Opel topik
Gabis
Sziasztok! Találtam egy olyan Z14XE motorkódú C Corsa-t, amit végre el is mennék megnézni. Tudtok tanácsot adni mi az amit mindenképpen megnézzek, teszteljek stb? Előre is köszönöm.
Gabis
Gabis
C Corsa esetén melyik motortípus ajánlott? Korábban a Twinport-ot olvastam mint agyonüthetetlen, de itt a fórumon rákeresve nem teljesen ez jött le. Vagy a szívósor javítása ellenére mégis az lenne a jó döntés? -
Gabis
Tikakukac
#92512
Sikerült egész szépen kitakarítani a fojtószelepházat, karbit és alapjárati motort. Viszatért a lélek a mociba. A folytószelep felett néhány mm-el volt egy kis lyuk, amire kívülről csatlakozott egy cső. Ha jól sikerült végigkövetnem, akkor a tankszellőztető kis kerek műanyag dobozkába ment bele. Ez a lyuk a szelepházban tele volt trutyival, el volt dugulva. -
Gabis
Törött vákuumcső okozhat ingadozó (jellemzően magas) alapjáratot?
Következő lépés alapjárati motor tisztítás (vagy csere) lesz, majd ezt követően lambda szonda csere.
Corsa B.
Előre is köszönöm.
Gabis
mohabá 007
#90264
Nagyon szépen köszönöm a részletes segítséget. Nem tétel egy új ára, szóval cserélem. Viszonylag könnyen hozzáférhető helyen is van. Köszi még1*.
Gabis
mohabá 007
#90247
Köszönöm. Kapott egy kis WD40-et de nem segített. Kiszedem, és alaposabban megnézem, (így is érdekesen néztek rám a Kodály körönd-ön) vagy csere.
Hálás köszönet a segítségért. -
Gabis
mohabá 007
#90245
Köszönöm.
Erre gondolsz? Ez a hűtő alján van a bementi oldalon. -
Gabis
A tanácsotokra lenne szükségem, hogy merre keressem a hibát.
Gyújtás ráadásakor rögtön elindul a vízhűtő ventilátora (hideg motor) - Corsa B
Előre is hálás köszönetem.
Gabis
Sziasztok, bowdenből milyen márkát érdemes venni?
Gabis
Erre esetleg valaki?
Gabis
Szerencsémre éppen parkolás közben történt, egy csattanás és a kuplung pedál beesett.
Szerintetek lehetséges, hogy csak elszakadt a bowden, vagy ha ekkora hanggal társul akkor ott már nagyobb a baj? Az autó egy B-s Corsa.
Előre is köszönöm annak aki esetleg járt hasonlóan és megosztja tapasztalatát, vagy bárkinek aki tanácsot tud adni.
Gabis
Remélem tudtok segíteni helyre tenni a dolgokat. Ha jól tudom a Corsa B-nél 97-ben volt egy frissítés. Légzsákos kormány, 1.0-as 3 hengeres motor, napfénytető, színre fújt sárvédők stb. Ennek ellenére találok mondjuk 99-es évjáratút virsli kormánnyal, 1,2-es motorral mintha mondjuk egy 95-ös évjáratú lenne... Akkor ez most, hogy van?
Gabis
Sziasztok! Esetleg erre valaki?
Gabis
Ki szeretném kérni a véleményeteket az alábbi motorkóddal kapcsolatban: X10XE
Minden infót szívesen fogadok és előre is hálás köszönetem.
Gabis
Kuplungszettből milyen márkát érdemes nézni?
Luk, Sachs...
Előre is köszönöm mindenkinek.
Gabis
Tud esetleg segíteni valaki abban, hogy a váltó olaj szintjét hol tudom ellenőrizni?
Corsa B.
Vagy csak megbontással lehet? Történt ma, hogy rükverc esetén durván recsegett. 1-est elég nehezen, vagy csak másodikra sikerült beerőltetnem, 2. 3. egy fokkal könnyebben. Félek, hogy itt komolyabb gondok lesznek, de próbálom az elejétől kezdeni, ha lehet ilyet mondani. -
Gabis
roberto211
#65030
Ha nem rohad és cseréled a kötelezőket vétel után és rendszeresen, a világból kiszaladsz vele.
