Technoman #16210 üzenetére
Ne eröltesd az eltávolítást... eleve necces leszedni róla a ramot aztán új foglalatot is fel kell tenni... azon felül az se biztos hogy a foglalat be van e kötve rendesen...lehet lespóroltak róla pár cuccot /amit ki kell nyomozni ,hogy mi is aztán visszapakolni
Jó esetben 2-4 óra alatt megvan vele egy jó szervíz... viszont annak a díja az lehet magasabb mint amit te szeretnél -
Első körben.
Ez m.2 formájú Sata SSD-d volt.
Derísd ki a noti gyártói oldalán ,hogy spórolásból raktak bele satást vagy csak azt támogatja...
Ha csak satás akkor mind1 a tipus... Satás legyen , fizikailag a méret stimmeljen és csók.
Ha megy benne az nvme akkor inkább olyat....
Ami ajánlott ,hogy legyen az ssd-n (vagy hozzá) kis hűtő lemezke... nem melegednek nagyon de a noti zsúfolt tér.. ártani nem árthat.
+Mivel noti ,vidd magaddal vásárláskor... perc alatt beszerelhető... viszel magaddal egy win telepitő pen-drive ot és elinditod a telepítőt... ha az látja az új ssd-t és a file-okat is felmásolja ,akkor 99% jó lessz... más kompatibilítási gondod nem nagyon lessz.
Azért érdemes az nvme- supportot megnézni mert satás 512-es ritka/drága... nvme meg van vödörrel -
Heroes fan #16097 üzenetére
Nekem van 1 vödörrel... milyen laposba kellene?
Papír forma szerint bármilyen DDR3L-es ram jó bele
Puding próbája pedig az evés... Megvételkor vidd a notit ... és a helyszinen belepróbálod
Attól a cpu-tól sose várj pörgös gépet...emlékeim szerint csak sata-2 es csati van rajta d lehet 1-es... már nem emléxem... inkább nézd meg -
Heroes fan #16091 üzenetére
Intel 4. gen ig maximum
Sacra rosszul rakták vissza a billentyüzetet
Pyttawrx : Ha gyárilag 128-as nvme vel adták el akkor igazándiból "költséghatékony"
macy92 #16057 üzenetére
Sima M2-es ssd-nél 500-550Mb-s sebességet kapsz...
Érdemes lenne egy HDD sebességtesztet lefuttatni a notidban ,hogy látszódjon hogy sima m2 vagy nvme van a notidban.. ha 500 körüli akkor sima m2 (akkor lehet azért az 512-es korlát) ha 800-vagy felette akkor nvme
"Storage
Storage Support
Up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD
• 2.5" HDD up to 1TB
• M.2 2242 SSD up to 512GB
• M.2 2280 SSD up to 512GB"Ez miatt én gyanítom ,hogy csak sima m2.es slot van a lapon... hiába ugyan úgy néz ki a csati az adott gyártón múlik hogy "bedrótozza" e a pci-express sávokat az nvme-hez vagy csak a sata adatvonalakat köti be.
Bálint85 #15976 üzenetére
Emlékeim szerint 8gb a plafon... de arany áron fogsz ddr2 4gb-s modult találni
Bios/shipset dönti el hogy mekkora ram sebességet engedélyez...
Wifi modult meg ne piszkáld ha jót akarsz magadnak... na az a mélytorkos... sokkal egyszerűb egy külsö usb-s cuccal áthidalni azt a korlátot
UI: Pyttawrx -nak igaza van... dobd ki és vegyél egy 2-3.genes notit... abba ócó a ram és cserébe nem öregszik a bácsi 1-évet mire megnéz egy weboldalt -
CARNIVAL #15957 üzenetére
A cl érték trükkös az xmp miatt.
amúgy rengeteg buktatótol kiméled meg magad ,ha ugyan olyan ramot teszel a notiba mint ami most van.. azt sem árt ha tudod ,hogy a notik nem szoktak minden memóriát megenni... gyártó teszteli azokkal amikkel kiadják a sorozatot s csók... ha más tipust veszel akkor lutri... neten nézz szét ,hogy a tiédbe miket szoktak tenni... ha cl-re hajtasz akkor párban 2400-est és nevesebb gyártótól ...gskill sem rossz csak a support kérdéses.. én kingston-t nézegetnék -
Stars99 #15928 üzenetére
Ha kimarad pár mm már kuka is.
Ne kisértezz ezzel.
Noti cpu nincs letakarva védő fémsapkával.Nézd meg szabad szemmel +a a varródobozból vedd el a centit és mérd le
Ha nincs extra videokari akkor a hűtésnek birnia kell.
