sulaco79
CsMarc #10953 üzenetére
Szia, igen ő az (csak neked PGA tokozású kell), kegyetlen jó kis proci, de az új ára az horror, ennyit véleményem szerint nem ér.
A CPU-k igen ritkán mennek tönkre, ebből a szempontból a használt nem biztos, hogy rossz vétel. Én eddig csak használtan vettem laptop procikat ápgrédhez, soha nem volt velük bajom, ma is vígan dolgoznak.
sulaco79
CsMarc #10947 üzenetére
A max ami az e5530-asokba berakható: a 4 magos i7 3632qm és az i7 3612qm. Ezek most kb. 30-35k között forognak használtan, de jó hír, hogy az i5-öst is eltudod adni 15k felett. (szerk: pl itt van egy i7 3612qm-es 25-ért) Így már nem is lenne sokkal drágább, mint a +8GB RAM ápgréd. Ha valóban cpu intenzív programokat használsz akkor a teljesítmény növekmény a jelenlegi i5-höz képest számottevő lesz +50-70%!!!
A processzor csere az e5530-ban pofon egyszerű, kb. 12 csavar és öt perc. (nekem is ilyen gépem van és én is lecseréltem a gyári prociját (i3 2328m) egy i7 3632qm-re, jó a hűtése és tökéletesen működik.
sulaco79
Kolondrum #10892 üzenetére
Gratula!
szépen ki lett maxolva a gép! Ha a játékgrafikus teljesítményét is felakarod majd pörgetni, akkor mPCIe-on keresztül köthetsz még rá egy külső GTX460-as asztali kártyát.
Ha nem vagyok indiszkrét, ugyan mennyi volt a T9500-as?
Külön riszpekt a profi videóért!
sulaco79
hnfs8t #10859 üzenetére
Szia, a Z580-as jött ki i7 3612qm-el, jó eséllyel vinni fogja a tied is. PGA-s i7-es kell bele, az aprón lévők mind ilyenek.
A hűtésére oda kell majd figyelni, a gpuval együtt összetudnak izzadni, de sztem nem lesz gond.
Amúgy mire használnád, videóvágás, renderelés? Mert csak itt fog kidomborodni a különbség az i5 és az i7 között, normál használatban észre sem veszed hogy egy 4 magos van a gépben. Azért a 25k sok...
Ha nem akarsz intenzív cpu használattal járó progikat futtatni, lehet célszerűbb volna az SSD upgréd, az instant picsánrugás a rendszernek
sulaco79
Kolondrum #10832 üzenetére
ahh, the mighty T9300
a legjobb választás
hatalmas kedvenc a 386 dx40 és a i7 3632qm-el együtt
Remek kis lapi lett az Acer-ből, az SSD-vel és a T9300-al simán hozza a mai pentiumok, u-s i3-sok általános felhasználói élményét.
Az XPS-nek az akksija is fiókban töltött 4 évet, és 1 órát simán bír, eddig azt hittem ez Guinness rekord, de nem
sulaco79
Kolondrum #10829 üzenetére
A nagyon lassúhoz is hozzá lehet szokni, új laptopra várva két napja egy 10 éves P4-es Amilo d7830-al vigéckedek
Hát a 2005-ös Motörhead Stage Fright koncert 360p-ben sem megy a yt-on , de meg van ennek is hangulata, a kétezres évek közepe...a sötét középkor
Sok sikert az új procihoz, mi lett végül?
SSD wins, fatality!
sulaco79
Kolondrum #10826 üzenetére
Azt nem tudom milyen az Acer hűtése, de az XPS M1530-as takarítás és pasztázás után alapjáraton 32-37°-on, webes pötyörészésnél 40-60°, kiterhelve (tartós 4 órás Adobe AE render) 80-85°-on tartotta a procit, ami nem különösen vészes, tekintve, hogy 105° Tmax-ja a T9300-asnak. A Merom C2D, a T7250-es viszont rendre benézett 90° fölé, és az alapjárata soha nem ment 40° alá. (a T7250-es 65nm-es a T9300-as meg 45nm-esek)
Az a BIOS ami viszi a T4400-ast valszeg viszi a család nagyobb tagjait is (T8100-T8300-T9300-T9500)
sulaco79
Kolondrum #10824 üzenetére
A jó öreg GL40-es, elég ellentmondásos csipszet, a hivatalos Intel kompatibilitási listával szemben, a gyakorlat azt mutatja, hogy szinte biztosan bővíthető a 800 Mhz-s P foglalatú Merom és Penryn procikkal.
