Dell XPS
bull84ghia
#7452
Szia,
Nyilván azért nyertél ekkorát az újrapasztázással, mert nem volt hőelvezetés, mint a mellékelt kép is ábrázolt.(vagy rosszabb) A pasztázás nem csak abban merül ki egy jobb minőségnél, hogy 3°-4° fokot nyerünk vele, hanem a tartósságában is, ugyanis egy idő után pont az ellenkezőjét tapasztalhatod, azaz inkább "szigetel", szóval érdemes egy "bevált" jobb minőséget használni..
Milyen típusú a géped: Acer?
Dell XPS
scofield657
#7443
Szerintem ne melegítsél semmit, és processzort se vegyél, a kolléga biztosan megjavítja Neked az alaplapot, és utána semmi gondod nem lesz. Chipset (északi-híd), GPU, szóval keresd meg és beszélj Vele...
Dell XPS
scofield657
#7440
Szia,
Én meg GPU hibára gyanakszom....de mindenképpen alaplap problémával állsz szembe.
Dell XPS
Executioner
#7430
Az általad választott márkák tökéletesek (LG-Philips, Samsung), bár én azt tapasztaltam, hogy ha az LCD panel hibás, az sajnos legjobb márkáknál is előfordul. Én nem nagyon szoktam vadonatúj paneleket rendelni, de megnézem neked, mivel ezek azért nem a legolcsóbbak és általában az ügyfeleknek megfelel a használt is. Szóval jelzem feléd a későbbiekben a linket....
Ha esetleg Neked is megfelel a használt, akkor itt is szétnézhetsz az aprón....
Dell XPS
Executioner
#7428
Szia,
Igen, a megfelelő paraméterek egyezése után, "szinte" bármelyik laptopból, monitorból átszerelheted, megveheted, ill. újonnan megrendelheted. Képzeld el ezt, mintha HDD-t vásárolnál, szóval nincs "gyári", inkább ez attól függ, hogy a gyártás folyamán kivel szerződött le éppen az ASUS.
15,6" (13,6 "x7.6") WXGA (1366x768) HD LED kijelző panel, melynek csatlakozása: 40'pin
Dell XPS
trisztan94
#7349
Szia,
Tud "macerás" lenni főleg, ha nehezen hozzáférhető helyen van, de ha már bontottál meg laptopot, biztosan megoldod. Addig is nézzél bele a user manual-ba, hátha szerencsésen találni róla valamit...(robbantott ábra)
Dell XPS
trisztan94
#7341
Szia,
Természetesen bármilyen szalagkábel nem jó bele, de nyilván típuson belül egyezhet. Laptopbontókra kellene rákeresned, én néztem, egyenlőre még nem találtam. Itt az aprón hirdetnek egyet bontásra, de azzal a kitétellel, hogy az alaplap eladása után bontják meg a gépet. Hátha, kérdezz rá....
Dell XPS
fefe-30
#7319
Szia,
Köszi a visszajelzést! Véleményem szerint, előzd meg a problémát, de nyilván erről Te döntesz...
Akkumulátorról:
Ma már nem a laptop tölti az akkumulátort, hanem az abban lévő töltésvezérlő elektronika. Figyeli az elhasználódást, regenerálást, kommunikál a géppel. A használat során az elektronika dönti el, hogy használható-e még az akkumulátor. Szerintem nem a legjobb dolog teljesen feltölteni, majd kivenni a gépből, kímélés céljából, ugyanis az alatt az idő alatt is merül és folyamatosan csökken a cellák kapacitása. De az elektronika ezt nem igazán látja, így újra a laptopba helyezve megint 100%-ra feltöltve azt érzékeli, hogy minden rendben és nem tudja, hogy közben mennyit csökkent a cella kapacitás, nincs mihez képest mérnie a töltés mennyiségét. Amikor egyszer le kell merülnie, attól a pillanattól megint lesz mihez képest számolni a töltést. Akkumulátor nélkül egyébként sem ajánlatos használni (ellentétben sokakkal), mert az akkumulátor úgymond simítja a bemeneti feszültséget, és az átmenetileg megnövekedő terhelést is kompenzálja.