Azért jobb előbb megnézni mert a gyártók szeretnek trükközni a kölönböző sorozatoknál.. -
Stars99 #15919 üzenetére
Ha leveszed megtisztitani akkor maga az a rész az érdekes ahol a cpu a hűtővel érintkezik.
ilyen egy i5
i7 es hosszabb téglaplap alakú a mag
Pár mm-el "szélesebb" a mag
azt kell menézned a hűtésen ,hogy "végigéri/befedi" e teljesen a hűtés
Van amikor direkt nem sima az alja a hűtésnek, vagy eleve kissebb ,hogy ne lehessen i7-et beletenni.
Tiédben van extra videokártya?
Amit linkeltél kép azon nincs....
Ha nincs akkor biztos lehetsz benne ,hogy bőven el fogja bírni a hűtés az i7-est.Ha van akkor megfontolandó egy hűtőpad majd alá
Az én személyes tapasztalatom az hogy egy ilyem bővítés után mivel jobban/gyorsabban is megy a gép a megszokott "alapjárati" ventillátor hang az meg szokott nőni /terhelés/böngészés/ miegyébb közben... mivel falatka a hűtőcucc így eléggé gyorsan felpörög elcsendesül a hűtés ...(engem pl idegesít így) ,ezért szoktam javasolni alá egy szép nagy ventis hűtőpadot... az sok hőt +ban elvisz a notiból és megszűnik a gyári kerregő fel/le pörgésének a zaja.
Stars99 #15914 üzenetére
Szerintem első kőrben nézd meg a hűtésed ,hogy az a felület ami lefedi a cpu-t ,hogy az elég e az i7-es procihoz? az i5 kocka alakú az i7 pedig hosszú téglalap
Dell XPS
Kipróbáltam egy Fujitsu laptopnál .levettem a tekercset... 30 percet ment rajta a stressz teszt...Intel i7-2860QM ...nem láttam sehol komolyabb vdropp-ot sem... most már rakom össze mert a gazdi viszi vissza jolnap -
Dell XPS #15910 üzenetére
Okés ,ezt így már értem.
ezt a 2 fázis dolgot ,holnap kipróbálom... van itt egy noti ,ideigleinesen lekapom az eggyik folytótekercset.
"Elitebook, Dell Latitude laptopok jöttek sorban i7 -2 magos processzorral gyárilag is."
Hál isten akkor nem fordult meg a kezem alatt ilyesmi javításra... Tisztitás/telepítésre lehet ,akkor nem szoktam nézegetni az alakatrészek tipusát ,ha nem muszály...
Hp elitebook -om volt de abban valós 4 magos procc volt... de hát minden tipus nem lehet -
Nyertél... tényleg létezik ilyesmi... csak az a kérdés ,hogy minek
Mivel ráforrasztva az alapra még eladható...Dell XPS " de itt tápellátás hiányában el sem indulna a cpu."
Ezt itt komolyan kérdem ,hogy erről hol lehet olvasni? Én még nem halottam olyat hogy egy adott foglalatban fizikailag nem lenne bekötve az i7 tápellátása
Olyan láttam már, hogy biosban tiltva ,vagy a hűtő direkt úgy van kiképezve ,hogy az i7-et ne lehessen alátenni...
ParadoxH #15885 üzenetére
Finoman szólva... ha alapvető ismereteid sincsenek ,hogy egyáltalán mi hogyan működik lehet kicsit tanulni kellene... ez is egy szakma pár év iskola aztán ha már csinálod 3 év múlva már a lelkes kezdő szintett el is éred ...
Varázsszó "shematics" ... alap esetben ezt szoktuk letölteni kikeresni bármelyik notihoz ,hogy egyáltalán ,hol vannak az alapvető részek... következő szint hogy ezt olvasni is tudd... harmadik szint ,alkatrészismeret ,hogy az ábrákon a szép számok valyon mire valók... -
perge666 #15853 üzenetére
Szia
Ha csak szórakozni kell javaslom az új Linux Mint et.
Pen drive ről is el lehet indítani telepítés nélkül és akkor a böngészést is kipróbálhatod.
Ha bejön akkor telepítés után full magyar is lehet
Win7-8 már nyekereg sokat a böngésző a frissitések miatt
10 meg sok erőforrást megeszik2 magos proci sokat dob...
