Vhiktor
powerup2
#77854
Ezzel egyetértek, projektornak soha nem lesz olyan a képe mint egy komolyabb tv-nek, viszont a méret kárpótól. Pl mi csakis projektoron vagyunk hajlandó filmezni hétvégente, legyen itthon akármiylen tv.
Közben az is tény, hogy projektorral soha nem lesz normális HDR, a mostani több millióba kerülő projektorokon is egyszerűen rossz vicc a HDR. Ne is nevezzük HDR-nek hanem inkább HDR emulációnak
Vhiktor
Vhiktor
alaves
#77828
100%-ban OLED képre még mindig csak az OLED képes, semmi más és szerintem nem is lesz.
Viszont a C835 és a QN95B is nagyon szépen megközelítette, de vannak jelenetek amikor azért kijön, hogy ez nem oled, meg persze vannak olyan jelenetek is ahol jobb mint egy oled.Szóval még mindig dönteni kell, hogy kinek mia fontosabb
Vhiktor
alaves
#77803
Kicseréltem a metaadatokat.
Eredeti metaadattal így néz ki:
Ha atirom a max luminancet 4000-rol 1000 nitre vagy a a maxcll-t, akkor ezt kapom,
Szóval ezt a tv csinálja metadata alapján, ahogy kell, hogy jól e vagy nem azt nem tudom, de tegyük fel hogy jól, akkor pedig a rendező döntése a sötétebb kép és a kisebb csucsfenyek. -
Vhiktor
HDR és SDR esetében is a Filmmaker vagy a Movie mód a legjobb (ezek kb teljesen meg is egyeznek)
Game mód sajnos a samsungoknál egy kicsit érdekes.
A Game HDR legyen bekapcsolva ez a HGIG funkcionalitás, a HDR10+ meg ki.
Színhőmérséklet meg meleg2. Color 25, Contrast 50, Brightness 50 amennyiben HDR játékokról beszélünk.
Ha a középtónusok túl világosak, akkor lehet játszani az ST.2084 csúszkával és levenni -3-ra.
Vhiktor
alaves
#77793
Megnéztem őket, jelenleg egy TCL C835-n, semmi baj nincs egyikkel sem.
Mivel merőben más a 2 videóban található jelenet ezért összehasonlításra nem éppen jók, az lenne a jó, ha ugyanaz a jelenet lenne 2 féle metadataval, akkor érdemben össze lehet hasonlítani, így nem igazán.Nekem mindkettő teljesen jónak tünt.
De látom mit mondasz, az 1. részben nincsenek olyan csúcsfények abban a jelentben, de az lehet, hogy direkt olyan, azért kellene ugyanazt a jelnetet összehasonlítani.
Egyébként C1-en ki tudod teljesen kapcsoln ia tone mappinget, akkor meg ott nem szólhat bele az hogy 1.000 vagy 4.000 nites monitoron lett masterelve.
Vhiktor
alaves
#77787
Küldhetsz, bár most szerintem 2 teljesen más dologról beszélünk
Én csak arról beszéltem, amit Vincent is mutatott, ami kb. független a metaadattól, mégpedig, hogy bizonyos idő eltelte után az algoritmus visszaveszi a fényerőt a TV-n, még akkor is, ha sötét jelenetről van szó, ennek következtében a sötét jelenetből kb. láthatatlan jelenet lesz.
Vhiktor
Vhiktor
alaves
#77778
A 2. Szerint 4000 nites monitoron lett masterelve.
Viszont a tartalomban a max fényerő csak 577 nit(eleg ha egyetlen pixel fenyereje eleri ezt a szintet), az átlagos maximum képkoca fényerő pedig 512 nit (ez egy, kepkockára értendő, a pixelek fenyerejenek átlaga)A 2. Opció sokkal jobb, mert hiába volt 4000 nitre képes a mastering display, a filmben a max fényerő csak 577 nit, ha megvan ez a metadata akkor nem fog a kijelzo feleslegesen 4000 nites tone mappinget használni.
