biker
PAtr0n
#40098
"A 1080p 24" felett szerintem már nem szép, ott már ildomos 1440p-re váltani."
21:9 32" 2560x1080 144Hz ívelt monitor, DLDSR 1440-ben (1,75x)
szerintem jó, persze 50-52cm-ről nézve a szimulátorhoz
Igen, nyilván sokkal szebb lenne 1440-es natívban, netán még jobb felbontásban, de ez van, ezért nem dobom ki, és sok minden monitor függő szerelés van a rigen, és sajnos legtöbb monitornak nem egységes a vesa tartó helye, ezért csomó szereléssel járna egy kényelmi csere.
biker
Kókuszdió
#40006
Vess egy pillantást ide: https://www.youtube.com/live/dPOHoTV7G7k?si=fTUjeoKZ8mD2QmkD&t=3692
Játék közben fixen 1950MHz-en áll 0.931V-on ezzel hozza az akár 400-44W maxokat is, mindezt bőven 70fok alatt
jobb alsó sarokban részletes system infoGyári értékeken 1860MHz-en 1V felett kicsivel 85fokon hozta a powerlimitet időnként.
biker
Kókuszdió
#39988
nem azért vagy troll, mert a 3080 topikban 3080-ról beszélsz, hanem azért, mert kikéred magadnak, hogy nem tudod miről van szó, majd indoklásként bedobsz olyat, hogy egyértelmű, valóban fogalmad sincs semmiről, és utána mi vagyunk a hülyék, akikkel nem lehet beszélni
De ha szerinted az underVOLT azt jelenti, hogy underWATT mert lehúzod a power csúszkát, akkor sajnos vannak bajok a toronyban. nem véletlen, hogy a VOLT, AMPER és WATT három dolog.
és innen tudjuk, hogy semmi értelme válaszolni, mert nem fogod érteni. -
biker
Kókuszdió
#39981
rohadtul nem
az undervolt a nevéből eredően feszültséget csökkent, a power limit meg Wattban adja meg a korlátot.
Power limit okoz teljesítmény csökkenést, de aki ezt undervoltnak hívja, az szefo sajnos
ha a mag feszültségét csökkented, akkor csökken a wattban mért teljesítmény, miközben mást nem befolyásol negatívan. kevesebb melegedés, nagyobb órajel érhető elnekem maxra kitolt power limittel (108%) 440W korlátba belenyal a közel 100mV undervolt ellenére, mert mellé 150MHz-el emelt órajelen fut. 70fokon
ha nincs undervolt, akkor 60MHz-et bírt ki pluszban és 85fokos volt -
biker
Lehet hogy meg is válaszolom magamnak, olyan kijelzőn ami támogatja a DSC funkciót, nem működik a DSR és a DLDSR, persze ezen a kijelzőn ez nincs feltüntetve, de lehet itt a hiba
"NVIDIA DSR, NVIDIA DLDSR and NVIDIA Image Scaling are not supported when DSC mode is enabled" -
biker
Ma egy meglepő, és legalább ennyire keserű esemény történt, amit nem értek.
Röviden: Létezhet, hogy a DLDSR technológiának van olyan limitációja, ami hardver szinten meggátolja a működést?Kicsit bővebben, van egy szimulátor, amin többek közt van a 3080ti GPU-ra kötve egy LG 34" WQHD monitor, 2560x1080, DP-n, ami DLDSR-el 3144x1440p-ben megy, 144Hz-en
van HDMI-n egy 1024x600 kijelző 60Hz-en mint műszerfal (a többi kijelző tablet illetve USB vocore kijelző, nem releváns a gpu-nak)
Tönkrement az egyik tablet, és mivel kb annyi lenne a javítása mint egy monitor, vettem egy Arzopa 14" 1920x1080 60Hz HDMI kijelzőt, kedvezménnyel ingyen szállítással 29e volt https://global.arzopa.com/products/a1s-14-fhd-portable-monitor?variant=48067461382478Összekábelezek mindent, kellett ugye egy DP-HDMI átalakító, mert a GPU-n egy HDMI van és 3 DP, bekapcsolom a gépet, nézem mi ez az ordenáré kép a nagy monitoron.
Hát 2560x1440-ben megy 60Hz-en.