Gabis
roberto211
#65002
Én kivagyok az ilyen műanyag kerékjárati ívektől meg dobbetéttől. Nem látom mi van alatta.
Figyelj a küszöbre, különösen ahol a kerékjárattal találkozik. -
Gabis
Tudna valaki segíteni, hogy hogyan tudnám megmérni az önindító nem e vsz fel túl sok áramot?
Gabis
használ esetleg valaki ilyen izzót?
Osram Night Breaker Laser -
Gabis
Rics22
#63418
Ne fesd az ördögöt a falra
nemrég néztünk alá és nem volt gond, csak ez a dobbetét (ha lehet annak nevezni) ilyen ramaty.
Azért ha sikerül összehoznom egy ismerős karosszériással megnézetem a biztonság kedvéért, de nem szívesen adom más kezébe mert kb. 1,5 éve csinálta egy "mester" és lám... -
Gabis
Aki ismeri az Autodata nevezetű programot attól kérdezném, hogy mennyire lehet hinni a benne lévő adatoknak?
Gabis
Az elmúlt két napban Szolnok és Bp. között ingáztam.
Volt már szó korábban erről a jelenségről, hogy becsörög a motor.
Eddig mindig hamarabb váltottam fel mielőtt ez az állapot fellépne, de ma megküldtem a kicsikét.
Azt vettem észre, és ezt mindig pontosan ugyanúgy produkálta, hogy ha elérte azt a bizonyos magasabb fordulatot akkor hallatszik a csörgő hang, majd nyomtam neki tovább és megszűnt a hang, még egy kis erő is társult hozzá. Ugyanez visszafelé. Csökkentem a sebességet, csörgés, majd megszűnik.
Ez rossz gyertya, elégtelen gyújtáskép vagy más lehet a háttérben?
Gabis
Fene vinné el.
Egy éve van csak autónk és tavaly még ez tűnt a legolcsóbbnak, a fene gondolta, hogy ekkora difi lehet egy év után. Na ez most jó kis tanulópénz, egy életre megjegyeztem.
Köszönöm mindenkinek.
Gabis
trassher
#62540
Basszus de jó, hogy ez feljött.
Az Allianz-nál hatezerrel kevesebb lenne mint a K&H-nál ha meghosszabbítom.
2016.09.16-án jár le a K&H-nál a biztosításom, hogyan tudok átmenni még előtte az Allianz-hoz?
Simán az Allianz-nál 2016.09.16-tól indítom a kockázatviselés kezdetét, vagy a K&H-nál meg is kell szüntetnem?
Gabis
mohabá 007
#61938
Jólvan naaa, csak képeken láttam eddig ezt az egész rendszert, és valahol olvastam ezt az elszorításos tippet.
Nagyon köszönöm a tanácsot, ez tökéletes lesz, örök hála.
Gabis
Van valami tippetek, hogy benzinszűrő cserejekor minél kevesebb benya menjen kárba? Ha elcsípem a vezetéket valamennyire az segít?
Gabis
Tudom, hogy ezt így megmondani nem lehet, de hátha valakinek volt hasonló jelensége és megoldódott.
Végre kijutottam a nagyvárosból és meg tudtam küldeni a kicsikét.
Azt vettem észre (mondjuk ezt a városi forgalomban is produkálta mikor olyan volt a szakasz), hogy magas fordulaton (ford. mérő hiányában nehéz megmondani de olyan 3.500-4000 körül) mintha aprót dobnék a motorba, csörgő hang hallatszik. Csak magas fordulaton produkálja.
Gabis
Szelepfedél tömítés mellé gondoltam még a Loctite 5910-et
Szerintetek ebből elég lesz a 80ml-es? -
Gabis
Ha kitakarítom a fojtószelepet kell valamit állítani? Olvastam olyat, hog az ecu az utolsó értéket tárolja, tehát jelen esetben a koszos szelep beállítását. Vagy ha leveszem az aksi saruját akkor visszaáll gyári értékre?
