Vhiktor
magickonfig
#91027
Mindkettő tv nagyon jó. Samsungnak homogénebb a képe és a színek fényereje is nagyobb, de nincs dolby Vision támogatás és nem is lesz. Az, hogy melyik a fontosabb Neked kell eldönteni.
Mindkettő tv-vel jól jársz. Ha játszól is rajta akkor LG.Természetesen helyre tehető a Samsung is kalibrálás után. Ez a samsungons túlszaturált kép, már egy ideje csak városi legenda (ha megelelő képmódban van használva). Viszont a game módja az valóban borzasztóan túltolt gyárilag.
Vhiktor
magickonfig
#90998
Ha jól be van állítva a tv akkor mindkét tvn tökéletesen látszódik aminek látszódnia kell. C3-nál alapból black crush van, S90C-nél nem. Kalibrálás után midnkét tvből a maximumot lehet kihozni.
Azt azért hozzáteszem, hogy a hdr és dv filmek sötét szobához készülnek. Nem csak a nagy fényerőről szól a hdr/dv hanem a megfelelő sötétek megjelenítéséről is. Szóval aminek sötétnek kell lennie az az is lesz. Filmeknél van amikor az a cél hogy allig kivehető legyen ami történik. Ez nem baj, az a baj amikor balck crush van, tehát vesznek a fekete közeli részletek.
Vhiktor
Vhiktor
#90832
De mindegy a képmód, hacsak nem tartalmaz kikapcsolhatatlan dolgokat. Ha nem tartalmaz semmi speci algoritmust, kikapcsolhatatlan beállítást a tető alatt, akkor kalibrálás után ugyanolyan lesz mintha kiindulasként gyárilag a legjobb kepmodot kalibraltuk volna.
Ha tartalmaz speci dolgokat, akkor nem lesz teljesen ugyanolyan (mérés ügyileg sem) így nem lehet teljesen kalibrált képről beszélni.A képmód csak egy memória slot, attól más egyik kepmod a másiktól, hogy máshogy van beállítva. Optimális esetben ha mindegyik képmód ugyanúgy van beállítva ugyanazt kell látnod, hacsak az adott képmód nem tartalmaz csak rá vonatkozó speci kikapcsolhatatlan algoritmusokat és beállításokat.
Vhiktor
hunspikey
#90831
Azért ez közelről sem így van. Kezdve a black crushal, a színekkel, a profilokkal, azzal hogy ki tudja milyen a szín az eredeti anyagban. Normális helyen szabványok szerint dolgoznak, így egyértelműen tudható milyen a szín az eredeti anyagban, a színek luminanciájával egyetemben. Szóval a színek mindhárom koordinátákat tökéletesre állítható, ha engedi a kijelző. SDR-ben 100 nitel az lg oled is abszolút referencia szintre kalibrálhato.
Persze függ a tvtol is mi hozható ki belőle.
A Sárkányok házával sincs semmi baj kalibrált kijelzőn, azt látod amit látnod kell, az más kérdés hogy nem tetszik, de nem vesznek fekete közeli részletek. Annyit látsz amennyit láttatni szeretnének.
Ha nagyon akarod elvégzek Neked kalibraciot a az élénk kepmodban is vagy bármiben.
Vhiktor
Vhiktor
ForRedGlory
#90755
pixelfrissítés megvolt?
Vhiktor
Pro Koryak
#90654
Zseniális termék, még a fűtés számla is csökkenthető vele.
Vhiktor
dgyuri0123
#90595
Illetve van még a hit is
Vhiktor
Uraim, nekem nem ez volt a célom, hogy viccet csináljunk belőle.
Soha nem jó ha valakit letámadnak egy fórumban.Mondjuk vissza olvasva beismerem, hogy sajnos én kezdtem, de nem ez volt a cél.
Vhiktor
tutitibi
#90564
Próbáld ki. De nem lesz mélyebb a feketéd, 2szeres a kontraszt arányod vagy nagyobb a fényerőd. Voltam olyan helyen ahova a tvre 1 millás tápkábel volt kötve, szinte hajszál pontosan ugyanazt mértem és láttam mint máshol ugyanazzal a tv-el gyári kábellel. Ami volt minimális eltérés az inkább tv panelja és elektorinkájának gyári szórása miatt volt.
