tPedro_
Lenne egy kis problémám egy Toshiba L555D-S7005 laptoppal:
Egyik nap még tökéletesen működött azonban másnap már elindulni se akart. Többszöri próba után se történt vele semmi, bekapcsolás után a ventillátor felpörgött, azonban kép nem jelent meg rajta.
Aztán egyszer csak eljutott a következő képig, aztán megállt.
Ekkor már be lehetett lépni a BIOS-ba.Winyó csere is történt, visszakerült bele az előző merevlemez, de azzal se indult. A winyók másik gépben ki lettek próbálva és ott tökéletesen működtek.
Aztán egyszer, egy következő indításnál az alábbi hibaüzenet jelent meg.
Itt az F1 megnyomására csak elsötétedett a kép és nem történt semmi.Ki lett próbálva új memóriával is, ekkor nem dobott hibaüzenetet, a BIOS vissza lett állítva default értékekre (érdekes módon a winyó nem látszott a BIOS-ban), de mentés után megint csak sötét lépernyő fogadott és nem történt semmi.
Most a legutóbbi indításkor, bekapcsolás után az elemre hivatkozott (most először). F1-re nem történt semmi,. ismételt ki-be kapcsolásnál fekete képernyő.
A legutóbbi hibaüzenet fényében csak a gombelemet kéne cserélni benne?
(Ált. mennyit bír egy ilyen elem? Nekem még soha semmiben nem kellett cserélnem, a szóban forgó laptop 5 éves.)
Tekintve, hogy az új rammal és egyik winyóval se ment a gép ezért ezeket kihúznám a hibalehetőségek közül.)
Ezek után az alaplapra gondoltam.Van esetleg valami ötletetek ill. tippetek, hogy merre érdemes elindulni?
Köszi előre is.
Üdv.
tPedro_
tPedro_
#10304
Közben megoldódott. Kiderült, hogy azt a kis rögzítő fület (aminek ránézésre mindkét oldala egyforma) sikerült fejjel lefelé visszaraknom. Így is bement a helyére, lehetett nyitni/zárni csak éppen a kábelt nem fogta oda elég erősen. Megfordítva minden működik, még a numerikus billentyűzet is.
Van most öröm bódottá!
tPedro_
ati012
#10167
Nemrég írtam a laptopomról (Toshiba P305D-S8834), melynek a szétszedés-összeszerelés után bill. hibája lett. Akkor a szalagkábelre gyanakodtam, mert valóban keletkezett rajta egy apró sérülés, viszont most kiderült, hogy a billentyűzetnek nincs baja, egyszerűen az alaplapon lévő rögzítő fül nem fogja elég erősen a kábel végét.
Egy 90 fokban fel-le hajtható kis műanyag darabról van szó. Enyhén megnyomva felülről működik minden billenytű. Eéengedve viszont elég sok nem.
Ezt hogyan lehetne orvosolni?
tPedro_
ati012
#10190
Rendben, hazaertem csinalom a kepet.
A szakadas vizsgalatot is megcsinalhatom (muszer van), viszont a burkolaton keresztul gondolom nem lehet. A mikentjehez kene egy kis segitseg.
Nem tudom milyen fem reszre gondolsz, itt nincs, csak egy csupasz szalagkabel es a foglalat a lapon.Az egyetlen magyar bolt, ahol talaltam hozza bill-t, ott a legolcsobb 15e.
Ha ebayrol rendelem akkor 6e alatt is sikerulhet.
(2-3e-ert siman vennek egyet.)(Illetve ami meg eszembe jutott, de lehet hogy hulyeseg, az az, hogy nem lehet siman csak levagni a kabel hosszabol? A vegehez eleg kozel keletkezett a serules, es mintha meg megroviditve is eleg hosszu lenne.)
Koszi az eddigi segitsegedet.
tPedro_
ati012
#10167
Nincs semmi szemmel lathato kosz vagy serules rajta. Most meloban vagyok, de ha hazaertem, megnezem tuzetesebben.
(Mondjuk a szetszedes nem volt zokkenomentes, mert nem latszott rajta, hogy nem kihuzni kell a rogzitot, hanem felhajtani, igy kiugrott a helyerol, de nem serult semmi, es siman vissza is ment.)
Probalkozok meg es megirom mire jutottam.
tPedro_
Leszoritva már nem mozog, de a hely ahova be kell dugni, az szélesebb mint maga a kábel. Ellentétben az összes többivel, amibe belefutottam szétszedéskor.