Alapjárati motort csak lefújom féktisztítóval és csókolom? Bocsi de még nem vágom annyira a dolgokat csak tanulok.
Gabis
mohabá 007
#61703
Először is nagyon köszönöm a válaszodat.
Másodszor teljes mértékben igazad van. Személy szerint én már bele is fáradtam ezekbe a követelményekbe, azok visszafelé kompatibilitásával, átnevezésével stb.
Nem sűrűn és rövid távokra használjuk -> 5W40
Inkább a gyakori cserére hajtok nem a márkás, számomra fölösleges +árra -> MannolAmúgy a mannol.de-n is OPEL GM-LL-A/B-025 van megadva.
Még1* hálás köszönetem.
Gabis
ez a MANNOL OEM for DAEWOO GM 5W-40 jó lesz a 95-ös Corsa B-hez?
Gabis
Tudnátok segíteni összeállítani egy listát motorolajok minőségi rangsorolásában?
Előre is köszönöm a hozzászólásokat.
Gabis
Hol tudok utána nézni, hogy egy motorolajnak milyen előírásoknak kell megfelelni egy adott motorral kapcsolatban?
Előre is köszönöm.
Gabis
kezdek kicsit belekavarodni a témába.
95-ös Corsa B-be 10W40 vagy 5W40 lenne a jobb választás? -
Gabis
Takarított ki már közületek valaki fojtószelepet?
Ha igen, megosztaná velem a tippjeit, trükkjeit?
Előre is köszönöm.
Gabis
lsebestyen
#61143
Totalcar idézet:
"Az Opel 1995 júliusáig - egészen pontosan 02BF1475 vagy 19241622 motorszámig - "egypólusú", alátéttel tömítő gyertyákkal (például NGK BPR5ES) szállította ezeket a motorokat, ezután pedig "kétpólusú", kúppal záró gyertyákkal (például NGK BKR5EK).
Az óriási különbség tehát nem a testelektródák számában, hanem a tömítésben van. A teljesen eltérő kialakítás miatt szigorúan tilos felcserélni a két különböző gyertyát, ezzel ugyanis akár véglegesen is tönkreteheti a gyertyafurat tömítőfelületét."
Gabis
Használt már valaki ilyen Loctite-t, szelepfedél tömítés mellé? -
Gabis
Melyiket érdemes venni? Szinte egy árban van.
- GM 10W40 4L
- Fuchs 10W-40 4L Titan Syn MCOlajszűrőből?
GM, Filtron ... stb.Előre is köszönöm a segítségeteket.
Gabis
tudtok esetleg ajánlani egy megbízható, hozzáértő helyet ahol bevizsgáltathatnám az akkumulátoromat?
A legjobb Bp. belváros lenne de jó máshol is persze.
Gabis
mohabá 007
#59551
Köszönöm a kimerítő választ.
Sajnos nem találtam gyári paramétert Corsa B 1.2 akksira, de ezzel gondolom nem lőnék nagyon mellé Banner Power Bull 12V 44AH 420A.
Gabis
egy hét állás után nem indul az autó, pontosabban az akksi lemerült, tekerni sem bírt már.
Ha nagyobb teljesítményűt teszek bele a gyárinál akkor ez az idézet igaz?
"A nagyobb akkumulátor nagyobb generátort igényel, hogy a töltés megfelelő legyen. Lemerült akkumulátor esetében tovább tart, és nagyobb töltőáramot igényel a nagyobb töltése." -
Gabis
az akkumulátor negatív sarujáról megy egy vastag testkábel ha jól láttam a blokkra, meg egy vékonyabb rövid a kasznira.
Ez a vékony kettészakadt.
Lehet buta kérdés, de ezt a vékonyabb kábelt mondjuk egy vastagabb réz autóhifi hangszórókábellel is helyettesíthetem?
Gabis
Sziasztok, ha esetleg valakinek lenne eladó testkábele megkeresne priviben?
