st3v3np3t3r
Pyttawrx
#18833
Jó, de ha kiszámolod többre jön ki. Ha elviszi szervizbe, a bevizsgálás 5ezert indul, ha nem kéri a javítást, akkor a bevizsgálást ki kell fizetni! Ha kéri a javítást, akkor nincs bevizsgálási díj, de az akatrész+munkdíj(1-2óra) elérheti a 20ezer forintot(mivel a laptop ventiket aranyáron mérik itthon!)
Kingus83
Pyttawrx
#18755
Kipróbáltam akksi nélkül is, de ugyanez a probléma, hogy bejelentkezés gomb megnyomása után üdvözöljük majd kijelentkezés, nem kapcsol ki a gép, csak visszaadja a bejelentkezés gombot. Csökkentett módban bejön, mert ugye ott nincs a bejelentkezés gomb, viszont miután újraindítom a gépet, ugyanez a probléma lesz, bejelentkezés gomb megnyomása után kijelentkezik (a gép nem kapcsol ki) Köszi
Pyttawrx
#18720
Windows 10 + uefi bios.
Mivel a frissitésekkor hajlamos a win bios frissitést is leszedni ,és az uefi miatt a win is képes beleirni igy előfordul.
Az este még ment és reggel már nem indul a gép ,csak zug és fekete képernyő hibák ,20-40% egy bios ujrainditással helyrehozható.
Én legalábbis azzal kezdek és elég gyakori ,hogy már megy is
peugeotmate
Pyttawrx
#18552
Sajnos nem ad kepet kulso monitorra sem kotve. A billentyuzet villagitas megy egy ideig utana az is elsotetul. Ennyi az osszes reakcio, semmilyen gombkombinaciora sem reagal.
ZSOLTI1988
Az eleg messze van sajnos, Budapesten lenne jo lebonyolitani a dolgot.
Nem tudom o jar-e errefele. -
Pyttawrx
#18357
Itt vettem ph-n, ki tiltották már a tagot innen de azzal én nem vagyok előrébb sajnos.
Sajnos feljelenteni nem lehetett állítólag.
Közjegyzőnél jártam, polgári pert indítottunk. Kérvényeztem fizesse vissza a 70.000 Ft ot annyiért vásároltam...
Ő ellent mondott, bíróságra kéne menni, de ahogy szamolgattam nem tudom megéri e... -
Pyttawrx
#18351
Nincs valakinél esetleg egy eladó Asus Rog G551J Alaplapja?Sajnos vásároltam egy hibátlannak hirdetett G551JX laptopot ami nem ismeri fel a dedikált a videokártyát, szét szedtem erre ez fogadott
Nem tudom mit lehet ezzel kezdeni.... Az alaplap működik, Annyi a baj hogy a wifi nagyon gyenge, és a dedikált videokártyát nem látja a gép, csak az integráltat.
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#18339
ZG... alapból 3GB-al adták ki...de csak 2gb volt benne mikor az ismerős megvette. Most vettünk bele 4gb-os modult és ez van.
Amúgy ez a 4-8GBig bővíthető sem tuti. Mert a hp 8540w is leírások szerint 8GB-ig bővíthető,nekem 12GB-al gond nélkül megy. Pedig a HP válogatódabb.
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#18302
Majd tesztelgetem... Csak most hoztak egy megzavarodott asus eeepc 1101ha-t...
a hdd kuka, 16%-os ráadásul annyira döglött, hogy a laptopomat is belassítja... Raktam bele egy ssd-t, de a win7 telepítő lefagy,és nem ram hiba miatt, mert kicseréltem egy 1 jó 1GB-osra és azzal is...most hdd-vel próbálkozok
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#18297
Rátoltam a gépre egy 3DMark-ot automatikus felbontáson,ami 1280x720/16:9(Csak a Cloud Gate elérhető)... 4721 összpontszámot kapott a gépem...
Graphics Score 5768...24-25FPS
CPU/GPU temp csúcs 82°C
Csináltam egy tesztet 1600x900/16:9-ben is...
Graphics Score 4349 lett és 17-20FPS, max CPU/GPU temp 80°CGTA V(eredeti!):
Ablak módban indul automatikusan, 1280x720/16:9 DX10.1 Minimumon futtatva(1GB vRAM-ból 900MB-ot foglal) 88°C....Szerintem jól teljesít a paszta a korábbihoz képest
Mázli01
kezdő
Pyttawrx
#18254
Köszönöm a kommenteket srácok.