Nekem is van egy Msi gx620-as core-2-es notimYoutube + S.W.I.N.E simán megy
UI:ha minden szép és jó akkor utolsó lépésként bővíts 4GB-ra a ramot... a mai böngészők úgy eszik a ramot mintha cukorka lenne
Woodrow #15835 üzenetére
Alőször is:
Valami tesztprogrammal... aida64/hwinfo/cpu-z nézd meg ,hogy most mi van a gépeben..
1 vagy 2 modul?
Mekkora mhz- cl értékkel?
Ha 1 modul van benne akkor ugyan olyan mhz cl értéket nézz
Ha 2 modul van benne akkor mind2 modul cserélve leszHa leveszed az alját ,hogy cseréld a modulokat figyelj az apró kis fülekre ,hogy lehetőleg keveset törj el
mrsitn #15826 üzenetére
Biztos ,hogy abban cserélhető a vga?
Amiket én láttam abban nem.. igaz át lehet alakítani a lapot ,hogy menjen igp-ról
Aliexpresen is vannak komplett alaplapok ,de lehet MO-n is , de szerintem a javítási költség magasabb lessz mintha vennél egy másikat... -
szabi0314 #15822 üzenetére
Olyan nincs ,hogy cég vagy magánszemély... gari az gari
lentebb linkeltem a cpu-z progit
Azzal látod most milyen mhz és milyen cl értékü ram ami megy.
Vagy olyat keress vagy párban inkább hasonlót.
Személyes találkával és a helyszínen belepróbálod
Ha boltban veszed meg akkor is! -
szabi0314 #15817 üzenetére
lol... ez hol turhatták elő... 100 éve nem is gyártanak már ilyen tipust
AIDA64-el nézd meg a bios verziót... lehet túl régi
Ha igen próbáld meg frissiteni ,lehet utánna megeszi a ramot
Azt is megpróbálhatod ,hogy előszőr az új ramot belerakod a régi helyére a billentyűzet alá... de én a bios-al kezdenék -
A gagyi meg a csúcskütyü közt annyi a különbség ,hogy az utóbbi szép gumirozott strapabíró házban van.
Leválasztás meg úgyan úgy mint egy mezei pen-drive-nél.
Az új módi meg az ócó legyen a cucc ami max 50g legyen meg vékony... abba nem férnek el olyan nyalánkságok mint szerelhetőség meg efféle dolgok... aztán 2 évente vegyél újat az új oprenszerhez s csók -
"Persze a négymagos mobil i7-ekben nincs (a 1st gen Core i procik közül), de nem ezt írtad"
Stimm ,mivel arról a gépről volt szó ,minden hsz-ben nem említem
i7-6xxx sorozat meg egy felturbózott 2 magos proci+ ht... ha szintet akar lépni akkor ahhoz kevés ..nekem volt mind2 ,hidd el a 4 mag ott 4 mag... 2 meg csak 2 ht ide-oda -
szonti #15789 üzenetére
A memória vezérlő már a cpu-ban van mostanában.
Az acer egy 1.gen es cpu és emlékeim szerint max 16gb ddr3 1,5v os memórát tud kezelni...mivel nem egy mai darab szerintem max 2*4Gb os modult eszik meg a bios... nagyobb tipusokhoz valószínű már nagyon válogatós.
A Dell géped már 5.gen is proci van ami ddr3-L ramot eszik ami meg 1,35V-os.... amit biztos hogy nem fog helyesen megismerni az 1.gen es cpu..Megpróbálhatod az acer bios-át a régi memóriával (amivel működött eddig) lefrissíteni a legfrissebre és utánna belepróbálni újra a 8-as modult ....de sok reményt nem fűznék hozzá.
DaFunk1511 #15777 üzenetére
Alaplapot elnézve nem tudsz beletenni nvme vagy ilyesmit... csak a sata3 -as ssd-t a hdd helyére.
Ha olcsót akarsz tegyél bele egy ilyet.
Nem nagy márka de annyit kihúz mint a notid... -
DaFunk1511 #15774 üzenetére
Pyttawrx jól írta.
SATA3-as ssd-t végy.
Az ssd össz kapacitásának 10% illik szabadon hagyni.
Az mind1 mennyi particiíó mennyire van tele.. az ssd tlejes méretén dolgozik a "trim" így mind1 mivel és hogy vagy egyáltalán meg van e particionálva/formázva az ssd-teljes része... -
Pyttawrx #15770 üzenetére
Amit én láttam/javítottam az single volt
De ez lehet nekem is új -
Technoman #15766 üzenetére
dual channel /single channel
Az a lényege ,hogy a cpu 64bit vagy 128bit sávszálességgel jut e az adatokhoz a memóriában.