Az 1. Esetben mivel ez a 2 paraméter hiányzik ezért a kijelzo tone mappong algoritmusa veheti úgy, hogy a filmben van 1000 nites jelenet ezért olyan tone mappinget fog használni, ami nem optimális.
Vhiktor
Ezt érdemes megnéznie minden OLED tulajnak (ezért jó kikapcsolni az ABL-t és társait (ha már nem képesek normális algot írni hozzá, ami ennyire sötét jelenteknél nem aktiválná....)), függetlenül attól, hogy elcseszték-e a masteringet vagy sem.
Vhiktor
koadam777
#77758
Én nem hiszem, hogy a panel maitt lenne, gyárilag a C1-ek amúgy sem acélosak mégha a meleg50 is van a legközelebb a szabbványhoz. Szóval az igaz, hogy meleg50-el általában sárgár-prisossas szokott lenni a kép. A kicsit melegebb képre amúgy is érzékenyebbek vagyunk mint a kicsit hidegebbre.
Ha gyárilag hibás lenne a panel meleg50 mellett szerintem nézhetetlen képet kapnál.
Valószinűleg eddig is hideg képet néztél, azért tetszik Neked a 0 beállítás.
(Mi volt az előző tv és milyen beállításon használtad?)
Én valószinűnek tartom, hogy tökéletesre kalibrálva is azt éreznéd egy ideig, hogy meleg a kép (ami nem igaz, csak szabvány szerű), amíg meg nem szokod. Utána már a hideg bántaná a szemed.De ez csak műszerrel mérve derül ki, hogy mi a helyzet Nálad, hogy valóban nagyon rossz a gyári színhőmérséklet vagy egyszerűen csak a hideg színvilághoz vagy szokva.
Ha panelcsere után lett nagyon sárgás a kép, akkor vagy a panel a ludas, vagy a csere után már nem jók a szerviz menuben található wb értékek ahhoz a panelhoz. (azt nem tudom, hogy alaplappal együtt cserélik-e a panelt vagy nem, ha alaplappal együtt akkor nem valószinűleg nem lehet igaz az utolsó állításom)
Vhiktor
Grawens
#77718
Az nem 8 bit, csak az LG rosszul írja ki, a 10 és 12 bitet is 8-nak írja, illetve egy csomó HDMI jel analizátor is, de az valójábban 10 vagy 12 bit.PS5 esetében amit láttál kiírva a tv-n az valótlan, az valójában 4K @120Hz YUV 422 12 bit.
A dolby vision viszont RGB 8 bit-et használ a tunneling miatt és nem 10-et.
Dolby Vision RGB Tunneling
The method Dolby Vision (DV) uses to transport the signal over HDMI is referred to as “RGB Tunneling”. The 12-bit ICtCp DV signal + Metadata is encapsulated inside the regular RGB 8-bit video signal. The DV “tunneling” carries 12-bit YCbCr 4:2:2 data in an RGB 4:4:4 8-bit transport. This is possible because both signal formats have the same 8.9 Gbps data rate requirements.
https://www.dolby.com/us/en/technolo...hite-paper.pdf -
Vhiktor
Felkerült a csatornámra a legújjab tesztem, egy 65"-os TCL C835 mini LED TV-ről.
Igaz nem OLED, de ha valaki alternatívát keress OLED helyett, akkor ez most nagyon jó vétel. -
Vhiktor
Ghostman78
#77585
Én is ezt mondom :)
Vhiktor
Ghostman78
#77582
Eddigi tapasztalataim szerint nem sok, legalábbis képminőségileg nem lesz hatalmas különbség.
Vhiktor
Foglalt név
#77437
Ez csak monitorként való használathoz fontos, ahhoz én pedig mindig igazi moniort ajánlok és nem tv-t.