Egy hasznos poszt a tomshardware.co.uk-ról:
Thank you very much for your response eatmypie. I have ordered an Intel Core 2 Duo T9300 as intended, and have received it today. I've replaced my current processor with it, and it the Core 2 Duo works perfectly, with no setup required (just plug and play).
For anyone else on the same chipset (GL40) looking for upgrades, it does not matter if the CPU you desire to upgrade to is not listed on your laptop's CPU support list. However, if it's a Socket P processor with 800MHz FSB (not higher), then it will work with your GL40 chipset. Here's a quote, by Drev9 from CPU-Upgrade.
Quote:
The GL40 chipset will support Any Socket P CPU with a max of 800Mhz FSB. I have owned multiple Toshiba Satellite L355's, and have installed upwards of a T9500 and T9300 successfully. These all work:
T9500
T9300
T7800
T7700
T7500
T7300
T7250
T7100
T6500
T6400
T5800
T5750
T5550
T4200
There are plenty more, but I have tried all of these successfully in a GL40 chipset motherboard. As long as you are running socket P, and do not exceed 800Mhz FSB, it will work.
I can vouch for Drev9, my CPU also worked on the GL40 chipset; even though it's not listed on the CPU support list on my laptop's manual (which should have been, as the T9300 was released 2 years before my laptop was purchased as new).Ebben a linkben pedig épp GL40-es Aceresek lelkendeznek a sikeres bővítések után.
A legtökösebb procik, amiket belerakhatsz: T8100, T8300, T9300, T9500. Az első 3 sűrűbben előfordul az aprón (6-10ig) a T9500-as fehér holló és bazidrága.
!!!FONTOS!!! Vásárlás csak próbával!
sulaco79
Regonelix #10820 üzenetére
Több akadálya is lehet a B580-as 3. gen (3612qm-3632qm) 4 magos-ra bővítésének.
Ebben a linkben megtalálod a B580-as Hardware Maintanance Manuálját. Itt a 85. oldalon (Parts list) felsorolják a kompatibilis processzorokat. Ez még nem kötelezően jelenti, hogy a más nem mehet bele, de:
1. lehet, hogy CPU whitelist van a BIOS-ban (csak a gyártó által engedélyezett felsorolt CPU-kat ismeri fel az alaplap)
2. mivel nem jött ki 4 magos procival gyárilag a széria, lehet nincs is megfelelő mennyiségű tápáramkör az alaplapon a 4 magosok-hoz (ha visszaolvasol itt a fórumba pár hónapot DELL XPS kolléga szemléltette képekkel a tápáramköröket!)!!!Ha veszel is csak bepróbálást követően!!! és akkor is inkább az i7 3612qm-et keresd, az sűrűbben előfordul az aprón és olcsóbb is (25-30). Újonnan bazidrágák!
sulaco79
RexpecT #10816 üzenetére
Ez az örök neuralgikus pont a user és a gyártó között.
Célszerű megnézni a gép haszutmellémaforjában, vagy az adott gyártó-terméktípus hivatalos fórumán, hogy a CRU (Felhasználó által cserélhető alkatrészek) fronton mit engednek.
