cherockee
5510 tuning ügyben miholtartunk? van még nálam egy, ma adom el, de tudni akarom mire jutott a mágus
cherockee
cherockee
joci2000
#516
keresgéltem, de az istennek nem találom. nem google-el találtam, hanem anno egy Nam nevü progi oldalárol indulva, ez a progi volt hivatott arra hogy a nokia gyári nagyon nagyon nagyon ocska szoftverét helyettesitse...sim konverter, drag and drop modszerrel küldte a zenét a telora. Keresd meg szerintem. hasznos, szinte nélkülözhetetlen.
cherockee
joci2000
#492
irtam hogy nem csak +1 nyák, mert a csati ami teljes bill nyákjáról csatol a 3310es ház nyákjára, az egy 2x asszem 13 tűs csati....amugy milyen boltba?
6e-t a postaköltséggel együtt gondoltam, ha átvételes lenne akkor persze olcsobban egyezünk meg. csak a posta baromi drága sulyos dolgoknál. -
cherockee
joci2000
#482
postától nem tudom miért félnek az emberek, volt eddig kb 20 fuvarom velük, nem volt sose baj. Mostmár (igaz hülye áron) van kartondobozos küldési lehetőség is, meg biztositás...
usb kábelt hozzá bárhol lehet venni, ugyan olyan miniusb kábel mint a kamerák 90%ának a kábele (kivéve samsungoké), info boltban 300-400 ft. Nokia töltö már kb 3210es óta ugyan olyan, szóval az se kell (közbe megnéztem, van egy elfekvőben, még hasznáva se volt, ha kell...). Füles: gyári headsetet már eladtam, de conrad.hu-n lehet venni iylent asszem 900ftért, de ha csak fülest akarsz bekötni akkor veszel egy 2,5-3,5 átalakitót (jack átmérője 2,5ös, igy bekötheted akármelyik fülesed), kb 200ft
. ha kell küldöm vele.
ha érdekel ugy a posta hogy ténylegesen garantálom hogy eljut hozzád, mondjuk adok hozzá egy töltőt, meg egy átalakitót, és postaköltséggel együtt 6e?. szerintem fair ár, ritkaság
. Ha nem vagy békülve postával, akkor megoldhato a pesti átvétel, csak akkor nem ma lesz ott nálad, mert nemtom még mikor megyek pestre megint...
C: végülis csak arra használnám hogy legyen egyáltalán valami eredménye programozásomnak, mert amugy nem szeretek, sőt...programozni, de igy mondjuk lenne értelme...szóval csak arra használnám (ha tényleg nem sok az átjárási probléma), hogy amit programozok kiprobálgassam... -
cherockee
kérdés: c programozást kell tanulnom, bár nem érdekel. mennyire lehet programokat irni c-ben, és futtatni őket mondjuk egy 3310esen? csak mert gyakorlásra joo lenne...
cherockee
ugyanitt eladó egy nagyon joo állapotban levő, uj aksis, átlátszó elő-hátlappal, és bill-el szerelt 3310es, adatkábellel, ha kell töltővel
cherockee
joci2000:
5510 ügyben annyit hogy gyengén szét van már szegény, mert a hátlapot tarto pöckök letörtek, előlap lett cserélve (fekete, jool is néz ki, és ez már tényleg nem repedt), aksi 3-4 napos, a háza (eredeti fehér burokja) festve feketére, kcisit azóta megkopva
maga a gép hibátlan, mini usb kábel meg nokia töltő kell hozzá. amugy minden csatolás rajta megfelel a 3310esnek, belső-külsö adatkábel is ugyan olyan hozzá.
ha érdekel irj: cherockee@gmail.com, megbeszélünk egy árat (garanciát vállalok rá hogy odaér postán, és müködik is...)
dw4k:
5510ről annyit hogy van 2 progim, egyik lse-rel converter, parancssoros, mp3-wma-wav filékből, másik egy audio manager, a nokia gyárija helyett, csak kb 3x gyorsabb és jobb
5510-3310 modot is itt találtam, ahol a progikat, de csak pár sor volt és 2 kép. lekérte a listát 3310esen, egy oldalnézeti képen az elő- és hátlap közt volt 2 mili rés, szóval igy nyomta össze...amugy nem lehetetlen, a plus nyák 1 centivel lóg ki a 3310es körvonalaiból, de oda is csak a csatik mennek majdnemhogy, amiket be lehet rakni a 3310es nyákra is...ezt már kiprobáltam.