Vhiktor
Így van, mindkettő jó tv
, egyikkel sem lehet mellé lőni
Nekem sok "teszttel" az a bajom, hogy amikor megadják a maximálsi féynerőt azt nem következetesen teszik, csak akkor van értelme bármi adatot megadniuk, ha az szabvány szeirnt van mérve, mondjuk HDR esetében 10%-os mintával a lehető legpontosabban D65-re kalibrálva. És ami még fontos, hogy ha mérnek akkor azt úgy tegyék, hogy amikor kikerül a minta akkor 2-3 mésodpercen belül történjen a mérés, ne úgy, hogy egyiket hagyják állni 1 percig, a másikat csak pár másodpercig. Sokszor csinálják azt, hogy a max féynerőt az egiyk tv-nél a legelcseszettebb beállításokkal mérik a másiknál meg kevésbé elcseszettel, csak innentől kezdve ennek semmi értelme nincs. A kedvencem amikor olyan "tesztbe" futok bele, ahol 100% biztos, hogy műszer nem volt a kezükbe soha, csak a neten fellelhető speckó alapján írják be a marketinges értékeket. Ugye marketing anyag alapján már a 10 évvel ezlötti IPS paneles tv-nek is oled szintű feketéje és kontraszt aránya van
Vhiktor
Hauserjoci
#77373
Ilyen csekély árkülönbség mellett egyszerűen el kell felejteni a B szériát, ez nem lehet kérdés.
Vhiktor
Nova96
#77324
Gyári beallitasokkal a sdr és hdr esetében a filmmaker kepmod a jó. Hdr esetében ha szabvány szerinti EOTF görbét szeretnél akkor a dinamikus tone mappinget ki kell kapcsolni. Dolby vision-hoz pedig a mozi kepmod.
Sdr-t ha nagy fény mellett nézed akkor a gamma beállításnal 2.2.
Írtam privatot.
Vhiktor
Nem feltétlenül az anyag hibája(nyilvan nem mindegy az sem a jelenseg elohozasahoz) mert termeszetesen vittem magammal referencia anyagot, amit sok sok más tv-n megneztem már, és egyiknél sem volt ilyen jelenség.
Sőt még saját dedikált lejátszót is vittem, hogy nem e a tv beepitett lejátszójával vagy a rá telepített kodival, vagy a tulaj berendezésével van-e a gond.
De a saját lejátszómmal is ugyanolyan mertekben jelentkezett a jelenseg (ugyanezzel a lejatszoval egyetlen masik tvn sem).
Mivel sem nálad és sok másnál sincs ilyen jelenség ezért egyedi, nem általános probléma lehet.
Vhiktor
Vhiktor
#77183
Azóta beszéltem még valakivel akinek rövid ideig volt ilyen tv-je, de ő nem vette észre ezt a jelenséget(akkor nem is lehetett mert kiszurta volna a szemét, mert ezt ilyen mértékben (gyari beallitasokkal) nem lehet nem észre venni) szóval ez is arra utal, hogy néhány tvt sokkal jobban érint ez a jelenség, és van olyan amit nem.
Vhiktor
Philips témához.
Valamennyit segítet rajta a kalibráció, de nem tuntette el. Ezt a kepfeldogzo okozhatja.
Lehet az fw sem mindegy, hogy mennyire látszik a jelenség, illetve az oled panel minősége is közre játszhat.Egy biztos hogy ilyen mértékben még soha semelyik másik tvn nem láttam ezt a jelenséget, semmi nem segít rajta. Itt a 0.1-3%os feketék okozzák a problémát, és semmilyen beállítás nem segít rajta csak eloffseteli a jelenséget (vagy annyire elrontja a kepet hogy iszonyu black crush lesz, vagy a feketek szurkek lesznek).
Én fw-re gyanakszom, vagy panel hiba, nem hiszem hogy mindegyik ilyen tvn ekkora mértékű lenne a jelenseg.
Bár külföldi fórumok tele vannak erre utaló bejegyzésekkel és próbálkoznak mindenfélével hogy csökkentsék a jelenséget, sikertelenül vagy cserébe mást áldoznak be ami más problémákhoz vezet és még úgy sem sikerül teljesen eltuntetni. Érdekes, hogy ott sem egyforma mindenkinél a jelenseg, szóval lehet hogy panel lotto.