Erről rengeteg cikk is van ha rákeresel ,akár cpu akár gpu téren
Ezen felül a gpu is a prociban van ,így az is a memóriát használja....
Eleve singel channel az nagyon kevés a cpu-nak... igy eleve lassabb lessz a gyári paramétereknél (sokszor csak malmozik a cpu mert várnia kell az adatokra) ... ha meg esetleg játszanál az igp se tudja adni a maximális teljesítményt mert szintén várni kell az adatokra...
Elég aljas dolog volt a gyártónál ,hogy pár fillér sporálásával avagy szándékosan direkt korlátozza így a teljesítményt...
Amit te vársz el azt egy combos core-2 es noti is elviszi .... egy i5-ös notit használtan amit 1/5 öd áron megkapsz ami bőven elég filmezni is... szerintem ha ennyi pénzt rászánsz akkor már egy picivel jobb konstrukciót vegyél... -
Phoenixy #15760 üzenetére
Rufus az csodaszer
Frissitésekben is jobb a 11... az max kikapcsoláskor ajánla fel a frissitést...
nem bekapcsolásnál mötyizik
Erőforrás igénye is kisebb... (szerintem pont ezért tiltották a régebbi cuccokat)
Szeintem próbáld ki... ha frissen telepítesz akkor semmiből sem tart -
petyuska74 #15736 üzenetére
Első körben nézd meg ,hogy nagyobb gpu-val látsz e valahol notit.....
Elméletileg a chipset tudja, de hogy a biosban benne vannak e a megfelelő mikrokodok az lutri
Sandy / Ivy szintén mikrokod kérdés...
A hűtőt meg kell nézned szemmel ,hogy az i7 proci fizikailag elfér e... úgy értem az szép nagy téglalap ,az i5-3/cerka meg kocka... tehát lefedi e.
Maga a ventillátor/hűtés fizikailag elbírja a nagyobb hőtermelést de az alapjárati csendes működés az valószínű megszünik (én egy alsó 14 centi/ventis hűtőpaddal orvosoltam a problémát)
L es memória az i7 procihoz kell
Ami nem L es az jó az i5/3 cerkához. -
Zoolee19 #15727 üzenetére
Szia
Ez az a tipus?
A video 5-6 percétől szedik szét..
Némi gyakorlatot igényel mivel aranyos pici fülecskék fogják össze ,amik ha nem vigyázol előszeretettel törnek le ,így ha nincs benne gyakorlatod helyesen teszed ha nem te szeded szét.
Márkaszervíz nem biztos ,hogy szükséges ,de egy jó szervíz az igen , ha beviszed 10 perc alatt szétszedhető bőven.
Viszont sokszor kispórolják azt az adaptert amivel öszze lehe kötni a hdd-t az alaplappal.
Video 6.15s -,nél szépen látszik ,hogy ebből is. (alaplap bal alsó széle... látsz egy csatlakozót HDD felirattal ,de nincs benne az adapter)
Ha igen akkor csájnából érdemes megrendelni... 1-2 hónap és it van és nincs utánna fizikai akadálya a bővítésnek. (vagy használtan keresgélsz itthon ,valami bontott gépből)
Alapesetben van rajta még m2-es csatlakozó igy ssd-vel is bővíthető
Ha viszont csak otthon asztalon használnád a hdd-t , a linu iso-k biztonsági mentéseire akkor lehet még alternatíva egy külső usb-s házba rakna a hdd-t... -
ádika86 #15632 üzenetére
Átlagban:
Van benne fém merevítő ,azt ügyesenen meg lehet hegeszteni , vagy ha tutira akarsz menni akkor kinából/bontóból megveszed.
A hátlapot vagy cseréled ,vagy speciális 2 komponensű ragasztóval visszaragasztod a csavarágyakat.
Tiéd viszont érintőképernyős.... nagyonszopás-szétszedős kategória ,amit szétszedésénél könnyű eltörni ,visszaszerelésnél is szívás a sok finom illesztés/ragasztás/kalibrálás miatt.
Így egyben szokták cserélni ,mivel magas rizikójú a szerelés....,nem bontják.
Ha mégis cserében gondolkodsz ,nagyon fontos a tipuszám alatti további sorszám mivel láttam olyat hogy pár mm el szélesebb a zsanér rész igy az új nem megy bele.
Amit javaslok:
Szétbontani a notit ,a megszorult zsanért megtisztitani/megoldani.
Mivel eléggé szét kell szedni egy teljes tisztitást/ujrapasztázást+ másik oldali zsanér ujrakenését is javaslom.
