Tim82
ricsi99
#16291
A chipkiosztásra érzékenyek az első generációs Core i procik memóriavezérlői (amik örökölték amúgy az utolsó generációs Core 2 Duo-s alaplapokon lévő memóriavezérlőt, csak a prociba költöztetve).
Szintén saját tapasztalat, sőt, annak idején (a Thinkpad-topikban) vettük a fáradságot és többünk tapasztalatait is összevetettük, a konklúzió ezekből van levonva.
2.-3. generációs Core i-s procik erre már valóban nem érzékenyek. 4.-5. generációnál meg már az 1,5V-os sima DDR3 modulok problémásak.
Tim82
Csikpaci
#16281
Ebből kiindulva: [link] ez a gyári opció: [link]
Ha megnézed, a gyári opció egy 2Rx8-as elrendezésű modul, vagyis két sorban vannak rajta a memóriachipek. Feltételezem, a most benne lévő modulok egysorosak.
Nem találtam meg a géped hardveres specifikációit, de gondolom, vagy utolsó generációs Core 2 Duo, vagy első generációs Core i procis noti. Azok a 2Rx8-as (kétsoros memóriachipes elrendezésű) 4 GB-os DDR3 modulokat "szeretik".
Tim82
Borisz76
#16169
Nagyjából kétféle gyári AC-s kártya opciód van.
Van egy Broadcom kártya (Broadcom BCM43162), ennek FRU száma: 04X6019.
Van egy Intel kártya (Intel 3160NGW), ennek FRU száma: 04X6034.Kifejezetten olyan kártya kell neked, amin gyári FRU van, azt fogja megenni a noti.
Másik opció a whitelist kiütése lenne, de ez UEFI-s gépen egyáltalán nem triviális, meg kell hozzá valamilyen BIOS chip írására alkalmas cucc is, valamint lehet vele téglásítani is gépet, ha valami rosszul sül el, így ezt nem javaslom.
Tim82
cs.zs.
#16167
Jajj...
Az AX201 meg AX211 ugye nem fog menni másban, mint Intel 10. gen vagy afölötti generációs CPU-s gépekben. Ezek ismerik ugye a CNVio szabványt.
Tehát egy 4. gen-es Intel procis Lenovo-ban nem lesznek jók.
Elvileg az AX200, illetve AX210 lenne az, ami jó ide is.
Viszont szinte biztos, hogy ebben a Lenovo-ban még van wifi whitelist a BIOS-ban/UEFI-ben, emiatt meg azok se fognak menni.
Tim82
blacksir
#16137
Egy memóriafoglalata van az X240-nek, SO-DIMM DDR3L való bele, abból pedig (1 modulban) 16 GB-os modul lenne a maximum - de nekem egyébként úgy rémlik, hogy az X240-ben lévő mobil Haswell procik még nem kezelnek 16 GB-os modulokat, csak 8 GB-osakat (értsd: abban az egy memóriafoglalatban nem fog menni 16 GB-os modul).
Tim82
Heroes fan
#16091
Vagy 9-10 éve forrasztottak a laptopprocik, régebbi notikhoz kaphatsz esetleg.
Tim82
t72killer
#16081
Kérdés: mennyit bukok, pénzben-teljesítménben, ha a fő ssd helyére egy adaptált 2230-as darabot teszek?
Semennyit nem buksz teljesítményben. Pénzben lehet, hogy a 2230-asok (általánosságban) drágábbak lehetnek, mivel az, hogy a méret miatt nem csak laptopokba, hanem PC alapú kézikonzolokba (Steam Deck, Asus Rog Ally stb.) is tehetőek, keresettebbé teheti őket.
Így lenne eszközöm a wwan foglalat használhatóságát tesztelni
Ami a WWAN foglalatot illeti, ebből kiindulva ("SN520 was the only nvme SSD I could find with the correct keying and size.") csak B+M key SSD-t fog tudni fogadni elviekben - a WD SN520 ugyanis ilyen.
Tim82
Stars99
#15933
Nem bonyolítanám túl, vennék két darab 8 GB-os DDR3L-1600-as modult. Ha egyáltalán el fognak térni időzítésben, mert nem pont ugyanolyan modulok, akkor majd a lassabb időzítéseivel fog működni mindkét modul, de ezek kb. megérezhetetlen dolgok hétköznapi használatban, legfeljebb benchmark pontokban mérhetőek.