Pl: a Lenovonál a vinyó, a RAM, és az ODD cserélhető házilag. Ehhez sok esetben az alsó gépház csavarján lévő matricát fel kell törni, de ez nem feltétlenül jár garanciavesztéssel, csak a cserélt darabra már nem vonatkozik a garancia. Ugye ez nem jelenti azt, hogy a lakosság, ha már ott van kiszedhetné a ventilátort, horribile dictu leemelhetné az egész hűtőkört a prociról, de ha a hátlap leszedésével hozzáférsz a hűtő csavarjaihoz és óvatosan csinálod (valahol olyat is hallottam, hogy mikroszkóppal nézegetik a csavarfejeket, de lehet ez urban legend) a kutya nem veszi észre...célszerű ugyanolyan típusú-színű hűtőpasztát felapplikálni, hátha ez is fel van nekik írva valahova...
Rémtörténeteket lehet olvasni a külföldi fórumokon, pl: egy vinyócsere miatt nem cserélték garanciában a kijelzőt, mert szerintük a HDD csere kihatással volt a kijelző rohamos, idő előtti tönkremenetelében..vicc, nem különben az is, hogy egy hűtőtakarításhoz hivatalos szervizbe (ez a Lenovonál több hetes tortúra is lehet) kell küldeni a gépet...
sulaco79
konyi79 #10539 üzenetére
Nem gond, szent a béke!
A Lenovo support fórumok szerint (itt, itt) a B950-es G580-as gyárilag HM76-os lapon jött ki és simán viszi az Ivy-kat, BIOS frissítésre szükség lehet...
A HD4000-es a leírtak szerint kb. 28%-al gyorsabb a GT610M-nél, az már nem annyira rossz. Nekem HD4000-em van, Crysis 3 low-on, Dead Space-ek mediumon nagyon szépen futnak rajta ...jó mondjuk én a Raid over Moscow-val kezdtem 87-ben, ahhoz képest low-on a Crysis
...szóval nekem tökéletes. de kinek a pap, kinek a papné.
Itt van egy G580-as i5-3210M Ivy procival és G610M videókaresszal...egy kommentelő megjegyzi, hogy a GT610 nem áll meg a talpán a HD4000 előtt...fene tudja.
sulaco79
konyi79 #10529 üzenetére
1. A HD4000-es derekas kis IGPU, ha nem HDtálib az ember akkor eseti játszadozásra low-on - médiumon megteszi
2. G580-as B Celeronos Lenovok jöttek ki Hm76-os csipszettel, ezért kértem, hogy nézze meg, mert ha 76-os jó eséllyel Ivy-t is rakhat bele.
3. Te egy ilyen kötözködős gyerek lehetsz... -
sulaco79
Chrisluke #10526 üzenetére
nézd meg a csipszetedet CPU-Zvel.
Ha HM67-es akkor rakhatsz bele Sandy Bridge i core procikat 35W-ig. A játéknál nem fogod érezni a különbséget.
Ha HM76-os, akkor már az Ivy Bridge i core procik is belemehetnek, amikben már HD4000-es IGPU van, ami már jobb, mint a gt610-es:
Based on the following it seems the GT 610M is meant to compete more against the older HD 3000 graphic core than the newer HD 4000 graphic core. It's not a full blown review comparing the GT 610m and the HD 4000 in many games, but the supporting benchmarks seems to indicate that the HD 4000 performs better when looking that the lowest graphic settings. You need to hover the mouse around "Low", "Med", etc to see exactly what resolution is being used because it's different for every game.
http://www.notebookcheck.net/Intel-HD-Graphics-4000.691...
Anno 2070 benchmarks both and the GT 610M comes up as 28% less performance than the Intel HD 4000.
In COD: MW3 the GT 610M is 10% faster.
In BF3 the GT 610M is 24% slower.
Both are about equal in FIFA 12 with the HD 4000 being 4% faster.
In F1 2011 the GT 610M is marginally faster by 7%.
Deux Ex: HR the GT 610M is slower by 12%.
In Crysis 2 the GT 610M is slower by 24%.
Mafia 2 the GT 610M is slower by 13%.
In StarCraft 2 the Intel HD 4000 is 2% faster than the GT 630M so that means it should be faster than the GT 610M by a wide margin.
Considering that the HD 4000 is only 6% slower than the GT 630M in Metro 2033, the HD 4000 is by default faster than the GT 610M.
