Opel topik
helkis
nem is néztem mikori, (így az a tech2-es tipp nem fog működni, talán tech1?)
, de miért ne lenne?
úgytudom 86-körül kezdtek beszívárogni az opelekbe ezek a fejlesztések, akkor mondjuk még csak saját tervezéssel, nem szabványosítva..Mr X - hengerek kompressióját is meg lehetne lesni, ill valami 10w40.es olajal esetleg lehet kompenzálni a kopott motort kissé, ha ez okozzná a problémát, mennyi km van benne? ajánlott alap dolgokat megcsináltad? vezérműszíjcsere, görgőcsere, olajcsere, olajszűrő, üzemanyagszűrő, légszűrő, pollenszűrő, gyertyák, stb..
helkis
semmilyen hibajelző nem világít? alapjáratod normális? gyertyákat nézd át, lehet valamelyik, vagy akár több is nem mindig gyújt, + idetartozó kábelek, stb.. légtömegmérő-pucolás, lamdaszondától is függhet jogos a felvetés az alapján állítja be a megfelelő keveréket az ecu. továbbá kopogásszenzor, valamelyik hőszenzor, pillangószelepálló-potméter, stb..
egyértleműt egy tech2-es műszeres vizsgálat után lehetne mondani, miután a tárolt hibákra fény derül..
helkis
Hikvision
#2641
miután meghegesztetted a vezetéket, utána tech2-vel ki kell nulláztatnod a tárolt hibát, csak akkor fog elaludni a hibajelző led...
de ha már forrasztasz, ugyanerre a ledre vannak kötve az övfeszítő szenzorai is, amik az úlés alatt vannak, gyakran elég, jól hátratólni az űlést, legalábbis astránál, aztán már világít is az airbag, itt is pár pöttyentés a csatira aztán többet nem jön elő a hiba..
helkis
az ECU állandóan tanulja a vezetési stílust, és ennek megfelelően állítja be az optimális keveréket, ill hogy csak oxigén jöjjön ki a kipufogón, ezt az elsődleges dolog. ha valamelyik szenzor meghibásodik akkor az ECU tudja kompenzálni, stb.. ezt vészfutásnak nevezik, ilyenkor megnő a fogyasztás, szarabbbak a menettulajdonságik, stb., ez csak arra van, hogy eljuss a legközelebbi szervízig.. ezért is olyan nehéz rájönni elsőre mi a hiba, hiszen a visszacsatolt elektronika állandóan befolyásolja a dolgokat.
helkis
megérrelek, és én sem tenném, pedig megérné.. nepperek rendszeresen viszik kozmetiára a kocsikat, 30k egy kis takarítás, polír, csilli villi + 20k egy órabeállítás, ha jól halottam, aztán 150-200k-val többért el lehet adni a kocsit főleg, ha hitelre megy.. az ilyen 1-1.5éves fullos totálkáros külföldről behozott roncsokról ne is beszéljünk, amit előszeretettel fércelnek össze a szakik, aztán sérülésmenetesen értékesítik.. vicc az egész.. tisztelet a kivételnek!
de sajna mo.on 40évig azt tanultuk hogy lehet csalni, lopni, hazudni, ill még 2ft-al olcsóbban kihozni valamiből valamit; találékonyságban verhetetlenek vagyunk, ideje lenne belátni, hogy hosszútávon ez nem egy jó stratégia, ill valami hasznosra használni ezt a képességet..
ps.: ha ennyire meg vagy vele elégedve, miért akarod eladni? azért új kocsi, hogy 80-90-el menj napi 52km-ert?
helkis
még választhatod azt is, hogy keresel valakit, aki 20k-ért 98k-ra visszlöv a km állást, aztán dobod a szervízkönyvet.. nem lennék meglepve, ha esetleg egy kereskedőnél köt ki, nem ezt kapja majd a kicsike.. egyébként nagyon megy manapság ez a módi.. viszont ha tükrözi a km állás az állaptot, akkor nagyesélyel lehet rajta nyerni..
