Clemi
Adott egy Acer Aspire 1522-es laptop, és elég érdekes VGA hibája van.
Bekapcsoláskor függőleges zöld csíkok vannak a képernyőn valami ilyesmi osztásban ( I I I I I I ), majd bejön a W7 menü képernyő, a boot animáció, és utána kék képernyő valami hardver miatt. A helyzet a VGA kimeneten is ugyanez. Ez most az alaplapi VGA hibája, vagy nem? Hogy tudnék a végére járni? Jaaa és a BIOS-ba ugyan belépek, de a képernyőn a csíkok maradnak, a BIOS képernyő meg nem jelenik meg, csak mindenféle szines pixelekkel lesz tele a kijelző felső 20%-a. -
Clemi
Dell XPS
#7274
Igazából nem OS alól indul a memtest, hanem a Linux a Grub rendszerindító menübe teszi be a Memtest 86+ választási lehetőséget, és ott kezd el hibát dobálni.
A kék képernyős fagyástól meg már hülyét kapok. Eddig az Aida stressz teszt, vagy a HDD sebességteszt futás közben is dobálta a kék képernyőt. Nagy bőszen átköltöztem a másik alaplapra, (memória, HDD, kijelző) ott lefuttattam ugyanazokat és nem volt kék képernyő. Már majdnem elkezdtem az alaplap cserét, de gondoltam na mégegyszer azok a terhelések..... na azóta nem volt semmilyen kék képernyőm..... Most arra gondolok, vagy a memória, vagy a HDD kontakt hibás, illetve koszos lehetett valamelyik slot.
Egy biztos, hogy a HD Sentinel 1 hibás szektort jelez a HDD-re és valami felpörgési gondra gyanakszik amit szerinte akár gyenge tápegység is vagy a nagy lemez terhelés okozhat, de a HD Tune nem jelez felület hibát, bár a chkdsk talál index hibákat, és az Aida64 is sikítozik néhány fájlnál, hogy nem olvasható, illetve javította a fájl hibát.
Szóval a HDD-re gyanakszom mint hibaforrásra, de kicsit pontosabban kellene behatárolnom a hiba okát. Igazság szerint ez a gép már leamortizált egy HDD-t (az eredetit amivel vettem) és mikor megvettem bele ezt a vinyót, elég hamar jelentkezett a HDD szektorhiba ami azóta is megvan, és nem szaporodott. Na így most nem tudom eldönteni, hogy a HDD vagy a vezérlője a bibis..... szóval nem egyszerű az élet egy 10 éves laptoppal
Clemi
Dell XPS
#7266
Sajna nem az a gond, mivel a memóriákat párban cserélgettem, úgyhogy 2x2 készlet memória, más-más alaplapban nem csinálhatja ugyanazt a hibát.
Ez a memtest ami behányt, a Linux Grub által telepített program, de ami érdekes az az, hogy van egy CD-ről bootolós verzióm is, az pedig hibátlanul lefut. Ami változatlan a konfigban, az a monitor és a HDD. Ebből arra jutottam, hogy a HDD-vel lesz valami gáz, csak még nem jöttem rá, ezt milyen módon pontosítsam, és ha megvan a hiba akkor azt hogyan javítsam, vagy egyáltalán javítható-e.
Most az Aida-val futtatok egy stressz tesztet, (az Orthos is megáll) de eddig ez alatt is kék képernyőzött a W7. Most ráadásul elkezdett sikítozni az Aida, hogy olvashatatlan fájlokat talált. Lefutott a CHKDSK az javított egy rakás hibát (gondolom a kék képernyős megállások miatt keletkeztek) és futtatom ismét a stressz tesztet.
Clemi
Az mitől lehet, hogy bármilyen összeállításban futtatom a memtest 86+ progit, 50-52% után elkezd hibát dobni. A bármely összeállítást úgy értem, hogy 1 memória felváltva, más-más slotban, 2 memória felcserélve is, sőt másik memóriák, de hogy még izgalmasabb legyen van egy ugyanolyan alaplapom mint ami a laptopban van, és abban is ugyanez a jelenség.
Azért kezdtem el a Memtestet futtatni, mert volt pár kék képernyőm W7 alatt.
Na igen, a gép egy Compaq Evo n610c 2 Ghz-es P4M procival, Radeon 7500 VGA-val, 2x512 MB vagy 2x256 MB RAM társaságában.
