RockHaRD
LG OLED65C1 az alany, 2 napja azt találta ki, hogy a wifit nem lehet rajta bekapcsolni. Semmi nem változott router oldalon, konkrétan ott van mellette, de nem is az a gond, hogy nem talál wifi hálózatot, hanem maga a wifi kapcsolat van Off-on, és nem tudom On-ra rakni
Teljes tv resetet nem próbáltam még, de azon kívül a húzzam ki 15 percre, meg ilyesmit, azt igen. Kábelt beledugva megy az internet, de jobb szeretném wifivel használni ahogy előtte.
Valakinek vmi ötlet?
RockHaRD
Sziasztok. Kis info a múltkori villámos sztoriról: Ma volt kint az LG-s figura. Alaplap cserével megoldódott a probléma. Egyébként mondta, hogy nyugodtan mondjam meg ha a vihat vitte el, LG budget-be belefér így is, nem szokott vele szórakozni, csak ha látszik nagyon rajta, hogy szanaszét van égve az alaplap
Én biztos ami biztos azt mondtam neki, hogy semmi köze a viharhoz, mert még utána is működött, meg minden más is működik azon a hálózaton. Ami végülis igaz, mert a PS-t hamarabb sikerült szervizelni
Egyébként 80 rugó lenne garancián kívül egy alaplap csere, ha esetleg valakit érdekel... -
RockHaRD
alaves
#87324
Szia. Ezek megvoltak sajnos. Semmire nem reagál a tv, sehogy sem. Pont ez a furcsa benne, hogy legalább a standby fény ment, miután kihúztam, és újra bedugtam, utána már az sem. Mivel garanciális, ezért nem tudom mennyire nyúlkálhatok hátul. Egyből kiderülne, hogy valamelyik biztosíték ment-e ki, vagy az egész alaplap kuka. Az elosztó minden aljzata működik gond nélkül, most is abba van bedugva a gép, amiről írok, tehát merem azt állítani, hogy nem a vihar vitte el, de nem tudom mi történhetett.
RockHaRD
Sziasztok. Nem tudom mennyi köze van a tegnapi vihathoz, de LG 65C2 tv-m beadta a kulcsot reggelre. Világított a lenti kis led, de nem tudtam bekapcsolni. Áramtalanítottam, majd vissza, azóta nem megy a led sem, és semmire nem reagál a tv. Belkin túlfeszültség védős elosztóra volt csatlakoztatva, ezen van még a pc + ps5 is, minden gond nélkül működik, de a tv nem reagál semmire. Van esetleg bárkinek vmi tipp? Próbáltam hosszabb ideig kihúzni, és újra visszadugni, hátha magához tér, de eddig semmi
RockHaRD
Sziasztok. Nem tudom, hogy jó helyen járok-e, de olyan problémám van az LG 65C1-emmel, hogy egyik napról a másikra a netflix gomb a távirányítón beadta az unalmast. Sokszor úgy kapcsoltam be a tv-t, hogy egyből arra nyomtam, és akkor egyből az indult, örültem is neki, h van dedikált gomb, de most nem kapcsol be rá, és ha bekapcsolt állapotban nyomom meg bármelyik ilyen disney, prime, vagy netflix gombot, csak annyit ír a tv, hogy ez a gomb nem elérhető
Ilyenkor mit lehet tenni? Konkrétan egyik nap ment, másik nap már nem, és nem is írta a tv, hogy lenne vmi frissítés. Maga az app működik, mert home-ról tudom indítani.Így is idegesített, hogy előtte a BX-emen volt play-pause gomb a távirányítón, ami minden appban működött, most az eleve eltűnt (fizikailag), és helyette lett egy google, meg alexa gomb, ami nem is működik itthon, de jelen helyzetben kompletten 6 gomb kuka
RockHaRD
Sziasztok. Tudja valaki, hogy a B7V-nek a képernyője az milyen anyagból van? Úgy értem, hogy a szemhez legközelebbi utolsó réteg az pl üveg? Vagy valamilyen film? Plexi? Nem találok róla infot.
RockHaRD
zohan echte
#17056
Milyen beltéri egységed van?
