Jugar
Szóval teljesen alkalmazkodik, ezt jó tudni, mert igencsak vannak különbségek 23.976 fps filmek esetében a mozgásmegjelenítésnél, de akkor ezek szerint nem a tv a ludas, hanem maga a műsoranyag eltérő adattömörítése MKV-ba.
Valamelyik tökéletes folytonos képi mozgás hiba nélkül gyors mozgás esetén is, valamelyiknél pedig zavaróan vibráló. Mintha kevesebb képkocka lenne a kelleténél.
Jugar
A tv-n hol lehet megnézni, hogy hány Hz-en jeleníti meg a műsoranyagokat külső vagy tv belső médialejátszójával? Mert ezt nem sikerült még elővarázsolni. A külső médialejátszó kimeneti adatainál meg tudom nézni, hogy milyen fps-be adja le az anyagot tv-nek, de itt ki is fújt a dolog. Van ilyen lehetőség a B7-en?
Jugar
Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016) 4K és ráadásul 59.940 fps . B7-en tökéletes a képmegjelenítés, mozgás hibátlan.
Úgy tűnik ennyit számít a 59.940 fps. Így kéne készülnie minden filmnek.
Jugar
Valószínű, hogy egy hdmi 2.1 jelzésű kábelt, nem fog a gyártó 2.1-es nevű kábelként nevezni és árulni, ha nem képes a 8K 60Hz-re és a 4K 120Hz-e.
Lényegében véve ilyen alapon, lelehetne állni vitatkozni az összes hdmi kábel gyártóval, hogy miért írjak rá a hdmi kábelre vagy dobozára, hogy hdmi 1.4 kábel, vagy 2.0 vagy 2.0a stb. mert olyan nincs.
Amit használok hdmi kábelt, annak a dobozára is hdmi 2.0a kábel jelzés van írva, ami már eleve feltételezi a 2.0 jelzésű kábelnél jobb sebességet(nem 10Gb/s hanem 18 Gb/s), minőséget, színmélységet stb(nem minden esetben). Sőt találkoztam olyan hdmi 2.0 jelzésű kábellel, ami nem kezeli a HDR-t sem, ez külön fel is volt tüntetve az oldalon.
Színmélységre ki sem tértem, még a 2.0 jelzésű hdmi kábeleknél, ahol előfordul a 24-bit (16.7 millió szín). Valószínű, hogy az B7-hez, biztos hogy nem ilyen kábelt vennék, de a színmélységet sok kábelnél elfelejtik feltüntetni. Persze lehet azzal jönni, hogy tökmindegy, mert az emberi szem úgy is csak kb. 10 millió szint lát(erről is megoszlanak a vélemények) tehát bőven elég a 16.7 millió szín, de ha már a tv képes megjeleníteni többet, nyilván inkább annak megfelelő kábelt fogok venni.
Jugar
Értem mit mondasz, attól még az ultra nagy sebességű HDMI kábelt, HDMI 2.1-es kábelnek is hívják a köztudatban. Nem én neveztem el ilyen kábelnek, így árulják. Be is linkeltem 3 ilyen kábelt. De egyébként itt is egyértelműen HDMI 2.1-es kábelről írnak [link] , attól függetlenül, hogy vezető anyagból áll, réz, ezüst, arany, szigetelés, ultra nagy sebességű HDMI kábel. De javíts ki ha félreértek valamit.
Tegnap én is néztem ezeket a DV demokat usb-n keresztül a b7-en (gyönyörű képet ad
), ezért is voltam kíváncsi, hogy a tv HDMI csatlakozásán, melyik HDMI kábellel megy a DV lejátszás.
Jugar
Lacielvtárs
#15990
Jó tudni hogy ez is átviszi a DV-t, ez idáig rejtély volt, biztosat idáig senki sem írt ezzel kapcsolatban.
Jugar
Lacielvtárs
#15984
És milyen HDMI kábelt használsz? Ha jól tudom csak HDMI 2.1 a DV kompatibilis.