Illetve én így is szoktam, eddig sose volt olyan esetem, hogy ne ment volna a dual channel, pedig jó pár 2.-3.-4. generációs Core i-s laptop átment a kezeim között ilyen RAM bővítéssel.
Tim82
perge666
#15873
& Thunderzolee:
A YouTube az utóbbi pár évben átállt VP8/VP9 kodekre, amit a régi gépek egyáltalán nem ismernek (talán csak 6. gen. Core i-től felfelé van támogatás pl. az integrált Intel videókártyákban, a GT10** szériától felfelé az Nvidia videókártyákban, az RX5** szériától felfelé AMD oldalon). Enélkül nyilván "izomból", processzorból történik a lejátszás.
A h264ify elviekben annyit csinál, hogy "kényszeríti" a YouTube-ot a régebbi gépek által inkább támogatott h.264 kodekre, legalábbis abban a böngészőben, amiben telepítik az addont.
Ez 1080p/30fps-ig működik, afölött (1080p/60fps meg 4K) már nem.
Tim82
Eddig úgy 4 db ilyen chipset-es notiba tettem 2x4 GB DDR2 RAM-ot és mindegyik kezelte. Az, hogy amikor az Intel közzétette a specifikációkat, még nem volt 4 GB-os DDR2 a piacon, majd utána nem frissítette ennek megfelelően, bizony az ő sara/baja. Egyébiránt meg pont semmilyen lutri nincs benne, csak kokainárban mennek a 4 GB-os DDR2 modulok, szóval nem éri meg egy olyan beruházás, ami többe kerül, mint maga a bővíteni kívánt gép.
Tim82
Thunderzolee
#15862
Igen, biztosan megy. A nm nem lényeges, az ebbe a chipsetbe biztosan jó csúcs T9300 és T9500 proci is 45 nm-es.
Tim82
szabi0314
#15814
Én azt mondanám, hogy az a valószínű, hogy a CSX gyártmányú modulod (tehát az utólag vett) vagy eleve rossz, vagy legalábbis inkompatibilis az L430-addal. A CSX amúgy az én tapasztalataim szerint nem igazán megbízható "márka".
Ha van rá lehetőség, vidd vissza az eladónak, vegye vissza és adja vissza a vételárat.
Tim82
szabi0314
#15809
Régebben a Prohardver (regisztráláskor minden felhasználó által elfogadott) szabályzatában is benne volt és pont azért, hogy ne két (vagy még több) helyen legyenek tornáztatva a segíteni kívánók.
Amúgy itt van a szervizkönyv: [link] (pdf, kattintásra letölti/megnyitja a böngésződ). A doksi saját oldalszámozása szerinti 70-71. oldal lehet neked érdekes: a másik memóriahely a billentyűzet alatt található.
Tim82
szabi0314
#15805
Elég egy topikba beírni.
Az a "800 MHz-es" az DDR3-1600 lesz. Valószínűleg az 1,35V-os, DDR3L modul, az új meg - ha DDR3-1066 - szinte biztosan csak 1,5V-on tud üzemelni.
Egyébként én megpróbálnám csak a 1066-os modullal is a bekapcsolást. Ha akkor is sípol (ugyanúgy 1-3-3-1 szekvenciát), akkor valószínű, hogy konkrétan az új modul vagy hibás, vagy legalábbis inkompatibilis valamiért az L430-addal. Maga az 1-3-3-1 hibakód amúgy általánosságban RAM vagy alaplap problémát jelentene.
Tim82
szonti
#15791
Foglalatonként maximum 4 GB-os memóriamodult kezel egy 1. generációs mobil és kétmagos Core i prociban lévő memóriavezérlő, tehát noti esetén 2 db 4 GB-os modult igen, ennél többet nem. Ez nem BIOS függő, hanem a CPU generáció memóriavezérlőjének hardveres limitációja.
8 GB-os modulokkal én még csak nem is próbálkoznék emiatt.
A legtöbb DDR3L modul tud 1.35V helyett 1.5V-on is üzemelni, ami viszont mindenképpen lényeges, hogy "2Rx8" legyen a 4 GB-os modul, amit beleteszel az Acerbe. Ez annyit tesz, hogy ha megnézed magát a modult, olyat tegyél bele, amelyiknek az oldalán két sornyi memóriachipet látsz.
Illusztrációnak:
Tim82
szakallasgy1
#15750
Az első kérdésre fogok tudni válaszolni.
Ha jól emlékszem, socket P-s és 1066 Mhz FSB-s mobil Core 2 Duo procik valók bele. Talán E8335 / T9900 a maximum (elvileg van E8435 is), mobil Core 2 Quad-ok tudtommal nem működnek benne.