olyan ez mint mikor a 35 fölötti nők újra be akarnak kerülni a bulizós élet vérkeringésébe, ezért megpróbálnak úgy kinézni, mint a 22 évesek.. soknak sikerül, ha kevés tulajdonosa volt!
helkis
elsőre értékbecsülni kellene, nézd meg a hasonló évjáratokat, felszereltség km-állás, sérülések, ehhez képest alakítsd ki az árat. milyen astra egyébként? mikori évjárat?
ha 15km-es H astra, akkor kb reális, hogy 500k-val kevesebbet akarnak érte adni.. ez van..
a számítástechnika után a kocsi a legrosszabb befektetés, szvsz.
ha viszont sürgős, akkor egy nem anynira keresett autót csak az árával tudsz vonzóbbá tenni, a piac már csak ilyen..
helkis
Foglalt név
#2513
most lenne jó, ha bejártam volna assembly-re..
helkis
hmm.. végülis, én most tartok 90ekm-nél, úgyhogy még ráérek..
de az ilyen fémreszelék, ami lekopik a váltóról, az nem nehezebb mint maga az olaj és ezért leülepszik és ennyi? ha annyira kopna, akkor új korában, mint a motornál is 5000km-nél csere lenne, nem pont azért amit írsz. ilyen tudtommal nincs.. -
helkis
áhh.. 1.2-es 16v-s kocsira nem kell dúrva dob, max egy kis design, az is csak szolidan.. egy kis ültetés kellene ill xenon lappák előre, hárta egy szolíd gyárihoz hasonló, de az indexnél is fehérítettel beérném, max 2db motorházteleszkóp
mindezt az esztétikáért.
ha majd megszalad valami durvább verdára, ott esetleg érdemes lesz komolyabban is belenyúlni a dolgokba, itt inkább a magbízhatóságon és olcsó fentartáson van a hangsúly.
helkis
chungee
#2373
ha ő az első tulaja és tudja igazolni, akkor hidd el a km állást, egyébként ha le van mosva a motor, ha túl friss szine van pár alkatrésznek a motortérben, lehet gyanakodni, tárcsafékeket nézd át mennyire kopottak, minnél több gyári alkatrészt találsz annál valószinübb, hogy rendben van/lesz, üvegeket nézd át GM-jel legyen bennük, 1-2mm-es ek a gyári hézagok mindenfele, lámpák egyformán fényesek-e, stb.. amit általában kell cserélni: gyertyák, olaj, olajszűrő, benzinszűrő, pollenszűrő, vezérműszíj + görgők, esetleg vízpumpa... nagyszervíz 60ekm-nél és innentől 30ekm-eknél, általában jelzi is a fed.comp. , mikor mész megnézni, vigyél pár szakit, ha mindet rendben találnak is tudsz még alkudni, ha kp-ra vennéd.. ilyenkor nagy hatása van a cashnek!
helkis
vazz: Way number (depending upon manufacturer also k-number) is a term from the vehicle and propulsion technology.
The way number describes a relationship between the revolutions of a Tachowelle to a put back distance. This depends again on the wheel size and the translation to the drive shaft and/or to the Tachowellenantrieb. The way number is indicated, e.g. as value on old mechanical Tachos. W=715 means 715 revolutions of the Tachowelle for 1000 put back meters. With other manufacturers k is used here instead of W.
avantbrowser fordítója!
annyira én sem tudok se németül se angolul, hogy átkonvertáljam magyarra..
[Szerkesztve] -
helkis
Wegezahl (je nach Hersteller auch k-Zahl) ist ein Begriff aus der Fahrzeug- und Antriebstechnik.