WoW is a tie.
Based on the above, this is probably the 1st time where I've seen a discrete graphic card being slower than an integrated graphic core. My advice is to simply by an Ivy Bridge laptop without a GT 610M to save some money. If you are sticking with the Asus K55VD, then I recommend simply uninstalling the nVidia drivers so that the GT 610M will be disabled.
sulaco79
BRIKLY #10395 üzenetére
az i5-ösben már van turbo boost, az i3-asokban még nincsen...
a kettő i3-as összehasonlítása itt.
a 3110M-es, modernebb iGPU-val szerelt (HD4000), 22nm-es gyártástechnológiával készült, és kb. 15-20%-al gyorsabb, mint a 2330M-es.
e lista szerint az i2330M-as a B820-ashoz képest 47% gyorsabb...
ha nem használsz cpu intenzív progikat, akkor a i3 3110M-es tökéletesen meg fog felelni, a játékoknál úgyis az gt610? a szűk keresztmetszet, azt bőven kihajtja az i3-as.
SSD rakj még bele!
sulaco79
BRIKLY #10393 üzenetére
én ezt javasolnám: egy harmadik generációs i5-ös, elérhető árban
sulaco79
lillaviva #10378 üzenetére
az A07-es már támogatja a Penryn procikat, tehát nem is feltétlenül szükséges frissíteni:
" it should work, since penryn support was added since the A07 BIOS revision and my D630 supported the X9000 with the A09 BIOS...."
a töltés problémára ezeket fusd át: [link] [link]
Csak kipróbálás után vedd meg a T9600-ast!!!!!
sulaco79
Normál üzemben észrevehetetlen a különbség a pentium és az i7 között, itt az SSD hasít, de az After Effects-es munka közben már bődületes a négymagos teljesítményfölénye, háromszor-négyszer lett gyorsabb a renderelés...
Sajna nem tudok, a hardveraprón megbízható emberkék hirdetnek, nézd a feedback-eket, sztem nem lesz gond velük..
sulaco79
Saját példámból indulok ki: a Lenovo g500 hm76-ba a 2020M-es pentium helyére zokszó nélkül röppent be a 4 magos i7 3632qm, hűtéssel nincsenek gondok, a Tmax emelkedett max 80-82, az idle: 35-40
sőt volt itt egy kolléga aki 45W-os i7 3630qm-et rakott a 35W-os proci helyére...de az már orosz rulett, nem vállalnám be semmiképp.
a próba nagyon fontos!
sulaco79
Az i7-esekben is van VT-d [link] [link]
Számottevő különbséget nem fogsz tapasztalni az i5-ös és az i7-esek között, hacsak nem használsz direkt processzorigényes progikat, pl: After Effects. Ha nincs dvga kártya a Tosiban akkor megérheti a csere egy i5/i7 3xxx ivy-s procira, mert ezek HD4000-ese messze nagyobb játékteljesítményre képes, mint az i5-2xxx-es HD3000-ese.
Ezzel kb. ki is maxoltad az upgrade lehetőségeket, a Full HD kijelzőcsere nagyon alapos utánajárást igényel és közel sem biztos, hogy lehetséges.
sulaco79
margithid #10324 üzenetére
a hűtéssel nem kellene, hogy gond legyen amíg 35W-os procit raksz bele...ezekből a kétmagos i7 2620M a top, ráadásul van egy eladó is itt az aprón.
A g570 jött ki i5-ösökkel is, ezért úgy gondolom a BIOS is támogatja az "i core" procikat, de a vásárlás előtt mindenképpen próbáljátok bele!
sulaco79
zolka95 #10295 üzenetére
A vinyó CRU (felhasználó által cserélhető) alkatrésznek minősül a legtöbb gyártónál, így elméletileg házilag cserélhető garanciavesztés nélkül, de ha nem vagytok járatosak benne, akkor célszerűbb szakszervizben elvégeztetni...kérdezzétek meg a notebook.hu-t
csakis SSD-ben gondolkodjatok!
sulaco79
BigPhoenix #10289 üzenetére
Az i3-as helyére ezek a procik mehetnek.