Nem teszteltem a hardvert, nem is akartam nagyon belefolyni, mert költeni nem akar rá keresztanyám és így az ssd-t és memóriát se hallotta meg.
A furcsa, hogy eddig win 10-el simán ment a gépelés. Foggalmam nincs mibe akart gépelni, gondolom chromeba. Nem gondoltam h ennek nagy jelentősége van. De office 2010-et raktam fel neki így nemhiszem h az akasztja a gépet.Szerk: Tudom nem a legjobb vas, de légyszi lépjünk ezen túl, azt kellene elérni h ne akadjon a gépelés.
kanál01
Pyttawrx
#18248
Szia, köszönöm, végig úgy használtam, mióta megvettem, hogy töltőn volt, most is úgy van. Energiabeállításoknál egy nagyon jó ideje úgy használtam, hogy ne menjen fel maxra, akku kímélés. Akku nem kiszedhető alapesetbe, csak hátlap levétel után.
De próbaképpen kihúzva töltőről meg az a 2mp bevillanás se jön be. -
dawez
Pyttawrx
#18163
Koszonom a valaszt igazabol mar szinte mindent megprobaltam 4 oraval ezelott a boot menu latta a hddt most pedig mar nem latja igy kise tudom valasztani ill ha ujra inditom felporog de le is all a hdd es nem enged tovabb aztan gondol egyet es elkezd tolteni de onnan is csak fekete kepernyobe megy at.
PROTRON
Pyttawrx
#18114
Köszi az ötletelést, én is reméltem hogy hátha ilyesmi van a háttérben, de egyelőre a tápcsatit lehúzva csak akksiról indítva úgy hogy tényleg semmi nem volt bedugva nem ad életjelet. Még monitor meg hangszóró nélkül is kipróbáltam. Még az a kör van hátra hogy ugyan ez, csak bedugva a tápcsatit...ha ez sem akkor műszeres mérés kell, csak ahhoz olyan ember is kell aki javítgatott már ilyeneket és tudja hogy mi honnan hova megy...reméltem hogy vannak egyéb ötletek. :S
PROTRON
Pyttawrx
#18111
Szia,
Igyekeztem a sok szöveg között kihangsúlyozni, de Thermal Grizzly Kryonaut minőségi pasztával lett újra pasztázva, spaklival szépen szétterítve, a korábbi alkalommal noname pasztát használtam és kicsit sokat is, mert elég sok volt a cpu fémsapka oldalán.
3 éve cserére került a gap pad, az most nem igényelt cserét.
A mai szétszedés alkalmával a hűtőt is újra szétszedtem és látszódott hogy a hűtőegység teljesen szétnyomta a pasztát ahogy annak lennie kell, éppen hogy a fémsapka oldalán megjelent. Ahogy a nagykönyvben meg van írva.
Csak a szalagkábelen van égésnyom, illetve az alatta lévő capton szalagon. -
Sipike19
Pyttawrx
#18028
Igen, konkrétan kikapcsolt.
Benchmark, és játék alatt monitorozva sem ment a proci 80C-fok, a videókártya 60C-fok fölé.
Tudom, hogy nem egy játékra való masina, de apámnak amikor unalmas az éjszakás meló megtseszi arra, hogy 1-2 régebbi vagy nem túl hardverigényes játékot toljon rajta.
Időközben csináltam egy memóriatesztet is, de nem hozott eredményt. Nem írt semmilyen komoly hibát.
CPU hőmérsékletekről részletesebben még annyit tuodk írni, hogy 80 foknál lövi le a turbo clockot, és veszi vissza az órajelet, tehát végülis "túlmelegszik" de itt a rendszer működik. Visszahűti magát 60C-fokra és utána kezdi előről a ciklust... benchmark alatt működik is, csak játék közben kapcsol ki. Videókártyát külön benchmarkolva semmi hiba. -
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#18004
Tehát a gyártó valamit elszúrt a biosban, ha uefi módban hibás a működés. A megoldásod nem oldja meg a valódi problémát, csak más módon kezeli az egész gépet... Attól, hogy legacy módban megy a bios, attól még hibás, csak éppen azon funkciók nem mennek ahol a hiba van.
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#17948
Egy próbát megérhet. Nekem volt olyan laptopom, ami csak vistával kapcsolt ki, win7-10-el leállt a rendszer,de az ACPI-nak nem küldött a rendszer kikapcsolásra utasítás valószínűleg.
