Mosqu!to
Mosqu!to
#34306
Akit esetleg érint: írtam nvidia.com-on a support chatnek, hogy a 3090Ti + HP Reverb G2 nem működik együtt, ismert issue, van rá hivatalos megoldás, amire úgy tudom ők küldenek eszközt. Felajánlotta a support hogy megvegyem magamnak, mert hosszú idő a szállítás, de mivel nem volt sürgős, kértem hogy azért csak küldjék ők. Kért számlát a vga-ról és a headsetről, ezek alapján küldték is a csomagot, 1 hónap volt a bejelentéstől megérkezésig.
Cuccok amiket küldtek: [link] [link] -
Mosqu!to
Adott egy alzás MSI Suprim 3090Ti, valamint egy HP Reverb G2.
Köztudott, hogy a 3090Ti-ben valamit elbasztak és a reverb hibát dob a gyenge displayport jel miatt. Nyugaton az NV (vagy talán az oemek is) adnak emiatt kérésre displayport jelerősítőt a kártyához.
Nem tudjátok véletlenül, hogy ezt itthon is el lehet-e érni valahogy és ha igen, akkor hogyan? -
Mosqu!to
ROG STRIX 3080 hátsó ventijét cserélnem kéne. Tudtok beszerzésére megbízható forrást?
Mosqu!to
Drizzt
#32638
Köszi neked és Drizztnek is, úton a Suprim
Igényli vajon a 850W EVGA gold helyett a nagyobb tápot, vagy elketyeg vele? 5900X, top-tier e-atx alaplap, 4x120mm venti, 3 SSD. Teszteken simán futtatják ilyen kaliberrel, de az összes kalkulátor 1000W környékére írja az energiaigényt full loadon.
Mosqu!to
3090Ti esetében van már mélyebb tapasztalat, van érdemi különbség az FTW3 modellek között, vagy csak előre kalibrált OC profilokban tér el?
A Suprim X ezesetben jobb vagy rosszabb lett az FTW3hoz képest?
Mosqu!to
Kicsit off, de 3090 van a gépben, és valszeg NV driver oldali lehet a gond (vagy nem
)Adott egy LG 65BX tv, amit szeretnék PC játékra használni. Eddig egy 65CX volt használva, gond nélkül NV vezérlőpultban beállítottam a felbontásnál a PC tételek közül a 4K @ 120Hz-t, de valamiért a BX tv-nél nem kínálja ezt fel. A tv-t már átállítottam PC módba (adott kimenet ikonja és átnevezése megvolt), a kábel ugyanaz, a gép ugyanaz, mint amivel a CX-en gond nélkül ment, de itt az adott felbontás hiányzik a listáról, vagyis a 4K csak az SD, HD, UHD listában található, de az ugye csak 60Hz.
Ha egyedileg hozzáadom a felbontást, akkor azt hiába aktiválom, két villanás után visszaugrik az előző felbontásra.
Van valakinek ötlete, hogy mi okozhatja ezt és hogyan tudom beállítani? -
Mosqu!to
Shkiz0
#23165
Kicsit más a sztori, de nekem Alza (hivatkozva az ASUS hivatalos állásfolalására, és át is adta ezt nekem) dobta vissza a vga garanciális javítását, hogy a bios cserélve lett, ezért megszegtem a garanciafeltételeket és nem foglalkoznak vele. A vicces az, hogy a kártyának nem az volt a baja, hogy elfüstöl/nem működik, csak az egyik venti csapágya elengedett és nem forgott rendesen. Hiába semmi köze a bios módosításnak hozzá, a matrica se volt rajta piszkálva, nem volt vele hajlnadó az ASUS annak ellenére sem foglalkozni, hogy vissza lett küldve elutasítás után újra. Alza pedig széttárta a karját, hogy ha fentről ez jön, ők nem tudnak mit tenni.
Mosqu!to
Végre valahára megjött a 3090 FTW3. Meglepődtem, mert kisebb, mint a STRIX 3080, pedig jobb hőmérsékleteket csinál és zajban sem érzek különbséget.
Felpattintottam a PX1 által javasolt fw updatet, de AB-ben továbbra is 107% a PL. Ez így oké, vagy nekem kell külön feldobni az XOC fw-t? Természetesen OC állásban van a kártya.
Nagyon közel vagyok a CPU hűtőhöz. Érdemes esetleg letennem a kártyát az alsó PCI-E slotba, vagy akkor meg a táp közelsége fog fájni?
