Valaki valamit nem tud mondani a fenti beszélgetésre?
A 1201N rohadt drága, a HP 311 szintén és ráadásul csak 1 magos. Felejtős ötlet.
A linket meg köszi, de 15k-t egy VGA monitorért kicsit soknak találok.
24k-ért már ViewSonic 17"-os wide van, maximum nem megy majd a tápról(de egy ilyen külső táppal nem is menne a kicsi sem szerintem). -
Üdv.
Nagy hülyeség lenne, ha egy egybegépre(vagy általam építettre) ráépítenék egy 10-12"-os kis kijelzőt? Ilyen kis(1024x600 vagy kisebb) felbontással még talán a játékokban is megbirkózna az ion+atom 330, de a filmekkel simán. A hordozhatóság fontos, de úgyis csak 220 vagy 12V mellett használnám.
Valaki nem tudja, hol lehet venni ilyen kis kijelzőt D-Sub bemenettel? Esetleg meg lehetne oldani a monitor a tápról való üzemeltetését? -
szabi__memo
#564
Van 300W-os passzív ATX táp. 30k körül.
Nem kell kapni.
Van nekem itthon felesleges gyári Intel hűtőm, azt csak rá lehetne valahogy csavarozni. Ezeken nincs kupak ugye?
558: Tudom, hogy nagy teljesítményű, ezért akarom lecserélni. Csak azt nem tudom, hogy minek 250W? Annyival drágább lenne a kis 65W-os, hogy nem éri meg nekik? -
Az lehetséges, hogy egy ionos gép 65W-nál többet fogyaszt? Nekem tetszene egy POV mobii miniPC egy Giga T5140 házban+65W FSP táppal, csak tudnám, hogy minek mellé 250-es táp alapból.
És tényleg. A planacomputeres tesztben oda is írták:
"a gép továbbra is nagyrészt notebook alkatrészekből épül fel, kivéve a memóriát"
De valahol olvastam SO-DIMM-et. Na mindegy. Akinek van ilyenje:
800 CL4-et vagy 1066 CL5-öt hogy bírják? Hűtőt lehet vajon cserélni az alkatrészeken? -
Delta? Hogyne lenne jó...Jelenleg is Deltás tápot nyúzok, immár másfél éve hibátlanul. 8cm-es venti, 350W, napi 12 óra.
Az M-tech táppal az a baj, hogy esetleg ciripelhet egy idő után, és valószínűleg többet fogyasztana vele a gép, mint egy márkásabbal. A célra pedig az olcsó Codegen is megfelel, jól meg lehet furkálni egy 8 vagy 12cm-es venti reményében, és esetleg egy mini-ITX alapú erősebb konfignak is helyet adhatna a jövőben. Az ASRockban az a jó, hogy 2 2,5"-os winyóhely van benne. Egy 8 vagy egy 12cm-es rámoddingolt ventivel még a hűtéssel se lenne baj. -
Az a gond, hogy jobban járok, ha megveszek egy egybegépet, és átrakom másik házba, ha zavar. 66k a POV ION, veszek hozzá egy Giga házat, 78k. Wifi nem kell, viszont PCIE-el bővíthető.
Vagy akár vehetek egy ASRockot, 70k körül. Veszek egy Codegen házat 7k-ért, belerakom, kiszedem a tápot, és szép nagy helyen tud majd szellőzni. -
#524
A normál ATX csatlakozó a 24 pines alaplapi? Csak azért, mert árgépen ugyanaz a kép van kinn az azonos processzorokkal szerelt gépeknél.
Na most összedobom a gépet fejben, és ideírom szerkben.
szerk.:
Lap 47k
NEC DVD-író 5k
1x2GB DDR2 800 10k
320GB WD 10k
Codegen ház 7,5k
Összesen 80k.
Ennyit biztosan nem költök rá, nézek valami olcsóbb megoldást.