A felső részt speciális 2 komponensű ragasztóval összeragasztani.
(Ez után azt többet nem szeded szét... viszont úgy is cserével javítsák szóval mind)
Majd összerakniLegfontosabb: mindig ments le a fontos dolgaidat ,mivel az ördög sose alszik.... szétszedés után látszik ,hogy mi sérült... ha merő véletlenségből megsérül a kijelző kábele szereléskor/javításkor akkor tényleg cserés lessz a kijelző... ha meg annyit nem akarsz rákölteni akkor szivás már a mentés.
Addig meg lehetőleg ne csukod le ,szintén a kábel sérülés lehetősége miatt.
Ha érdekel irj privit.
Vagy megcsinálhatod magad /vagy keress egy szakit.
Olcsó így se úgy se lesz mivel ez kb 4 órás munka jó esetben ,ha minden klappol -
Gtaati #15616 üzenetére
Az intel féle csoda gyorsító "HII configuration/ Intel rapid storage" s egyebek hez kell driver... a gyártói honlapról leszeded és felmásolod a telepitőre és a hdd abélaknál kitallózod a drivert.
Vagy kikapcsolod az extra feature-kat a biosban és akkor látja a telepítő is
A hibaüzenetet hol kapod? Nvme vagy m.2 sata ? Amit kiszedtél ill amit beletettél?
"Secure boot" csak vindows kiegészítő ...ha az be van kapcsolva akkor kizárólag uefi van... megpróbálhatod ,kikapcsolni majd restrat és utánna a biosban szétnézni ,hogy lehet e engyedélyezni a legacy-t... Gpt vagy mbr-ben van a telepítőd?... Ezen felül ezzel a porblémával a win-10 topicban többre mész, mivel ez nem laptop specifikus ,hanem win probléma.UI: ha visszarakod a gyári ssd-t azzal felmegy a win? Ha nem akkor azzal kezd el a kisérletezést ,hogy mi a hiba mert azzal müködni kell... ha azzal megy akkor lehet az új ssd-d nem való a gépbe...
Cpu-z
Ezzel ami benne van.
Jövőbelátó nincs sajna.. -
Romeo619 #15553 üzenetére
Ahogy én nézem ,papírforma szerint mennie kellene, mind2 ugyan az a csatoló felület.
Mindenféleképp elöször biztosra kellene menni mielőtt az sw-t piszkálnád.
Ha viszont másik gépben megy akkor szivacs mivel ez már m2-es csatlakozós... ergó ha nincs a noti biosában/uefi akkor nem fogja látni a win sehogy-sem ....
Ui:miben tud többet az új kártya? -
simsoner #15543 üzenetére
Konyhanyelven:
Ebből a tipusból 3 fajta foglalat volt... van amiben csak 1 láb ,hiányzik ,van amiben vizszintesen 2 ,van amiben függőlegesen 2,
....... nevezzük 1-2-3 gen foglalatnak...
most ez a proci a gen-1...
ez megy a 2-3 as foglalatban is....
semmi hátrányod nem lessz ha így használodviszont ha saját célra kell ,vadász bele a ph-n valami nagyobb cache-s procit... úgy még használható marad a gép is
mogordaniel #15541 üzenetére
Igen a drivert át lehet "írni".
De az nem biztos hogy egyáltalán felismeri az ati karit... eléggé le vannak korlátozva a noti-k vga cserével kapcsolatban... hiába szabványos a csatlakozó.
A régi kártya már kevés vagy hibás? -
Andy975 #15536 üzenetére
Ha jól láttam ez egy core2-es gép
Alaplapon/bios on múlik a dolog.
Viszont szerintem amennyiért 2*4GB DDR2 -es ramot veszel annyiért veszel egy sokkal modernebb komplett laptopot.
32bites windows az max 4Gb memóriát lát (ram+vga memória)
ha több van benne akkor sem tudja kezelni
javaslok win11x64-et... ha nincs ssd-t és az korrekten elkocog még -
- Dell Precision Graphics Card Nvidia Quadro P3000 N17E-Q1-A 6GB GDDR5 gyári szám: NYM27
- Notebook bontás (Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo)
- Eladó gyári Dell laptop töltők és töltőfej átalakítók
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- CSL50/CSL52 LA-E801P Rev: 1.0 laptop motherboard
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix GTX 1080Ti 11GB GDDR5X Videokártya!
- Egyedi ékszerdobozka
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 7700 Processzor!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z790 i5 14600KF 64GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Enermax 750W