Ha tudtok egy kicsit reserve engineeringelni akkor az mp3 listát le lehet kérni az 5510es egyik menujében...
java olvasó: 128k-s változata is volt, az egy bevásárlólistára elég
. Amugy ott volt egy folytatása a projectnek ahol olvastam (kb fél éve), és c forrást is adtak, ergo beépíthető az alap szoftba... -
cherockee
szétszedtem az 5510esem és a 3310esem. a bill nyákja egy soklábu ''izén'' keresztül csatlakozik egy nyákhoz, ami a 3310esben is van, de az 5510esben nicns meg az érintőfelülete a 3x4 gombnak...szóval nem kevés melo lenne átalakitani, egy 3310es nyákját kéne összebarkácsolni a z 5510es belső nyákjával. a bill nyákjának hátoldalán van az mp3 memoria, csatlakozók, szóval a kijelző helyét kialakitani nem sanszos. elég durva beavatkozás kéne, szóval nem állok neki. Nem is biztos hogy meg tudnám csinálni.
részemről asszem ennyi a téma
. ha kell valakinek egy 3310es (mellesleg tökéletes állapotban, asszem 1 hónapja vett anyám bele aksit, eredeti nokiát), egy 5510es (sok helyen repedt, karcos, de tökéletesen működik, aksija 3-4 napig), vagy egy 6020as (még fél év garis, tökéletes), az szóljon.
amugy van egy simkártyám, ami le van tiltva, igy gyakorlatilag az 5510esem nem jelentkezik fel hálózatra, használható jegyzetelésre és mp3ra...aksi is birja rendesen, mert nem fesziti az antennát... -
cherockee
joci2000
#456
5510-3310: szétszedve az 5510es áll egy 3310esből, teljesen ugyan az a ház, forma, nyák, csak a kijelző nincs ráolvasztva a kis müanyag keretbe, hanem szalagkábellel ki van vezetve, egy másik nyákra van rakva, amin van a qwerty érintkezősor. arra a lapra amin a qwerty van még egy nyamvadt ic sincs, illetve csak az az aljzat van kihozva, ami az igy rejtésbe került 3310es alján volt (töltö, headset, microfon).
előkaparom majd ha tudom az 5510esem, és lefotozom. Bill ügyben tényleg érdekes lehet a dolog, de mivel csak a qwerty miatt lógott ki a mérete a 3310esből, ez az egyetlen különbség. na majd nekiesek
3410-txt: java progikkal lehetséges, bátyám 6230asán ment is, de nem s40es java volt, hanem s30as...szóval 3410en is mennie kell. -
cherockee
joci2000
#449
3310-5510 ügyben csak annyit hogy a két mobil alapja (nyák mérete, ház) látomásra ugyan az, csak a kijelző el van forditva, meg egy másik nyákkal bill van rá csatolva...volt olyan mod szintén orosz neten, amikor egy 3310es házába (nem nagy meloval) belekerült egy 5510es. Ezt lehet meg is csinálom...
jack: ezt már néztem, nem egy nagyszám melo, csak nehéz találni egy olyan aljzatot ami passzolna oda. de már onitsway...
memoria: az a gond, hogy szerintem nem kezelné le...kicseréli a szomszéd, az nagy mágus-forrasztó (onszippantóval, tűpákával csodákra képes), csak a szoftver nemtom mennyire kezelné le...amugy honnan lehetne megtudni pontosan milyen ''chip'' kell a helyére?
outlook ügyben mennyire lenne nagy melo beleforditani txt filét és mondjuk minden nap flashelni?
lámpás dolgot nem igazán értem, hogy kéne megkeresni a megfelelő lábat?
invert, led letudva akkor....
no asszem ennyi, majd még gondolkodok rajta....