Azért is kell néha lemeríteni teljesen, de a valóságban olyankor sem merül le, mert az akkumulátorban lévő elektronika ezt nem hagyja.
Kellemes Ünnepeket Neked is!
[ Módosította: CoolMan ]
Dell XPS
fefe-30
#7305
Szia,
Egy kicsit nem annyira volt jó hangulatom ma, de nem is ez a lényeg. Légy szíves jelezzél majd vissza, mert még azt sem tudjuk, hogy eredeti az adapter vagy sem. Amennyiben van infó, tovább tudunk lépni, a kollégánál meg ott a labor, úgyhogy várunk..... Köszönöm!
Jó éjt Neked! PEACE!
Dell XPS
fefe-30
#7292
Szia,
Már régen le kellett volna ellenőrizni egy másik adapterrel elsőre, reméljük, hogy nem lesz alaplap problémád és ennyivel megúszod....
A mai akkumulátorokban töltésvezérlő elektronika van (user mentes), ezért nem kell kiszedegetni a gépből, ergo nem lesz baja, mert kommunikál a géppel és vigyáz magára. Az elhasználódás (töltésciklus), az természetes jelenség....
Dell XPS
don.racz
#7289
Hát még megteheted, hogy megnézed a másik slot-ba a modult, de ez inkább alaplap hibának tűnik, valamiért nem megy ki a jel. Amennyiben VGA meghalt volna, nem hallanád a rendszert normálisan működni, ill. az is sokatmondó, hogy már egyszer minden helyreállt.
Szvsz, beszélj a kollégával, mert ezt alaposan át kell nézni. (olcsó és kíváló munkát végez) Természetesen ez egy lehetőség számodra...
Dell XPS
don.racz
#7280
Szia,
(bejelentkezik a Windows), de képet nem ad, tehát fekete mindvégig a kijelző
Ezt hogyan kell érteni, minden rendben találsz (nincs rendellenesség), csak éppen nem látsz semmit? Így "vakon" is megoldod a monitorra való kiterjesztést? A sok-sok indítást miképpen kell értelmezni, szinte "ráálltál" majd egyszercsak bekapcsolt?
Dell XPS
Tényleg nem egyszerű problémát találtál a gépeddel kapcsolatban, ezt csak Te tudod kisakkozni a helyszínen. Mindenesetre nagyon gyanús nekem az alaplap, ill. most már párhuzamosan az op.rendszer, mivel terhelésre jönnek a kifagyások. Természetesen ez elméleti síkon, nyilván majd visszajelzel, hogy mi lett a vége.....
Abból nehéz kiindulni, hogy egy HDD tönkrement, mert az már lehetett régebbi (ennyi volt), a mostani egy szektor hibával nem különösebben rossz. Azért egy memtest is leszokott futni jelezve a hibát. Tényleg, ez a jelenség egyszer csak megjelent, nem volt előtte semmi, ami ezt kiválthatta volna? Ezeket a "kékeket" miképpen kaptad, random módon, vagy elérhetett egy bizonyos intervallumot és hőmérsékletet?
Dell XPS
Szia,
Amennyiben jól veszem ki a leírtakból, akkor már egyszer telepítetted a gépet, és akkor semmi gondod nem volt. Akkor is ugyanezzel a telepítő lemezt használtad, ami gondolom jó? A gépet OS-el vásároltad, nincs rajta recovery system?
Azért is érdekes a dolog, mert ilyen "illesztőket" nem is kell nagyon telepíteni, mert felismeri az op.rendszer...
Dell XPS
bull84ghia
#7273
Bocsi, azt nem értem, hogy miért hagyod kihűlni, mert nem lehet azonnal újraindítani?
Dell XPS
Szia,
Így egy kicsit tisztábban látok, hát ez tényleg elég érdekes, hogy bármely OS-el megáll (terhelésre), de a Live lemezel végig megy a program. Ami számomra még érdekesebb, hogy mindkettő alaplappal ez a jelenség, nyilván a HDD állapota ezt nem indokolja (gondolom nézted, ill. észrevehető), de ez akkor egy újrahúzott rendszerrel mennie kellene. Benaplózott valamit a kifagyásokra esetleg?
