koncsik
#8002
(rögzített hozzászólás)
Sajnos az összefoglalóba került h.sz.-ok is hiányoznak, 1-et találtam. Összesen 5054-6661 közötti hozzászólások vesztek el (pont a legforróbb időszak...)
Kérlek nézzetek rá az ÖF-ra és amit fontosnak gondoltok a hiányzó info-kból, írjátok meg újra a fórumba. #ÖF
Ugyanez ez esetleg hiányzó friend code-okra is igaz. #FC
Nagyon köszönöm előre is.
ribizly
TrishtanAG
#11291
Erre 2 dolog jut mindig az eszembe:
1. Álleejtő, hogy itt tartunk emulációban és mobil teljesítményben.
2. Nem értem miért nem olyan játékkal (mondjuk Batman Arkham Asylum) demoznak ilyeneket, amik tényleg patent módon futnak és fricskát lehetne mutatni akár egy mostani konzolnak (PS5[Pro], NS2), ahol max beállítások mellett 1080p-ben megüti vagy túl is lép a 60 FPS-en és mondjuk megy egy órán át (ergo nem kezd el throttling-olni a mobil), mert pl. az ma konzolon csak 1080p@30FPS-el érhető el és lám ez azért nagyon gáz. -
ribizly
markknight
#10888
Én is azt tapasztaltam, hogy simán lemerül állásban.
ribizly
markknight
#10422
És kapott végre 60FPS opciót? Mert amúgy nonszensz, hogy kb. egyik Arkham (Batman Arkham széria, Gotham Knights) játék sem játszható 30FPS felett egyik konzolon sem. PC-n persze megvannak és ott aztán ma már nem probléma ezeket futtatni, de azért vicces, hogy még egy PS5/XSX/S2-n is csak 30FPS-el döcögnek ezek a címek 2025-ben.
ribizly
Scarletiel
#10274
Ez egy olyan dolog, amit széttárt kezekkel, csak simán át fogunk élni.
Bízzunk benne, hogy a lehető leggyorsabban lezajlik és nem lesz nagyon fájdalmas a következménye, amikor összecsuklik. -
ribizly
Scarletiel
#10272
És akkor majd a részvényesek mennek át AI cégeket pumpálni.
ribizly
Scarletiel
#10265
Ez egy dolog. Természetesen ez fog törtenni.
Csak ez igazából "senkinek" sem jó.
A Nintendo nem nyer rajta, mi nem nyerünk rajta. Csak a memória gyártó nyer(ne) rajtunk, de valójában nekik aztán halál mindegy ki veszi meg, mert az AI csodagyárak felszívják akármennyiért is.
ribizly
Én annyit tudok Neked mondani, hogy nem olyan régen (miközben a fiam játszott a Kirby and the Forgotten Land NS2-es verziójával) kikapcsoltam a komplett HDR feature-t és megtaláltam a lelki békém. Ugyanis C1-en olyan szinten nézett ki borzalmasan a játék, hogy azt rossz volt nézni. Egész egyszerűen nem lehetett rendesen beállítani, hogy minden körülmény között rendben legyen a HDR kép, mert vagy túlszaturált volt, vagy kiégett egy csomó helyen, vagy nem volt megfelelő a kontraszt.
Úgyhogy nálam a Switch 2 SDR-ben megy dokkolva innentől, mert "jobb az úgy". Bezzeg PS5-nél nincs ilyen probléma. -
ribizly
30z.Samu
#8971
Nálam a fiókban ment tönkre az S1Pro controller bal stick-je. Nettó nem volt 30 órát használva. Így tettem bele hall-effect stick-et, mert nem bírtam. De nekem is van S2pro controller-em és egy 8bitdo ultimate 2c (TMR) is.
Ugyanitt jelezném, ha Bárkinek kell he joy s1pro-hoz csak írjon rám, mert 10-et rendeltem és csak 2 kellett (még 2-t megtartok), de a többit (6db) elajándékoznám.
ribizly
Crvsh3R
#8067
Ehhez csak annyit teszek hozzá, hogy az Ultimate 2 Wireless is működik Switch-el, csak BT-n keresztül nem.
A support-al kellett kicsit kommunikálnom, de ez a megoldás:
Update the Firmware for the Controller and its Dongle:
1. Download the Ultimate Software v2 on your Windows PC.(click the link to download the software)
2. Extract all the files to D, E, F or an individual drive. DO NOT EXTRACT them to C drive/system drive.
3. Run the software.exe, connect the controller to your PC via wired connection.
4. When the software recognizes the controller, plug the dongle into the charging dock while connecting it to your PC via USB cable.
5. Click on Update section, update the controller and dongle separately to the latest firmware versions.
6. The latest one for the controller is version 1.06, for its 2.4G dongle is version 1.04.
7. When the update is complete, close the software and disconnect them.Connect the controller to Switch 2:
1. Keep the dongle in the charging dock, connect it to Switch 2 dock via a USB cable.
2. Ensure the mode switch at the back of the controller is turned to 2.4g position.
3. Go to Switch settings and enable [Switch Pro Controller Wired Communication] option.
4. Ensure the controller is OFF first, hold the Y button while pressing the Home button to turn it on.
5. Your controller should now paired and connected to your Switch 2.
--------------------------------------------------------------------Na most ez ilyenkor Switch Pro controller-ként ismeri fel az eszközt.