Mosqu!to
gainwardgs
#22245
Allandoan tekert, nagy terhelesen, tobb évig.
Mosqu!to
gainwardgs
#22243
Venti csapagyas lett.
Mosqu!to
EVGA tápot RMA-ztam már, postafordultával küldtek a 750G3 helyett 850G3-at, mellesleg csak a tápot kérték sallangok nélkül és full set jött vissza, úgyhogy van egy rahedli modular kábelem most itthon tarcsiba
. Mondjuk a kifelé postaköltséget nekem kellett állni, ami amúgy elég borsos volt (valami 8k huf környéke, ami egy táp esetén elég jelentős tétel az eszköz értékével arányosítva).Amúgy jellemzően játszani fogok rajta, pihi időben meg ráeresztek egy minert. Gondolkozom azon, hogy megtartsam a 3080-at másodiknak, de nem tudom mennyire szeretné a gép játék jellegű felhasználásnál, ha két kártya figyel benne. Ignorálni tudná ilyenkor a 3080at?
BTW az EVGA féle PCI-e PowerBoostnak van érdemi jelentősége (fpsben vagy MH-ben mérhető pozitív hozadéka)?
Mosqu!to
3090 FTW3 Ultra esetén is érdemes a memóriákat újra padozni? Gari nem ugrik ha megbontom a backplatet? Melyik típusú-milyen vastagságú platek kellenek neki?
Mosqu!to
Asszem sikerült egy "korrekt" árú 3090 FTW3 Ultrát pattintani. Érdemes a gyári hibrid szettet megvenni rá, vagy nem igazán hoz pluszt?
Ez már gyárilag OC switchen 500W-os biossal érkezik, vagy kell neki a beta bios? Esetleg kingpin biost érdemes feldobni rá? -
Mosqu!to
echterion
#22078
Köszi, melyik német webshopokat érdemes nézni (akik postáznak is magyar címre)?
Most egy aránylag jót menő 3080 STRIX OC -m van, szóval a semmiért nem cserélnék
Viszont VR-ben soha nincs elegendő teljesítmény, így örülnék egy olyan feljebb lépésnek, ami nem kerül irreálisan többe. -
Mosqu!to
Szokott mostanában elérhető lenni 900k Ft / 2500€ alatt 3090, ha igen, akkor hol érdemes várni?
Gondolkozom, hogy upgradelnék a 3080-ról, ha aránylag kis árkülönbséggel megoldható.3090-nél is van 2 csatis, vagy "gyengébb" verzió, vagy ott még kevésbé van OC beli különbség, mint a 3080aknál? (vagyis van-e értelme az erősebb hűtésnek, nagyobb brandnek, vagy ez Zotac Trinity és egy Suprim X között elhanyagolható a diffi)
Mosqu!to
Frozen
#19610
Elírtam amúgy, 258W, nem 280, de akkor is...
70% PL -en megy, 65-re téve már 90 alá esik a hashrate.
Core clock -502 MHz
A core voltage viszont 0-n van, érdemes lenne valamilyen curvet létrehozni neki? Ha igen, miként?CB támogatja a Revolutot, nem tudom miért nem ment neked.
Mosqu!to
Van itt valaki, akinek sikerült LG CX -en 4K @ 120Hz-t kicsikarnia?
Próbálkoztam több HDMI 2.1-nek hazudtot kábellel is, végül vettem egy Club3D 3M 8K @ 60Hz kábelt.
4K @ 60 Hz + HDR mellett villog-hibázik a kép. Mutat is jól, de nem stabil.
4K @ 60 Hz HDR nélkül minden hibátlan
4K @ 120 Hz opciót nem is látok semmilyen menüben. Ezt hol kéne megtalálni?Ez még mindig szoftveres issue lenne, vagy a kábelem szar vagy valamit nem állítottam jól be? Számít esetleg, hogy a TV-n melyik HDMI portot használom?
Esetleg azt tujda valaki, hogy az Instant Game Response PC gaming esetén számít-e, vagy ez csak konzolhoz jó?
Mosqu!to
Valahol amúgy tudok bios verziót nézni?
Mosqu!to
bulikavagyok
#15238
Mosqu!to
Valaki linkelt korábban egy oldalt, amin az összes 3080 és 3090 fel volt sorolva teljes tech sheettel, de sajnos az istennek nem találom. Be tudnátok dobni? Talán összefoglalóba is mehetne majd.
