Kadi Laci
Pachenkoooo
#18419
A képek alapján a vezérlés részben jut a kijelzőre, világítás pld jó. Használat közben kicsit mozgasd meg a kijelzőt, (csukd le és vissza) bevillanó képet figyeld a pozíció váltáskor.
Kadi Laci
Pachenkoooo
#18416
A leírtak alapján valószínű, hogy kijelző hiba, de mielőtt beleugranál kijelző cserébe, használd egy ideig a gépet Tv-n hátha mégis előjön más hiba (pld. alaplap).
Kadi Laci
Szia !
Ennél a típusnál ez sajnos többször előfordul. Nálam is van egy 3102LMi ugyanezzel a jelenséggel. Az alaplap ATI IXP chip közepénél látható elszíneződés, enyhe égésnyom. Ennek cseréjével orvosolható lehet a probléma. Ideiglenes megoldás PCIMCIA USB kártya, amin keresztül használható külső egérrel és külső billentyűzettel. -
Kadi Laci
Kadi Laci
buherka
#1894
Szia !
Viccesen reagáltam a kérdésedre, nem akartalak megsérteni, arra utaltam, hogy hosszú távon be kell szerezni 1 ventit. A kenés (olajozásnak írtam és jól javítottad) sajnos rövid időre oldja a gondot, ha már kopott a belekerült szennyeződéstől a siklócsapágy. A kérdésre válaszolva a link szerint, jó hozzá ez típus.
Nálunk sajnos sokszor 2x 3x annyit elkérnek az alkatrészekért mint ami indokolt volna (ebben sajnos Állam bácsi keze is benne van) .
A takarítást tapasztalatból javasoltam, megpróbáltam teljesen körüljárni a problémát.
Harag meg végképp nincs!
Igaz nem tudom mi a szakmád...
hogy a vicces stílusnál maradjunk... -
Kadi Laci
buherka
#1892
Ha nem zavar a hangos kerepelés akkor ne cseréld, de ha hirtelen elhallgat, akkor feltétlenül !
FUSI-k hajlamosak a túlmelegedésre kell a hűtés nekik. Ha hallod a ventilátort, biztosan pörög! Javaslom az új beszerzését, lehet "javítani" is őket egy csepp olajjal és csuda halk lesz ismét egy ideig. Egy takarítás is csendesít a zajon, hihetetlen mennyi szöszt beszív a hűtőbordához és azok elérik a lapátokat, ezzel a zajjal idegesítve a felhasználót. A sorrend szerintem: takarítás, olajozás, csere. Cseréhez be kell szerezni egyet...
Kadi Laci
ThinkPad SL510 (NSLQ9HV)
Processzor: Core2 Duo T5870 (2000/FSB800)
Memória: 3 GB
HDD: 250 GB
Kijelző:15,6" HD LED (1366x768)
Optikai meghajtó: DVDRW SM
LAN:10/100/1000
USB 3 db
Wireless: b/g/n 300 mbps
Videokártya: Intel GMA 4500MHD
OS: Windows7 HomePrem 64Bit
Egyéb portok: VGA; e-SATA; HDMI; Express Card; 7 az 1-ben kártyaolvasó; Webkamera; Bluetooth
Akkumulátor: 6 cellás
Garancia legtöbb helyen: 1 év
Akciós ár:
Nettó: 124.720.-
Bruttó: 155.900.- -
Kadi Laci
A Lenovo márka a legendás IBM utódja! Az utód szerintem nem rossz, ha kicsit engedtek is a minőségből.
(az árból is)
Ismerősi körben pár modellel előfordult kijelző probléma, de többnyire garanciaidőn belül. Más hibákat nem nagyon hallani, ami a többi márkával elő ne fordulna.
Kafetériára meg pláne jó...
