mcs
mcs
Piszkálja a fantáziámat a 2060 Super, mert technikai specifikációkban határozottan erősebb a simától, és emiatt időtállóbb is lehet. Valamelyikőtök használta már mindkettőt, és ha igen, érezhető is közöttük a különbség?
mcs
adamssss
#4047
Hamarosan én is kipróbálom, aztán nyilatkozok.
Mivel a Project Cars fejlesztő gárdája készítette, és a Project Cars első része se használja ki rendesen az újabb hardvereket (nálam legalábbis), nem lepődök meg, ha be fog zuhanni az fps. Csak a második rész képes hatékonyan kiaknázni mindent. -
mcs
hackeeeee
#3993
Azért az érdekes, hogy üzem közben nem szokott elmászni a kép, csak pont induláskor nem kapja el néha a jelet. Van, amikor az Asrock logot se adja be, de van olyan is, amikor a Win betöltése alatt fingik ki.
Kitapasztaltam, hogy ha nem kapcsolom ki a monitort gépleállítás után, hanem hagyom készenlétbe menni, akkor következő indításkor garantált, hogy nem jön be rögtön a kép, hanem no signal-ra vagy out of range-re hivatkozik. -
mcs
Valamelyikőtöknél előfordul, hogy néhány indításkor nem adja be elsőre a képet Displayporton keresztül a kártya?
Igaz, hogy ilyenkor elég ki-be kapcsolnom a monitort, de akkor is fura jelenség.
mcs
Arkennys
#3903
5 évig szolgált engem is egy 700as, és a 4. évben kezdett el ciripelni a ventije, pedig kis túlzással takarékon járattam. Sajnos az egyik legócskább fajta Yate Loon ventit rakják bele, aminél a tartósság igencsak kétesélyes. Alapvetően egy beton stabil cucc a HyperM, csak igényesebb ventit illene kapnia.
mcs
Bekapcsolva ezt a Freesyncet nincs az az érzésem Quake Champions alatt, mintha takonyt huzigálnék mezei v-sync mellett, szóval engem meggyőzött. 75 Hz-en határozottan folyékonyabb lett a megjelenítés, mint 60on, viszont így is érdemes játék alatt bekapcsolni a monitor különféle gyorsításait az elmosódás csökkentése miatt.
mcs
Nagyon arrafele hajlok, hogy veszek egy LG 24MP59G monitort. Gondolom a Freesync gond nélkül működik a 2060al, viszont a 75 Hz érezhetően gyorsabb is, mint a 60?
mcs
Full hdban ugyanúgy tud hagyni a Ryzen 5 is tartalékot a 2060ban, mint az i5. A lehető legtöbb fps kicsikarásához mindenféleképpen egy magas órajelű i7 vagy i9 az ideális.
Nálam az i5 8400al vagy optimalizálatlan játék alatt jön elő cpu limit, vagy ott, ahol eleve 100 fps felett fut, és olykor-olykor beesik a gpu 70-90%ra. -
mcs
Valamelyikőtöknél fent van a Project Cars 2?
Ha igen, akkor megnéznétek, hogy milyen fps-t produkál nektek a Hockenheim Classic GP pálya?
Nálam valami iszonyatos módon, akár 35re is le tud zuhanni a fák között, bármilyen időjárási körülmények között.
1080p ultra minden opcióval bekapcsolva, 16x anisotropic és high msaa mellett. -
mcs
Sima 2060 és 2060 Super között lehet érzékelhető különbség full hdban?
mcs
rayman2006
#3016
Van azokon is félpasszív mód, de a ventillátoraik lötyögősen vannak felhányva a helyükre.
mcs
mind_against
#2989
MSi Gaming, Asus Strix, és Gigabyte Aorus közül válassz szerintem, ha igazán jó hűtésűt szeretnél, csak ezek jóval drágábbak is.
mcs
mcs
Kálmán1990
#2894
Kár is cserélni, mert a mai kártyák legalább 80%-a ciripel valamilyen szinten. Szerintem nem is igazán létezhet olyan, ami például több száz fps lerenderelésénél is néma.
mcs
Kálmán1990
#2888
A LoL meg WoW alig terhelik a kártyát, ellenben az Overwatch sokkal jobban, és a VRM tekercsei állnak neki zenélni ilyenkor. Tök természetes jelenség.
mcs
Az új Gridet próbáltátok már?
Én az előbb játszottam vele, és az első benyomásaim szimpatikusak. A legelső részt próbálja idézni, és a motion blur mértéke is hasonló. Szinte csak a kártyát dolgoztatja meg, olyan szinten alacsony a processzorigénye DX12 módban. Full HD-ban kimaxolva 70-130 fps között ingázik.
mcs
Shadow of the Tomb Raidert milyen beállításokkal képes szépen vinni a 2060?