Az más kérdés, hogy kb. 10-15%, inkább benchmark-okban, mint valós használatban kimutatható sebességnövekedést jelentenének a jelenlegi CPU-hoz képest.
Esetleg ide is: [link] érdemes bedobni a kérdést, hátha van több tapasztalat (a 2., 3. kérdések kapcsán biztosan).
Tim82
Ha whitelist lenne a probléma, akkor Unauthorized network card hibaüzenettel megállna a noti bekapcsolás után, OS betöltés helyett.
Lenovo-ék wifire kb. az 5-6. Core i proci-generációs notiktól már nem alkalmaznak whitelistet (ez azért függ termékvonaltól is, hogy mikortól pontosan, pl. a Broadwell generációs Thinkpad X250-be, L450-be probléma nélkül tettem Intel AX200-at, a szintén Broadwell Core M-es Yoga 11 meg a fent említett hibaüzenettel leállt).
Tim82
Tothgera30
#15400
Érdemben esetleg a proci cseréje négymagos i7-re (ha jól rémlik, 2570p-nél cserélhető) - én 35W TDP körüli változatokban gondolkodnék, mint i7-3612QM vagy 3632QM.
Ha van a 2570p-hez whitelist mentes BIOS (nem tudom, hogy van-e, nem néztem utána), akkor a gyári wifi kártya cseréje AC-s, esetleg AX-es kártyára (AX-esből is van mini PCI-e csatlakozós változat, Intel AX200, AX210-ből).
Hozzáteszem, véleményes, hogy bármelyik említett upgrade-nak van-e értelme/gazdaságos-e, ezt nem tudom helyetted megítélni.
Tim82
tobias40
#15260
Green Cell DE04 akku, kb. 11-14k között kapható itthoni webshopokban. Van rá itthoni gari, a gyártó elvileg európai (gyakorlatban valószínűleg Kínában gyártat, de az én tapasztalataim szerint normális Sanyo cellák kerülnek az akkuiba). Thinkpad-ekbe az utóbbi egy évben ilyen akkukat vettem, egyik akku sem akar elhalálozni eddig.
Örülök, hogy bevált az AX-es kártya.
Tim82
jolti05
#15245
Működne. A CPU-ban lévő memóriavezérlőtől függ és már az előző generációs (Broadwell, i3-i5-i7 5***U) mobilprocesszorok is kezelnek 16 GB-os memóriamodulokat. Nekem is így van jelen pillanatban 24 GB (16 + 8) RAM a Tiednél egy generációval régebbi belsős (i5 5300U CPU-s) Thinkpad L450-ben.
Ha valóban DDR3-at fogad a noti, az viszont azért pech, mert a 16 GB-os DDR3L moduloknak igencsak húzós áruk van.
Tim82
Thunderzolee
#15228
Hogy pontosak legyünk, szinte biztosan van alaplapra forrasztva legalább 8 GB RAM + egy szabad foglalat. [link] (mindenhol azt lehet olvasni, hogy 40/48 GB RAM a maximum, vagyis 8-16 GB az alaplapon plusz jelenleg max. 32 GB RAM tehető pluszban bele)
Btw, a Haswell generáció óta vannak olyan Thinkpad-ek, amelyeknél pl. egy db foglalat van és még forrasztott RAM sincsen (vagy fordítva: forrasztott RAM van, foglalat nincs).
Az akkus kérdésedre: 6-7 különböző Thinkpad-be tettem Green Cell gyártmányú utángyártott akkut, eddig egyik sem akar meghalni. Lengyel gyártó (bár lehet, hogy Kínában gyártat, de legalább van érdemi minőségellenőrzés), Sanyo cellák kerülnek az akksijaiba. Minden bizonnyal a ProBook-odhoz is lehet rendelni Green Cell akkut.
Tim82
tobias40
#15209
Szerintem nem éri meg cserélni. Érdemi ugrást négymagos i7-ek jelentenének, amikkel megnőne a fogyasztás (a jelenlegi procid TDP-je 35W, azoké 45W) és nem biztos, hogy a notid BIOS-a támogatja őket, vagy elég lenne neki a hűtés.
Ezek az i7-26*0QM és 27*0QM jelölésű procik lennének egyébként.
Van kétmagos i7 (2620M, 2640M) is, ami kompatibilis a notiddal, csak az nem jelentene érezhető különbséget.