Jugar
Lacielvtárs
#15969
A CXUHD-t HDMI-n keresztül csatlakoztattad a tv-hez amikor a DV-t megjelenítette?
Jugar
Pro Koryak
#15550
Vagy amin van áruházi demo, az valahol kiállitott darab volt
Jugar
alaves
#15547
Akkor lehet megkérdezem az LG ügyfélszolgálaton hogy ez mitől függ, hogy valakinek van, nálam meg semmi. Elvileg a demo anyagban van dolby vision + dolby atmosos felvétel.
Sőt egyszer volt nálunk váratlan áramszünet kb.10perc, és ettől minden beállitott tv csatorna kitörlödött. Újra kellett minden csatornát beállitani. Ez normális? Szerintem nem. -
Jugar
Hdmi 2.1-es 4K 120HZ, 8k 60HZ, 48Gbs kábelt kell venni, azzal nem lehet melléfogni, és jövőbiztos.
B7-esnél nem nézte még senki az áruházi módot, hogy van e rajta valakinek gyári demo? Mert nálam nincs semmi, viszont egy külföldi videoban láttam hogy van rajta, és mint ha anno, itt is írta volna valaki, hogy az ő B7-es áruházi módjában, volt demo anyag.
Jugar
#15523
A B7 belső lejátszója is lejátszik külső merevlemezről usb-n, H.265 hevc 4k 120fps 12Mbps-t. De 4k HDR 120fps-t nem próbáltam, de szerintem nem lenne vele gondja, mivel tudja a HDR-t is. usb 3.0 szerintem már mindegyikben van ahogy a B7-en is. HDMI 2.0a tudja a DV-t. Valószínű hogy a tv-n a hdmi interfész is 2.0a, de ha nem, akkor firmware megoldja. A tv belső lejátszója nem mindent tudó, de sok mindent megemészt. Sok médialejátszó van, érdemes a [link] topikban érdeklődni, miért érdemes venni a tv mellé, feltéve ha ki is használod.
Jugar
Jugar
B7-en van egy olyan funkció, hogy otthoni és áruházi mód. Az áruházi módban, kell lenni gyári feltelepitett demonak?
Jugar
Én úgy tudom, hogy a DV-hez és a HDR10-hez legalább HDMI 2.0a szükséges.
"A HDR10 továbbításához nem elég a HDMI1.4 vagy HDMI2.0, legalább HDMI2.0a interfész szükséges (a legtöbb esetben a HDMI2.0 csatlakozók firmware-frissítéssel 2.0a verzióssá alakíthatóak)."
Teljes cikk:
Jugar
KorLaci
#15438
A tv belső lejátszója lehet nem kezeli a kiválasztás lehetőségét videosávok között. Ilyen filmet én is töltöttem le PC-re ahol a MPC-HC-n simán külön lehetett kiválasztani a DV videosáv és egy másik közt, de a tv belső lejátszóján ilyen választási lehetőségeket nem találtam. Persze az megint más kérdés, ha mondjuk MPC-HC-n kiválasztjuk a DV sávot, és hdmi 2.0-n keresztül adjuk a tv-nek. Egy probát megér. Én tesztelni igy nem tudtam ezt a forrást, mert gyengusz a videokártyám és csak akadozik a 4K-s film.
Jugar
#15433
Én eleve úgy kérdeztem tőlük, hogy olvastam már mástól is hogy a webOS verziója 3.7-es és a 3.5-öst hogy tudnám frissiteni 3.7-re. Na erre irták, hogy 3.5 után 4.0 van, átmenet nincs. Holott aki irta hogy neki 3.7 a webOS, az legalább 2 hónapos hozzászólás volt, tehát ez nem egy új dolog. De lehet az lesz, hogy küldök nekik fotot, mert nagyon nincsenek toppon.
