc”-d megmarad, oszt nem lesz jó semmire. Kivéve ha pár évvel később újra veszel s1 kártyát.
Norb79
TrishtanAG
#4788
Én azt nem értem, hogy a dockot updatelhetővé tettek az olednél, vagy a v2nél. Minek? Jött arra valaha update?
Norb79
Sirandrish
#4789
Nem engedünk az 58ból!
Norb79
Loadtime változást már promózza pár kiadó. Ez a Fantasy life nevű játéké.
Norb79
Sirandrish
#4750
Akkor ezt majd 96 óra múlva személyesen tisztázzuk!
Norb79
Sirandrish
#4717
Mikor? 112 óra múlva?
Norb79
Már csak 173 óra, de ki számolja?!
Norb79
playmore
#4559
Ma már több okostelefon van, mint ember, mobilnet a szahara közepén is elérhető, változnak az idők.
Még áram is kell majd a géphez, és az se volt evidens 100 éve, de hát közben eltelt 100 év. Ezek a múltra mutogató példák nem minden esetben relevánsak.Egy pillanatra osztod a netet a telefonról, aktivál és kész. Mennyi vásárló lesz, akinek nincs okostelefonja? 0?
Norb79
Sirandrish
#4516
5 perccel is beelőztél!
Norb79
Elderath
#4342
Ma visszahívtam őket, mondták, hogy megvan a rendelésem, érdekel e az éjféli promóciós átvétel, mivel még sose csináltam ilyet, ezért mondtam, hogy persze, maximum odamegyünk a gyerekkel, aztán neki is lesz mit mesélni, hogy egyszer voltunk ilyen éjféli fogyasztói társadalmat istenítő eseményen, amiről videókat szoktak felrakni a youtubera, hogy mennyi a consumer idióta.
Remélem jó idő lesz, és tud jönni a Zeldás pólójában, amit a skyward sword HD preorderhez adtak.
Meg hogy akarok e upgradelni mario kartos csomagra, de mondtam, hogy köszi nem, majd fizikait szeretnék venni vmikor, ha az ingyen upgrades lendület kifutott, egyelőre elég lesz a jobb HW. -
Norb79
Engem ma hívott a konzolvilág, de nem tudtam felvenni, rá 5 percre amikor hívtam őket, akkor hangposta, hogy zárva vannak, majd hívjam őket nyitvatartási időben, szóval holnap nekifutok újra.
Norb79
Sirandrish
#3948
Engem ennél hárommal jobban érdekel, hogy jut e gép az én előrendelésemre mondjuk.
Norb79
Balazs_
#3866
Meg ugye kérdés ez mit jelent. Switch1nél a gépből eladtak 15 milliót, addigra már 20 millió Zelda fogyott, lehet itt ezt úgy kell érteni, hogy 15 millió előrendelt gép mellé nem rendeltek 20 millió mariokartot csak 14et, meg DK-ból is csak 13,5et, és hát az mégse egy az egyes mutató, szóval lemaradás van, a Zeldás példához képest meg pláne erős a lemaradás.
Norb79
markknight
#3828
Ajjajj, a 480p videóhívás 10 fps lesz és a játék lesz csak 4k@60? Gáz, mennyire jobb lenne fordítva!
Norb79
Sidorovich
#3683
Switch1 játékok közül is támogatja jó pár, azok nyilván switch2n is crossplatform mentésesek lesznek.
Norb79
DS2nek még nincs értékelése, de még az eladott darabszám is nulla, szóval tényszerűen csak a megjelent játékokat lehet értékelni, az meg nem a DS mellett szól a DS vs Kirby vitában.
Jó, hogy be hoztad újabb objektív mérőszámnak az eladásokat és hát látod, abban is a Kirby a jobb.
Nyilván a DS2 maga lesz a tökély minden szempontból meg minden, csak az eddigi ismert infók pont az ellenkezőjét támasztják alá, mint amire számítasz.