Mosqu!to
Ez a TDR az amikor chrome elszáll "Hibakód: STATUS_ACCESS_VIOLATION" üzenettel? Mert nekem már egy ideje ezeket dobálja főleg facebook tabon, de van hogy máson is. Eddig azt hittem ez az instabil B550 BIOS miatt van, de akkor vga driver issue lesz?
Ha igen, akkor az új driver is csinálja
Mosqu!to
Én a 450W-os OC biost felflasheltem, igazából nem melegít pluszban, csak ha kitolod afterburnerben a powerlimitet. Alapon hagyva pont ugyanolyan mintha standardon menne alap biossal, szóval szerintem nyugodtan flasheld fel, így elérhető, ha akarod, de nem is ad plusz terhet, ha nem akarod.
Mosqu!to
AsakuraDave
#11945
Pardon, HUB felett átsiklottam, GN-t meg úgy látszik rosszul tekergettem végig, mert csak az intel tűnt fel.
My bad, visszaszívom
Lehet nem home office call közepén kéne teszteket nézni és fórumozni...?
Mosqu!to
Kicsit amúgy csodálkozom, hogy mindenhol intel procikkal tesztelnek, pedig most igazán érdekes lenne, hogy az AMD CPU + AMD GPU bármit villant-e, vagy ez még csak a jövőre tekintve hozhat eredményt.
Btw valaki összehasonlította már az AMD hivatalos benchmarkjait ami pár hete megjelent a mostani független eredményekkel? Callban ülök, és ennyire nem tudok nem oda figyelni
Mosqu!to
Futtattam egy új 3DMarkot ha már itt az új proci.
5900X @ 4600MHz allcore
3080 FTW Ultra @ +160/800
Time Spy 18386
Graphics Score 19 395
CPU Score 14 201 -
Mosqu!to
likeaRAINBOW
#11374
Ez a Zen3 frekvenciáját már tudja olvasni?
Mosqu!to
Ugyanitt ha valaki saját célra szeretné a Ventust vagy a Gainward GS-t akkor dobjon egy privátot #noscalper #átadomarendelést
Mosqu!to
A kérdés inkább arra vonatkozik, hogy célszerű-e az FTW3-ról downgradelni a GS-re, mert nincs jelentős különbség köztük, vagy van annyival jobb az FTW3, hogy nem?
Mosqu!to
353 vs 372. Mindkettő 3 év garis.
Képben volt a Ventus OC 354-ért, de az a Gainward ellen gondolom nem jó deal. -
Mosqu!to
Szerintetek megér az EVGA FTW3 Ultra 19k felárat a Gainward Phantom GS-sel szemben?
Mosqu!to
Revolut elég széles körben elérhető könnyedén, ott ennyi volt kb a pillanatnyi árfolyam. Erre az összegre nem kell semmit rátenni, ez a végfelhasználói ára az EVGA-nak a kisker webshopjában (ami persze egyelőre üres), viszont gyanítom, hogy a wholesale árak ez alatt vannak, így ott van az 5% árrés a kiskernek.
Mosqu!to
ForRedGlory
#8018
Az advanced értékeket alapon hagyta, így egy csomó minden nincs ultrán.
Mosqu!to
Mosqu!to
#7631
Valahol itt lehet a vége, feszültségeket nem piszkáltam:
EVGA FTW3 Ultra Gaming 450W-os BIOSsal, +130 core +750 mem.
Szépen tartja a 2075-2130 közötti boostot a core.
Konnektorból a gép max 563W-ot mutatott, hwinfo 442-t mért a kártyán. A gyári biossal (400W TDP) 525-öt mutatott max a konnektor, úgyhogy validnak tűnik a 442, nap sikerült a 450-et elérni a benchmarkokkal. -
Mosqu!to
DrTechnoid
#7533
A helyzet változatlan, csak már gyakrabban van pár perc, amikor elérhető kártya.
Mosqu!to
DextyPremium
#7443
Alapórajelen a pmaxnál stabilabb a boost. Nem teszteltem oc-t pmax nélkül.
Mosqu!to
ScomComputer
#7259
Nekem az undervolt az alját felvágta egyenesre, azt hogyan hagytad meg ilyen íveltnek? Bár gondolom nincs nagy jelentősége, csak kiváncsi lettem.