Átállítom 144Hz-re, ok, átállítom 3144x1440-re, erre kiírja a win, nem sikerült beállítani a felbontást. Még egyszer, nem sikerült. restart win, ugyanaz. kihúzom a kis monitort, egyből megy a nagy monitor DLDSR-en a kis monitor natívon.
Megcserélem a kis kijelzőt a DP átalakítóra, az Arzopa-t a direkt hdmi-re, ugyanaz.
Restartoltam wint a monitor nélkül, megy 1440-ben, ekkor bedugtam az új monitort, és a szemem láttára amint aktiválta a hdmi-t, átváltott a nagy monitor 3144x1440-ről 2560x1080-raMintha akkor, ha be van dugva ez a monitor, akkor a GPU letiltaná a DLDSR-t
Kipróbáltam hogy nem dugom rá a mini kijelzőmet (1024x600-as) hogy 2 monitor maradjon, akkor is ugyanez, tehát nem a 3 monitornál van gondja, hanem ha ezt a monitort bedugom.
De mi köze X monitornak az Y monitor felbontásához, vagy akár egy funkció elérhetőségéhez? Ilyet láttatok már?Most ott tartok, hogy visszakapcsolom az iGPU-t a prociban, régen is volt hogy az alaplapi hdmi-ről hajtottam meg egy kijelzőt pluszban, de ahelyett hogy több energia maradt volna a GPU-nak azzal hogy kevesebb monitort hajt meg, volt olyan játék (EA WRC) ahol micro stutter jelentkezett tőle.
biker
Poloploid1
#39720
hülye kérdés: másik kábellel próbáltad? nem lehet hogy az a rossz?
biker
Bocs, ha hülyének látszok, de annyira a csapból is ez a Wukong folyik, hogy ránéztem, ez valami ingyenes cucc-e, de látom 60€ steamen. Ennyire mindenki rápattant, ennyire jó cucc?
biker
- = Zk = -
#39323
nálam 3080ti a heaven/valley nem pörgeti ki 100ra soha a gpu-t, superposition igen, de a felvett teljesítmény és a leadott hő akkor is elmarad egy boundary benchtől, vagy egy EAWRC/F12023 terhelése mellett messze.
biker
- = Zk = -
#39318
P=U*I
fizika 7. osztályA feszültséged végig .875V csak egyik játék 80A-t fogyaszt másik 100-at, ennyi
biker
Találtgyerek
#39311
No, szétkaptam, 3db Gelid extreme 80x40mm pad pont kiadta a darabokat.
Nem is baj, mert mint most kiderült, a tekercsek felett rossz pad volt, nem és ért oda semmihez, aki összerakta az ezt elrontotta
A szoba most 21fok helyett 25,5 fokos volt, odasütött a nap, és a klímát még nem toltam be, ez hozzátartozik a teszthez.
még extra, hogy a vízpumpa szorítja oda egy nagy rézlap képében a memória hűtő lemezt a memóriákhoz, ahol a rézlap a pumpával érintkezik, oda is raktam a Kryonaut pasztából, hátha jobb a hőátadás
Rohadt nehéz volt az összes új pad miatt összerakni, de mindent jól meghúztam.GPU 58-60fok helyett most 62-65 fok (hotspot 75fok) ez a kis emelkedés gondolom a magasabb szobahőfok miatt lehet. Ha nem jól feküdne fel akkor a hotspot nagy eltérést mutatna.
Memória bankok közti eltérés megmaradt, és ez a hőfok nem változott, legmelegebb a mem1 69-70fok a leghidegebb a mem3 60-61fok (mem2 pont az átlaguk), viszont a Tjunction az a 96-98-100 tartományból lement a 80-82 nagy ritkán a 84-be belenyal 1-2 mp-re
A hátlapon lévő kemény padokat is lecseréltem
Szóval a célt elértem szerintem. Tesztek 2x superposition, utána ami most nekem legjobban terhelő játék az az F1 2023, egy 5 körös benchmark las vegas este, minden csillog tükröződik, RT on, ultra, stb. 100-102fps-t hoz 21:9 1440-ben, végig 100% gpu és 390-410W közt mozog. -
biker
Találtgyerek
#39309
szuper. nekem a memória ami problémás, elég nagy a három bank közti eltérés és a Tj is magas, az egyik pad, amit pótoltam egy talált ssd-hez kapott darabbal, szerintem gagyibb mint a többi.