(Illetve ha az a rész el van csúszva, ami a numerikus bill.-ért felelős, akkor nem lenne a többi is elcsúszva?)
Megpróbálom újra.
tPedro_
ati012
#10160
Próbáltam, de egyelőre ugyanaz a hiba. Mondjuk a szalagkábel rögzítése elég furcsa:
A többi helyen vagy volt egy műanyag vége, amit egy műanyag csatlakozóba kellett bedugni, vagy egy fix helyre kellett a szalagkábel csupasz végét bedugni.
Itt viszont egy kis lehajtható "fülecske" van, ami elvileg rászorítja a kábelt az érintkezőkre. De pl vizszintes irányban pont van annyi hely, hogy mozogni tudjon...
Továbbá a Num Lock visszajelző fénye se világít. ( A Caps Lock-é igen).
tPedro_
Portalanítás miatt szétszedett laptop, össze lett rakva, el is indul, viszont van egy apró probléma, a numerikus bill néhány gombja nem működik:
Ami nem megy az a Num Lock, a / jel, a hatos és a kilences gombon a funkció működik a szám nem, ezen kívül a számok és a pont.
Ami működik: enter, csillag, +, -, a billentyűzeten az összes többi gomb is jó
Nem lett volna tökéletesen visszarakva a szalagkábel? Van valami kosz mehetett az egyik érintkező alá?
Köszi előre is.
Üdv. -
tPedro_
A problemam a kovetkezo:
Egy kb 5 eves Toshiba P305D-S8834 laptopom van. A gyari akksi (4400mAh) tonkrement, ezert vettem hozza egy utangyartott akkumulatort (6600mAh).
Ezzel most azt produkalja, hogy bekapcsolas utan random ido elteltevel kikapcsol. Ez lehet bootolas kozben, lehet 5 perc utan, vagy 10 perc utan, teljesen valtozo. Ugy kapcsol ki, mintha megszunne az aramforras. Mivel a regi akksival sosem tortent ilyen es taprol is tokeletsen mukodik, biztos az uj akksi a ludas.
Mikor utananeztem a neten kiderult, hogy BIOS frissites kell, hogy a 9 cellas akksit is kezelni tudja. Ez megtortent (ha jol remlik nem volt zokkenomentes, de mar nem emlekszem mi tortent pontosan, tobb eve volt), de tovabbra sem akar mukodni.
Probaljam meg ujra a BIOS frissitest? Vagy ha a gep egyebkent rendesen mukodik akkor azzal nem lehetett gond?
Vagy egyszeruen hibas/nem kompatibilis az uj akksi?
(Nem igazan ertem, hogy ha egyszer tudom rola hasznalni mondjuk 15 percig, akkor maskor miert kapcsol ki pl 5 perc utan.)Koszi elore is.
Udv.
tPedro_
Megpróbálom ebben a topikban is, hátha.
Vettem hozzá egy utángyártott akksit, mert amivel vettem már haldoklik.
Beraktam, feltöltötte, látszólag minden oké, de a gép véletlenszerűen kikapcsolt.
Pont úgy, mintha az áramforrás szűnne meg.Utánajártam, és kideült, hogy a régi bios nem támogatja a 9 cellás akksikat.
Frissítettem a bios-t, de a probléma ennek ellenére nem szűnt meg.
(A BIOS frissítés nem volt zökkenőmentes, nem akart elindulni a gép, ezért újra megcsináltam, immár CD-ről bootolva.)Ezek szerint az akksi szimplán nem kompatibilis a gépemmel?
Vagy próbáljam meg újra a bios frissítést?Elore is koszi a segitseget.
Üdv
tPedro_
Egy ismerős laptopjával van probléma.(Fujitsu-Siemens) Még nem tudtam megnézni, de így előzetesben is érdekelne, hátha találkozott valaki hasonlóval.
Csak fülhallgatóval van hangja, a hangszórók nem szólnak.
Lehet ez szoftveres probléma? Vagy a hangszórók mentek tönkre?
(Visszaolvasva csak pont az ellenkezőjéről találtam némi információt.)Az eredeti cd-n kapott és a netes legújabb driverek is ki lettek próbálva.
Köszönöm előre is.
- Milyen alaplapot vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Építő/felújító topik
- Kuponkunyeráló
- Hivatalos: készül az Assassin’s Creed IV: Black Flag remake
- Apple MacBook Air 15" M2 8C CPU / 10C GPU / 8 GB RAM / 256 GB SSD / Magyar
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- DJI mini 3 drón display unit
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
Pyttawrx