A legutóbbi Zeldából, az echoes of wisdomból 3 nap alatt ment el 4 millió, a DS-t még okos kávéfőzőre is kiadták kis túlzással, hogy x (5?) év alatt elmenjen az 5 milla.
Ja, pont Nintendo játék szint. -
Norb79
Ezek tök jó példák. Mondjuk pont az ellenkezőjét támasztják annak alá, amit mondasz, de attól még tök jó példák.
A death strandinget a játékosok a metacriticen (user score) 7,4 pontra hozták ki a 10es skálán, az első switches kirbyt szintén, szóval a nem ugyanannyit ér a kettő az nehezen indokolható játékos szemszögből, objektíven.
A másik switches Kirby és mindegyik másik nem DS vagy 3DS-re kiadott Kirby az 8,4-8,6 sávban mozog. A DS-3DS verziók meg a 7,0-7,4 sávban.
A szubjektív vélemény egy jó dolog, de a játékosok többsége valóban oda teszi a kirbyket, ahova a death strandinget vagy jóval feljebb, szóval a DS2nek valóban nem illene Kirby árban jönnie. Reméljük DS2 megáll 60 dollárnál mondjuk, ha a Kirby 80.
Deamon x machina is 8,1 a játékosok szerint, nem egy futottak még death strandingos 7,4.
Norb79
Ez addig igaz, amíg nincs hivatalos álláspont. Amikor bejelentették, hogy x konzolból lesz lemezes meg digital only, akkor senki nem fröcsögött az adott konzol topikjában, hogy márpedig ő tutira tudja a redditről, hogy nem is lesz lemezes és a digitális játékok esetén pedig csak perc díjas bérlet lesz, mert ő mindent is kinéz az x gyártóból, aki személyesen az ördög. Kéccer.
Itt meg ez a szint mehet simán. Ez számomra borzasztó. És ez már sajna az a szint, ami szembemegy az ÁSZF-el, mert vkiről tudhatóan nem valós negatívat írni, az rágalmazás.
Norb79
Bad Pritt
#3307
Figyi, 3 dologról van szó:
- van a sw2 edition kártya, azon rajta a játék, ami kommentre válaszoltak a #3295-ben az arról szólt
- van a keycard, az szót se érdemel, az összefoglalóban ott a leírás, aki azt nem tudja elolvasni és értelmezni, annak hiába írsz bármit is, egyszerűen az analfabétizmus ellen nem lehet hatékonyan harcolni írásban
- és vannak azok a dobozok, amiben csak egy kód van, kártya nincs, ez annyi új és meglepő, hogy ugye sw1 esetén is van ilyen, sőt már sw1 játékok esetén is elfordul, hogy van olyan dobozos verzió, amiben csak kód van és van olyan is, amiben játék, ugyanannál a játéknál, és neked kell vadászni, hogy kártyás dobozost akarsz vagy letöltő kódos dobozost
Norb79
l.skywalker
#3262
Ez lesz vajon az új kinect?
Norb79
Ha eddig kimaradt a switch és vannak játékok, amik érdekelnek a mostani switch1 kínálatból, akkor jó vétel lehet. Amiket figyelembe érdemes venni:
- az összefoglalóban is látható linkek alapján a switch1 játékok 99,9%-a futni fog switch2n is (és a maradék 0,1% egy jelentős részén dolgoznak, hogy a startra azok is problémamentesen fussanak), szóval ha most szállsz be a switch1be, akkor egy későbbi váltásnál se vesznek el a játékaid, de a digitálisan, se a fizikai példányban vásároltak se
- oled kijelzőt sokan szeretik, az se rossz taktika, hogy most beszállsz egy oled switch1be, és majd akkor váltasz switch2re, ha abból is lesz oled (nincs bejelentve, puszta spekuláció, hogy lesz)
- nem tudjuk valósan milyen nyitókészlet lesz a switch2ből, akár még az is előfordulhat, hogy bár ennek semmi jele, de az ellenkezőjére se, hogy nem lesz valós készlet, és az első pillanatban előrendelők is várhatnak hónapokat a switch2jükre, szóval lehet valós dilemmád nincs is, mert csak a sw1 oled elérhető
- az ár felvetés jogos, jelenleg minden ár tippelt forintban, ezt neked kell látnod, hogy ha lesz készlet sw2ből, akkor megéri-e számodra a felár, akár gépben, akár játékárban
- saját tippem, hogy az új játékok egy jelentős része kettős kiadásban fog jönni (de nyilván lesznek sw2 only játékok is, amivel az sw2t el akarják adni), hogy fusson sw1en is, kizártnak tartom, hogy hétfőről keddre eldobják a sw1 ~150 milliós bázisát a játékfejlesztők, szóval ott is adott lehet egy átmeneti időszak, amíg élvezni tudod az oled sw1et és valós infók alapján mérlegelni, hogy érdemes e sw2re váltani
- ami kockázat, hogy nem láthatjuk előre mennyire zuhan be a használt sw1 oled ára, ha mondjuk 1 év után váltani szeretnél, hogy ott mekkora bukód lesz
- illetve ha már van nem oled sw1ed (v1, v2 vagy lite), akkor valszeg most már feles upgrade lenne ez az sw2 árnyékában.