A videocsip nem cserélhető
A legnagyobb teljesítményjavulást SSD cserével érnéd el
sulaco79
Kérdés mire akarod használni? Ha játékra, akkor a GT740-hez tökéletes a Pentium (3550M?), ha komoyabb grafikus, videóvágó-renderelő progikat használsz oda jól jön az i core.
Ha a 3550M-es van a gépedben, akkor ezek mennek bele: [link]
SSD-t cserélj, olyan gyors lesz a gép, mint a franc!
sulaco79
hektorka69 #10165 üzenetére
Yuyizi kolléga listája teljesen helytálló, onnan válogass, értelemszerűen a T3xx procik a leggyorsabbak.
Az egy 1 GB memória nagyon soványka, rakj bele a másik slotba egy 2 GB-s modult!
És az SSD is nagy ötlet, ha ezeket megléped száguldozni fog a géped
sulaco79
hektorka69 #10158 üzenetére
Pontosan írd le légyszi a gép specifikációt (CPU, RAM, GPU ha van)
és a CPU-Z programmal nézd meg az alaplapi chipset típusát, ha ezek meg vannak kitalálunk valamit
sulaco79
Találtam egy thread-et ahol a kollégák az EX620X GPU ápgrédjéről értekeznek, a 9600M GT-s belemehet, ezt az Acer-es MXM topikban is megerősítik, de elég drágák ...
Amúgy itt van egy összehasonlítás a két kártya között, ami szembetűnik az a 10W TDP különbség...mekkora volt a Tmax a régi 9300-al?
sulaco79
sulaco79
Nos, a 943GML chipset ezeket a procikat támogatja (csak azokat sorolom fel amikre érdemes cserélni):
Yonah @533FSB:
Core Duo T2050 1600 2048 533
Core Duo T2250 1733 2048 533
Core Duo T2350 1866 2048 533
Core Duo T2450 2000 2048 533Merom@533FSB:
Core 2 Duo T5200 1600 2048 533
A neten számtalan helyen található hivatkozás arra, hogy a 943GML a 667FSB-s "Socket-M"procikat is viszi, azok ezek lennének:
Yonah@667FSB:
Core Duo T2300 1666 2048 667
Core Duo T2400 1833 2048 667
Core Duo T2500 2000 2048 667
Core Duo T2600 2166 2048 667
Core Duo T2700 2300 2048 667Merom@667FSB
Core 2 Duo T5500 1667 2048 667
Core 2 Duo T5600 1833 2048 667
Core 2 Duo T7200 2000 4096 667
Core 2 Duo T7400 2166 4096 667
Core 2 Duo T7600 2333 4096 667Az utóbbiak esetében vásárlás előtt próbát és a legfrissebb BIOS verzió beszerzését javaslom!
Kis színes statisztika: A T2700-as 279,6%-al gyorsabb, mint az M420-as.
sulaco79
atomchicken #10135 üzenetére
Hahó!
Egy T3400-as Merom-os, 6 generációval ezelőtti CPU-s lapi nem feltétlenül értékesíthető 40-50 Ft-ért, pláne a T3400-as még csak Dual Core, míg a T szériának csúcsa Core 2 Duo Penrynek voltak... A Merom-os gépek reális ára 25-35 között mozog, függően a perifériáktól.
De van minőségi váltásra lehetőség:
Ritkán, de épp most felbukkant egy Szandis lapi 40e Ft-ért a hardveraprón
Nem tudom, mi a csapda benne, mert valóban az 5-6 éves C2D mennek ennyiért, de talán érdemes volna szemügyre venni ezt a szandis lapit. Egy celeron van benne, ami 10-12Ft-ért i3-i5-re bővíthető, dedikált videókártya az ultrabookban sincs, ezzel jobban járhatsz! Ehhez képest a 80 ezres Toshi bazi drága, pláne, hogy a Toshiba kivonul a PC piacról. + nem tudjuk, hogy a 24G-ás SSD milyen állapotban lehet (ha több éves korai generációs, akkor lehet, hogy már a végét rúgja)
A Txxxx széria lassan, de biztosan elavul
de a T9300-as olyan legenda lesz, mint az E30-as BMW...hejjj
sulaco79
Goatman #10131 üzenetére
Hahó!