Vhiktor
DJMDJM
#77009
4k-hoz és HDR-hez kapcsold be a tvn a deep colort, de ezt ő egyébként automatiksuan meg is teszi ha olyan jelet kap.
Mibox helyett próbáld ki a tv saját lejátszóját, tedd külső winyóra az anyagot és nézd meg úgy, nem visz az sem mindent, de legalább nem lesz olyan probléma hogy rosszul van beállítva a külső média lejátszó és az okozza hogy vacak a kép.
Vhiktor
Eugene Roe
#76979
Illetve ne sajnáld a pénzt rendes tiplikre, az nagyon fontos
Vhiktor
Foglalt név
#76974
Általában emelni kell rajta és nem csökkenteni, úgy garanatált a black crush. De ha minta alapján 46 jön ki akkor ok.
Most látom, hogy Neked pont az ellenkezője volt a baj, hogy nincs fekete.
Vhiktor
Foglalt név
#76965
Ha külsőt lejátszónál jelentkezik ez a probléma akkor a rossz HDMI tartomány beállítás okozza.
Ha a beépített lejátszóval is, akkor meg rossz beállítás.
Vhiktor
dgyuri0123
#76948
Az összes ami C1-el kezdődik az tavalyi model, azok a,kifutóak, a C2 az idei model.
C1 nagyon ajánlott. -
Vhiktor
blakey
#76893
Nekem nem kell bizonyítanod semmit, mert fentebb is írtam, hogy elhiszem amit látsz.
De ha szeretnéd, kontrollált körülmények közötti, hitelesitett müszerrekkel, többször mások altal is megismetelheto, meressekkel bizonyítsd, ha szeretnéd. Nem csak egy modellen ez nagyon fontos, mert lehet azzal a modellel vannak problémák.
Főleg úgy hogy külföldi kalibrátor és masterelo ismerőseim sem tapasztaltak ilyet.
Fentebb Te magad írtad, hogy rossz fw után csináltál gyári visszaallitast és gondolom nem a rossz fw-re.
Idezlek:
később, egy fw hiba miatt gyári visszaállítást kellett eszközölnöm, megint élénkek voltak a színek,Én nem csak könyvekből tanultam. Ha ismernél nem mondanál ilyeneket, meg ha tudnád mi a fő állásom(ahol kritikus a kép felismerés mert életek múlhatnak az apró hibán is).
Mondom mégegyszer, hogy nem vonom kétségbe amit tapasztaltál én csak leiratam amit én tapasztaltam.
Simán lehet egy két model aminél így van, de ez akkor sem elvárt működés.
Ha meg visszaáll akkor semmi probléma csak ki kell várni azt az időt és újra jó lesz. :)
Én itt le is zárom a részemről az egészet, mert látom, hogy kezdenek elszabadulni az indulatok
Vhiktor
ribarszki
#76892
Sok esetben nem érdemes fwt frissíteni egyaltalán, mert sokszor csak ront a mukodesen és sunyiban vesznek ki funkciókat, meg butitjak a tvt tudasolag es sebessgeben is. Ugyanez igaz a media lejatszokra is, fw frisstirs elott, majd kijon az utolso fw amivel haza vágják használhatatlanul lassú lesz, hogy vedd meg az új modellt :(
Szóval ha valaki elégedett a mukodessal akkor kb felér egy orosz rulettel a frissítés.
Persze ez első generáció itt más a helyzet.
Vhiktor
blakey
#76889
Aki nem csak a műszerekre hagyatkozik, hanem szeme is avn a dolgokhoz, az egyből észreveszi
Én is egyből észreveszem ha nem kalbralt a kép, meg a kicsi eltérést is. De műszer milliószor jobb mint a szemem, ez nem lehet vita tárgya.
