Grave_444
Legegyszerűbben GPU-Z, amúgy MSI afterburner.
Ha nem ismered ezeket, elég nehéz lesz..
Beállítani mit szeretnél? Ha nem tudod eddig hogy ment a hűtése, már mindegy, nem fogod tudni összehasonlítani. Pl lehet eddig 2000rpm-en tudta tartani a 70 fokot, most meg 1500rpm-en ugyanezt. Akkor igazából javult a helyzet.. -
Grave_444
Szerintem nem felesleges a 3 venti előre, kell egy hátra és felülre is 1-2, hogy a proci elől ne szívjon ki. Nem olyan kicsi ház, így nehezebb átszellőztetni.
A kártya ventilátora sem jár alacsonyabb fordulaton?
Szerintem egy pasztázás vagy UV segítene, de ha nem hangos nyugodtan maradhat. -
Grave_444
JoolsNOS
#676
Nyilván, de összehasonlítani lehet a korábbi szintén szoftveres mérésekkel.
Nem fogom lakatfogóval megmérni a pci-e tápcsatlakozót és hozzá kitalálni a pci-e slotból mennyit vesz fel Wattra pontosan.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha visszaolvasol látod, hogy korábban is tettem fel ilyen gpu-z képeket..
175W helyett 125W-on megy. Ha a pontos fogyasztás is így követi arányaiban nem értem miért számít a "valóság". Ott se csak pár százalék lesz a különbség.
Ezzel egyébként a szakmai topikokban méregetők 99%-a így van.
Grave_444
Grave_444
Grave_444
#654
Korábban küldtem képeket hogy sikerült beállítani a kártyát.
Nagyon szeretem.
Nagyon brutál lehet az MSI Trio, ha ez is ilyet produkál.
Hiába az itx ház, alulról közvetlen a kártya kap 2 befúvó ventit, max 6-700rpm-en.
Procihűtő is max 1100-1200 fordulat.Ez Warzone 2.0 alatt ~120-144FPS magas grafika eredménye.
Grave_444
Ha alaposabban megnézted volna a képeimet értenéd.
A -40W fogyasztás tényleg nem fontos, viszont ami vele jár az annál inkább.
Cserébe -500rpm a ventilátor, érezhetően halkabb és 5-10 fokkal hűvösebb.
A proci is kevesebb hőt kap, így arra is igazak kis mértékben ezek a csökkenések.A teljesítménye nem csökken, ugyanolyan órajeleken üzemel a kártya.
Sőt, általában a gyári feszültséget ha leveszed és úgy tuningolsz akár magasabb órajel is elérhető, mert kisebb esélylel fut ki a TDP limitből.Ha ügyesen csinálod kisebb fogyasztással, hőtermeléssel, zajjal lesz egy erősebb kártyád.
Csak pozitív hatása van.
A te esetedben persze simán lehet nem érné meg a ráfordított időt. Tuningolni tudsz, ha szeretnél enélkül is, amennyiben neked így megfelel a vga.
(Azért alaposan ki kell tapasztalni, én is 100% terhelés alatt állítom mindig és közben monitorozom az FPS-t és matekozok hogyan éri meg..) -
Grave_444
Találtgyerek
#661
Persze tudom, sok házam volt már. Igazából mATX lapot is fogadna, de térfogatra kisebb sok ITX háznál, azért írom így. Memória OC valós +300MHz (Afterburnerben +1200) nem hoz sokat, szóval hagytam alapon. Ha a power limit ki van tolva az önmagában nem jelent semmit, jól tudom? Ha nem fogyaszt a határon a kártya igazából mindegy hogy 100 vagy 105.
Ez régebbi kép még másik alaplappal és kártyával, de ide került.
Grave_444
Találtgyerek
#655
Nézegettem mennyi FPS különbség van 1800-on, ott már 10% feletti igen.
Nem adtam, ez a képen is látszik. Gyárilag is 1875MHz a memória.
Ránézek majd délután az mennyi pluszt hozna, de amire nekem kell arra alap teljesítményen is elegendő. Nem a tuning a célom csak a hőmérséklet, zajszint, ventilátor fordulat csökkentés.PuMbA
Annyira a fogyasztás nem izgat, hagyom a gyári órajeleken szerintem.
Grave_444
A másik 3060Ti topikba írtam már, az aktívabb, de ide is szeretnék, végül is ide tartozik.
Nem újdonság az UV, de visszaolvasta kiindulási pontnak kiválóak voltak a korábbi hozzászólásaitok. ughhh, Dark KillerX
Úgy néz ki nekem így sikerült beállítani az MSI RTX 3060 Gaming X kártyám egy ITX házban.
800mV, 1800MHz, ~105W, ~1200rpm Ez vicces, 55 fok alatt.
875mV, 1950MHz, ~135W, ~1250rpm valós játék közben (hőmérséklet is inkább ~60)
Gyári 1080mV, 1987MHz, ~175W, ~1650rpm valós játék közbenPróbaképp megnéztem 2100MHz GPU-val, 1V-on tudná, de +5% teljesítmény nem lényeges. 850mV mellett már kifagy 1950MHz-en, kitölt TDP limittel is.
Végül úgy döntöttem inkább legyen a gyári órajel halkabban, hűvösebben, 40W mínusz fogyasztással.
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- Deep Pink XBOX Series kontroller
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány szett + Playseat 3 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