Ha megjön a delid extreme, szét kell kapjam megint sajna. Amit nem értek, a gyári evga hybridhez írnak pár 0.75-ös (1mm?) padot, de olyan a hybrid kit-en nem is volt, és nincs is kontakt felület több. Lehet hogy a gyári evga hybrid kártya nem ugyanaz mint gyári hybrid kit? -
biker
Találtgyerek
#39307
Köszi, +200 a ramnak
biker
Gondolkozok, hogy ismét szétkapni, és mégis új padeket tenni rá.
EVGA honlapon más méretek vannak léghűtőre mint vízre, bár elvileg azokat használom ami rajta volt a vízhűtőn.
Kérdés, mindenhova 2.25mm-t ír, de 2 és 2.5mm kapható, akkor 2.5mm igaz?
Másik, egyes forrásokban említenek a tekercsekre is 0.75mm-t, de ilyen nem is volt se a gyári leírásban, se az eszközön. megéri ezekre is ha van másik oldalon felfekvő felület?
A backplate-en volt pad a kártyámon, ami már nem gyári, amikor az előző tulaj pasztázta, akkor kerülhettek rá. -
biker
Hello hello
Megvettem végül a hybrid kitet, kivártam a jó árat.
Szétszedéskor kiderült, hogy darabokban mállott le a kártyámról az összes pad, a "nemrég pasztáztuk újra" duma meg azt takarta, hogy ráqrtak 10dkg pasztát ami odarohadt rendesen.
Szerencsére a kit-en minden pad jó volt, ezeket így nem kellett cserélni, mert itthon csak 0.5mm meg 1mm pad volt. kb egy óra alatt letisztogattam a chipet, kapott thermal grizzly krynoaut pasztát (ez van itthon)
Több tesztet is futtattam, pontosan azokkal a beállításokkal amikkel eddig a léghűtő ment, ott a fan curve 70fok felett 100% (3000rpm) volt, 931mV 1950MHz e felett már csak 950körül ment. akkor 83fok gpu 94-95fok (+12fok) hotspot
most ugyanezekkel 58-60fok közt megáll a gpu, hotspot csak 7-8fok pluszban, memóriák 65-68fok a junction point 95-98fok néha, általában 92-94fok (de állítólag ez 110foknál kezd limitelni)
szerintetek így ránézésre jó kezdet?
(60 fokon kezd 2000rpm-en menni a gpu fan és vele a pumpa is, itt van egy pici rezonancia, a házban. ebbe a kicsi csodába alig bírtam beszerelni, minden útban volt)
biker
Szerintetek evga hibrid kit még kapható valahol újként? [link]
eddig nem találtam... -
biker
Reggel ránéztem megint, mert bevillant, hogy valami nem ok az afterburnerrel, mert mintha nem az a curve menne amit szoktam, magasabb a fesz.
Gyors teszt, iracing fut, valley, heaven, superposition fut, 3dmark fut, megy a hang, mutatja az FPS-t, megy a geforce experience overlay, minden, de nincs kép.Friss demo telepítés a steamről, 3 napja szedtem le, igazából régesrégen 3dmarkoztam, de amióta mindent (is) a fizetősbe raktak, nem használtam, vagy 10 éve biztos
Most ezért tutti nem rakom újra a rendszert, inkább törlöm. De mint érdekesség, ilyenkor elkezdem keresni, hol a hiba, és ba.tatja az agyam, hogy mi a franc...Asrock B560M pro4 lap, i5-11600K, 4x8GB DDR3600, EVGA rtx 3080ti ftw3 ultra, meg egy evga GQ850 táp, WD850x black nvme SSD gen4 csatiban, direct storage engedélyezve
biker
Nincs az a nevetős smiley amit ide tennék
messziről kerülöm ezeket az N-es verziókat.Egyébiránt mi az a média csomag szerinted, ami által minden* játék játszható de pont a 3dmark hiányolja?
