OLED tanácsok, tippek, tudástár
4264adam
Érdekes,
Mert ha kikapcsolod a G-sync-et (VRR) meg kell szűnni a villogásnak.
Véletlenül nem keverted össze a VRR-t a VRR Controllal?
Tehát a kapcsold ki a VRR-t: Az a g-sync és Freesync kikapcsolás a windows-ban. nem a VRR Control OFF. Utóbbi VRR Control : OFF esetén fordulhato elő villódzás ha nagyon leesik az FPS.
4264adam
Nyugodtan lehet off csak ne felejtsd el a fehérjéd meginni
amugy a nappali belakás nem csoda : 3 szobás és a fal másik oldalak az ajtó mellett csak 60cm rész marad. Ezen az oldalt lehet csak 50cm szekrény + 140cm polcos +120cm íróasztal berakva.
Legközelebb neked egy Glossy vagy Semi Glossy benvonatosat kell kipróbálni ha nem zavar a nappali fény használat. Hiszen ezen a Matte is látszik a lilásodás napfényben
4264adam
Glossy bevonat révén szebbek a színek sötétben, ennek minden előnyével és hátrányával. Olvasd a szöveget is. Nappali használatra nem ez a jobb.
Illetve a szoftveres RGB váltása kevesebb Overshootot eredményez , és a HDMi portja teljes.
Ezek adják a pont különbséget de marginális különbség nincs
4264adam
Az a gond, hogy meg akarod kicsit győzni magad 1 találatos videón látottakhoz és párhuzamot vonni. Olvass inkább TFT central és Rtings oldalakat , ők azért szakmaibb szemmel írnak a portokról és kábelekről. De majd délután belinkelem ide.
Amugy nagyon egyszerű ökölszabály van:SDR forrás —> SDR lejátszás
HDR forrás —> HDR lejátszás és ha nem tetszik akkor Reshade vagy ha nincs akkor marad az SDRAssassin Creed is jobb SDR-en
4264adam
Ahogy már beszéltük, valahol sokat ad hozzá valahol semmit. És látod még a CP2077-ben is reshadelni kell.
Online lövölde meg főleg SDR.
Azert azt el kell fogadni hogy a HDR nem azt jelenti, hogy egy kapcsoló és minden jobb. Ha a forrásod SDR akkor nincs mit tenni. De még ha HDR akkor sem minden eleme HDR szín tartomány, CP-ben is sok helyen nincs ott és jó ha nagy átlagban 10-20% között van a HDR színskála a maradék 90-80% pedig SDR, ezeket tudod a képeimen kiolvasni a bal felső sarokban -
4264adam
alapból SDR-ben használom ECO mode és 15-ös fényerő.
Ugye az alkalmazások 98%-a SDR-re lett elkészítve, ezért nem kell erőtetni őket HDR-re mert valami úgyis elcsúszik / fakó lesz.
Hiába a megjelenítő ha a forrás / anyag csak SDR-ben készült el.
Cyberpunk 2077 / Ghost Of Tschusima ha játszom kapcsolom át a HDR-be.
HDR beállításaim:
Fényerő: 40
Peak brightness: Medium (ekkor 20%-on tud 400 nit helyett 500-at). Ezt tudod a Windows HDR calibration-ben meg is adni, látni fogod ott a különbséget. 50-es Saturation használom.Peak brightness high-al nem foglalkozom mert csak 1-1 tüske erejéig tud 1.000 nit-et (nem állandó 20% fehér ablaknál) és az is zavaró tud lenni.
nekem a windows HDR is elég szépen néz ki ha nem állítom el a monitort csak a fényerőit.
Ne piszkáld a contrast / color sávokat.
Van 1 cím ami örök nekem: Fallout 4 450 mod-al.
Ezen próbálkozom majd az Auto HDR-el, nem biztos, hogy szép lesz mert a játék grafikai motorja 2003-ban jelent meg.Aminél tényleg felejtős a HDR: Assassin Creed címek Anvil motorja miatt.
4264adam
Az SDR régi szabvány és 8 bites volt ezért nem kell feltolni 10 bites leképezésre mert csak el lesz rontva a szinkezelés.
Mint a DAC hangtechnika ott sem mintavételezünk túl és használjuk a 44.1kHz-et semmi 182kHz.
HDR-ben van 12 biten, azt mondja ki hogy HDMi-t használ nem DP-t
A panel tud 10 Bitet de az HDR mode. Az SDR pedig 8 bit
Skynet258
Ezek az ICC profilok az adott panel kalibrálása után keletkeznek, tehát ők teszteltek egy adott monitort, és abból született ez. Nem ajánlott felrakni a panelek eltérése miatt, ami náluk tökéletes volt az lehet nálad pont nem az. Venni kell egy kalibrator eszközt vagy fizetni egy szaknak aki megcsinalja, de ezt csak akkor érdemes, ha mondjuk grafikai munkát végzel vagy egyéb okból fontos számodra, hogy minden megjelenitessel kapcsolatos beállítás maximálisan jó legyen.
Egyéb esetekben van egy általános beállítás amit a monitor menüjében tudsz megtenni, de egyébként használd úgy ahogy a te szemednek a legkellemesebb.
4264adam
Érdekes, hogy a kontrasztot csökkentetted (ez a végtelen OLED-en) és a szín-t is a fehér fekete felé toltad el a 0 pontról ami a 25-ös érték. Felfelé pedig szaturált.
Max fényerő nem túlzottan OLED ajánlás, hogy a burn in-t elkerüld.
Ha az RTINGS ajánláson mentél végig akkor tudod, hogy kontrasztot végtelen hagyják kalibráció előtt és után hiszen ezért OLED, nem elvesznek belőle, és SDR fényerőt 28-on lövik be.
persze erre jön minden szubjektív ajánlás szóval jól van az úgy ahogy a te szemednek jó.
U.i: profilt ne is telepítsd az előző mondat miatt, na meg mérőműszer kell az egyéni panelhez.
4264adam
WOLED vagy QD-OLED?
Én most a HDR Peak brightness-t :Medium-ra vettem mert így 20% ablak mellett 400nit helyett 500nit-et tud. És a max fényerőt 35-ről 40-re emeltem (csak HDR)
SDR-t pedig: 15-re. De éppen hogy csak nem sok nekem.
Távolabb is ülsz a monitortól. De hogy miért is lenne keskeny nem értem, semmire nem használom az asztalt. Nem is dolgozom előtte. 50-70cm-re vagyok a monitortól.
És igen érdekes ez a LED elővilágítás
Asztalmélység: 50cm, megvan még nekem is az Artic X1-3D konzol, de asszony azt mondta szép ennek a talpa szóval a Samsung maradt.
- Házimozi haladó szinten
- Haditechnika, harcászat
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- Apple iPad Pro 12,9 (3. generáció) 64GB Wi-Fi + Cellular használt, karcmentes
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4597
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Skynet258