A szem nem műszer, átverhető, nem egzakt. Akkor ebből kiindulva felesleges a több milliós mérőműszer mert szemre beallithato minden tű pontosan, sőt még sokkal jobban mint műszerrel...
Én nem vonom kétségbe azt amit láttál, de ott nem csak a gyári visszaliitas volt szerintem a ludas, hanem több tényező is.
Vhiktor
alaves
#76882
Műszer nélkül nem lehet megmondani. Sokszor az elnevezeseknek semmi köze a valósághoz.
Szóval nem tudom, hulyeseget meg nem akarok tippelni.
Nem olvastam végig, viszont a beallitas nem tudja, hogy most éppen nálad milyen a színhomerseklet. Szerintem arról van szó, hogy az aktuális szinhomersekleed mennyire tolja el, a 0% valószínűleg semennyire. 10% meg 500K-val alacsonyabbra és így tovább.
Szóval ha valóban 6500K az aktuális valós szinhomersekleted akkor lehet hogy igaz a táblázat.
Szóval algoritmus szinten ha jól meg van írva akkor simán működhet jól, nem nagy ördöngösség.
Vhiktor
blakey
#76878
A gyári visszallitalás csak a beállításokat állítja vissza, ha már hardveresen bejaratodot a panel ahhoz semmi köze. Sok tv-vel kipróbáltam már ami nálam járt, ha vissza allitod a kalibralt beállításokat gyári reset után ugyanúgy kalibralt lesz. Feltéve hogy nem évekkel előtte lett kalibralva a tv (vagy a kalibrálás óta nagyon sokat üzemelt a tv).
Nem azt mondom, hogy lehetetlen ,de én még nem tapasztaltam ilyet, műszerrel kimerve sem.
Vhiktor
Vhiktor
Foglalt név
#76845
Igen láthatóbb az arra érzékenyebbeknek.
Abban az esetben ha nagy képernyő területet fed le világos tartalom, akkor jóval kevesebb (töredéke) egy OLED fényereje mint egy LED TV-nek.
Vhiktor
Foglalt név
#76829
Sok hulyeseget lehet olvasni neten.
Monitorkent való hasznalat nem feltétlenül azt jelenti hogy pcre van kötve. A monitorkent való használat inkább azt jelenti, hogy munkára használod a kijelzot pl excel, Word, programozás, photoshop, grafikai munkák, olyan programokkal ahol sok a statikus elem.
Ha csak filmre és játékra használod pc-vel az nem feltétlenül jelenti a monitorkent való használatot.Szóval ha valóban monitorkent van használva nem érdemes 100-120 nit felé menni, viszont filmre, játékra nyugodtan.
Vhiktor
powerup2
#76787
Kalibrálás idejére gondoltam, nem használat közben.
Egyébként meg aki referenicához közel álló képet szeretne az kikapcsolja a tone mappinget, igaz ilyenkor eltünnek a világos részletek (de azok amúgy is összenyomva jelennek meg). Pl 1000 nitre masterelt filmek esetében sok haladó felhasználó tesz így.
Valamint a mastering monitorokon sincs tone mapping, így aki a referenciához legközelebbi képet keresi az sokszor kikapcsolja még úgy is, hogy részletek fognak elveszni.
1000 nites masterek esetén nem oylan ördögtől való dolog, 4000 nites masterek esetében már problémásabb.Egyéni ízlés kérdése, hogy minek az oltárán áldoz a néző, amíg a TV-k nem tudják legalább a masteringhez használt kijelzők paramétereit.
Vhiktor
Pro Koryak
#76782
Ha ez okozta a tapasztaltakat akkor igen, viszont ez LG esetében a 2019-es modellek óta teljesen testre szabbható/helyre tehető.
Vhiktor
powerup2
#76777
Jövőhéten majd a mérések során szépen kiderül, hogy mi okozza, de ha az ami Vincent videójában van a C7-nél, akkor az nem black crush, hanem a tone mapping algoritmus, aminek következtében jóval sötétebb a kép mint amilyennek lennie kellene.