(#17070) petya2012: Milyen távirányító van kiválasztva a Tv-n? (Nekem is B7V van)
RockHaRD
Van itt olyan, akinek Telekom IPTV-je van, és sikerült a magic remote-ot hozzá konfigurálni? Mert nekem nem akarja
RockHaRD
Sziasztok. Ki-mivel tisztítja a tv-jét? Nyáron este ha 1 légy is beszabadul, tuti, hogy a kijelzőre ül rá, és összepiszkolják, vagy én érek hozzá amikor elhesegetem, de a lényeg, h lassan ráférne egy tisztítás, ami mondjuk nem karcolja össze, és nem lesz foltos utána
RockHaRD
Kis update a hajlított kijelzős B7V-vel kapcsolatban: Ma volt itt az LG-s figura, és kicserélte a kijelzőt egyben. Ezen már nincs semmilyen hajlat
RockHaRD
Most akartam írni, hogy mi a helyzet az ívelt B7V-mmel, de látom másnak még durvább problémája van.
Annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy minden LG-s azt mondja, hogy nem volt még ezzel probléma, mégis teli a net hasonló gonddal, úgyhogy igenis tudnak róla. Már csak az is bizonyítja, hogy nem első ilyen, hogy pont most beszéltem az LG-vel, mivel eltelt 1 hét, és nem jelentkeztek, és mondták, hogy meg van rendelve a full kijelző egyben, ha megjön, kijönnek, kicserélik és kész. Mindezt úgy, hogy csak telefonon szóltam be, hogy meg van hajolva picit, nem látta senki, fotót sem kértek, csak bemondás alapján rendelték is az új kijelzőt.
Írok ha túl vagyok a cserén
RockHaRD
No, úgy néz ki sikerült megoldani a lejátszást gépről. Gyönyörűen smooth minden. Az egyetlen gondom, hogy gyors mozgásoknál van némi szellemkép
Lehet még ezzel tv beállítással segíteni valamit, vagy szokjam meg?
RockHaRD
Ha rossz topikban kérdezem, akkor navigáljatok tovább légyszives: Létezik olyan lejátszó Windowsra, ami képes olyan folyékonyan lejátszani a 4k hdr filmeket, mint az LG oled belső lejátszója? Nem hiszem el, hogy egy gép, ami majdnem kétszer annyiba került, mint a tv, nem képes normálisan akadás nélkül lejátszani a 4k filmeket. Mi lehet a gond?
RockHaRD
Pro Koryak
#15682
Azért nem ekkora a probléma. Kb 3-4-5 mm maximum a különbség. Beszéltem az LG ügyfélszolgálattal, hívnak 24 órán belül, hogy időpontot egyeztessünk. 3 hónapos tv-ről van szó, 0 külsérelmi nyom van rajta tényleg. Az eladó közben jelzett, hogyha nem jutok dűlőre a szervizzel, akkor visszaveszi. Ez így korrekt hozzáállás, fordított esetben én is így járnék el. Azért jobban örülnék, hogyha cserélnék, mert nálam megszűnne a probléma, és az eladónak sem lenne kellemetlen.
Jelentkezem majd, ha van valami fejlemény. Köszönöm a segítséget, és a hasznos észrevételeket
RockHaRD
Pro Koryak
#15668
Nem is tudod, hogy ez mekkora segítség
Azt írtam az eladónak, hogy megpróbálom legariztatni, ha nem sikerül, akkor vegye vissza. Szerintem így korrekt.
Én meg inkább kiadok kicsit többet, és veszek egy újat. Ezt még egyszer nem játszom el
RockHaRD
Pro Koryak
#15663
RockHaRD
Sziasztok. Tegnap vásároltam a tv-t használtan, ma raktam össze.
Olvastam, hogy sok hasonló típusban van némi hajlat középtájon.
Ez normális?
- Milyen monitort vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Parfüm topik
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség 3. Végszó.
- Gyúrósok ide!
- Samsung OLED QE55S90C ( 2026 okotóberig Garanciás )
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- ÚJ Samsung OLED 4K 55S95F Vision AI Smart TV (2025) 65S95F 77S95F 83S95F 3év
- AKCIÓ! Panasonic 55Z80AEZ 4K HDR Smart 120Hz Gaming TV
- Sony AG9 Master Series OLED (55") GARANCIÁLIS 2026.06.15-ig! Panel futási idő igazolt 2460 óra!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Asus ROG 17 WQHD 240Hz G-Sync Ryzen9 7945HX 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Garancia
- 225 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060 (ELKELT)
Vhiktor