/szerk: illetve hadam98 felvetése teljesen jogos, érdemes megnézni a használt árakat itt hw aprón, úgy még kisebb bukóval tudsz kiszállni, ha egy év múlva mégis váltani szeretnél sw2re
Norb79
playmore
#3029
Ez például nettó szándékos dezinformáció.
AC rogue collection esetében is ez van, hogy a kártyán csak az AC4 van rajta, az AC Roguet meg letölti, amikor benne a kártya, és és az kvázi digitális, nincs a kártyán. Semmi kód nincsen, a kártyát felismeri, hogy tőtikézni kell/lehet a Rogueot is lefelé.
De amikor eladod a kártyát, akkor a következő tulaj berakja, kártyán az AC4, a Rogue meg letölt. Eladta, pedig nincs a kártyán.
Úristen, csoda történt! A switch2 upgrade esetén példanélküli dolog fog történni! Már ha a valós példákat kihúzzuk a képletből, mert csak úgy példanélküli, de érted!
Norb79
De minek neveznéd azt, amikor a nintendo honlapon ki van írva az infó, ide be van linkelve a hozzászólásokba és az összefoglalóba is és akkor vki beírja, hogy ennek a pont az ellenkezője az igaz, mert a redditen írtak vmit angolul, ami nyelvet ő amúgy nem beszél, de amit a gugli fordító kidobott az alapján ott vki tudja a tutit és tökre az ellenkezője lesz az összes hivatalos infónak.
Mi a hazugság definíciója, ha nem ez?
Meg tényleg félreértem az ÁSZF-et, mert egy switch2 topikban valóban nem azt várnám témának, hogy 40k forint kinek sok pénz és kinek nem sok pénz. Mikor fordul ez át a sajt, vagy a tej árának a megvitatásába?
Akinek sok az nem veszi meg, akinek nem sok az megveszi. Akkor is, ha még 800x beírja vki, hogy neki sok(k), meg akkor is, ha még 1000x beírja vki, hogy neki nem sok. -
Norb79
Sirandrish
#3064
Amúgy kéne egy switch2 topik, mert itt csak rémhírterjesztés megy, és nagyon nehéz elkülöníteni, hogy ki az aki szándékosan hazudik, meg ki az aki csak simán nyelvi akadályokba ütközik, és nem érti miről van szó a Nintendo honlapon, meg van ez a másik téma, hogy az 1994es 50 dolláros játékárak hirtelen a semmiből, egyik pillanatról a másikra 80%-al megnőttek 32 évvel későbbre, és most zokogni kell, mert közben a fizetésünk/keresetünk/jövedelmünk nincs 80%-al több, mint 1994ben volt!
Mondjuk ez lehet nem a Nintendo hibája, hogy 32 év alatt vki nem tudta 80%-al megnövelni a bevételeit, de lehet tévedek!Szóval kéne egy valós switch2 topik emellé a közösségi zokogó és rémhír terjesztő topik mellé!