Die Wegezahl beschreibt ein Verhältnis zwischen den Umdrehungen einer Tachowelle zu einer zurückgelegten Wegstrecke. Diese ist wiederum abhängig von der Radgröße und der Übersetzung zur Antriebswelle bzw. zum Tachowellenantrieb. Die Wegezahl ist als Wert auf alten mechanischen Tachos angegeben, z. B. W=715 bedeutet 715 Umdrehungen der Tachowelle für 1000 zurückgelegte Meter. Bei anderen Herstellern wird hier k statt W verwendet.
helkis
Calogero
#2070
nagyonász! köszi!
már csak egy hagyományos izzójú kocsival kellett volna melléállni egy panorámakép erejéig
pont most olvastam egy embert egy fórumon:
''Sziasztok, Viktor vagyok. Nem okoskodni szeretnék, csupan a tapasztalatomat megosztani es esetleg megóvni néhány autóstársamat a felesleges pénzkidobástól. Úgy kettő hónapja vettem egy 4300K-s Siemens (azóta már tudom, hogy semmi köze ennek a Siemenshez) H7-es szettet, ami egy Opel Astra G-be került beépítésre a tompított helyére. (Én csináltam) Nem feltűnősködni akartam, hanem látni, ezért nem 6000K. (Ilyennel szerelik a mai gyári xenonos autókat (4300K), igaz azok projektor mögé kerülnek Állítólag ez a legfehérebb, így ennek a fényéből verődik vissza a legtöbb az útról ill. a tárgyakról) Ennyi bevezető után lássuk mit adnak 50 rongyért. Első bekapcs. után (nappal) 10-15 mp-ig agyhalál. Überfrankó. Aztán jön a hidegzuhany. Az ''izzó'' fénye visszasárgul, nem mondom, hogy olyanra, mint a gyári H7-t, de majdnem mint egy brutál 110-140W-os izzószálas izzó. Itt kell megjegyeznem, hogy este ez nem igaz, mert még a tizenéves lányok is észreveszik, hogy ez nem ''sima Izzó''. Sötétben eszméletlenül sok fénye van, főleg az út szélein, de még a reflektor is alig tesz hozzá. (Nem hord magasra még mielőtt valaki ezt gondolná, nem villantottak még rám többen, mint a H7-el (talán ketten, mióta használom) A táblákról, útfestésről, a többi autóról, szóval minden tárgyról rengeteg fény verődik vissza. Egyszerűen megelevenedik az út. Az autó kívülről megjelenésban sokat valtozott (este !), sokan visszalépnek az ajtóból, hogy mi a fene fordult be a sarkon (falun lakom), és néznek értetlenül, csodálkozva. És miután megszokja az ember szeme (eleinte baromira fárasztja - nekem kellett kb. 3 alkalom, mire nem bántotta a szememet) remekül lehet vele látni. Ennyit az előnyökről. Negatívumok - sok van. Már a második bekapcsolásnál nem gyújtott az egyik lámpa, és fütyült a nagyfesz mint a barom. Na puff gondoltam 3 év gari majd kicserélik. (Le is beszéltem telefonon) Ezt azóta is csinálja , igen ám de felváltva hol egyik, hol másik. Kb. minden 8. , 10. bekapcsolásra nem gyújt valamelyik lámpa. A megoldás pofon egyszerű, kikapcs, bekapcs és máris OK. Ezt még megszoktam,bár nagyon dühít. A köv. hiba: éjjel mész ezeken a ''kifogástalan'' magyar utakon, jön egy pici !!! aszfaltgyűrődés, vagy pici !!! úthiba és a fénycsóvád remeg, mint állat. Gondolom a hosszú csövet nem sikerült elég stabilra fixálni kínai barátainknak és bólogat. Azért ezt már nehéz megszokni, de gondoltam ''csak'' 50e és nem 