Jugar
Tényleg, nálam is 3.7 a webOS. Azért kérdeztem, mert az LG ügyfélszolgálat ezt irta nekem kb. 2hete a Lg oled 55b7v-ről:
"Köszönjük, hogy levelével ügyfélszolgálatunkat megkereste.
Érdekes sorokat, illetve információkat olvastam Öntől. Az LG-nek nincs 3.6 vagy 3.7-es rendszerfrissítése és nem is volt. A webOS 3.5 után a 2018-as modellekből némelyik megkapta a 4.0-ás rendszert. A kettő között nem volt átmenet, így ebből elérhető verzió sem lesz a jövőben sem."
Én ezt úgy értelmezem, hogy webOS 3.5 után a következő 4.0, közte nincs más verzió(szerintük).
Jugar
Igaz! 100ezer alatti kategóriákra gondolok külső lejátszóknál. Gondolom ez is több mindentől függ, de én arra lennék kiváncsi, van e negativ vagy pozitiv tapasztalat.
Jugar
Van valakinek tapasztalata, aki próbálta a 4K oled tv belső lejátszóját milyen képminőség terén, egy külső média lejátszóhoz képest? Van különbség? Akár röccenés, akadozás, szemcsésedés, elmosódás vagy bármi? Képminőségben adhat rosszabbat egy külső média lejátszó mint a tv belső lejátszója?
Jugar
Itt nem is az volt ennek a lényege, hogy fog-e versenyezni bármilyen más komplett hangrendszerrel, vagy egy drága dolby atmosos hangprojektorral, hanem hogy látja-e a tv azt a hangsávot, ha már ez hardveresen támogatott a tv-n, akkor logikai alapon látnia kéne.
Kiinduló alap az volt, hogy esetleg csak az én tv-ben van valami hiba, és másnak látja. De mint kiderült, nem hibás a készülék. Az persze egy másik dolog, hogy fog szólni az a dolby atmos hagsáv a tv hangszóróin, talán jobban, mint ha csak sztereo lenne. De aki igazi atmosos hangokat akar, annak nyilván nem a tv hangszóróin kell élvezkednie. Ez eddig sem volt kérdéses.
Jugar
Megint sikerült beszéltem a LG ügyfélszolgálattal. A lényeg, mint ahogy a tv (B7 esetén) specifikációkban is szerepel, Dolby Atmos hangrendszerrel van felszerelve, tehát hardveresen tudja!
Nyilván nem olyat fog ütni, mint egy különálló komplett dolby atmosos szett, de most nem is ez a lényeg, hanem hogy a jelenlegi FW (04.70.85) elvileg még nem támogatja ezt a kódolást, de dolgoznak rajta, és várható. Azaz, elképzelhető, hogy a legközelebbi FW frissítés után, a tv belső lejátszóját használva, látni fogja már a dolby atmos hangsávot, és meg lehet szólaltatni a tv hangrendszerén. Én speciel, kíváncsi vagyok tv-n hallgatva a hangkülönbségre, váltogatva a hangsávok közt. Az LG B7 oldalán még ez is ki van írva:
„A 2017-es LG OLED TV jelenleg támogatja a Dolby Atmos lejátszást a legtöbb internetes streaming, TV közvetítés és USB-s Dolby Digital Plus tartalmakon keresztül. A Dolby Atmos lejátszás, melyet a Dolby TrueHD biztosít, még nem támogatott. Az LG a Dolby-val közösen dolgozik az LG OLED TV-k Dolby TrueHD támogatásán.”
Jugar
FollowTheORI
#15067
Ez nem az új FW ezt mondom, illetve az LG ügyfélszolgálat szerint ez régi. Mondta az új verzió számot, teljesen más volt. Akinek az újabb van feltéve, annak felismeri a dolby atmos hangsávot.
Jugar
Most hívtak a LG-től és kiderült hogy régi szoftver verzió van rajta 04.70.85 (ezért nem látja a dolby atmos hangsávot), igy kell csinálnom egy gyári visszaállítást, és ha úgy sem lesz jó, szerelőt küldenek.