Elméletileg ezek.
35W-ig jó vagy!
Úgy nézem, ez a SiS csipszet támogatja a C2D Intel procikat is.
jött ki ez a lapi t2410-essel is...
Az FSB-be nem vagyok biztos, de 553-667Mhz-ig elvileg vinni kéne neki, a 800-asokat csak bepróbálás után vedd meg, de ez igazából vonatkozik mindre! Szigorúan próba, pláne, ha egy ilyen viszonylag ritka csipszet van a gépedben.
sulaco79
apfelkristof #10117 üzenetére
Ójeee!
Töltsd le az Intel Turbo Boost Monitort vagy Argus Monitort, ezek jelzik, ha megy a turbo.
sulaco79
apfelkristof #10107 üzenetére
egy már biztos van i7-el
sulaco79
apfelkristof #10104 üzenetére
A samsung np300e5z jött ki i7-es procival, szóval a BIOS-al nem volna szabad, hogy gond legyen.
sulaco79
apfelkristof #10095 üzenetére
Nálam ez volt, de én celeronról bővítettem 4 magos i7-re.
Működnie kell az i7-esnek a HM65-ben.
sulaco79
apfelkristof #10092 üzenetére
i3-asról bővítesz, nem celeron-ról. Ha legfrissebb a BIOS-od nem lesz gond!
A turbo lehet nem lesz alapértelmezett, de akkor reseteld a BIOS-t.
sulaco79
apfelkristof #10088 üzenetére
Ebben az esetben azt ajánlom, hogy várjuk meg XPS vagy Murdr tábornokok véleményét, vagy az azonnali CPU-s topic-ban is dobd fel a kérdést.
OLX, a f@sz se tudja, én egy nigériai hülyegyereknek mentem bele a játszadozásába, még mindig keresi a pénzt, amit küldtem
a köcsög elcsórta volna M1530-asomat
Viszont a 3632qm-et ott vettem vakon, ELŐREUTALÁSSAL, hál' istennek egy decens győri kollégát fogtam ki, az isten áldja meg még egyszer innen is
sulaco79
apfelkristof #10086 üzenetére
Hát ezt nehéz megmondani, de kb. sejtem mire gondolsz, a felső két sarka le van kopva. Ezt valszeg a hűtő koptatta meg, de azt nem tudom, hogy ez bármilyen funkcionális problémát okozhat-e...sztem nem
Nézz utána az eladónak, ha a hardveraprón hirdet nézd meg a feedbackjét, itt jellemzően jóravaló, derék emberkék vannak
sulaco79
dorika87 #10082 üzenetére
Mondjuk inkább úgy, hogy lehet ennyi pénzből játékra alkalmas gépet is venni, de per definitionem GAMER Laptopot sajnos nem. Ezeknek pont az a lényegük, hogy kompromisszum mentes játékra korlátlanul alkalmas, míg a kis gt840M videókarcsi a nyüzüge i5u procival nem.
A Lenovo y510ptól az ASUS ROG-okon át egészen a rettegett ALIENWARE-ig bezárólag lehet beszélni GAMER laptopról. Az SLI, Crossfire vagy GTX GPU-k + latest i7 CPU, az igazi vadállatok 17"-sak, 3 külön hűtőrendszer van bennük (1CPU,1GPU,1GPU), és annyit fogyasztanak, mint egy kisebb község.
Ezen kívül csillognak-villognak, különböző fényeket adnak ki magukból...és jár hozzájuk ajándék egér és hátizsák!
FPSfasisztáknak kötelező, de ha a kolléga megelégszik medium beállításokkal, akkor simán lehet jó választás a 180e gép is, szerintem.
sulaco79
apfelkristof #10072 üzenetére
A játékoknál a GT520mx lesz a szűk keresztmetszet, de az i7-es azért tud dobni a sebességen.