Ártani biztosan nem árt, de nem érdemes rá hatalmas összegeket költeni tv esetében, inkabb megéri magasabb kategóriás tvt venni, többet fog hozni.Konkrét példával élve a G3nak sem azért van sokkal nagyobb fényereje es stabilabb kep mint egy C3-nak mert jobb tápkábellel van szerelve, szerintem ugyanolyannal.
Vhiktor
Howkeddlee
#90554
Samsung is tud normális képet, a mozi/film képmódban. Szóval nem is az van, hogy samsunsungjoz vagy szokva, hanem a dinamikus képmódokhoz.
Vhiktor
Howkeddlee
#90539
Pixel hibákat nézd meg, illetve, hogy mennyire banding-es a panel homogén sötét szürke esetében, még a tintinget is megnézheted. Erre mind van teszt videó youtube-on.
Vhiktor
szkutyi
#90525
Igen, csak ezek a tulajok nagy része általában vivid képmódban használja a tv-t, tehát nekik is teljesen irreleváns ez a teszt. Se profiknak, se átlagos vásárlóknak nem jó, esetleg csak azoknak akik sejtik, mi a klibrált a kép de nem szeretnének rá költeni, na szerintem Ők vannak a legkevesebben, mert akik nem szeretik a kalibrált képet úgyis máshogy nézik, akik meg igen azok elöbb utóbb kalibráltatnak.
Persze van létjogosultsága a tesztnek, de ez alapján megállapítani melyik a legjobb a tv, hogy is mondjam egy kcisit szakmaiatlan.
Vhiktor
Bandeee82
#90404
Method-nál kiválasztod a 22 pontot. Aztán a Signal Level(%) kiválasztod a 2.5%-ot majd Red, Green, Blue-ra adsz egyformán +5-t. Utána megicsinálod ezt 5%-ra is, ha kell akkor 7.5% valamint 10%-ra is.
A fekete szintet semmiképpen ne vedd lejjebb 50-ről, mert még nagyobb lesz a black crush.
Egyébként meg nem biztos hogy van black crush gyári beállítással sem (eddigi C3-aknál amikkel találkoztam egytől egyig volt.)
Az is lehet, hogy máshogy vagy szokva, 2.2 gammát is használhatsz ha jobban tetszik. -
Vhiktor
Bandeee82
#90396
MM kalibrálás rosszabb mint a gyári.
Black crush lehet, amit csak kalibrációval lehet kijavítani.
A 22 pontos fehér egyensúlynál a 2.5% valamint az 5% IRE-re adja minden csatornára +5-t, ha ez nem elég akkor max +10-et.Illetve C3 esetében ne vedd le annyira az oled pixelek fényerejét, mint amit a videóban mutatok.
Vhiktor
blakey
#90345
Hogy ne olvasnám el amit írsz, nekem is ez a kadenciahelyes megjelenítés.
Akkor miért kardoskodsz az ellen, hogy a tv beépített lejátszója nem kadenciahelyes 23.976 Hz-es anyagokkal 5:5 pulldown esetén és miért állítod azt, hogy csak külső forrás esetén kadenciahelyes?
Kérlek erre válaszolj.Persze lehetséges, hogy már keverem ki mit írt, de abszolút nincs kedvem és főleg időm visszaolvasni ennyit.
Én most arra emlékszem, hogy mindig azt írod, hogy a belső lejátszóval nem kadenciehelyes semmi, csakis külsővel.
Még annyit tettem hozzá, hogy valamilyen oknál fogva a legutóbbi philips oled ami nálam volt, annak a belső lejátszója a 25, 50 frames videókat is teljesen helyesen jelenítette meg.
Ha nem ezeket írtad és rosszul emlékszem, abban az esetben elnézést.
Vhiktor
blakey
#90333
Ne haragúdj, de most pont hajszál pontosan annak az ellenkezőjét írtad le ,amit eddig elleneztél, hogy nem úgy van.
72 hz az 3:3 pulldown. Akkor már jobb az 5:5 pulldwon.Vagy most már én nem tudom követni a godnolat menetet.
Szóval a 72 Hz 3:3 pulldownal kadenciahelyes a 120 5:5 pulldownal meg nem?
Vhiktor
Vhiktor
#90318
Attól, hogy a tv kiírja, hogy 23.976 vagy 24 Hz-es jelet kap közel sem azt jelenti annyi Hz-en frissíti is panelt, lehet, hogy 48, 72, 96 vagy 120 Hz-en.
