drblum
nem hangzik jol. stuttgartban kezem között tartottam egyet, stabilnak tünt. ha esetlegesen azt felretesszük, hogy adodtak ilyennemü problemak (kinti kollegam tavasszal 1.990-ert vette, de eddig nem volt vele gond), akkor belsö ertekeire nezve megeri avagy nem? es milyen az ertektartasa? ha fel-egy ev mulva talan megunom es valtani akarok, akkor mit veszthetek rajta?
drblum
Beke,
ezt tudnam most 1200 euroert, megeri? Sajnos csak nemetül...
Bildschirm Bildschirmdiagonale : 15,4 ''
Typ : Wide Screen TFT Farbdisplay
Auflösung : 1.280 x 800
Lochmaske (HxV) : 0,2595 x 0,2595 mm
Typischer Kontrast : 300:1
Reaktionszeit (rise/fall) : 50 / 50 ms
Erweiterungen 2 x Steckplätze für Arbeitsspeicher
1 x PC Card slot für 1 Type II Card
2 x Erweiterungssteckplätze (keiner frei)
Festplatte Kapazität (formatiert) : 60 GB
Zertifikat : S.M.A.R.T.
Höhe : 9,5 mm
U/Min : 4.200 rpm
Anzahl der Platten : 2
Anzahl der Köpfe : 4
Bytes je Sektor : 512
Schnittstelle : Enhanced IDE (ATA-5)
Puffer Größe : 2 MB
Desktop oder Notebook? : Notebook
Tastatur Tasten : 86
Windows Tasten : 2
Funktionstasten : 11
Euro Taste : Ja
Integriertes Touchpad/Maus : TouchPad
Anzahl der Easy Keys : 5
Easy Key Typen : Modus Auswahl, Zurück, Play/Pause, Stop, Vorwärts
Nummern Keypad : Nein
Hot Keys : 3
Spezielle Optionen : Starttaste für Internetbrowser , 1 Toshiba Konsoletaste, TV Taste
Arbeitsspeicher (RAM) Standard : 512 MB
Max. Erweiterbarkeit : 2.048 MB
Datenbusbreite : 64 bit
Technologie : DDR RAM
Größe der Erweiterungsmodule : 128, 256, 512, 1.024 MB
Schnittstellen 1 x DC-In
1 x Line-In
1 x Externer Monitor
1 x RJ-11
1 x RJ-45
1 x Parallel
1 x TV-out (S-Video)
1 x i.LINK® (IEEE 1394)
1 x SD Card slot
1 x externes Mikrophone
1 x Fast InfraRed (FIR)
1 x Kopfhörer (Stereo)
3 (hinten 2, rechts 1) x USB 2.0
Maus/Touchpad/o.Ä. Typ : TouchPad
Schnittstelle : PS/2
Beschreibung : Scroll Funktion
Prozessor Hersteller : Intel®
Typ : Intel® Pentium® 4 Prozessor mit HT Technologie
Taktfrequenz : 2,80 GHz
Front Side Bus : 800 MHz
1st level cache : 12 KB
2nd level cache : 512 KB
el. Spannung (AC) : 1,5 +/- 0,025 V
co-Prozessor : In Prozessor integriert
Stromversorgung Netzspannung : Netzteil mit automatischer Spannungserkennung für weltweiten Einsatz (100/240 V)
Frequenz : 50-60 Hz
Ausgangsspannung : 19 V
max. Stromstärke : 6,3 A
Stromaufnahme : 120 W
Gewicht : 625 g
Akku Typ : Hauptakku
Technologie : Lithium-Ionen
Leistung : 14,8 V x 6450 mAh
Max. Laufzeit : bis zu 2,0 Std.
Grafikadapter Hersteller : NVIDIA®
Typ : GeForce™ FX Go5600
RAM : 64 MB
RAM Typ : DDR Video RAM
Grafikbus : 128 bit
Bus Clock Speed : 225 MHz
2D Grafikbeschleunigung : Ja
3D Grafikbeschleunigung : Ja
''Open GL'' Unterstützung : Ja
''direct 3D'' Unterstützung : Ja
Bewegungskompensation : Ja
Integrierter TV Encoder : Ja (PAL/NTSC)
TV in/out : Ja
Doppel Monitor Unterstützung : Ja
Triangle Setup : Ja
RAMDAC : Ja
Angeschlossener Bus : 8 x AGP bus
Abmessungen B x T x H : 363 x 275 x 39 (vorne) / 43 (hinten) mm
Gewicht : 3,62 kg
Sound System Hersteller : Toshiba Bass Enhanced Sound System, Realtek
Unterstützte Audio Formate : 16 bit Stereo
Lautsprecher : eingebaute Stereolautsprecher
Mikrofon : extern
Typ : Realtec ALC 202
full duplex Unterstützung : Ja
direct sound : Ja
direct 3D sound : Ja
Lautstärkeregler : Ja
Interne Auflösung Auflösung : 1.280 x 800
maximale Anzahl der Farben : 16,7 Millionen
Operating system Windows® XP Home Edition
Drahtgebundene Kommunikation Hersteller : Askey
Topologie : internationales V.90 Modem, V.92 vorbereitet
Datenübertragungsrate : 56 Kbps Daten (V.90) und 14,4 Kbps Fax
Merkmale : Ring Wake-Up Resume
Anschluss : RJ-11
Hersteller : Realtek
Typ : 8101L (on board)
Topologie : Ethernet LAN
Datenübertragungsrate : 10/100 Base-TX
Merkmale : Wake-On-LAN, remote boot
Anschluss : RJ-45
Drahtlose Kommunikation Kompatibilität : FIR
Unterstützter Standard : 4 Mbps
Drahtlose Technologie : Fast InfraRed
Version : IrDA 1.1
Drahtlose Technologie : Wireless LAN vorbereitet
DVD+-R/+-RW Laufwerk Buffer Size : 2 MB
Kompatibilität : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW
Schnittstelle : ATAPI
Maximale Geschwindigkeit : lesen: 24x CD-ROM, 24x CD-R, 20x CD-RW, 8x DVD-ROM, 4x DVD-R, 4x DVD-RW, 4x DVD+R, 4x DVD+RW / schreiben: 16x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 2x DVD-R, 2x DVD-RW, 2.4x DVD+R, 2.4x DVD+RW
Typ : DVD-R/-RW Laufwerk
Gewicht : 240 g
ciao
- GARANCIÁLIS Acer Nitro 5 Gamer Laptop RTX 3060 144Hz 16GB 1TB SSD
- BOMBA ÁR! Dell Inspiron 16 Plus Gamer Tervező Vágó Laptop -50% Ultra 7 155H 16/1TB RTX 4060 8GB 2,5K
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14sRyzen 7 Pro-4750u/32GBRAM/256GBSSD/FULLHD IPS TOUCH
- Victus 16.1" FHD IPS i5-11400H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Nitro ANV15-41 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 12 64GB - Kártyafüggetlen, Fekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
- iPhone 13 mini 128GB 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
. Keretem ca ennyi, dragabb gepbe nemigen akarok beruhazni.