Clemi
KillHates
#7152
Köszi, próba megvolt, rázás nemvolt, de sajna a sötétség maradt. Igen, zseblámpával látom a kijelzőn a szöveget, meg hátulról megvilágítva is, de a fehéren világítás elmaradt.
Úgy néz ki barátkozom az 1024x768-as felbontással
Az persze továbbra is érdekes, hogy a régebben meglévő gépen miért marad sötét az XGA kijelző is.
Clemi
KillHates
#7148
Oksa, ezt kipróbálom..... de a Prodzsekt alfa 2. pontnál már meg is akadtam. Van ugye 3 csatlakozóm. 1.) A szalagkábel vége, amit az alaplapra dugok, 2.) a szalagkábelből leágazó soklábú csatlakozó ami az inverterbe megy, és a panelből jövő kétszálas vezeték csatlakozója amit szintén az inverterbe dugok.
Most ha jól sejtem, akkor az alaplapra dugott xga panel inverterjéből kihúzom a soklábast, és a helyére rádugom az sxga soklábasát?
Clemi
KillHates
#7137
Igen, az egyik gép, amit bontásra vettem, működik. Annak a kijelzője meg se mukkan a másik gépen.
A régebben meglévő, tehát az SXGA kijelzőjű géphez szereztem másik szalag kábelt, (tökéletesen ugyanolyan) de most vagy rossz teljesen a kijelző, vagy a bontásra vett gép alaplapja nem kezeli az SXGA kijelzőt, mert az új kábellel, és másik inverterrel se ad képet.
Ezért lenne jó tudni, hogy valahogy ellenőrizhető-e a panel, mert akkor tudnám hogy az alaplap nem kezeli, de jó így legalább el tudnám adni, hiszen az inverter jó (bontott 7e Ft. minimum) szalagkábel jó (nekem 16e Ft-ért akartak adni), nem is beszélve magáról az LCD panelról ami kb 20e Ft szerintem, már ha jó egyáltalán.
Clemi
Dell XPS
#7134
Asszem feladom.... ez sötét és kész.... csak az az érdekes, hogy a régebben meglévő gépen a másik kijelző is sötét. Szóval egyszerre ment tönkre az alaplapon valami, és a kijelző is? Ilyen lehetséges?
Magát az LCD panelt lehet egyáltalán valahogy ellenőrizni hogy jó-e még? Mert nekem még azért opció, hogy a bontásra vett gép alaplapja nem vezérli az SXGA panelt... ez lehetséges? Holnap ízekre kapom mindkettőt, és megnézem a alaposabban a panelre szitázott számokat.
Clemi
Dell XPS
#7127
Már mindent leírtam....
Szeretném az SXGA kijelzőt használatba venni. Az alap az volt, hogy elment a képe a laposnak. Szereztem hozzá egy másik bontásra ítéltet, amiről első körben lekaptam a kijelzőt, és rákötöttem a másik helyett, de képet így se adott (csak a külön rákötött monitorra) ezután próbáltam ki, hogy áttettem az akkut, a memóriákat, és a HDD-t, a bontásra ítélt laptop pedig így tökéletesen működik, csak annak a kijelzője max 1024x768-at tud, míg amelyiknek elment a képe, 1400x1050-et.
Mivel a jobbik, de elsötétedett kijelző alaplapra csatlakozó érintkezője is elszakadt közben, más variációban kipróbálni nem tudtam, de sikerült szereznem hozzá másik csatlakozót, ami tökéletesen jó hozzá.
Így már ki tudtam próbálni úgy is, hogy a nagyobb felbontású kijelzőnek kicseréltem az inverterét, de sajna maradt a sötét kép mindkét inverterrel, mindkét gépen.A gyengébb felbontású kijelző mindkét inverterrel működik, de érdekes módon csak a bontásra ítélt gépen, amivel megvettem.
Így maradt az a felállás, hogy a korábbi laptopnál valami alaplapi gond is lehet, mert azon egyik kijelző sem megy, és lehet hogy amit vettem, az meg nem kezeli le az SXGA panelt. Más ötletem nincs, viszont jó lenne tudni, hogy az SXGA panel kuka, vagy nem.
