Melorin
ribizly
#39182
Nekem 2 hete meghalt a 3080, így nálam nem az volt a szempont, hogy váltok-e kategóriát vagy szériát, hanem egyszerűen csak kellett valami. De már nem akartam 3000-es szériát a lassan elkopó garanciaidők miatt, inkább választottam a 3 év garis újabb gent.
A másik, hogy én 120 fps alatt egyszerűen nem bírok játszani, nálam az már darabos, szarul érzem magam tőle, és 1440-ben azért nem árt az újabb széria plusz ereje, hogy ezt teljesüljön.
Tehát nem kell ördögtől való bűnnek feltüntetni ha valaki pl. 4080-at akar venni, de azt látom, hogy itt kezd ebbe az irányba elmenni a dolog.
Melorin
zebra_hun
#27180
Múltkor volt az a fele annyi fps, 11700k vs 10700k. Most meg ez a hú az 5950x milyen baba. Az a baj, hogy ez olyan kirakatbámulós dolog, hogy hú de megy az a proci. Én most megnéztem több tesztet is és pl a 11900k nagyon sok játékban megveri, de sokszor egálban vannak. De nem csak az intellel hasonlították össze, van hogy egy 5600x megelőzi. Szóval nem értem ezeket a megnyilvánulásokat a topikban. Simán félrevezető lehet egy laikusnak aki csak read only módban van.
Melorin
Sziszifeca
#27171
HWinfo64 nem fut a háttérben?
Melorin
Laraxior
#27047
Azért határoztam meg az 1900MHz-et mert azt még elvileg bírnia kell a kártyáknak melegedés hatására is és a power limitbe is tuti beleférnek.
Teszt közben 300-310W volt a VGA fogyija, és mivel az enyémnek 330W a limit (ami a valóságban inkább 320), ezt tartottam optimális frekvenciának. -
Melorin
Laraxior
#27042
Nem érted mit szeretnék. Pont azért találtam ki a fix órajelet/feszültséget, hogy azonos órajel mellett kinek hány pontot dob a benchmark. Így akinek gyanús, hogy gyengébb a kártyája valami miatt, össze tudja hasonlítani másokéval.
A topikban csupa erőfitogtatás megy, hogy ki mennyit tud kipréselni a kártyájából, ami szilikon lottó és TDP limit függő. -
Melorin
Gigabyte 3080 Eagle v2 (LHR)
1890MHz / 0,900V
Superposition 4K Optimized
14,915 pont (4 mérés átlaga) -
Melorin
Kéne csinálni a topikban egy referenciamérést, hogy kiderüljön ha valaki VGA-ja nem úgy teljesít mint kéne. Pl. FIX 0.900V 1900MHz-en lefuttatni egy 4K Superpositiont.
Melorin
Sziszifeca
#26758
Nem csak VR-ben csinálja, nálam is ilyen monitoron. Fura, hogy a topikban tőled hallom először ezt a problémát, úgy tűnik az embereknek nem tűnik fel a frame drop. Bár itt nagyrészt Timespy és SP amivel játszanak az emberek
Melorin
Sziszifeca
#26661
Mi most mining közbeni memó hőfokokról beszélünk. Ha te is, akkor valamit rosszul csinálsz mert nem kell a GPU órajelét felhúzni mining közben.
Melorin
ScomComputer
#26654
Vízzel már egész jó
Már csak a power limitet kellene valahogy 320 fölé vinni
Melorin
Laraxior
#26532
Köszi. Látom neked is van egy droppod. Véletlenül nem a scene 10-nél? Nálam ott mindig beakad a kép egy pillanatra.
Bár a grafikonomon látszik ezen kívül 2 kisebb drop is a tiéden viszont nem.
Nálad hogyhogy ennyire "zajos" a framerime? Kisebbre vetted a mintavételt MSI AB-ben? Nálam 1000ms -
Melorin
Még az USB dolgok kipróbálása előtt mutatok valamit ami miatt én az NV driverre gyanakszok. Elővettem A játékot amit néha előveszek egy nagyon smooth de közben pörgős játékélményért. 1999-ben jelent meg, szóval nem nagy kihívás a mai hardvereknek
És ami miatt még szeretem, hogy lehet váltogatni, hogy OpenGL vagy D3D-ben szeretném játszani.
A frametime grafikon kb. 3/4 részéig D3D, onnantól OpenGL. Mondanom sem kell, D3D-ben nem egy nagy élmény...
szerk.: Ja, a játék az Unreal Tournament. -
Melorin
ribizly
#26456
BIOS reset megvolt. LAN, Chipset driver az alaplaphoz adotttal is próbáltam és azzal is amit a win10 szed le magától. Friss Win10 + 1 játék + NV drivere ki lett próbálva. Még az egér+bill kombót kipróbálom plusz kipróbálom másik USB-be dugva is.