Mondjuk ezt:
Gigabyte MIB T5140 12k
ASUS ION lap 35k
Ez már csak 72k.
Akkor megpróbálok összedobni ebből egy ASRock nettop szintű gépet fejben, de kétlem, hogy sikerülne olcsóbbra kihozni.
A hozzá járó venti hány centis? Tudom, hogy van róla cikk logouton, de most a down nagyon fogja a netet.
szerk.: Zotac IONITX-A és D között mi a különbség?
És ugyanez B és C-vel? -
Ezt találtam az ipon fórumán:
"Sziasztok
Sajnos most nincs időm szétszedni fényképeket csinálni, majd esetleg később.
A PCI-Expresses lap van benne, azért jól jön majd az a pci-e csatlakozó később, ha bele akarok tenni egy VGA-t, jobb mint a sima PCI
Tapasztalat ? Nos, irodában dolgozik a kütyü, nagyon elégedett vagyok vele, elég csendes, de ugye itt azért van háttérzaj. Melegedést nem nagyon néztem, de a ház hideg, napi 8-10 órai használat után is. Nincs igazán megdolgoztatva, alapirodai szoftverek simán futnak, 4-5 nyitott ablak nem okoz gondot, próbaképpen megnéztem rajta egy HD filmet, azt is vitte szépen. Azt hiszem, ha úgy alakul, megfelelne HTPC-nek is, mivel szépen elférne benne még elől egy IMON"
@dabadab: És azt hogy rakom rá? Ha leszedem a tetejét, akkor rá tudom rakni a tizenkettest úgy, hogy ne essen le, de 8ast nem biztos. -
Összedobtam a számológépben Zotac lappal a cfg-t(N230+ION)+Giga ház+noti DVD-író+1x2GB DDR2 800+1TB 5400RPM 3,5", ez 77566Ft-ra jött ki, az ASRock cucca egy tízessel rövidebb, ugyan csak 320GB winyó van benne, viszont N330. Elmondanád, hogy neked hogy sikerült összerakni olcsóbban?
De ebben legalább addig húzhatom, ameddig a hűtés engedi.
Ja, és ASRock lap N330-cal+2x1GB DDR2+320GB vinyó+háztáp még mindig drágább(55k+), mint az ASRock Nettop 330(a nem-ionos), nem fehér, tehát nem illik az asztalomra, illetve sokkal nagyobb. Ezt pont be tudnám rakni a monitor alá fekve, de azt nem.
Rá lehet valahogy eszkábálni egy 12-es ventit a gép(Nettop ION 330) rongálása nélkül úgy, hogy a légáramlat mindenhova eljut? -
Csak lehet, hogy nem jönnék ki olcsóbban.
Ha kis fogyasztást akarok, akkor:
Intel GSEJT(N230+integrált DC/DC táp) 24k
Ház 7-12k
2GB noti DDR2 single channel 10k minimum
320GB HDD minimum 13k
AC/DC átalakító 5k körül
64k, és még DVD-író sincs. Na meg kicsi fogyasztás, de kicsi teljesítmény, és még ha rászánom magam, játékra sem alkalmas, még korlátozottan sem. -
Üdv.
Készülök venni valami nettopot éjjel-nappali üzemre. Az adatlapomon a #1 cfg mellett a meleg miatt nem tudtam aludni, akkor szerintetek milyen nettopot vegyek, ami mellett lehet aludni? Néztem az ASRock ION 330-at, de azzal az a baj, hogy 2db 3 centis venti is van benne, és azok elég hangosak lehetnek. Rá lehet valahogy eszkábálni egy 12 centis ventit úgy, hogy nem bontom meg a gépet?
Ha úgy gondolom, hogy fejlesztem valamikor később, akkor másik mini ITX lap belemegy?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Apple iPhone 17 Pro 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
Azt hittem sokkal drágább. Ennyiért még asztali passzív cfg-be is megérné.