Tim82
tobias40
#15201
Fizikailag igen, a linkelt hozzászólásokban a Te Dell-eddel is kompatibilis változatról van szó.
Azt nem tudom, hogy a bluetooth része működni fog-e (lehet, hogy csak akkor, ha kiszereled a gyári BT modult), illetve kell-e esetleg az E5420 esetén PIN-eket ragasztgatni.
Tim82
ricsi99
#15140
Nem, nem ajánlottam semmit, leírtam a bővítéssel kapcsolatban korábban adott információkat helyesbítve, hogy az is lehetséges, csak nem gazdaságos a dolog, tekintve a noti életkorát, használati értékét, a bővítés ár-érték arányát. Ez továbbra sem ajánlás, hanem teljes körű tájékoztatás a lehetőségekről, hogy el tudja dönteni a tulajdonos, mit szeretne lépni, a saját szempontjai alapján, minden szükséges információ birtokában.
titanium_100: de, jelentősen gyorsabb lesz SSD-vel még úgy is, hogy régebbi SATA szabványt ismer a notid, ha mást nem is, ezt a bővítést mindenképpen lépd meg.
Tim82
ricsi99
#15138
Munka pl 3d szerkesztés /modellezés /konvertálás/képszerkesztés ilyesmi... ehhez kell a ram... amiket te felsoroltál ott meg nyugodtan mehet swap-ba
Igencsak beszűkült elképzeléseid vannak a munka fogalmáról. Mintha az irodai munkavégzés és annak megfelelő alkalmazások használata pl. számodra fel sem merülne...
4gb ddr2-es modult ajánlani? 2 árából vesz egy komplett gépet...
Kérlek, mutass rá, hol "ajánlottam" ilyesmit...
Tim82
ricsi99
#15135
Attól függ, mit definiálsz munkának.
Ha egy szakdolgozatot kell megírni, amihez mondjuk sok, egyszerre nyitva lévő (statikus tartalmú, tehát nem YT stb.) böngészőfül, szintén sok, egyszerre nyitva tartott dokumentum kell (pdf-ek, Word doksik vegyesen) és mellé mondjuk megy még felhőbe biztonsági mentés, valamint Spotify, hogy legyen háttérzene is az írás közben, ahhoz prociból és IGP-ből pont nem kell erős, RAM-ból viszont minél több, annál jobb, és abból fog kifutni.
Ez például egy létező szcenárió, szerintem nehezen lehetne azt mondani rá, hogy nem "munka" és ilyesmire egy N500 hardverű gép ma is alkalmas. Szóval ezekkel a megállapításokkal óvatosan.
Tim82
Pyttawrx
#15133
Az, hogy megy-e vele, nem vélemény kérdése. Az N500-ban lévő alaplap chipsetje (Intel GL40) kezeli (saját példám a szintén ugyanilyen chipsetes Fujitsu Amilo Li3710, de már az egy generációval korábbi, még PM/GM965 chipsetes notik is: Thinkpad R61, Medion Akoya WIM 2210 - szintén saját tapasztalat), BIOS-ban meg nincs ilyesmire korlátozás.
A gazdaságosságban-hasznosságban egyetértünk, de azért szerintem tök jó, ha pontos információk birtokában dönthet a kérdező arról, milyen mértékű, ár-érték arányú bővítés éri meg neki.
Tim82
Tim82
Tim82
papamaci1980
#14925
A Kingston A400 tudtommal nem tartozik az ajánlott SSD-k közé, a szaktopikban inkább pl. Crucial BX500-at, Western Digital Green-t szoktak ajánlani helyette a kategóriájában.
Ezt leszámítva a bővítéses út szerintem és jelenleg valóban jobb megoldás, nem kapsz a noti eladásával kapott + a bővítésre szánt összegért a mostani, megugrott laptop árak mellett teljesítményben ezen feladatok esetében valóban érdemi előrelépést nyújtó alternatívát.
Ha én lennék a helyedben, inkább 16 GB memóriát néznék (2 db 8 GB-os DDR3 vagy DDR3L modult), vagyis lecserélném azt a 4 GB-osat is. Memóriából sem kell feltétlenül újat és boltból venni, úgy nem dobná meg sokkal sem a bővítésre szánt összeget.
A Green Cell akkukkal nekem jó tapasztalataim vannak (bár egyik sem egy évnél régebbi beszerzés, de van némi merítésem: [link]), szóval inkább azt, mint más utángyártottat.