BTW most álltam neki fogyasztást mérni és OC-zni az EVGA FTW3 Ultra Gaminget.
Tapasztalat eddig: Folyamatos powerlimit, kb +125MHz GPU és +600 MHz ram hoz mondjuk 3-4 fpst 3D Markban.
Fogyasztás konnektorról mérve furmark / 3dmark közben:
teljesen alapon: max 470W
powerlimit maxon: max 500W
Powerlimit maxon +OC: max 525W -
Mosqu!to
Ha rám célzol, én magamnak vásároltam, egyetlen forint haszon nélkül tettem fel apróra az első kártyát, mivel egy második olcsóbban jött. Ha lesz harmadik, akkor a második is megy vissza/apróra beszeráron, és megtartom a legolcsóbbat. Senkinek nem célja túlárazott terméket venni, de nálam már kicsit elgurult a gyógyszer a boltok nyerészkedésén, ezért inkább berendelgetek és élek a két hét elállással.
Mosqu!to
Phoenixres
#7150
Legjobb tudásom szerint az IPS 1ms = TN 4ms.
Ugyanis az IPSnél MPRT szabványt használnak, ami a "standard" G2G negyede.
Mosqu!to
BTW arról tud valaki valamit, hogy ha az adott shop nem említi a Watch Dogs Legion bundlet, de mondjuk a gyártó a közvetlen rendelésekhez adja, akkor tudom-e redeemelni és ha igen, akkor miként?
Mosqu!to
proci985
#6975
Multigpu nem szempont egyáltalán.
A Daisy chain csak professional környezetben létezik, gaming körökben nincs support (és nem is lenne kábel, ami átvisz 3x 1080p @ 165Hz képet).
VR headset akkor nem lesz toldva, ez igazából csak +1 DP igényt támaszt.
A legolcsóbb vga kéne, amin találok mondjuk 3 displayportot és tudom kiterjesztett csatlakozóként használni. Bármi ötlet, hogy mit keressek?
Mosqu!to
DextyPremium
#6949
Az a baj, hogy a gsync comp. nem fog kimenni a HDMI-n, mert az csak VRR-t tud vagy natív G-syncet. Nekem meg 4 freesync (gsync comp) monitorom van. A VR HMD nem tudom, hogy mennyire szereti a HDMI-DP átalakítást szintén.
Helyzet amúgy a következő:
- 3 monitor surroundban egyé fűzve szimulátorozásra, freesync, DP szükséges
- 1 monitor fps-re, webre, munkára, freesync, DP szükséges
- érkezőben HP Reverb G2 - elvileg DP szükséges
- TV - HDMI megfelelő
- opcionálisan van +1 munkára szánt monitorom, ezt inkább a laptoppal szoktam összekötni, itt elegendő a HDMI szinténAMD vonalon vagyok, ha jól gondolom az alaplapi hdmi csak G-s procival működik, nem tudja a diszkrét gpu jelét leküldeni, ugye?
Szóval a kérdés továbbra is adott. Vajon egy addicionális alsó kategóriás kártya kimeneteit tudom hasznosítani a 3080 erejét használva?
Mosqu!to
Segítsetek, csatoló szűkében vagyok. Kell 4 (de inkább 5-6) displayport és 1 (vagy 2) HDMI.
A legtöbb 3080 3DP+1HDMI felállású.
Vajon ha veszek valami low-end GTX/RTX kártyát, azt csatolókiterjesztésre tudom használni a 3080 mellett? Vagyis a célom, hogy a 3080 erőforrásait használja a gép, de a teszemazt GTX1050-en küldje ki a képet. Lehet ilyet, vagy az erőforrásnak és outputnak muszáj egy kártyáról jönnie? -
Mosqu!to
Cthulhu Dawn
#6745
3200 @ CL16
Tegnap jött új driver, azt felraktad?
Nálad is FTW3 Ultra van?
Mosqu!to
proci985
#5131
Szívem szerint ACC VR-eznék, de sajnos az az eddigi olvasataim alapján a 3080-nal továbbra is esélytelen, valószínűleg ez a játék ilyen tekintetben marad triple screenen mostmár örökre, pedig ezerszer jobban szeretem mint a többi szimet. iR vagy AMS2 lesz valószínűleg VRre.
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Macrodroid
- Poco X3 Pro - hardverfrissítés
- Arc Raiders
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4533
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