*minden= iracing, raceroom, AC, ACC, Dirt rally 2.0, EA WRC, F1 sorozat, RF2, AMS2, ATS, overlayekkel, simhubbal, OBS-el streamelve
Én valami beállítási hibát gyanítok, mert pl az MFAA ha driverben BE akkor iracingben a játék betöltése előtti autó előnézet 3D render üres képet ad, ott hibára fut a render+MFAA, ha KI vagy játékban beállított, akkor megjelenik a preview render
biker
3D mark black screen
Látott már valaki ilyet? Sose használtam, mindig unigine superposition, esetleg boundary bench ment, de mondom megnézem a demot. mind a 3 demoban elérhető teszt ugyanaz, elindul a teszt, elkezd menni az fps mérés, megy a hang, de fekete a kép. nyomok egy esc-et, "user has stopped benchmark"
minden játék hibátlan, minden teszt, ez a hülye 3dmark nem ad képet. Jó minotr van kiválasztva, jo gpu, nem értem -
biker
Hát fura ez a demo. Hiába az 50-60fps, darabos. Epicen. Nem engedi a 2560x1080 fölé állítani, a dldsr felbontás nem elérhető.
Miért kell mindennek betegesen mozogni? Mármint minden falevél betegesen mozog minden fűszállal együtt, egy körben zárt gyárudvar könyörgöm. Mitől fúj a szél bent?
Szerintem élsímítás sincs benne, olyan recés minden. -
biker
Így ki van rakva egy külső kijelzőre, simhubban megalkotott dashboard, és ezen utólag is megmarad minden, de nem bámulom a képernyőn a zavaró számokat.
biker
zebra_hun
#39140
Köszi, én nem a képernyőre rakom ki, külön "dashboard" van minden adattal, így ha visszanézem, akkor feltűnhet valami turpisság, vagy melyik szakasz rossz a játékban, és ha konstansan az a szakasz gyenge teljesítmény, a többi nem, akkor nem valami beállítási hibát keresek hanem elkönyvelem, azt rosszul írták meg.
Az átlag kijelzés így ha állandóan be van kapcsolva, nem épp pontos. menü fixed 60fps meg a játék közben érték elviszi -
biker
-=RelakS=-
#39135
Ohh, rivatunerben kell enable benchmark mode
biker
-=RelakS=-
#39133
azt honnan tudja az afterburner hogy benchmark fut-e? de megnézem majd unigine alatt pl, de amúgy játék közben miért ne írná ki mennyi a mondjuk 10-30mp görgetett átlag?
biker
Én vagyok hülye, vagy van valami trükk, hogy az afterburner mutassa az átlagos képkockát???
komolyan, be van állítva a monitoringba az avg fps, osd-hez hozzáadva, nem mutat semmit.
mivel használok simhubot, telemtriával, aida, hwinfo és afterburner telemtria is benne van, ott is 0 az avg mindig.
megy a játék, mutatja az fps-t, a frametimeot, de a max fps, min fps, 1% low, és az avg mindig 0
alt+o-val kirakom az overlayt, abban az osd-ben se jelnnek meg ezek a változók. 10x megnéztem, be van pipálva a monitoringban és az in osd is aktív melletteevga rtx 3080 ti FTW3
biker
no kicsit átkábeleztem a ventiket, ha már van a VGA-n egy external fan header is
A két piros elszíváson van, a gyári hátul 120-as, felül 140-es
A két két befújáson 140mm-es
A felső kék maradt az alaplapon, és minden ház venti a cpu hőfokkal van vezérelve, ahogy melegszik nyomja át a levegőt a házon, az alsó kék meg át lett téve a vga-ra, és kívülről nyomja be a vga-ra a hűvösebb levegőt, a hiperszuper hűtőrácson meg ömlik ki a meleg levegő. így nem reked meg annyira a meleg a házban -
biker
No, velem nem ba..ik ki a kis ház
kész a rácsos oldallap
utána nyomtam pár tesztet, elsőre levert a víz, hogy mi a sz@r, a superpositionnel szoktam tesztelni, és a 16500-16600 sávból lett 14600. Aztán véletlen beugrott, hátha az obs. és lőn csoda, ha csak fut az obs, de nem vesz fel nem streamel, akkor is közel 10%-ot leszed. max fps 143 helyett 130 lett, kétszer kontratesztelve.
obs fut 130fps max, nem fut 143fps (limiter)És ami meglepett, eddig a cinebench "zavaróan" alacsony volt, sokszor 8700-8800pontot futotta meg, és nem tudom, miért. Erre most csak azért lefuttattam, mert a házventiket állítgattam, és azok alapból a cpu hőfokra vannak görbével kötve, és 9200pontot hoz. semmi cpu függő dolgot nem állítottam, az új gpu került bele, illetve kb 2 hete egy gen3 x4 ssd helyett egy gen4 x4 wd 850x black ment bele. Ettől hogy gyorsult a cpu, maga a rejtély...