Tim82
Hencso
#14915
Jobbat nem tudsz beletenni.
Illetve fizikailag bármelyik Sandy Bridge Core i mobilproci belemegy, csak köszönhetően az Intel végtelen bölcsességének, mellyel úgy döntött, hogy a HM70 pont egy herélt chipset legyen, pontosan 30 perc működés után le is fog bármilyen Core i procival kapcsolni szépen a laptop.
Tim82
batyuska100
#14832
Semmi gond.
wd.taz: SSD.
Tim82
batyuska100
#14829
A linkeden is az van, hogy hivatalosan 2 GB, a gyakorlatban pedig kezel 2 db 2 GB-os modult, csak nem fogja a teljes 4 GB-ot tudni megcímezni a chipset, hanem abból kb. 3,2 GB-ot. Éppúgy, ahogy más 945GM/PM chipsetes alaplapos notik.
Meg lehet próbálkozni 64 bites procira cserével, konkrétan a T5500, T5600, T7200, T7400, T7600 CPU-kkal benne és akkor lehet 64 bites oprendszert is telepíteni.
Tim82
gahor72
#14691
Keress hozzá Intel 7260HMW AC-s kártyát. Aliexpress-ről picivel több, mint négyezer forintból megvan, neked a mini PCI-express változat kell. Arra figyelj, hogy a 7260HMW-nek több változata is van, van sima AN-es is pl. Ajánlom a "Wircadr store" nevű eladót, megbízható a tapasztalataim alapján, tőle szoktam ilyeneket rendelni.
Úgy tudom, Fujitsuék nem alkalmaznak whitelist-et, tehát elviekben működnie kell out of the box beszerelés és esetleges drivertelepítés után a kártyának.
Tim82
wolf88
#14673
Gyors guglizás szerint DDR3L (tehát DDR3 low voltage, 1.35 V-on üzemelő) laptop ("SODIMM") modul való bele.
Nem néztem most utána, hogy egy vagy két memória foglalata van-e a konkrét modellnek, de valószínűbb, hogy csak egy - abban az esetben csak cserélni tudod a meglévő, feltehetően 4 GB-os modult, valószínűleg 1 db 8 GB-os DDR3L modulra.
Mivel van optikai meghajtó, annak a helyére lehetne egy vinyókeretet venni. Normál, 2.5" méretű SATA 3-as SSD akár a gép belsejébe (a HDD helyére), akár ebbe a keretbe is mehet, de az előbbi lenne javasolt és a HDD pedig az említett keretbe.
Tim82
Gabesz1019
#14482
Az első linkeden lévő modul kompatibilis régebbi notikkal (utolsó generációs Core 2 Duo, első generációs Core i) is, a másodikon lévő modul nem.
Tim82
szetcsuszott
#14419
Jól gondolod. Belemegy a 9,5 mm-es is, de azzal lesz rés, a 12,5 mm-es az, ami csontra passzolósan beleillik. De egyébként mérőszalaggal lemérve az optikai meghajtó előlap vastagságát is meg tudod magadnak erősíteni.
Tim82
herdsman12
#14318
Nem.
Tim82
herdsman12
#14314
1,5 V-os (tehát nem DDR3L, nem low voltage), 2Rx8 (= egy oldalon 2 sornyi RAM chip van, egy sorban 4 db chip) chipkiosztású 4 GB-os DDR3 modulokat vegyél.
Tim82
tobias40
#14298
Linuxozom az utóbbi pár évben főleg, így nem adnék inkább olyasmiben tanácsot, amiben nem vagyok egészen biztos.
Én úgy csinálnám, hogy
- beszerelném az SSD-t és arra telepítenék Win 10-et
- csak miután ezzel megvagyok, tenném bele az ODD helyére a HDD-t (több rendelkezésre álló belső meghajtó esetén a Win néha csinál olyan érdekességeket, hogy valamiért nem arra a meghajtóra teszi a boot-hoz kellő dolgokat, amelyik amúgy rendszermeghajtónak meg lett neki adva - MBR-nél legalábbis, GPT/UEFI telepítésnél nem tudom, hogy ez ugyanúgy megvan-e)
- ezután újraindítanám a gépet, ügyelve arra, hogy a megfelelő meghajtó legyen az első a boot sorrendben
- ezután akár nyugodtan lehet a Win saját lemezkezelője alól törölni a HDD partícióit, majd új adatpartíciót létrehozni/formázni.De amit a kolléga írt a HDD külön leformázásáról, az is jó szerintem.