Egyébként meg semmi különbség nincs 5:5 pulldown és monjduk 48 Hz esetében 2:2 pulldown között, max az 5:5 kellemsebb a szemnek.
Pl Rtings szerint a tvk nem tudnak lemenni 24 Hz-re:
Vhiktor
blakey
#90266
Nem egészen ezt írtam. Külső lejátszó esetében is a 120 Hz-es panel 8.3 ms eltéréssel rajzolja ki az első és utolsó sort 23.976 frames filmek esetében is, miután a tv megkapta a framet. Ha a panel valóban vissza váltana 24 Hz-re akkor 41.6 ms lenne ez az idő.
Szóval attól függ ki mire gondol az alatt, hogy a panel vissza vált 24 Hz-re. -
Vhiktor
Howkeddlee
#90119
Nehéz kérdés.
Az S90C-nek valamivel jobb képe van, a színek nagyobb fényereje miatt, de nem tud Dolby Visiont. Brutálisan homogén képe van.Mivel rengeteg streaming tartalom Dolby Visionben jelenik meg én ezért a C3-at választanám.
Tapsztalatok alapján a Samsung garis hozzáállása a borzasztónál is rosszabb.
Vhiktor
Lacielvtárs
#90116
Ez csak szoftveres dolog, néz körül a game optimiozer beállításaiabna, fejből nem tudom mi a a beállítás neve, de Gicz szerintem megírja.
Vhiktor
Lacielvtárs
#90110
Ne felejtsd el, hogy triangular RGB a pixel struktúrája, van akit ez zavar.
Vhiktor
bbuffy
#90086
Csak segíteni szerettek volna Neked és valószínűleg pénzt spórolni. A marketingesek nagyon értenek hozzá hogy kell kamu dolgokkal lehúzni az embereket.
Nincs olyan hogy oked fali konzol. Sima fali konzol van és kész. Ráírhatnak minden hulyeseget amivel csak jól lehúznak, pl 8k, hdr tvhez fali konzol. Vagy esetleg ha erre a fali konzolra teszed akkor 10-szeres lesz a kontraszt arány
Vhiktor
hunspikey
#90027
Bízzunk benne hogy nem xart adnak ki a kezük közül.
Az hogy hogy veszik fel az anyagot meg csak a készítés egy korai szakaszai. Utána jön a colorist, aki az urominkat végzi, ekkor kapja meg a film a végső kinézetét. Szóval ha ott az a direktoriri döntés, hogy ez meg az ne látszódjon akkor nem fog látszódni, annak ellenére sem hogy az eredeti felvételen látszódott.
Egyszóval nem az a jó ha egy filmben egy sötét jelenetnél minden látszódik, mert can amikor direkt sötétítenek el részeket, mert nem mindent szeretnének láttatni.Az, hogy egy film rosszul lett elkészítve azt utólag nagyon nehéz eldönteni. Trónon harca és Sárkányok háza bizonyos részére is sokan köpködtek, holott semmi bak nem volt velük.
Abból kell kiindulni, hogy mindenki szabvány szerint dolgozik, netflix is megköveteli, szóval azért nem Jóska bácsi masterel az istállóban. Ettől függetlenül persze búcsúszhat hiba.
Vhiktor
hunspikey
#90025
Lehet este van már számomra és velem van a vaj, hogy nem értem, de teljesen felesleges fényképezni, mert úgysem adja vissza amit kell, így senki nem fogja tudni mit nézzen. Illetve akkor teljesen felesleges feltölteni képet, ha a kép készítője szerint sem azt kell nézni, szóval nem tudom mi értelme van.
Gyárilag dolby vision esetében a mozi képmód adja a legszabbványosabb képet. Az otthoni mozi is túlvilágosít.
Vhiktor
hunspikey
#90019
Na ez a kép ékes példája annak, hogy semmi köze nincs ahhoz ahogy ennek ki kellene néznie. Teljesen rosszul jeleníti meg ezt a tv Nálad. Olyan mintha nálad nappal lenne, ez a jelenet egész egyszerűen nem ilyen. Ettől tetszhet Neked jobban, de a szabványtól olyan messze van mint a földtől a Plútó.
Lehet éjszakai jelenetből nappalit csinálni, de az már nem a valóság.Szóval mindenkinek úgy kell használnia a tvt ahogy Neki tetszik, ahogy a legnagyobb élményt, örömet adja, de tisztelettel megjegyezném hogy ebben az esetben teljesen felesleges a kalibráció, mert nem fog tetszeni.