Norb79
Sirandrish
#3052
Eleinte nem értettem miért csinálják itt egyesek, hogy a Nintendo által hivatalosan bejelentett, a honlapjukon elérhető infóknak az ellenkezőjét miért hozzák ide kész tényként, és miért temetnek mindent is ezerrel, de megvilágosodtam ma reggel.
Ez a pár kamu rémhír terjesztő egyszerűen aggódik, hogy nem fog nekik jutni a preordernél, és most azért hozzák ide a válogatott kamu rémhíreket, hogy minél többen lemondjak a preordert, hogy nekik tuti jusson.
Norb79
Egyértelmű bukás lesz a gép. Idei évből eltelt már 3 hónap, dübörög a negyedik és mennyi switch2t adtak el? Nullát! Ezen az áron ez a gép eladhatatlan, mostmár tényszerűen kimondhatjuk!
Hány játék jelent meg rá, amit pc/xbox/ps-re is csak tíz év múlva fognak kiadni? Ismét nulla. Egyértelműen alátámasztják a zord tények, hogy a gépre nem tudnak jövőbeli játékokat kiadni!
Mario kart world hogyan fogy? Nulla az eladás! Ez a játék ár irreális, a tudatos vásárlók szerencsére ellenállnak!
A mario kart world eladások hány százaléka fizikai kiadás 90 euróért? Ismét 0%ot látunk, a piac visszajelzése egyértelmű, tényszerű historikus adatokkal alátámasztható, hogy az emelt áru fizikai kiadás, de pláne 90 euróért egyszerűen kinullázza az eladásokat! -
Norb79
TrishtanAG
#2702
Helyes, nagyobb készlet jut az EUnak!
Norb79
hombre[EU]
#2504
Nevetséges! Ennyi pénz! Mèg mit nem!
Tudod én mit vennék ennyi pénzből?!
Switch2 mario kart bundlet meg a többit, amit soroltál!
Norb79
Nem csak áramot ad, hanem a 720p képernyő helyett minimum FHD képernyőre van kötve a gép, és akkor tud kijönni a dockolt mód többlete.
A handheld képernyő, ha több áramot adsz neki akkor is egy 720p kijelző lesz. Ahogy otthon hiába adsz több áramot a 4K-s tv-dnek, az se lesz tőle 8k-s.
Norb79
A topik szempontjából tökmindegy, de a play anywhere az amikor megveszed a játékot az ms-tól és xbox konzolra és pc-s xbox appra is megkapod, mert a két verzió ugyanaz, hála a dx12nek.
Amire te gondolsz, az a Smart delivery marketing fogás volt, amikor az Xbox one verzióhoz járt az xbox series verzió is.De ja, reméljük switch2n is lesznek ingyen feljavító patchek.
Norb79
szildavid90
#1931
Ez alapvetően egy gyerekjáték, én speciel sokkal jobban örülök egy nyári megjelenésnek, akkor jobban ráérnek a gyerekek kockulni, és pl amikor a nagyinál vannak, így nem csak a szokásos kinti játékok és egyéb esetén vannak a levegőn, hanem majd a switch2vel is ki lehet telepíteni őket a teraszra/kertbe, ahogy az a switch1 esetén is történik.
Norb79
De akkor ebben egyetérthetünk, hogy nem a Nintendo hibája, ha az ms/ubi kiadja a retro cuccait a switch2re és nem az MS/ubi hibája, ha a Nintendo nem készül erős nyitócímekkel a switch2höz, ugye?
És ha ebben egyet tudunk érteni, akkor miről is van szó?! Pár kiadó kiad régi cuccokat retrozni, és? Nintendo meg április másodikán leleplezi ő mivel készül, és akkor majd kiderül érdemes e ajvékolni, avagy sem.
Fallout4 meg haloMCC addig is várós, de még a division is!
Norb79
Gyereknek egyik kedvenc játéka a haloMCC, pedig 2010es srác.
Még a haverjait is rábeszélte, hogy coopolják le a kampányokat reach-1-2-3-osdt-4 sorrendben.