Ma feldobtam próbaképp a Win10 Lite-ot is, az sem hozott sikert. -
Melorin
Melorin
Egészen pontosan 2 percenként beakad a kép játékokban a rivatuner szerint. 30ms tüskék sorakoznak egyenlő távolságban (2 percenként).
Pedig a játékban nyomtam egy pause-t hogy ne változzon semmi a képen.Hogy lehet kideríteni, hogy, milyen folyamat akasztja be időközönként?
Melorin
Miért van az, hogy hiába kapcsolom be a maximális teljesítményt a control panelben és állítok be egy bizonyos órajelet MSI AB-ben, ha egy játék nem terheli le eléggé a VGA-t akkor visszavesz az órajelből? Benchmark alatt rendesen megvan a stabil 1900MHz, game-ben meg leesik 1500-ra is és váltogatja össze-vissza.
Melorin
-=RelakS=-
#25768
Szinte észrevehetetlen a hőfokon ha a komponens radiátor után kapja a vizet (így is próbáltam már) vagy közvetlenül egy másik komponens után, így inkább nem bonyolítottam a dolgot, könnyebb így becsövezni.
Melorin
-=RelakS=-
#25763
A ház frontján van egy 420mm radi amin befelé fújnak a ventilátorok, és van az asztal alatt egy ilyen is.
Melorin
Nekem ma jött meg a Bykski 3080 Eagle blokk. Dilemmáztam, hogy milyen vastag padot rendeljek mert féltem, hogy ha túl vastag, el fogja tartani a GPU-tól a blokkot. 1.5mm vastag Minus Pad 8-at vettem végül és jó lett
Kentem a GPU-ra egy kis folyékony fémet és úgy néz ki, hogy tökéletes minden. Nagy kő esett le a szívemről.Az eddigi 92 fokos VRAM hőmérséklet most mérséklődött 60-ra mining közben. A GPU hőfokokról később írok. Az jelenleg pár fokkal több mint a szoba hő.
Melorin
zebra_hun
#25743
Nem értem mire akarsz kilyukadni. 9700K procival ne is álmodjak sima framerate-ről?
Mintha ez csak a legújabb procik kiváltsága lenne
Szerinted a gen10 előtt nem volt élet?
Soha az életben eddig nem volt ilyen gondom, akármilyen procim vagy VGA-m volt. Ugyanezeknél a gameknél amivel most tolom Ryzen 2600 + GTX 1070-el sem volt ilyen képakadásom. Ez azidőtájt kezdett jelentkezni amikor már javában Ryzen 3600 + 1080Ti volt már vagy 1 éve.
De régebbre is visszanyúlhatunk, mondom, soha semmi nem akadt nekem játék közben. Dobtam volna ki az ablakon az egészet. -
Melorin
zebra_hun
#25730
Nem jött be a 120fps limit. Nvidia vezérlőben kikapcsoltam az alacsony késleltetést ami a képkockák előkészítését változtatja, szintén semmi.
Kéne valami monitorozó progi amin nyomon lehetne követni másodpercre pontosan, hogy mikor milyen folyamat dolgozik, hátha a tüskék pontos idejéből meglehetne tudni mi dolgozik olyankor. -
Melorin
zebra_hun
#25724
Igen, a proci fix fesz és frekin megy. De már Ryzenen is ezt tapasztaltam, ramot, alaplapot, tápot és most vga-t cseréltem. Az SSD az egyetlen ami megmaradt az elejétől kezdve.
Nálam nincs telepítve sem az experience, MSI AB-ben sincs aktiválva a felvétel.
Nyílván a ryzen óta már új a windows is, talán ez a 4. azóta. -
Melorin
Srácok, segítség kéne. A 3080-al is be-be akad bizonyos időközönként minden játék. 1080 Ti-vel is csinálta AMD rendszer alatt. Azóta ez a 2. Inteles alaplapom, új RAM-ot vettem, új táp, nyílván új proci, a hiba mégis fent áll.
MSI AB-vel grafikonon figyelem a frame time-ot és minden ilyen akadásnál megjelenik egy tüske.
Hogyan tudnám kigyomlálni egyszer s mindenkorra? Ha már van egy 3080-am, ne kelljen már ilyenne legyütt élnem
Melorin
Nekem ma sikerült szereznem egy 3080 LHR karit
Kipróbáltam default mindent. Furcsa, hogy az órajel össze-vissza ugrál játékok közben 1600 és 1900MHz között, és olyankor megakad a kép egy pillanatra, frame droppol. Nvidia CP-ben maximális teljesítményre állítottam de még így is csinálja néha.
És mintha tovább tartana alt-tabolni a jétékokból desktopra, de ezt még tesztelem más játékokkal is.
- Sorozatok
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- Hobby elektronika
- Milyen egeret válasszak?
- Milyen légkondit a lakásba?
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Book 3 Amoled 360 i5 13.gen, 16GB RAM, 512GB SSD, érintőkijelzős kedvező áron!