Kadi Laci
F4llen4ngel
#1862
Nem mindig az inverter a rossz, van mikor a kijelző megvilágítás rakoncátlankodik...Zseblámpás módszerrel ha látszik a háttér, illetve ha külső monitorra ad ki képet akkor a grafius kártya jónak mondható. Invertert nagyon buheráli nem érdemes. -
Kadi Laci
Ha inverter probléma van akkor a kijelzőn látszik a kép ha kicsit megvilágítod alulról.Másik teszt, ha visszakapcsolás külső monitorról (Fn+F4 leggyakrabban) és kiadja egy pillanatra a képet a kijelzőre. Inkább a megvilágításra gondolok, hogy elhasználódott. Most próbáltam javítani 1 15" kijelzőt, hát elég macerás. A töröttből kivenni a megvilágítást az rendben, átrakni a másikba is megoldhat, de a fóliák és lapok összerakása hullám mentesen az nem ok. (kb. 4 óra próbálkozás a hibátlan összerakással elvette a kedvem, komplett kijelzőt cseréltem). Jó tanácsom, egyedül neki ne vágj! Inverter cseréje nem vészes az könnyen beszerezhető és több típus is jó lehet bele.Vétel előtt először próbáld ki melyik rossz. -
Kadi Laci
Szia !
Még egyszer próbáld ki közvetlenül a modemre kapcsolni a gépet, de csatlakoztatás után kapcsold ki a modemet (áramtalanítsd)! A kábelmodemek központból kapják a konfigurációt.Újraindítás után kb. 1 perc múlva áll szinkronba ekkor mérj rá a sebességre.Mielőtt visszarakod a routerre ha már a gépen működött szintén áramtalanítani kell!
Sok sikert!
Üdv: laci -
Kadi Laci
Szia !
Ha nem segít a rendszer újratelepítése, -gondolom a DVD-n OS recovery van- akkor a leírtakból arra következtetek, hogy a gép videó kártyája rakoncátlankodik...
Próbálj ki egy tisztítást sűrített levegővel, ha nem garanciális a gép, mozgasd át a memóriákat. Sokszor ezek okoznak hasonló tüneteket, ha ezek nem segítenek marad a szervíz.
Üdv: Laci -
Kadi Laci
Hibaüzenetet USB akkor szokott kiírni leválasztáskor, ha az eszköz még használatban van. Pl.:betöltöttél róla egy képet és még szerkeszted, vagy file kezelő program azon "maradt". A hibáról annyit, hogy a jó pap is holtig tanul...
(azért is olvasok hasonló fórumokat, hogy tanuljak)
Üdv: Laci -
Kadi Laci
Zsolti1987
#1723
Rázós ügy. Az alaplapi érzékelő, egy ellenállás ami a hőmérséklet alapján kapcsol áramot a ventilátorra, de szerintem sajnos nem ez a fő gondod.Ez így karcsú, nem sokra mész vele, de hátha...
Üdv: Laci -
Kadi Laci
lamajoe
#1724
A leírtak alapján szerintem a sztereó csatlakozód ment tönkre, rövidre zár és úgy érzékeli, hogy fülhallgató csatlakoztatva van.Fémmel üzem közben nem igazán jó piszkálni, mert nagyobb galibát is okozhatsz! Jobb esetben ügyesen helyre lehet piszkálni az elgörbült dugaljzatot, rosszabb esetben cseréltetni kell szervizben. Szoftveresen tudtommal ezt nem lehet átkapcsolni.
Üdv: Laci -
Kadi Laci
Szia !
Kicsivel több infó?
Vannak típusok, amikben kapcsolóval lehet be -illetve kikapcsolni a wifit, ezek sokszor belesimulnak a gép burkolatába.Olyan is van, amit billentyűzetről FN (Funkció) + F1-9 valamelyik kombinációjától kapcsolódik. Végső esetben az is előfordulhatott, hogy egyszerűen kifelejtették a Mini PCI-s wifi kártyát.
Bios szinten nagyon kevés gép wifi-jét lehet kapcsolgatni.
A gép típusa? Hátha több infóval is segíthetünk!