300e, lenyelem. A köv.: a megvilágított felület nem egyenletesen világos. A fénycsóva nem ''homogén'' vannak benne sötét, világos sávok, foltok. Nem nagy eltéréssel, és ez az egyetlen hiba, amit a foncsor számlájára írok, hiszen ezt nem xenonra találták ki és engem előre figyelmeztetett egy Hella márkaboltos barátom, hogy a lámpának nem lesz ''képe'' hiába kerül ugyanoda a fókuszpont. Hát nincsen neki ! (Ez állítólag projektoros lámpánál nem jelentezik.)(1 pár ilyen lámpatest (csak lámpa !) G Astrába - Hella kb.:180e !) És akkor amit nem tudtam megszokni a fény színes ! főleg akkor látszik ha egy fehér falra világítasz, persze így
nem zavarna, hiszen ki az a hülye aki egy falat akar autóval kivilágítani, de sötétben durván látszik az úton is és engem frankón idegesítenek a piros, zöld csíkok (főleg a fénycsóva széleinél zavaró) Több barátomat kifaggattam kb. 6db-ot, akinek ''ugy.-s'' a xenonja és mindenkinek színes. Állítólag minden ''ugy-s'' xenon ilyen (gyári NEM !!!) - talán a gáz tisztasága v. minősége gyenge. Szóval kettő hónap alatt ennyi, de félek, hogy lesz még több is, bár nem tudom még mire számíthatnék. + így az autó műszakin sem megy át ! (Megkérdeztem a Közlekedés Felügyeletnél.) Akinek ilyen kaliberű (típusú) xenonja van és ezen hibák közül egy sem jelentkezett az vagy nem őszinte (szándékosan nem azt írtam, hogy hazudik, mert sokan kikérnék maguknak) vagy baromi rossz a szeme. Úgy gondolom, akármilyen peches vagyok, az nem lehet, hogy minden hiba csak nálam jelentkezett ami a kínai ''bóvligyártóknak'' problémát okoz. Eddig is sejtettem hogy nem véletlenül van 6 ill. 8 szoros eltérés a gyári és az ilyen fos között (beleértve a kiegészítő berendezéseket, hiszen azok dobnak az áron) de amit Jürgenék tudnak a BMW-nél a Mercedes-nél v. a Hella-nál azt a kínaiak még lemásolni sem tudják (És azt vallom, hogy soha nem is fogják tudni, semmilyen téren) Sajnálom, mert az Astrának baromi jó lámpái voltak és most a büszkeség még nem engedi, hogy kidobjam ezt a sz..-t, hiszen sokat fizettem érte és sokan látták, akiknek nem akarom elmesélni mekkora marha voltam. Gondoljatok meg, ha ''jampeckodni'' akartok, vagy sok fényt úgy, hogy ezen hibákat megemésztitek, akkor gyerünk az első boltba és pengessétek az 50 lepedőt. Ha jó xenonra vágytok akkor gyári v. várni kell hátha a német autóknak beszállító lámpagyártó ad ki utólagos szettet (bár ezt erősen kétlem). Remélem, hogy sok embernek adtam egy kis segítséget. Sziasztok''
[Szerkesztve] -
helkis
na várjál..
a sima tompitottba van nekem ez (G-astrához ez kell, F-ben van asszem H4-es ill az újabbakon H7-es). a helyzetbe teljesen más kell, más a foglalata, pl. olyan, amit dokar mutatott.
ha szépen megkérsz és nem leszek lusta, akkor este csinálok képeket, hogy kb hogy világít..
helkis
nálam ezek vannak jelenleg: [link] 2év garival.. jó fénye van de nem egy 9000k-s xeon..
egyébként eléggé elszaporodtak azok a kocsik, amik elött nem jó menni, mert megvakulok még a visszapillantótükörból is, ráadásul nem refivel jönnek..