biker
Busterftw
#38964
a finom rács le van véve, mindkettő, maradt a nagy lyukacsos alaplemez, kb 5mm furatok azok.
proci: i5-11600k egy alpenföhn dolomit hűtővel. AIO: sajna a 240mm nem fér be, a kártya hossza miatt csak ultravékony hűtő és 25mm venti fér be, az meg nem hatékony. Kívülre kivezetve menne a hűtő maximum, de ahhoz faragni kel a vasat keményen
biker
F e Z o
#38962
igen, nagyjából olyan légáramú ventik kellenének a házra be és ki, mint maga a vga, de az 1600-as csendes venti és a 3000-en pörgő turbina nem egy pálya
Amúgy komolyan elgondolkodtató egy rendes vízhűtés cpu + gpu, de a hőleadó radiátor menne a jacuzzi vízkörére melegentartónak
ha a jacuzzi megy úgyse játszok, amúgy meg ott van benne 800liter 22-25 fokos víz.
biker
Busterftw
#38953
Q300L 4 kisebb oldala sajtreszelő,hátlap fém, előlap plexi. A finom porfogó rács nincs rajta, így az 5mm-es lyukrács az eleje, teteje, alja, és részben a hátulja
Van két 140-es befújó elől, hátul és a cpu felett két elszívó 120-as, mind a proci hőfokkal van vezérelve
de ha elkezdi ontani meleget a kártya, akkor melegszik a procihűtő mert meleg levegőt szív magára.
vagy az egész oldallapot megcsinálom méhsejtrácsos lemezből, vagy a vga-nál egy 10-15cm sávban beteszek rácsot, csak nem szeretném a plexit vágni -
biker
Igazatok volt, a ház oldallapot nem lehet feltenni. Ment 10 percig a valley hogy a hőfok beálljon kb 72-74fok, cpu alig teker 55-57fok. Csak kézzel odatartottam a helyére a plexit, 2 perc múlva 80 fokon volt a kártya és 62 fokon a proci mert szívta be a forró levegőt
Veszek rácsos lemezt és vágok egy oldallapot, amin ki tudja fújni a meleget a venti a vgaról
Kell rács mert nem akrok poloskákat bele -
biker
Ha csak 7-8fok a hotspot eltérése a core temptől az bőven jó ugye? 10fok felett kérdés hogy milyen a paszta/pad?
A max temp (90 fok talán 3080ti?) az a core és nem a hotspot ugye?
Most a core 73-76 fok közt van a hotspot 80-84 fok -
biker
Attix82
#38943
ramon +200-at ajánl alapból, de +500-on röhögve ment a 3070ti is, ez 9700 az 10000 volt
Megnéztem, úgy tényleg letekeri a teljesítményt, bár ugrál mert nekem autostarton minden sim kiegészítő app megy, és pl a simhub felpörgeti sokszor
Viszont! az ultra alacsony késleltetés nekem 8-10% fps csökkenést hoz. superposition is 13700pont lesz a 16200 helyett, és a min/max/avg fps-ek is közel 10-12-es esést produkálnak. ha kikapcsolom a késleltetést, akkor visszaáll.afterburner oc scan is fura nekem, azt írják, hogy
- tolj mindent maxra, +100 core voltage és max power limit
- scan
- utána visszaáll power limit 100-ra és jó
ekkor nekem a scanner azt mondja a mért értékek nem stabilak, de beteszi a curve-beha símán 100% power limiten és semmi plusz core volton scannelem, akkor a mért értékek stabilak, és magasabb teljesítményt is ad a görbe
el leszek ezzel hétvégén
biker
Nem semmi ez a kártya, mármint bekerült az evga 3080 ti ftw3 ultra
a 3070 ti ugyanez helyett.első nekifutásra superposition 4k optimized 10.200 >> 16.200
egy kis bénázás az msi afterburnerrel (elfelejtettem apply-t nyomni és egy ideig néztem, bármit állítok ugyanaz
de egy alap oc scannerrel elment 16.600-ig, csak aztán elfelejtettem elmenteni és állítottam valamit amitől lassabb lett kicsibel.Ami fura, elvileg 350W lenne a kártya, de 100% power limiten 400W és így is benyal a 405-408W-ba, de kb 380W-tól power limit riasztásban van (hwinfo szerint)
112,5% a mx, az 450W lenne. a 450W bios meg 100%-on 450W és 525W a vége? techpowerup szerint néztem egy tesztet, ott 525W-ot hoztak maxmaxon.fan curveot feltoltam itt is 70foktól 100%-ra, ezek 3000-et pörögnek, akkor 73-74 fok körül megáll a gpu teszt alatt, hotspot 81-82fok, ja igen, temp limit gyárilag 83fok, a 3070 85 fok volt., ez ennyivel hűvösebbet kérne?
