Trumpek
ati012
#11134
A bios a legfrissebb. Újrapasztázni? Dehát még nem is melegedig túl,meg elvileg a throttlestop progi azt megoldaná.
Valami más ötlet esetleg? Senki más nem járt így? Itt egy link, ezt találtam, de erre még aki írta az se kapott választ, ami megoldaná a porblémáját.
Várom az ötleteket! Köszönöm!
Trumpek
Lenne egy Dell Inspiron 3537-es noti, benne egy i7-4500u procival.
A gondom pedig az lenne, hogy komolyabb terhelés alatt a turbo kikapcsol. Indulás elején még pörög 2,7 körül, de utána fix 1,8-ra beáll.
Nem hiszem, hogy túlmelegedik, mert még a 77 fokot se éri el a proci.
Próbáltam már a ThrottleStop progit is, de semmi. Ugyan úgy 1,8ghz, átnéztem már szinte mindent, de semmiféle energiagazdálkodás nem befolyásolhatja(szerintem).
Windows eseménynaplóban találtam olyat, hogy: "A(z) 0 csoportban lévő 0 processzor sebességét a belső vezérlőprogram korlátozza. A processzor a legutóbbi jelentés óta 71 másodpercig volt ebben a csökkentett teljesítményű állapotban."
Ennek lehet valami köze?
Profik véleményét várom, mert már az utolsó elkeseredettség szélén állok.
Köszönöm előre is a segítséget!
Trumpek
ati012
#11084
Köszi a választ.
Most perpill ott tartok, hogy windows eseménynapló nem írja ki, hogy csökkentett módban van, mert kivettem az aksit, és csak tápról megy.
Viszont valamiért csak 2,4ghz-ig tolja fel a hercét, és elvileg ha 1 magot használ akkor 3ghz-re kellene, ha pedig 2-őt akkor 2,7-re.
Ez szerinted/szerintetek miért van?
Köszi a válaszokat előre is!
Trumpek
Kérdésem lenne.
A(z) 0 csoportban lévő (0-3) processzor sebességét a belső vezérlőprogram korlátozza. A processzor a legutóbbi jelentés óta 71 másodpercig volt ebben a csökkentett teljesítményű állapotban.
Ezt találtam a windows eseménynaplóba.
Ez mitől lehet, és mit befolyásol?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Trumpek
SzaboZE
#10809
SzaboZE
Valószínű igaz az lesz, amit mondtál, csak nem tudom, hogy HDD-nél ezt miért nem csinálta. Semmilyen más problémám nincs a géppel, ugyan olyan, mint HDD-vel volt, csak ezt a venti kikapcsolást nem vágom. Ha tápról megy, akkor bekapcsolás után olyan 45-50 fok körül kapcsol be a venti (bekapcsoláskor közvetlenül nem kapcsol be) és utána nem áll le. Ha aksiról, akkor pedig random kapcsol ki és be alapjáraton, de játék közben nem kapcsol ki. Szóval elég érhetetlen ez számomra, hogy eddig miért nem csinálta.mobileman
Hőmérsékletek teljesen rendben vannak, proci 70-73 a max, vga is és az SSD is szintén rendben van.NEMO1968
Aktívon van a hűtési házirend.És akkor mindenkitől. Mi az, ami ezt okozhatja? Valami külső forrás (például: elejtés vagy egyéb ilyen dolgok)?
Köszi a segítséget mindenkitől!
Trumpek
Arra mit tudtok mondani, hogy ha egy laptop ventilátora megáll? De csak akkor ha akkumulátorról megy, ha tápról akkor nem. Alapjáraton is elég meleg levegőt fúj. Ez csak a hűtés hibája, vagy valami más is lehet a dologban?
Előre is köszi a segítséget!
Trumpek
Adott egy Toshiba Satellite c870-11k laptop. A probléma pedig az lenne hogy halk, mintha sercegő hangot hallanék a Ramok felől, a gép belsejében. Már 2 szerviznél is volt, egyik helyen azt mondták hdd - de nem is onnan jön a hang -, másik helyen azt mondták hogy kitakarítás segít, és nem lesz hangja, megcsinálták még is volt hangja, aztán azt mondták hogy a venti adja ezt a hangot. Viszont, ha nincs tápra csatlakoztatva -csak aksiról megy- akkor ez a jelenség hangosabb, ha rácsatlakoztatom a tápot akkor halkabb lesz. Terhelés közben is hangosabb lesz valamennyivel, vagy ha nyilakkal "görgetek" bármilyen oldalt akkor is(mintha töltene), vagy ha pl. hirdetés van az oldalon, azt nézem (otthagyom), akkor is mintha töltene valamit de olyan sercegő hangon és csak akkor ha változik a hirdetés(a kép).
Ez természetes hang, vagy valami hibája van? Mert bármit csinálok a gépen gyors, nem lassú, nem szaggat nem fagy, teljesítményével sincs gond.
Erre a problémára szeretnék segítséget kérni, amit előre is köszönök.
- MacSzerez.com - 2024 MacBook Air 15" M3 / 16GB / 512GB SSD / Midnight / Garancia!
- ÚJ Lenovo ThinkPad L14 G6 - 14"WUXGA - Ultra 5 225U - 16GB - 512GB - Win11 P - 3 + év gyári garancia
- Acer Swift SFX14-73G 3K OLED érintő Ultra 7 255H Nvidia GeForce RTX 5060 512GB 16GB gar
- Latitude 13 9330 2in1 QHD+ IPS érintő i7-1260U 32 512 IR kam gar
- Latitude 9330 2-in-1 13.3" QHD+ IPS érintő i7-1260U 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- HP Elitebook 840 G4,14",HD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Ezüst, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Pyttawrx