Épp töltöm lefele a trial demoját Steamen kíváncsiságból. -
mcs
mcs
Hát az biztos, hogy egy 1050 Ti-vel 1440p-ben nem kell agyonhajtania magát az i5 8400nak, hacsak nem minimum grafikán megy. Tökig megizzasztva a procit, és a tdp limitet elengedve a lap biosában bőven 65 watt fölé tud szaladni, sőt, 100at is ki lehet csikarni belőle. Az RTX 2060al szépen meg fog ugrani a fogyasztás BFben.
mcs
mcs
DanielXXXV
#2326
Ezen ótvar hatalmas borda van, és emiatt szerintem nem is pöröghetnek fel túlzottan a ventik, az olcsóbb Dualok hűtése pedig gyufásdoboznyi.
mcs
Ha nem játszol túlzottan processzorigényes címekkel, akkor szépen elmegy 4 mag mellett is az RTX 2060, de a maximumának kifacsarásához 1080p-ben kell a minél több szál és legalább 4 Ghz-es órajel. Nálam az i5 8400al szépen elfutkos, de biztos vagyok abban, hogy így is maradt még némi tartalék benne.
mcs
Na úgy tűnik, hogy nálam a tápcsere nem enyhítette a Ventus cicergését, pedig most elvileg valóban jó minőségű tápot (Bitfenix Formula Gold 550) kapott.
Persze az FSP Hyper M-től ideje volt már megszabadulnom. -
mcs
mcs
kerti008
#2156
Hát az sem fogja leégetni a gépedet.
Kérdezd meg az üzletet, hogy tudnak-e másfélét is rendelni, legalábbis én mindig így szoktam vásárolni.
Ha pedig az általad felsoroltak közül választanál, akkor inkább semelyiket, mert a Ventus XS is gyengítése a normál Ventusnak hűtés terén. Jobban melegszik és jobban is pörög. -
mcs
[Ez engem most egy picit sokkolt.]
Most már egyik gyártó sem tud egy nagyjából teljesen megbízható konstrukciót összerakni? -
mcs
PeTeR_33
#1991
Az a 25% csak 2,4.
Amúgy nagyjából mindegy, hogy melyiket választja az ember, mert talán a legolcsóbb Manli Gallardot kivéve egyikkel sem lehet annyira nagyon befürödni. Ár-érték arányban számomra az Asus Dual tűnik a legjobbnak a tetemes, és széles kiterjedésű bordája miatt. -
mcs
Közepes mértékű süvítése van a Ventusnak 1700-1800 rpm-en, aminél létezik ugyan halkabb és hatékonyabb, de hangosabb és kevésbé hatékony hűtés is. Félpasszívba nem rakja le magát, de 800on is csak nagyon közeli füleléssel észlelhető a hangja. Belépő szintű konstrukció, aminek nincs kiemelkedő hibája.
mcs
mcs
Valaki használ közületek 75 Hz-es Freesync monitort? Ha igen, akkor egy mezei 60 Hz-eshez képest van számottevő difi?
Én éppen egy LG IPS monitor tv-t használok, de viszonylag jó áron tudnék 24MP59G-t venni. Nagyon filózok rajta, hogy megérné-e.
mcs
Hogyan működik Afterburnerben az alulfeszelés?
0-100%ig lehet húzni a csúszkát.
mcs
Heroes fan
#1776
A GTA 4 a világ egyik legoptimalizálatlanabb játéka, és a töredékét sem tudja kihasználni a modern erőforrásoknak. 2080 Ti-vel se futna sokkal jobban.
mcs
Ti is érzitek az újabb driverek gyorsító hatását?
Én itt-ott észlelem.
mcs
Ez a Ventus nagyon érzékeny a ház légáramlatára.
Ma vettem kettő darab, kimondottan nagy légáramot biztosító ID Cooling ventit a házba, az egyik korábbi Zalmanomat pedig leraktam a ház aljába, hogy a Ventus is kapjon pluszba löketet, és nem csak a hőmérséklet kúszott lejjebb 2-3 fokkal, hanem a boostot is picit magasabban tartja a gpu. -
mcs
Felraktam az F1 2018at, és száguld is 1080p-ben úgy, hogy v-syncel fixen tartja a 60 fps-t (nélküle a benchmark 100+), de az 5 gigányi vram zabálása valami förtelmes. Ennél csak a Quake Champions rosszabb az 5,8al.
- Milyen egeret válasszak?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mini PC
- Apple MacBook
- LG 39GX90SA-W - 39" Ívelt Smart OLED/ WQHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / G-Sync & FreeSync
- Dell Latitude 7320 Core i5-1145 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Xiaomi Redmi Note 14 6/128GB fekete / 2028.01.12 - ig jótállás
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