Ők is azt mondták, hogy mivel dolby atmos hangrendszer van benne, teljesen logikus hogy a tv belső lejátszójának támogatni kell a dolby atmos hangsávot. Én is így gondoltam. -
Jugar
FollowTheORI
#15055
Olvastam a filmes hozzászólásokban, hogy valakinek a tv-je, kiírja a dolby atmos hangsávot, és persze ki is tudja választani. Azt nem írta milyen típus.
Jugar
Meg tudná valaki mondani, hogy az LG OLED55B7 tv támogatja a dolby atmos hangsávot?
A leírás szerint dolby atmos hangrendszer van benne, így logikus lenne, hogy támogassa, de sajnos nálam ezt a hangsávot nem látja a tv, és ki is írja „Ez a video nem támogatja a hangot” Ezt az atmosra érti, mert a többi hangsávot látja, dolby audio címen. Több atmosos filmen próbáltam, de semmi.
Jugar
dgyuri0123
#14921
Köszi az infot. Lehet nem ide tartozik, de van valakinek tapasztalat azzal, hogy ha külső média lejátszó usb 2.0-n kapja az anyagot egy külső merevlemezről, ez mennyire látszik meg egy 55’ oledes tv-n 4K UHD video tartalmaknál? Mármint a gyengébb adatátviteli sebesség miatt mennyire hátrány a képi megjelenitésben ha nem usb 3.0? Meg gondolom a tv nem fog kapni dolby atmos jelet, ha a média lejátsztó nem támogatja.
Jugar
Ren Hoek
#14912
Köszönöm a kielégitő választ. Tehát ha jól értelmezem, a 4K UHD-s ledes lcd tv-n is ugyan igy ezt a jelenséget látnám, az 55' vagy feletti tv-n, mert 24 képkockás a felvétel. Lehet hülyeséget kérdezek, de itt mennyire számít a válaszidő hogy 21ms vagy csak 2ms ? Akkor is látszodna a apró darabosság 24 képkockás felvételnél ha 2ms lenne?
A másik hülye kérdés, ha 4k UHD-s felvétel 50-60p nézek oleden (ha van ilyen felvétel), akkor ezek az emlitett jelenségek már nem észlelhetőek gyors mozgásnál? -
Jugar
Arra tud valaki valami megoldást, hogy a tv valamelyik filmnél felismeri a srt fájlt, valamelyiknek nem. Hol lehetne ezt orvosolni?
Jugar
dgyuri0123
#14897
Próbálgatom, hogy a legjobb, úgy látszik nem véletlen hogy a 4k UHD demokban nincs gyors jelenet, azzal valahogy nem akarják reklámozni az oled tv-ket. Kb. 2-2,5 méterről szoktam sasolni a képet.
Jugar
LG OLED55B7V tv-n UHD HDR vagy csak sima UHD filmeknél, a TruMotion kikapcsolásánál, gyakorlatilag zavaróan vibrál a gyors mozgás, mintha darabos lenne, aprókat ugrana a kép. pl. akció jelenetek. Kb. élvezhetetlen. A TruMotion bekapcsolásánál, pedig eltűnik az apró darabos mozgás és folyamatos lesz, viszont olyankor elmosódások vannak a körvonalak körül, a gyors mozgásnál.
Tud erre valaki valami jó megoldást, vagy ez mindenkinek ilyen?
Annyi még, hogy a filmek lejátszása vagy Smart share-n keresztül lan-on történik, vagy külső 1TB-os Maxtor usb 3.0 merevlemezről.
- LG OLED55G53LS 3+2 Év gyári garancia számlával
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- LG OLED (83C34LA) 210CM 4K SMART 120HZ PRÉMIUM OLED TV ! AKCIÓ!
- LG 65C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- LG 55C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Vhiktor