Köszönöm. -
Gabis
lenne valakinek ötlete, hogy mit ellenőrizzek vagy próbáljak meg azért, hogy érzékelje az immobilisert?
Levettem a kormányburkolatot és próbáltam a chipet közelebb tenni a vevőhöz, de semmi.
Járt esetleg valaki hasonló cipőben
Gabis
Én két napja próbálom rávenni a masinát, hogy érzékelje már az immobilisert, de sikertelen.
Látom másnak meg másért nem indul
Gabis
levettem a kormány mögötti burkolatot és a gyújtáskapcsoló alatt volt egy kis fekete téglalap alakú doboz.
Ez lehet az immobiliser vevője? -
Gabis
lenne egy olyan problémám, hogy a kulcs végén lévő műanyag rész ketté van törve (jelenleg ugyanazon a gyűrűn van mint a kulcs) és akitől vettem az autót úgy mutatta, hogy a műanyagban lévő transponder chip-et fogjam hozzá a kulcs szárához és így indítsak. Eddig ez ment is simán, azonban tegnap kb. húsz próbálkozás után sem sikerült megoldani úgy, hogy ne villogjon a check engine sárga kis lámpa. Mivel ritkán használjuk az autót, ezért parkolás után le szoktam venni az akksi negatív saruját (télen egy párszor nem akart indulni ezért ez volt e leggyorsabb megoldás).
Hol kezdjem a kutakodást
Előre is nagyon köszönöm.
Gabis
Ez a búgó hang mi lehet (olyasmi mint az ablakmosó motor)? -
Gabis
a minap történt, hogy kanyarodok jobbra, index (lehet véletlen villantottam egyet a távolságival is) majd nagy sötétség és csönd. Világítás, motor elment, gurulok tovább majd mikor a kormány kezd közeledni az egyenes állásba visszajött minden és haladtam tovább
Míg találtam parkolót nem csinálta ezt többet (kb. 15 perc).
Tudom, hogy ez így nem mond sokat de ha esetleg valaki netalántán járt már hasonlóképpen, vagy van ötlete, azt nagyon szívesen fogadom. -
Gabis
szerintetek H4-ben
OSRAM SILVERSTAR 2.0 vagy OSRAM NIGHT BREAKER.
Élettartam és a marketing mögötti valóság érdekelne.
Előre is köszönöm minden segítőkész emberkének
Gabis
Nem tudom egy hűtőnél mi lehet prémium... de nem is vagyok szaki.
Véleményem szerint az a 19e Ft-os bőven megteszi (én még sokallom is).
Én is nemrég cseréltem, igaz Corsa-ban, a méretét és a kialakítását néztem, hogy tuti passzoljon, a márka nem izgatott, bír amennyit bír. Márkásból is ki lehet fogni gyengébb eresztést.
De mint írtam ez az én véleményem
Gabis
a hozzáértésetekre lenne szükségem.
Adott egy 95-ös 1.2-es Corsa B aminek kb. 4 hónapja vagyok gazdája.
Amikor csak tehetem bújom az autós oldalakat
Mivel túl sokat nem tudok az autó múltjáról, ezért nem szeretnék kockáztatni.Összeállítottam egy listát a kezdeti csere alkatrészekről:
- légszűrő
- pollenszűrő
- gyertyák
- szelepfedél tömítés (sajna köpi a cuccot rendesen)
- vezérműszíj (elég a szíj, vagy görgők, feszítők, vízpumpa is csere legyen?)
- olaj, olajszűrőEgyenlőre ennyi.
Ha ajánlotok még valamit, vagy ezek közül esetleg valami felesleges, akkor kérlek jelezzétek.
Egyes alkatrészeknél milyen Márkát ajánlanátok?
Előre is nagyon köszönöm mindenkinek.
Gabis
diablo1984
#49959
Szelepfedelet akartam írni...
Gabis
Ha leszedem az akksi negatív pólusáról a csatit, nyerhetek vele amíg szerzek egy töltőt vagy ez nem ér semmit?
- Gumi és felni topik
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Milyen okostelefont vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- Milyen autót vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