Üdv: Laci -
Kadi Laci
Az USB-s HDD és ODD külön tápegységük van? (kis fekete adapter amit konnektorba dugunk)
vagy az USB porton kap villanyt? Tapasztaltam korábbi alaplapokkal ilyesmit. Pl.: ha a rácsatlakoztatott fényképezőgép akkumulátorai merülőben voltak sokszor leakadt, vagy ha több USB-s "fogyasztó" is rá volt kapcsolva instabilan működött. Léteztek alaplapok (ASUS) amiken jumperral változtatható volt az USB 5 V- os ága. 2 javaslatom van:
-mikor használod a kártyaolvasót más USB-s eszközt ne csatlakoztass a gépre
-ha több eszközt használsz szerezz be aktív USB HUB -ot.
Szoftveresen, pedig az eszközkezelő->Nézet fül rejtett eszközök megjelenítése beállítással-> Tároló kötetek és USB-Vezérlők alatti bejegyzéseket óvatosan!!! kitakarítani.
Ezeket a tippeket tudom adni remélem segítenek ! Fejleményeket várom !
Üdv: Laci -
Kadi Laci
NovaBlue
#1692
Ha ki tudod szerelni, asztali gépbe berakva már valószínűleg hozzáférhető. A SATA csatoló ugyanolyan 2.5 és 3.5 HDD-k esetén nem kell hozzá átalakító mint az IDE szabványnál.(Remélem van az ismerősi körödbe, vagy Neked asztali SATA-s géped
Ha ez sem segít Linux-os Guruk segítségét kérd !
Üdv: Laci -
Kadi Laci
NovaBlue
#1687
Abból, hogy "Ha kiszedem a vinyót akkor bebootol DVD-ről de akkor ugye nincs mire telepiteni, ha bent van a vinyó akkor csak a villogó kurzor..." arra következtetek, a gép boot sorrendjében első a vincsi.Mivel átírtad a vinyó MBR (Master Boot Record)-ját ezért nem indul róla.Szerintem a boot sorrendet állítsd elsőként CD/DVD-re utána, ha már DVD-ről indul, partícionáld újra a vincsit, partíció kezelő programmal (pl: Partition Magic), azzal rendbe kell jönnie.Utána újra lehet próbálkozni az OS telepítésével!
Üdv: Laci -
Kadi Laci
Touchpad magától nem szokott "elmenni".
Próbáld meg a Funkció F3 kombinációt ezzel lehet tiltani illetve engedélyezni.Funkció bal sarokban Fn
Elő szokott fordulni hogy az ember véletlenül mellényúl.Ha nem oldódott meg a gond jelezd!
ex620_leírás
Üdv: Laci -
Kadi Laci
A gépeket hűteni kell, nem fűteni, de így is lehet mondani.
Egy takarítás sokszor segít a problémákon.Sűrített levegővel a processzor és - videóhűtés nyílásait érdemes kitisztítani, ellenőrizni a ventilátorokat pörögnek-e és milyen fordulaton.Ha folyamatosan megy, akkor melegszik benne az általa hűtött alkatrész, viszont ha el sem indul lehet beállt.Ha a tisztítás után is leáll és nem szoftveres a gond, akkor a szervizelést nem úszod meg.
Üdv: Laci -
Kadi Laci
margo80
#1665
Szerintem több meghajtó (program) is rá lett erőltetve a masinára, ezért azok ütköznek.Vannak olyan notebook típusok amiket nem teljesen egyforma alkatrészekkel szerelt a gyártó, illetve a mellékelt CD lemezen több típus programja is fent van. Az is probléma lehet, hogy vannak olyan gépek amik csak bizonyos OS támogatást kaptak, így kényszerítve a fejlesztésre. Ezek egy része megoldható de hozzáértést, tapasztalatot igényel!
Ha nem vagy biztos magadban legjobb, ha szakemberhez fordulsz mielőtt nagyobb gondot okozol, pl. operációs rendszer (OS) összeomlása.
A gyártó honlapja szerint a Vista támogatott.
Üdv: Laci
- Le Mans Ultimate
- Macska topik
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Apple MacBook
- Elektromos autók - motorok
- Gitáros topic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
- Transcend 128GB M.2 SSD // Számla // Garancia //
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