Ha kiadják switchre és csak egyet sikerül eladniuk, akkor ne legyél kétségek között, mi voltunk azok.
Egyszerűen baromi kevés már ez a letisztult, sima shooter, ami nem lootershooter, amiben jók és élvezetesek, de ugyanakkor karakteresek a fegyverek. Látszik, hogy patikamérlegen van adagolva az ellenfél, nem random ömlenek a minden irányból is az openworldben.
De ami ennél is sokkal fontosabb, hogy 150 millió a switch installbase, ha csak a 10%nál talál be, akkor az 15 milliós eladás. Nézd meg az pl mire lenne elég a legtöbbet eladott ps4 játékok között:
List of best-selling PlayStation 4 video games - WikipediaPlusz a switch a kertikonzol. Nyáron nincs szobában kockulás, irány a kert és a hintaágy. Ha halozni is lehet a hintaágyban, az külön öröm. Mondjuk a fallout4 még nagyobbat fog menni a kölyöknél az is biztos. Szintén vadiúj cím.
És emellett mindkét zeldát kipörgette 110%ra, szóval az új címekkel sincs gond, de nehogymár baj legyen, hogy régi és jó játékok elérhetőek anélkül is, hogy szanaszét kellene hakkolni egy asztali pc-t, hogy a dosboxos 480*240 ne akadjon össze a legfrissebb videókártya driverral.
Vagy van ilyen szabály, hogy ha az MS portol 3-4 régi játékot a switch2re, akkor a nintendonak vagy bárki másnak tilos új játékokat kiadni 5 évig a switch2re? Ez is az ms trösztellenes perből esett ki?
Norb79
Sirandrish
#1616
Én is ezt látom amúgy, amit a végén írsz, hogy ez egy tökéletes, minden célt kiszolgáló eszköz lesz.
Azoknak is megfelelő lesz akik játszani akarnak és azoknak is akik csak zsörtölődni akarnak, hogy gyenge a hw! Mindenki nyer!
Norb79
Sirandrish
#1320
Ennél egyel érdekesebb a dátum maga.
Nintendo hónapról hónapra szokta csepegtetni az excluzívokat, hogy az ember be tudja ügyesen építeni a havi költésbe azt a 60-70 dollárt/eurót, nem tudom, hogy releasekor mer e merészet lépni és mondjuk 3 is elérhető lesz egyszerre az új címei közül, vagy egyenesen ötöt, mert az első 5 a belsős cím a lenti listáról, ha jól látom.
TILOS A WAREZ! (Itt a„Warez” = a szerzői jog (vagy más jogszabály) által védett szoftver, adat, szöveg, kép, hang, mozgókép, stb. jogosulatlan megosztása vagy megosztás kérése. Készülék hálózati/szolgáltatótól függetlenítése.)
Az általános moderálási szabályok érvényesek.
A témához szemernyit sem kapcsolódó hozzászólás és a Spoiler/Off tag használatának elmulasztása figyelmeztetés nélküli törlést vonhat maga után!
Az ÁSZF alapján "Tilos...A hardverapro.hu, az Állásbörze és az Üzemeltető által kijelölt topikokon (részletszabályok itt elérhetőek) kívül máshol terméket, szolgáltatást, egyebet hirdetni." Ugyanez vonatkozik a közvetlen vásárlási szándékot tartalmazó kérésekre, keresésekre is.
(Az aláírásodban szerepelhet a hardverapro-ra vezető link...)
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Vicces képek
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- E-roller topik
- Új szériás (CFI-2116) PS5 Slim Digital 825GB/Media Markt gari 2028.01.30-ig/beszámítás ok/ingyen Fox
- Nintendo Wii Fit Plus Pack rengeteg kiegészítővel
- Xbox One S All-Digital Edition 1TB + kontroller + doboz szép állapot, kipróbálható
- Limitált kiadású kontrollerek
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB digital garanciával hibátlan működéssel
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Adaptive Sync - sRGB 99%
Meleg van, megy a klíma, veszélyes!