Clemi
Dell XPS
#7123
Rendben:
Az egyik kijelző, ami működik a b jelű gép alaplapjával, xga, vagyis 1024x768, a másik pedig ami sehogy nem akar működni egy sxga, vagyis 1400x1050 felbontású.
A két alaplap szerintem tök egyforma, mivel mindkét gép típusa Compaq Evo n610c, és a kijelző csatlakozójuk is egyforma. A most nem működő kijelzőnek szakadt volt a VGA kábele, amit itthon 16.000 Ft.-ért akartak adni, amit még jó hogy nem vettem meg, és az ebay-en találtam hozzá 2800 Ft.-ért. Azt hittem azért nem működik (külső kijelzőt a gépre kötve volt, és van képe most is). Ma megjött a kábel, és hiába kötöm a kijelzőt bármelyik gépre, csak nagyon sötét képe van. Hiába cserélem ki a két invertert, akkor is ugyanaz a sötét kép az eredmény.
Ami vicces az egészben, hogy az amúgy működő gyengébb (xga) kijelzőt ha rákötöm arra a gépre, amin a jobb kijelző valamikor működött, azon a gépen a tuti jó kijelző is csak ugyanazt a nagyon sötét képet adja. Az a gép így lehet hogy alaplap hibás, és talán hazavágta a kijelző háttérvilágítás részét is, mert a VGA kimeneten még van képe.Valahogy ki lehet deríteni, hogy maga a kijelző panel jó vagy nem?
Clemi
Dell XPS
#7113
Akkor mégegyszer:
Van két kijelzőm, és két egyforma laptopom. Az egyik laptopon gyárilag rajta lévő kijelző működik, de ha átteszem a másik laptopra, akkor csak nagyon sötét képet ad. A másik kijelzőt bármelyik laptopra kötöm, ugyanolyan sötét képet ad. Ha felcserélem a két kijelző között az invertert, akkor is ugyanez a felállás.
Tehát:
1. Mindkét kijelző invertere jó.
2. Az egyik kijelző csak a saját alaplapjával jó
3. A másik kijelző egyik alaplappal se jó, hiába cserélem ki az invertert.Mindez azért gond csak, mert a most működő kijelző helyére szeretném áttenni a másik kijelzőt, mert az jobb felbontású (SXGA), de az nem működik egyik alaplapon sem. Először azt hittem inverter hiba, de mivel ha kicserélem se jó, így az kizárva. Utána azt hittem alaplap hiba, de hiába teszem a másik gépre, azon is sötét marad. Azután arra jutottam, biztos a háttérvilágítás szállt el, de ezt meg az cáfolja meg, hogy a tuti jó kijelzőt rákötve a másik alaplapra ott az sem működik.
Ezek után már csak az a verzió maradt, hogy az egyik gépnek elszállt az alaplapja és a kijelző háttérvilágítása is egyszerre. Ez lehetséges így egyidőben? Jaaa persze közben ennek a gépnek a VGA kimenetés van kép rendesen.
Tehát
a+sxga= sötét kép
b+xga= jó kép
a+xga= sötét kép
b+sxga= sötét kép -
Clemi
Van egy érdekes, és számomra rejtélyes hiba.
Adott két egy forma HP Evo n610c laptop, az egyik gyárilag sxga hitachi, a másik egy xga samsung kijelzővel szerelve. Legyen az egyik neve a+sxga a másiké b+xga.
Az alap helyzetben, az a+sxga gépnek a kijelzője nem megy, illetve megy, csak szinte láthatatlanul sötét. Az a gépre átszerelve az xga kijelzőt, a helyzet változatlan, tehát a+xga kijelző sötét. A b jelű gépre átszerelve amin az xga kijelző jó volt, az sxga kijelzőt, az eredmény szintén láthatatlanul sötét kijelző, tehát b+sxga kijező sötét. Keresztbe felcseréltem az invertereket, az xga kijelző mindkét inverterrel hibátlanul megy, de csak a b jelű gépen, amire eredetileg szerelve volt.
Tehát az a jelű gépen mindkét kijelző sötét, a b jelű gépen csak az eredetileg saját xga kijelző működik rendesen, dacára az inverter cserének.
Valakinek van ötlete, hogy mi okozhatja ezt?
- Gyúrósok ide!
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- SUSE Linux
- Microsoft Excel topic
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
kérdés, hogy hol?
Pyttawrx