3410essel ezek közül mi az ami megoldható? java pl megoldaná az msn-t, txt olvasást, mp3 lejátszót átrakni abba szerintem nem megoldhatatlan (csak majdnem lehetetlen)... -
cherockee
feelin, csakis azért. 6230as van a bátyónál, az mindenre elég, de annyira felesleges nekem ez az mms-szineskijelző-kamera dolog.
amiket leirtam, azok kellenek, bár most ppc-mobil irányba kacsingatok, de az meg a ló toololdala. notebook mellé felesleges zsebbe is egy számitógép...szóval mondjuk egy okostelo megérné, de az meg megint kb 60-80e, ha joo, ha uj, stb...
csak ahogy nézem, szinte semmi nem lenne megoldható olyan szinten, hogy azt megérje elkezdeni, és mivel olyan vagyok aki nem kezd bele semmibe amit nem tudna professzionálisan csinálni (mellesleg azért, mert sose tudom abbahagyni féluton a dolgaim...), inkább marad a megveszem készen változat. -
cherockee
hi
anno elkezdtem C tanulmányaim kezdetén foglalkozni telokkal is, látom nem halt ki az irányzat....
ahogy olvasgattam a témát, elkezdett járni az agyam. Érdekelne a véleményed, mond mi az ami lehetetlen
van egy 5510esem, egy 3310esem, egy 3100esem, és egy 6020asom elfekvőben...
amire használnám:
- mp3 lejátszó (5510 rulz, mellesleg ezen is valahogy ki kéne cseréni a 2,5 jack aljzatot 3,5esre)
- infra távkapcsoló (van a házban 4 tv...bár ha jool tudom a nokia beépített infrái elég kis hatótávolságúak)
- net-wap-gprs, nevezzük ahogy akarjátok: mail-msn célra (ha jool tudom van java s40es mobilokra, ami müködik is)
- outlook naptár sync (6020-3100 tudja, ennél több nem kell, de ha más nem megy elég ha egy java alapu txt olvasó van a mobilon, gépről pedig rá tudnám tölteni a teendőimet txtbe)
kamera, szines kijelző nem is érdekelne, ezért elég lenne 3310-5510ből kialakitani őket. 5510 előnye hogy nagy hely lenne minden mod-ra, és a teljes billentyűzetet tényleg használnám...
szoftver ügyében: elég lenne 1 csengés, 100 telefonkönyv-bejegyzés, és mondjuk 20 sms, főleg ha syncelhető géppel. régebben 3210esen volt képernyő invertálásom, jobban olvas6ó volt ugy...lehet még ilyent most is?
hardvermod terén érdekelne hogy mi az a kapcsol6ó lámpa amit említettetek már. Persze joo lenne a fent említett 3,5es jack aljzat, az 5510es bill-megvilágító ledjeinek áthelyezése (eléggé rosszak)
ami kicsit már összetetteb, az az 5510es memoria-tuningja. Anno volt egy orosz oldal, ahol megcsinálták, csak nem értek oroszul...valami sd-hez hasonló memoria van benne...nem lenne rossz, mivel a gépre kötve pendrivenak is használtam anno...csak ugye 60 Mb eléggé kevés...
a szükséges programok (flashelésre, c compiler) - kellékek (flasher kábelt) hol szerezhetők be? elkezdett érdekelni a téma, szóval ha tudsz adj már forum-honlapcimeket, ahol ilyenről lehet okosodni...
előre is kösz mindent
- Apple asztali gépek
- Eredeti játékok OFF topik
- Sweet.tv - internetes TV
- TCL LCD és LED TV-k
- SUSE Linux
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4418