Viszont ha parancssorból adtam utasítást a kikapcsolásra, akkor bezzeg kikapcsolt. Egy próbát tegyél még a "rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0" utasítás parancssorból. Nem tudom, hogy működik-e -
st3v3np3t3r
Laszmen
Pyttawrx
#17939
Nekem volt ilyen problémám Hp gépnél, ott a szervízben azt írták a papírra hogy idézem"gyenge készenléti kör" gondolom ez táp hiba, csak ugye nekem hálózatról ment anno, de utána olvastam vmi kondi hiba okozza...
ACPI Suspend Type: a számítógép készenléti állapotára vonatkozó beállítás. Több lehetőség közül választhatunk, amelyek közül az első az S1, azaz a Power On Suspend mód. Ha S1 állapotot állítunk be, és számítógépünket készenléti állapotba helyezzük (például a Windows kikapcsolása helyett a készenlétet választjuk), akkor csak a merevlemezek, a grafikus kártya és a processzor kapcsol ki, a számítógép tápegysége továbbra is folyamatosan bekapcsolt állapotban marad és biztosítja az energiaellátást az alaplap, valamint egyes, főleg a visszakapcsolást kiváltó részegységek, például az egér számára.
Giii
Pyttawrx
#17882
Lenovo oldaláról leszedtem a Synaptic touchot de itt van még olyan is ALPS Touchpad Driver , Elan Touchpad Driver .
Az elsővel nem működik. Talán kipróbálom a többit. Biosban még nem néztem ( nem is tudtam,hogy ott esetleg lehetne ilyen beállítás mert olyannal még én nem találkoztam ezalatt a pár év alatt ) .
Köszi az infókat ránézek ezekre amiket írtál.
Ha nem jó jövök vissza .
Pano
Pyttawrx
#17840
Előző hűtővel is ezt csinálta, azért cseréltem le. Én is arra gyanakodtam, hogy esetleg el van kopva a hűtés és a surlódás végett keletkezik a szag.
Igazából -nál egy szem lehúzható szerelőablak van, szétszerelésnél a tetejét kell levenni az egész kaszninak.
Megpróbálom megnézni hátha tényleg nyomja valami, bár így belegondolva nem igen tudok ilyet elképzelni. Totál X akta, én se bírok rájönni mi generálja ezt, múltkor elszóltam magam úgy néz ki, amikor dícsértem, hogy több mint 3 éve megvan, ment több mint 2,5 évig napi 12-13 órákat és semmi baja nem volt.
Pano
Pyttawrx
#17837
Köszi a választ.
Szétszedve nem érzek semmi hasonló szagot sehonnan sem. Csak akkor nyomatja kifelé ha közepes vagy annál nagyobb mértékben megy a hűtés és a hűtőrácsból jön a szag a kiáramló levegővel. A ventit -a heatpipe-on kívül- teljesen lecseréltem, szóval az új. -
mattheus
Pyttawrx
#17826
Az az igazság, hogy több, mint 10 notebook megnézése után már kicsit elment a kedvem a vadászattól. Direkt rákérdezek a dolgokra még mielőtt elmennék kipróbálni, erre kiderül, hogy foltos a képernyő vagy nincs feltöltve az akkumulátor vagy kimaradt ez vagy amaz a korábbi egyeztetések során.
Már lassan kérdőívet küldök, mikor egyeztetünk, ami meg persze a másik oldalon tudja a biztosítékot kioldani......
Vadasz1
Pyttawrx
#17765
SK Hynix 2GB DDR3 2Rx8 PC3-10600S HMT125S6BFR8C-H9
A biosban 6gb-ot irt.megnéztem csak a 4gb-ot és ugy is ujraindul.talán memória hiba
https://hardverapro.hu/apro/samsung_4gb_ddr3_notebook_ram_5/hsz_1-50.html ezt vettem meg
- Nagyon nem szokványos módon ment tönkre egy ASML gép Kínában…
- Ettől lesz más a tévézés? Teszten a OneTV SoundBox
- A napi Windows-hiba? Teljes adatvesztés Bitlockerrel
- Path of Exile (ARPG)
- Lenovo LOQ Ryzen 7 250 / RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB
- Eladó MacBook Air M1 (2020) - 16 GB RAM / 256 GB SSD, újszerű állapotban, extrákkal!
- Dell G3 gamer laptop i5-9300H 16GB DDR4 NVIDIA GTX1650 Windows 11 Excellent akkumulátor gamer laptop
- OH Lenovo Yoga 9i x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 14" -60% i7-1260P 16/512 Iris Xe 2,8K OLED 90Hz
- Lenovo Thinkpad T14s FHD, Érintőkijelző, I5-10210U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV G
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB RAMPAGE Shiva A-data 600W
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3584, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
bocsi