Tim82
Perijon
#14247
Szerintem azért nem mutatnak rá, mert amikor az E4200 kijött és a felhasználói dokumentációt összeállították, még nem voltak 4GB-os DDR3 1Rx8 kiosztású és low voltage (1,35V) modulok, utólag meg nem nyúltak hozzá a dokumentációhoz.
Nekem Lenovo Thinkpad vonalon van viszonylag relevánsnak mondható tapasztalatom, ott rendszeresen megvan ugyanez.
Tim82
Perijon
#14240
Ezek szerint csak annyi a dolgom, hogy vegyek bele egy 4GB-os DDR3 1600Mhz-s RAM-ot, ami 1Rx8 chipkiosztású, igaz?
2Rx8-as chipkiosztásút vegyél. Ld. előző hozzászólásomban az illusztrációnak betett képet a chipkiosztásról, olyat.
A jelenlegi 2 GB-os modulod ugyan 1Rx8-as, de nem is a 2 GB-os ilyen modulok kezelésével lenne gondja a notid alaplapi chipset-jének.
Tim82
Perijon
#14231
Gyakorlatilag nem fontos az, hogy pont olyan sebességű memóriamodult vegyél bele, mert azon a sebességen fogja kezelni az alaplap, mint a ráforrasztott modult.
Ami lényeges viszont, hogy az a 4 GB-os DDR3 modul "sima" DDR3 (1,5 V feszültségen üzemelő) legyen és 2Rx8 chipkiosztású (egyik oldalon két sornyi memóriachip legyen rajta). Példának itt egy kép:
Ha nem ilyen, akkor a régi Core 2 Duo-s notik (mint az E4200-ad is) alaplapi memóriavezérlője nem fogja lekezelni: vagy el sem fog indulni, vagy memóriahibát sípolva kb. azonnal leáll.
Tim82
Mind a gyártói specifikációk, mind a Hardware Maintenance Manual (pdf, kattintásra letölti/megnyitja a böngésződ, a RAM modul csere saját oldalszámozás szerint: 44. oldal) két memóriamodul foglalat van benne, legfeljebb az egyikbe tettek modult gyárilag.
+ 4 GB RAM és SSD mindenképpen megéri, nem hiszem, hogy lesz inkompatibilitási gondod, bármelyik 2,5" méretű SATA III SSD-t is válaszd.
Tim82
gyulazsolti
#14086
Itt meg mindenhez van driver. Ez mennyire megbízható? [link]
Az oldalt magát nem ismerem, de más modell (Inspiron 620) drivereit linkelted onnan.
A hivatalos honlapról a Vistás driverekkel tennék egy próbát szükség esetén, ha a Win 8.1 vagy Win 10 nem ismerne fel valamit.
Tim82
gyulazsolti
#14084
Itt meg is van a válasz miért csak 3.24-et lát.
Itt írtam, hogy miért fog látni annyit. -
Tim82
gyulazsolti
#14075
Jogos, elkerülte a figyelmemet. Akkor örök élet plusz egy nap.
Tim82
Tim82
Pyttawrx
#14058
Ha sata1 az interfésze, akkor főleg nem lesz gyorsabb az ssd-vel.
Ugyanilyen hardverű Thinkpad T60-on az SSD rengeteget dobott, konkrétan ez és a RAM bővítés 2 + 1 GB-ra (tehát összesen 3 GB-ra), amit érdemes meglépni.Amúgy a D620-szal meg lehet csinálni, hogy a wifi kártyáját is jobbra lehet cserélni (Dell-ék nem korlátozzák a beletehető WLAN kártyákat whitelisttel).
Tim82
gyulazsolti
#14052
Prociból T7400, T7600, amit még bele lehetne tenni, de nem nyernél bele túl sokat.
RAM-ból valamivel több, mint 3 GB-ot lát maximum (teljes 4 GB-ot nem, a chipset-nek ilyen címzési korlátja van), így a döntésedtől függ, hogy 2 + 1 GB, vagy 2 + 2 GB éri meg jobban.
Az SSD SATA I sebességen futhat benne, SATA II-t még nem tud a chipset. Ettől függetlenül leginkább ez az a bővítés, amit mindenképpen érdemes meglépni.
Az optikai meghajtó viszont szinte biztosan még IDE csatlakozós.
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3453
- Samsung Galaxy A55 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 5440 - i7-1365U, 32GB RAM, 1TB SSD, jó akku számla, garancia
- Apple iPhone 15 Pro / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