Ahogy nézegettem ez az Nvidia kb. 30-50%-al jobb, mint az Ivy procikba integrált HD4000-es, és én ezzel a HD4000-el is eltudok pötyörészni (igaz nem vagyok HDtálib)
pl: itt egy lengyel kolléga játszik egy i5-ös Sandy+gt520mx 1GB-os lapin a WatchDog-gal, egész jó, 20-40 fps
sulaco79
Werkly #10073 üzenetére
Toshibát még nem szedtem szét, de találtam egy videót egy szétkapott a200-asról (orosz
Mindenesetre annak a laptop gyártónak azonnal bevonnám a működési engedélyét, akinél a CPU cseréjéhez le kell szedni a billentyűzetet! Sajna a Toshi ilyennek tűnik, de a videó guide alapján nem lesz nehéz...ijesztő, de nem vészes.
Persze, hogy megéri! A T9300-as a 800FSB-s Penrynek legvagányabb procija és népszerű is, tehát lehet találni a piacon. A T7500-as egy generációval öregebb Merom, ez sem rossz, de 65nms gyártástechnológiával készült (a T9300-as 45nms)
Sokkal hűsebben is jár. Én egy T7250-ről bővítetten T9300-ra szintén egy GM965-ös Santa Rosa lapon. A régi Merom alapjáraton 42-45 fokon, kiterhelve 93 fokon futott! Csere után a T9300-as 32-35 és 85 fokos értékeket produkált.
Nekem nagy haverom a T9300-as
sulaco79
uniqm1 #10060 üzenetére
Még most is használod venti nélkül? Jajj nekem szegény alaplap+proci+GPU ha van benne
ahhoz képest derekasan helytáll napokon keresztül, hogy nincs aktív hűtése
Egyszer sem kapcsolt ki túlhevülés miatt?
Sztem ha van lehetőséget ne használd, vagy csak az udvaron...vagy a hűtőszekrényben
sulaco79
apfelkristof #10067 üzenetére
amúgy itt a különbség a kis i3-as és az i7-es között! Jóval erősebb!
sulaco79
A 2640M-essel simán bővítheted.
Attól függ mire használod, a grafikus szerkesztők ram étvágya nem ismer határokat, a játékok dual channel-ben pár fps-sel gyorsabbak. Ha csak szörfözésre használod a 4 GB elég egy húzósabb multitasking esetén is.
Ebből a pénzből SSD-t bele!!! Attól ki fog lőni a géped
sulaco79
Guglizd meg, biztos lesz találat.
sulaco79
apfelkristof #10061 üzenetére
Ezek a procik mennek bele: [link]
35W-ig szigorúan!
GPU sajnos nem cserélhető, a HM65-ösbe nem mennek bele a 3. gen i core-ok
sulaco79
matyi19 #10034 üzenetére
Azt mondta XPS tábornok, hogy északi híd hibás és javítható, kb. még az ár is stimmel.
Sztem laikusok (Te + Én) nem hiszen, hogy otthon megtudják javítani...
Jó kérdés, hogy melyik ér meg jobban: egy szervizes javítás némi garanciával 25-ért vagy egy használt alaplap cseréje házilag 20-ért.
Én lehet a szervizre szavaznék!
sulaco79
yuyizi #10032 üzenetére
Nem biztos, hogy hardveres a gond.
Lehet benyeltél valami kis sunyi programot, ami folyamatosan túráztatja a procit a böngésző alatt.
Nézd meg a feladatkezelőben milyen programok futnak, ha nyakon csíped iktasd ki. Egy nagytakarítás sem árthat a "programok eltávolítása" menüben.
Rakd fel az Intel Monitor-t, hogy lásd mikor mennyire pörög a proci.
Ha 80 fok körül van 100%-os terhelés alatt, akkor nincs baj azzal a hűtéssel.
sulaco79
yuyizi #10024 üzenetére
Milyen proci van a gépedben? Mikor pasztáztad utoljára?