Dell XPS
bull84ghia
#7267
Szia,
Amennyiben azóta jó, akkor elképzelhető (nem nagyon szokott), és így nem csodálkozom, hogy a leírt jelenség ennyire félre vitt mindenkit. A nehezen bekapcsolható gép esete ( csak visszahűlve, akku ki/be, együttléte után indul, viszont utána "napokig" megy), az "tipikus" alaplap hiba.
Dell XPS
Szia,
Köszönöm a "még" részletesebb infókat! Alaplap hibával állsz szemben, amennyiben úgy gondolod vedd fel a kollégával a kapcsolatot, biztosan nem fogsz csalódni....
(#7260) bull84ghia igen, ki lehet mérni, a kollégának van ilyen, és biztosan segít Neked! -
Dell XPS
bull84ghia
#7251
GÁZ van alaplappal, ahhoz, hogy ebben bármit is meg tudjunk beszélni, ennél több információra van szükség...
Dell XPS
bull84ghia
#7251
Köszönöm a kommunikációt, ez lehetőséget a megoldásra...
Dell XPS
bull84ghia
#7241
LCD panel problémára, ahogy a kolléga is leírta Neked..(kiemeltem 1hsz-ban), várom a visszajelzésedet....
Dell XPS
Szia,
Írtam Neked, hogy memória modul is okozhatja, ezt próbáltad esetleg manuálisan ellenőrizni? Felváltva kiszedni, esetleg slot-ként is megnézni, HDD, ODD, akku, nélkül is ugyanezt produkálja? BIOS frissítés, vagy driver csere, nem volt ezt megelőzően?
Ennyi volna elsőre, reméljük nem lesz komolyabb....
Dell XPS
bull84ghia
#7238
Amennyiben látsz mindent "bizonyos" fénynél, akkor valóban sanszos az inverter hiba........engem az indukálódó "piros" jelenség zavar, de majd úgyis jelzel....
Dell XPS
bull84ghia
#7235
Szia,
1, Mindenképpen meg kell nézni külső monitoron is ...
2, Inverter hibánál rávilágítva, ugyanúgy látod kijelzőn a megjelenítést.
3, Utána lehet kizárni, hogy LCD panel, vagy kábel hibával állunk szemben.
Dell XPS
Dell XPS
Cavsfan
#7225
Acer Aspire : 5410, 5410T, 5536, 5536G, 5538, 5538G, 5542, 5542G, 5552G, 5733, 5733Z, 5736Z, 5738, 5738G, 5738G, 5738ZG, 5739G, 5741, 5741G, 5742, 5742G, 5742Z, 5742ZG, 5810, 5810T, 5810TG, 5810TZ, 7540, 7540G, 7551, 7551G, 7735, 7735G, 7735Z, 7735ZG, 7736, 7736G, 7736Z, 7738, 7738G, 7740, 7740G, 7741, 7741G, 7741Z, 7741ZG, 8935, 8935G, 8940G. Acer eMachines E640G.
Közben keresem Neked....
Dell XPS
BénaNyurga
#7120
Nagyon kedvellek, de néha mosolygok, és ez így van rendjén........MXM VGA-án Gap-Pad, legfeljebb a hűtőfelületen.....annyi, mindha memória modult cseréltél volna.
Dell XPS
BénaNyurga
#7115
Akkor Te tudsz segíteni...
- LEGO klub
- Crimson Desert
- Earfun Air Pro 3 - te is, fiam, Bluetooth?
- Napelem
- Nitro ANV15-52 15.6" FHD IPS i9-13900H RTX 5060 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Bontatlan Macbook Air 15'' 16/256 3 év garancia magyar
- Dell Latitude 5340: i5-1345U/16GB /256GB NVMe SSD/13"3 FHD, IPS, Matt/Win11 Pro
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Eladó EDIFIER ES prémium hangszórók ES300 / ES60 / ES20
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- -68%OFF HP Spectre x360 14 (14-ef2276ng) i7-1355U/16GB/1TBSSD/3K 3000X2000 Amoled
- PC Architech Branding
Pyttawrx