Most egyelőre visszamegyek alapra, csak kipróbáltam, majd hétvégén megnézem mennyire lehet letekerni a fogyasztást teljesítmény csökkentés nélkül.
Ja, ennél is megvan a bug, mint 3070 ti-nél, ha két monitor van, külön felbontással és frekin, egyik hdmi másik dp, akkor nem megy le alapra a teljesítmény, teker, ez 120W-on, a 3070ti meg 75-90W közt pörgött, hiába a tesztek 35-40W multimonitor mérése. azokat lehet egyforma monitorral mérték?
Ja meg hétvgén ha bátor leszek, felrakom az oldallapot a házra
biker
zebra_hun
#38933
tunning UV nélkül szerintem nem lesz, a 3070ti se szerette annyira, majd kiderül alapon mit tud.
a venti profil nálam eleve 75foktól 100% mert leszarom hogy üvölt, fent a füles, megy a szimulátor, üvölt a motor a kocsiban, alattam 8db 25W-os bass shaker rázza az ülést, pedálokat, a kormány a riget rázza, hát pont az nem érdekel, milyen hangja van a ventiknek
cserébe nem meleg a kártya, ritka hogy 70fok fölé megy, max betekint egy kis időrebedobom akkor a harmadik kábelt, meggyőztél.
kíváncsi leszek mi a plusz -
biker
zebra_hun
#38930
köszi, 3144x1440p 144Hz 21:9 monitor, szóval most is 143fps limten van a 3070ti is, az lazán megy 67-70fok közt 280-300W-on is (2040-2055MHz-en 1.025V), egy q330l sajtreszelő házon van átszellőztetve
kíváncsi leszek mit tud így, max leveszem az oldallapot
elsőre úgyis alapon tesztelek, aztán játszogatok vele.Kábelt azért kérdeztem, mert sokan azt mondták anno, a 3070ti 300-310W-hoz is elég egy kábel és a gyári Y-ja, mert ugye 120W a PCIe slot eleve. de beraktam a kettőt, elvileg egy molex pin 8A max szabványilag, 3db 12V van egy csatiban, akkor a tápoldalon nézve 6x8=48A a korlát, ami 12V-on 576W lenne csak a pcie ágakon két kábelen
a gyári 400W max power limitet akkor kell tudja gond nélkül, nem? -
biker
üdv, egy evga 3070ti ftw3 ultra van most, kis undervolttal király
terv a csere egy evga 3080ti ftw3 kártyára.
kettő helyett 3 tápcsatis, a 3070ti-n két kábel megy fel, mindkettőn van +1 8pin. a táp egy evga gq850, lenne rajta 4 táp kimenet, de common rail 12V úgyis
elég az Y-al a harmadik 8-pin az egyik tápkábelről? nem kell betenni egy harmadik kábelt igaz?illetve ezeknél a kártyáknál a 900mV környéke a cél?
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Gumi és felni topik
- Filmvilág
- MIUI / HyperOS topik
- Hamarosan kezdődik az NVIDIA 2026-os GTC előadása
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Házimozi haladó szinten
- Házimozi belépő szinten
- Asus GTX660-DirectCU2 II 2 GB GDDR5 192 bit PCI-E Videokártya
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- ZOTAC GTX 670 AMP! Edition 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- Sapphire PULSE Radeon RX 550 4GB Garanciával!
- PowerColor RX 6700 XT 12GB GDDR6 RED DEVIL Eladó!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Intel 7 240H 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 1,5 év garancia
- 246 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- 216 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