Tehát nem lehet az alsó gombokat konfigurálni (mivel nem Switch 2 Pro controller-ként jelenik meg ugye), de ha az Ultimate Software v2-ben azokat a gombokat átlövi az ember valamire, akkor az úgy már természetesen megy. Akár a gombkiosztást is át lehet variálni, hogy a feliratoknak megfelelően legyenek (bár akkor kicsit lehet ez az kényelmetlen lesz).
Ami viszont ennek az előnye, hogy így az 1000Hz-es polling rate működik, ergo sokkal jobb lesz a játékélmény, mintha BT-n kommunikálna. -
ribizly
Nekem ezzel a fóliával kapcsolatban volna pár kérdésem (persze tudom, hogy még senkinek a kezében nincs, de hátha az OLED modell alapján már van tapasztalat):
Értem én, hogy van rajta egy gyári, de mi lesz, ha én teszek rá egy másikat (nyílván a gyárira rá) és azt le kell szednem valamikor?
Akkor majd jön le mind a kettő egyszerre?
Vagy akkor most az a mondás, hogy a gyári éppen elég lesz (én mondjuk egy ilyen Anti-Glare Screen Filter-t rendeltem hozzá, szóval ez nem csupán "védelmi funkciót" töltene be) és inkább ne tegyen rá senki semmit, csak, ha a gyári elfáradna? -
ribizly
Peaceliker
#4066
Ha még csak az járt volna így. De gyakorlatilag az RTX3000 óta az nvidia kártyák (főleg a highend modellek), PS5 (és természetesen a Pro is) csak akkor (volt) szerezhető be rendes áron, ha nagyon sokat vár az embert vagy épp szerencsésen adott le egy rendelést. Biztosan vannak még termékek, amik hasonlóan jártak, de általában ahogyan telítődik a piac (pl. a Ryzen 9800X3D CPU) úgy egyre jobban összeér az ár.
Ami inkább durva és számomra rettenetesen zavaró, hogy már nem nagyon olcsósodnak be aprón a használt darabok sem, amíg nincs túltelítve a piac. Amikor a használt darabok is MSRP felett mennek akkor az ember elgondolkodik rajta, hogy "lehet még az elején meg kellett volna rendelni". -
ribizly
Srácok!
Még csak nézegetem itt a dolgokat, de most gondoltam rendesen át és felmerült egy kérdés:Azt értem, hogy a Pro controller menni fog wireless mode-ban, mert ugye ez kb. egy sima wireless controller, van is rajta a párosításra külön gomb.
Mivel a joy-con-ok úgy párosodnak, hogy csatlakoztatja őket az ember, így azokat nem lehet párosítani a S2-höz, mert ugye más a csatolási felület (majd gondolom lesz erre valami megoldás).De mi van azokkal a 3rd party controller-ekkel, amik a joy-con-ok helyére mentek?
Van egy NYXI Athena Wireless Joy-pad-om. Most néztem a manual-ját és nem igazán van mód a párosításra wireless. Más is vett ilyet? Van ezeknek wireless pair funkciójuk? -
ribizly
Ez bizony így van. Ugyanezt érzem egy ideje.
A legjobban a press kit-ek b**sznak fel, ahol olyan cuccokat mutogatnak videósok, ami sok esetben nekik semmit sem jelentenek, de egy igazi rajongó nagyon sokat fizetne érte, de az semmilyen formában külön nem beszerezhető.
Nem tartom fair-nek, hogy bizonyos emberek ingyen (!) hozzáférhetnek (lásd VGA review-k) vagy előbb hozzáférhetnek (kb minden, mert "kell a review-hoz") bizonyos dolgokhoz, csak mert követi őket pár account.
Dehát ilyen világot élünk.
TILOS A WAREZ! (Itt a„Warez” = a szerzői jog (vagy más jogszabály) által védett szoftver, adat, szöveg, kép, hang, mozgókép, stb. jogosulatlan megosztása vagy megosztás kérése. Készülék hálózati/szolgáltatótól függetlenítése.)
Az általános moderálási szabályok érvényesek.
A témához szemernyit sem kapcsolódó hozzászólás és a Spoiler/Off tag használatának elmulasztása figyelmeztetés nélküli törlést vonhat maga után!
Az ÁSZF alapján "Tilos...A hardverapro.hu, az Állásbörze és az Üzemeltető által kijelölt topikokon (részletszabályok itt elérhetőek) kívül máshol terméket, szolgáltatást, egyebet hirdetni." Ugyanez vonatkozik a közvetlen vásárlási szándékot tartalmazó kérésekre, keresésekre is.
(Az aláírásodban szerepelhet a hardverapro-ra vezető link...)
- Hobby rádiós topik
- Magyar rap és Hip-Hop
- Linux kezdőknek
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ Sony PlayStation 5 Slim digital / lemezes / Pro konzol 27% áfa
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- PANASONIC Toughbook CF-53,i5-3340M,4GB RAM,500GB HDD,DVD,WIN10
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
Sirandrish
