Keresés
  • Doma88
    Karácsony alkalmából megleptem magam egy CX-szel, már egy jó ideje nézegettem róla teszteket, véleményeket, így biztos voltam benne, hogy jelenleg ez a legjobb választás. Aztán amikor rákötöttem a PS4-et, jött a "fekete leves". Ugye a TV alapból átáll 'Játék' módra és ez eddigi megszokott világos színek helyett (kalibrált Sony X8509C) egy ilyen sárgás, fakó kép fogadott. Mondanom se kell eléggé lefőttem, gyorsan el is indítottam a Rage 2-t, hátha jobb lesz... De nem lett. :Y Próbáltam állítgatni ISF Expert Világos/Sötét szoba módra, de csak rosszabb lett. Megpróbáltam Resi 3-mal HDR módban, szintén a sárga kép fogadott.
    Már azon gondolkodtam, hogy élek a 14 napos elállási joggal de egyszerűen nem bírtam felfogni, hogy egy ilyen drága és ennyi kiváló értékeléssel rendelkező TV rosszabb képet ad, mint az 5 éves Sony-m. A vicc az egészben, hogy pont ezen a fórumon írta az egyik arc, hogy mekkorát csalódott az OLED-ben mert neki így meg úgy szar a kép PS4-en, forgattam is a szemem rajta, erre tessék, én is hasonlóan jártam. :DDD
    Aztán szépen lassan nem tudom, hogy minek a hatására (képernyő bejarátása?), kezdett egyre jobban tetszeni a kép amit látok de még mindig nem győzött meg teljesen. Néztem rajta filmet, azzal semmi baj nem volt, valóban gyönyörű volt a kép annak ellenére, hogy csak full HD SDR minőségű volt.
    Olvasgattam a fórumot, sokan írták hogy SDR tartalmat max. 20-30 körüli OLED fénnyel érdemes nézni de ez valahogy nálam nagyon nem jön be. Jelenleg 80-as OLED fény mellett játszok, ha leveszem 30-ra a fényt akkor nagy sötétség az egész, hiába veszem magasabbra a Brightness-t a játékon belül addig a pontig amíg a 'Barely Visible' kockában megjelenik az ábra. Ha a fölé állítom, akkor már a 'Not Visible' kockában is látom az ábrát annak pedig ugyebár nem lenne szabad látszódnia. :F Másik, pedig hogy sok helyen a 'Meleg2'-re mondják, hogy az a színhelyes de egyszerűen az én szemem nem bírja, azt látom mintha egy sárga layer lenne a képernyőn vagy mintha be lenne kapcsolva a kékfény szűrő. Meleg1-el viszont már helyre közel megbarátkoztam.
    Kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy bennem van a hiba vagy valóban a TV paneljével van valami gond ami miatt azt látom, hogy sötét(ebb mint a Sony-n), sárgás a kép a színpompás OLED képvilág helyett?
  • Doma88
    Helló mindenki!
    Olvasgatom a fórumot és többször is látom a "panel lottó" kifejezést. Kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ha valóban hibás panelt sikerül kifognia az embernek akkor hogy működik a panelcsere? Azt a részét tudom, hogy LG oldalán regisztrálni majd ott jelezni a hibát stb., én inkább arra lennék kíváncsi, hogy mikor lehet hibás panel esetén szólni? Ha pl.: foltosodás, felhődödést lát az ember a bekapcsolás után és pár óra használat után sem javul akkor lehet szólni? Vagy több tíz órán keresztül be kell járatni a TV-t és ha utána is fennáll a probléma akkor lehet panasszal élni? Esetleg ezek nem is számítanak hibának csak a pixelhiba, banding stb. miatt cserélnek panelt? Hányszor lehet eljátszani ezt a "rossz a panel, cseréljék ki" témát? Illetve a garancia időtartama alatt bármikor lehet panelhiba miatt szólni vagy ez is olyan mint a pixelhiba, hogy 3 nap garanciát vállal rá a gyártó?
    Egy 65-ös CX-szel szemezek, de mielőtt beleugranék szeretném tisztán látni a dolgokat.
    Válaszokat előre is köszönöm! :R