A negyvenpár fok alapjáraton netezés közben nem kiugróan sok, ideálisnak mondható.
A lényeg inkább az, hogy terhelés alatt ne nagyon menjen 85 fok fölé.
Indíts el egy BurninTest-et és nézd meg meddig hevül fel a proci, annak függvényében tervezz beavatkozást a hűtőrendszerben.
sulaco79
A CPU-Upgrade szerint kompatibilisek!
A TDP-jük (proci hőtermelése) is azonos (mindkettő 35W-os) tehát a hűtéssel sem lesz gond, ha ez a típus jött ki az a10-essel is, akkor a BIOS is támogatja a bővítést.
Amúgy itt van a két proci összehasonlítása lényegesen jobb az A10-es.
Óvatosan, de optimistán mondom, hogy szerintem nem lesz gond a bővítésnél
Vásárlás előtti próba életeket menthet!
sulaco79
Örülök, hogy sikerült egyezkedni
A videókaresz nem cserélhető, de a gt720m nem olyan rossz, pláne, ha ott lapul a plazma alatt egy PS3
Hétköznapi használatra tökéletes lesz a kis i3-as, majd ha garancia lepörög, akkor lehet tovább fejleszteni. Előbb is lehet, csak meg kell nézni, hogy csavarokra raktak-e matricákat, ha igen az gáz, ha nem akkor óvatosan megbontva a hűtőrendszert ki lehet cserélni a procit, de értelemszerűen a ládafiába el kell rakni a régi i3-ast, mert ha beütne krach a garizáshoz vissza kell tenni.
A hátránya az a multiknak, hogy az eladók nincsenek toppon technikai kérdésekben, de könnyen cserélnek, míg a kis laptopboltosok vérprofik, de sajnos (érthető módon) kevésbé rugalmasak.
Én ezért is vettem direkt a tescoban a gépet, ha valami balul sül el a procibővítés során, faarccal visszaslattyogok és azt mondom: "ááá mégse" 3 napon belül a pénzt is visszaadják...zokszó nélkül
Majd írd meg milyen lett az új ASUS!
sulaco79
Nagyon szívesen!
i7-3537U-s:
nem bővíthető proci, alap felbontású képernyő, GT720-as belépőszintű videokártya, 1x USB 3-as port (összesen csak !!!2!!!), freedos
Összehas az i3 3110M-el (kb. 30% jobb csak a kis i3-asnál)
semmi extra 195e Ft-ért
i5 4200U-s
nem bővíthető proci, 17"-os 1600x900-as kijelző, jó videokártya, 2x USB 3-as (összesen 4), Freedos
Összehas az i3 3110M-el A kis i3-as alig marad el tőle kb. 15%-al lassabb!!!
190e-ért sztem sok, igaz jó a videókártyája!
i5 4210U-s:
Nem bővíthető proci, alap kijelző, jó videókártya, 3x USB 2-es port, linux
Összehas az i3 3110-el A kis i3-as ettől sem marad el lényegesen. (20%)
na és akkor i3 3110M:
BŐVíTHETŐ PROCI
17"-os 1600x900-as kijelző, belépőszintű videokártya, 2x USB2 (kevéske), !!WIN8!!
Számomra az I3-as tűnik a legperspektivikusabb választásnak, az kérdés, hogy mennyire akarjátok hurcimbálni a laptopot (17"-os méret kicsit nyűgösebb lehet), de ezt a lapit nagyon szépen fellehet a későbbiekben vértezni (i7 3632QM+SSD+RAM).
Félreértés ne essék, jók az u-s procik is, de inkább általános felhasználásra, komolyabb feladatok elvégzésére korlátozottan alkalmasak.
- Lexus, Toyota topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- További kavarás a Pixel 10-ek körül
- Futás, futópályák
- Milyen házat vegyek?
- Spórolós topik
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- LG OLED Televíziók: FRISS SZÁLLÍTMÁNY -30%
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN S2 TG EVGA 650W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