Vhiktor
hunspikey
#89992
Nálam a teszt tvnel is látszott, ha jol emlekszemna vudoeban emlitem is, de csak akkor ha centiméterekről nézted sokáig a képet. Nézési távolságból semmi. Ha nézési távolságból nem látszik akkor semmi probléma nincs. Nem csak dolby esetében hanem mindenhol látszott.
Ezt nem tudom ígérni, hogy eltünik.
Általában gyárilag is van balck crush még 50es fekete szint mellett is, 49-el meg aztán végképp. -
Vhiktor
junkpod
#89959
Én előbb a megjelenítő esetében írtam le, hogy jeleníti meg a szint, a válaszomban ott van miért fontos a szín fényereje.
Most nem hullámhoszról beszéltünk, gondoltam így egyszerűbb. A kalibrációs programok sem fény hullámhosszon jelenítik meg a grafikonon az értékeket hanem úgy ahogy írtam, mert értelmezhetőbb.
Sőt a cie diagramon nincs ott a 3. dimenzió, a fényerő nincs is ábrázolva csak 2 dimenzió van x,y ami kevés. Ezért lehet az hogy a cie chart alapján 2 megejelnitő ugyanaz, a gyakorlatban meg mégsem, hatalmas különbség van köztük. Erre van a color volume az 3 dimenziós.A lényeget leirtad Te is az inggel kapcsolatban ugyanazt amit én, hogy miért számít a megjelenítőn a szín fényereje. Ez tőlem egy egyszerűen érthető példa akart lenni, ne bonyolítsuk túl.
Szóval teljesen mindegy hogy fény hullámhoszról beszélünk vagy arról amit írtam, lényegen nem valtoztatt. Az a tv ahol nem elegendő a színek fényereje nem ugyanúgy fogja megjeleniteni az adott szint. Ezért jobb a qd oled. Aki nem vak az ezt látja is. Aki meg nem látja annak kb teljesen mindegy vesz. a kontrazstra a legerezkenyebb a szem, ez a színek fényerejére is igaz.
Vhiktor
Pro Koryak
#89957
Nem ugyanaz. Mivel nagyobb a színtér lefedettsege így a bt2020 tartalmakból több szint képes megjelniteni még akkor is ha a fenyerot nem vesszük figyelembe.
Az a baj, hogy teszteknél amikor a színtér lefedettsegrol van szó az nem veszi figyelembe a fenyerot. Így lehet az hogy ha mondjuk 2 különböző tv lefedi a p3 színtér 99%át attól az egyik még lehet sokkal jobb mivel fenyeroben többet tud ezért több szint is jelenít meg. Ami figyelembe veszi a fényerőt is az a color volume lefedettség és nem a színtér lefedettség. Ezt azért nem nagyon használják, mert a hdr szabványban minden jelenleg kapható tv nagyon rosszul teljesít it.
Vhiktor
junkpod
#89953
Amikor a kijelző megjeniti. 3 koordinataja van, a saturation, a hue és a fényerő. Hiába ugyanaz a saturation és a hue értéke több 1000 színárnyalatnak, ha a fényerejük más teljesen máshogy néznek ki.
Egyszerű példa, fogj egy piros inget, menj ki vele a szabadba, majd egy szobába, aztán sötét szobába, más lesz a színe mibdenhol, hiába ugyanúgy piros. -
Vhiktor
Valaki a napokban kérdezte az S91C gyári szíbhelyességét, itt egy tegnapi mérés SDR esetében:
Kalibrálás után:
Vhiktor
- Milyen alaplapot vegyek?
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Nyaralás topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Elektromos autók - motorok
- PlayStation 3
- LG OLED (83C34LA) 210CM 4K SMART 120HZ PRÉMIUM OLED TV ! AKCIÓ!
- LG (OLED83C43LA.) 210CM 4K SMART 120HZ OLED ! AKCIÓ!
- LG (77C47LA) 195CM 144HZ 4K OLED PRÉMIUM ! AKCIÓ! UJ MODELL
- LG 55" G5 OLED evo 4K HDR 165Hz Smart AI Gaming TV
- ÚJ Samsung OLED 4K 55S95F Vision AI Smart TV (2025) 65S95F 77S95F 83S95F 3év
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