Ez a grafikonon gyönyörűen látszik is.
Nála Ben arca nem olyan sötét:
Amíg nem kalibrálom be addig lehet játszani ezzel a beállítással ami a képen szerepel.
Vhiktor
powerup2
#76758
Azért ez ettől kicsit bonyolultabb. Ez attól függ mire gondolsz és mire van szükség.
Általánosságban véve igen felesleges, mert a tvk a közelébe sincsenek, p3 esetében sem véletlen, hogy 50% szaturáció és 50% luminancia mellett kalibrálják, mert már ez felett is problémába ütköznek a tvk. A szín egyik legfontosabb összetevője a fényereje.
Amikor a színtér lefedettséget megadjuk akkor abban nem játszik szerepet a fényerő, tehát 2 tv között amik ugyanúgy lefedik 98%ban a p3 színteret még hatalmas különbségek lehetnek szemmel nézve.
Ezért nem elegendő egy 2 dimenziós cie diagram sem, mert nem tartalmazza a színek fényerejét csak az x és y koordinátákat. A valós színtér lefedettség illusztralasahoz 3D diagram kell.
Vhiktor
ribarszki
#76751
A fehér egyensúlyra (szürke skálára) úgy kell gondolni mint a festő vásznára.
Ha ez a vászon nem fehér es ráfest bármilyen színnel akkor a szín sem olyan lesz mint amilyennek lennie kellene. Ha sárgás vagy kékes a vászon akkor az a ráfestet színekre is hatással lesz, meg fogja színezni.
Ha a fehéregyensúly az egész szürke skálát tekintve rendben van, akkor már ennek hatására rengeteget javulnak a színek.
Szóval a színhőmérséklet mindennek az alapja, de önmagában azért még nem elegendő.
Vhiktor
powerup2
#76750
Pontosabban megfogalmazva a hdr filmek túlnyomó többsége DCI-P3 szinteret hasznal, arra is vannak masterelve. Viszont ez a DCI-P3 színtér bt2020 konténerben van.
Ezt a metaadat tartalmazza, hogy milyen szinterre lett masterelve a film. Nagyon kevés a valódi bt2020-as master.Egyébként projektorokból már régen vannak olyan modellek amik túl is lépik a bt2020 szinteret, a P3-at meg már lazán 10 évvel ezelőtti komolyabb projektorok is tudtak 100%-ban.
A DCI - P3 színtér a moziból jött, ott már nagyon régen ilyen színtérben vetitik filmeket.
Vhiktor
fulton
#76746
Egy valóban kalibralt kép nem sárgás. A fehér az fehér mint egy papir lap. A gyári beallitásokkal mindig sárgás, zöldes, kékes a kép, attól fuggoen melyik színhőmérséklet van kivalasztva, de soha sem pontos.
Inkább fogalmazzunk úgy hogy a kalibrált kép általában melegebb mint ahogy legtöbben nézik a hideg gyári beállításokkal.
Ha a gyári meleg színhőmérséklet kicsit melegebb mint a szabvány akkor már sárgásnak fog tűnni, a kicsit melegebbre érzékenyebb az emberi szem mint a kicsit hidegebbre. Szóval inkább legyen egy kicsit hidegebb mint kicsit melegebb. Már 6300K (a profik mondjuk kerülik a kelvinezést) mellett is észrevenni, hogy nem stimmel a kép.
Vhiktor
Még nem jelentek meg, majd kapok belőle teszt modelt.
Vhiktor
Gabor970
#76554
Ez még most is így van.
Annyi esély van rá hogy rontson a gyári kailbráción mint hogy javítson, de semmiképpen nem lesz olyan az eredmény mint azon a kalibrált tv-n amiról másoltuk a beállításokat.
Szóval valóban kalibrált kép csakis egyedi műszeres kalibráció után lesz.
- Horgász topik
- Futás, futópályák
- Gitáros topic
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- GTA VI
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
Angolul Shadow Detail Control és ott értelmes a magyarázat is.
