Aktuális ajánlatok topikja: [link]
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
Politikát és OFF hozzászólásokat mellőzzétek. Köszönjük.
mcs
Brada:D
#17589
Akadnak olyan címek, amik valamilyen oknál fogva nem konstans 100%on terhelik a kártyát, vagy az is előfordult már nálam, hogy csak 4K felbontáson. Ha a vram bizonyul kevésnek valahol, akkor az emiatt történő mikroakadások közben fordulhat elő, hogy hirtelen visszaesik a gpu fogyasztása. A Dota 2 annyira régi játék, hogy egyszerűen nem használja ki a mai hardverek képességeit, és ezért nem futhat úgy, ahogyan szeretnéd.
A tápod garantáltan elég, ezért nem is írtam rá semmit korábban. Ha nem volna elég, lekapcsolgatna vagy akár szikrát is dobna.
mcs
Találtgyerek
#17556
Az MX5 állaga idővel átmegy rágógumiba, és emiatt nem annyira könnyű lepucolni.
Egyszer és utoljára kentem meg vele procit. -
mcs
Grave_444
#16624
Nekem a 1660 Superen szó szerint elveszítette a vezetőképessegét a gyári paszta nem sokkal több, mint fél év után. Új korában 64 fokig engedte a gpu-t, aztán fokozatosan 83ig fajult el, ami ellen tényleg muszáj volt tenni mókolással.
UV-t nem próbáltam a 3060 Ti-n, amivel biztosan lehetne 4-5 fokot faragni, de gyári beállításon reális a 65-70 fok és 2000-2200 rpm. Minden tizedik watt sokat nyom a latba hőmérséklet szempontjából, és a Gaming X Ti gyári beállítása még az NV által meghatározott 200nál is feljebb engedi.
mcs
mcs
robco0
#16134
Annyit tehetsz, hogy biosban leszabályozod a proci fogyasztási határát (TDP) 100 watt körülire. Ha nem 5,1 Ghzen jár a turbo, hanem mondjuk 500 Mhz-el kevesebben, akkor is ki lesz szolgálva a 3060 Ti, cserébe nem forr szanaszét a proci. A teljes turbohóz amúgyis nélkülözhetetlen lenne egy szellősebb ház és legalább egy be quiet! Dark Rock Pro 4 kaliberű hűtés.
mcs
Grave_444
#15589
Nekem eleve egy gyengén szellőző házam van, amiben kapásból 4-5 fokot növekszik a proci hőmérsékelete, amikor beindulnak a kártya ventillátorai.
Mivel 50 wattal többet is fogyaszt a 3060hoz képest, így 64-65 foknál nagy valószínűséggel nem lenne hűvösebb jobb kuckóban sem. -
mcs
Dave567
#14808
Ezen szerintem vagy elmozdulhatott a hűtés valamilyen külső behatástól, vagy a paszta veszítette el a hővezetési képességét, én legalábbis így jártam az előző 1660 Super Gaming X-szel, amit teljesen újan, bontatlanul vettem, ennek ellenére fél évig bírta normálisan tartani a hőfokokat.
A garanciális bohóckodást elkerülve inkább szétkaptam és újrakentem, azóta kifogástalan. -
mcs
Apone33
#14668
Az alaplap biosában Curve Optimizerrel könnyedén tudsz tovább faragni a hőmérsékletén úgy, hogy meghagyod a gyári 76 wattos fogyasztási TDP limitet, és beállítasz egy mínuszos 20-30as magnitude értéket az összes magra teljesítmény veszteség nélkül. Nagyjából két tizeddel csökken így a terhelési feszültség.
mcs
NomAd_82
#14321
Az Asus kissé túlbecsül. MSi 600-650et ajánlgat típustól függően, és az én két ventis Gaming X-emnek 220as limitet lőtt be gyárilag, de a TUF sem fog annál többet fogyasztani.
Ahová nem kell annyira nagy gpu erő, ott egyszerű fps korlátozással is rengeteg energiát lehet spórólni, 60-70-80-90 wattokat.
mcs
gainwardgs
#14288
Ti
Lehetséges, hogy valamelyik részegysége erősebb, amit a Superposition ki is használ.
szerk.: utánanéztem, és textúrázókban illetve memória sávszélességben több van neki.
mcs
Bár én többnyire full hd-ban használom, kíváncsiságból kipróbáltam a nagyobb felbontásokat is, és a sávszélessége miatt egészen jól bírja azokat is. Egy korábbi RTX 2060asomat sokkal könnyebben ki tudta fektetni a wqhd is.
Az új GDDR6X variánsok biztosan hozni fognak még jó pár plusz fps-t. -
mcs
A tápod bőven jó lesz, de a sima 3060on egy pillanatig se gondolkodj. Én is sokat vacilláltam az meg a Ti között, de végül az utóbbinál kötöttem ki, és egyáltalán nem bántam meg. Sokkal többet ér a Ti nyers erő és ram sávszélesség előnye, mint a 3060 12 gigányi vramja. Ha az előző 1660 Superemet megduplázza Ryzen 5600X mellett, el se tudom képzelni, hogy 1060 után mekkora ugrás lesz.
mcs
Így megy teljes terhelésen a két ventis MSi Gaming X 3060 Ti a szörnyen szellőző Zalman Z9 U3 házamban, aminek az oldalsó plexi lapja alaposan fel is melegszik.
Kisebb tesztelési sorozatok után azt kell mondjam, hogy egy mai középkategóriás cpu-hoz ez a minimum kártya, amit őszintén ajánlani tudok, vagy a Radeon 6700/6750XT. Még szerencse, hogy nem a sima 3060at választottam.
mcs
Eddig király a 2 ventis Gaming X 3060 Ti.
Grid 2019 és a Project Cars 2 ultrán, full hd-n 100+ fps átlagban, és a gpu a 220 wattot bökdösi, illetve csak 64-67 fokos a ratyi Zalman házamban. Egy régi RTX 2060asomhoz viszonyítva 30-40-50 fpseket lazán ráver, a 1660 Super pedig szóra sem érdemes.
Még szerencse, hogy nem a sima 3060at választottam...
mcs
Másfél nap alatt érkezett Foxba a kártya...rekordidő.
A Resizeable Bart érdemes bekapcsolnom állandóra, vagy azt a jó pár támogatott játékot kivéve lassítani fog a többin? -
mcs
Én is berendeltem a Gaming X 3060 Ti-t, ami jövőhéten érkezik valamikor. Nem jelentett gondot a Foxpost, csak előre kellett utalni az árat. Ajánlom, hogy kőkeményen odategye magát.
mcs
A ,,hárombetűs" üzlettel van valakinek tapasztalata, hogy Foxpost automatába 200-300 ezres értékben is szállít-e?
Az oldalukon max 25 kg és 150 ezer van feltüntetve. -
mcs
Adott a 2x8 pin és 30A, a Gaming X-en pedig 6os és 8as csati van. A teljes betöltések miatt biosban eleve belőttem a proci gyári 76 wattos korlátját, hogy akkor se zabáljon igazán sokat és ne is melegedjen hirtelen 60 vagy akár 65 fok fölé. A kártya az nyilván kicsivel 200 fölé is felszökhet néha, de ahová kevésbé kell majd a kraft, bevetnék valamiféle fps korlátot is.
mcs
Annak idején a tápos topikban ajánlották nekem a Bitfenixet, és eddig remekül helyt is állt. Csak akkor váltanám szívesen, amikor kezdené kiadni a lelkét.
250 ezret kártyára sose költöttem még, és nem is játszok túl sokat mostanság, de mégis motoszkál bennem a kisördög, hogy a mostani konfigomból mégiscsak kihozzam a maxot.
mcs
csaba951
#13613
Le fogom méretni a TUFot, mert úgy 30.1 centi a hossza, hogy a gyártó beleszámolja a lefogató bracket kilógó, csavarozandó részét, és a házam 29 centis helye elvileg nem attól van megadva. A hűtés hatékonyságát, és a visszafogott power limitjét tekintve ez lenne a legideálisabb kártya számomra.
mcs
Az MSi Ventus elfogadható kivitelezésű 3060 Ti-ban, vagy mindenféleképpen komolyabb Gaming szériás típust érdemes választani?
- Sorozatok
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- Hobby elektronika
- Milyen egeret válasszak?
- Milyen légkondit a lakásba?
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- MikroTik CCR2004-16G-2S+