általában hófehér a fényük, nem tudom melyik fajta xeon, de be kellene szerezni nekem is!
helkis
az a gáz, hogy manapság már nem csak mechanikusan van megoldva egy autó, hanem tele van szenzorokkal, minden felett az ECU-uralkodik, ebben különböző menetteljesítmény algoritmusok vannak eltárolva, és a gép a szenzorok, ill a betanult vezetési stílus függvényében választ ezek között, ehhez még hozzájön, hogy ha valami elromlik, legyen az műszer, vagy szenzor (jelzi persze a műszerfalon, vagy eltárolja a memóriájában) az elektronika a többi jellemző megváltoztatásával korrigálni tudja azt, egy ideig, erre mondják, hogy vészfutás, vagy hogy elérj vele a következő szervízig, ilyenkor nem veszi figyelembe az ecu-a szenzorok jellemzőit, egy standard progi fut, jó nagy fogyasztással, ill kevésbé jó menetteljesítménnyel jár.. mindenképp el kell vinned egy jó autóvillamossági szerelőhöz a verdát, mivel a szenzorokat nem egyszerű műszer nélkül diagnosztizálni. addig amit megtehetsz: minden csatit széthúzol, és átkontaktsprayzel szépen, reléket is, a szívóágon meglesed, van-e tömítetlen rész, repedés a csöveken, torok+pillangószeleptisztítás féktisztító spray-el, gyertákat is megnézheted, ill a gyújtókábeleket át kellene nézni nem-e sérült, stb.. ac-pumpa-membrán, üzemanyagszivattyú, lambdaszonda, légtömegmérő, vízhőfokszenzor, kopogásszenzor, sebességszenzor, főtengelyszenzor, egr-szelep, léptetőmotor ezeket megint jó ha szakemberrel vizsgáltatodtod..
helkis
tegday voltunk Füreden, 16-23h-ig
ma jön asztalos emberke befejezni a gardróbszekrényt, így valszeg nem tudok menni.. de köszi az invitálást!
ne azt nézd mennyi a kiadásod, hanem hogy mennyit spórolsz a befektetéssel, amúgy ha beviszed a kocsit valahova, hogy cseréljenek ki valamit, szvsz alapból 2k a munkadíj akár egy 10perces melóért, a második ilyen alakalom után már ergo ingyen van a cucc!
ráadásul bárki ki tudja cserélni 10 perc alatt, na jó lehet elsőre 17perc is lesz
de ugyebár másra is használható.. amúgy pipa alakú 10részes készletről van szó mindkét végén megmunkálva, nem tacskó termék, valami faintos cucc
hétvégén megyünk Győrbe esküvőre, jövő héten valamelyik délután vagy weekenden összefuthatnánk egy toroktisztogatásra (kocsiéra és a sajátunkra is egyetemben!
), mit szólsz?
[Szerkesztve] -
helkis
csikosplázában lehet kapni lukas-torx-készletet (astrához olyan kell) ilyen narancssárga tartóban 3 vagy 4k-ért.. ha sokat barkácsolod a verdát, vagy szereted az alap dolgokat magad csinálni, nélkülözhetetlen.. én nyár elején cseréltem pollenszűrőt, de már nem emlékszem mekkora torx-kell oda, talán T10-es... egyébként a kesztyütartóhoz is torx kell, és valszeg ugyanakkora kell a szűrőházhoz is.
helkis
bolondember
#1810
92-ben meg még a 175/65R13-as is elég volt pl astrákra, de már 7-8Mpixeles fényképezőket adnak el, ill 2ms-es tft-monitorok kezdenek hódítani, mindennek megvan az a paramétere, amire rá lehet húzni a ''kinek nagyobb a ...'' divatot, így van ez mindennel, akinek több léje van, az meg akarja ezt mutatni, így ergo mindenből kell nagyobb, és több, fogyasszál ész nélkül, tejeld a profitot!
kiváncsi vagyok, hogy meddig fog ez a képlet működni, ugyanis nem fog minden nyersanyag örökké rendelkezésre állni, a mi korosztályunknak még talán, de gyerekeimnek, vagy unokáimnak igen nehéz lesz a sorsa sajnos, van egy oylan érzésem..
[Szerkesztve] -
helkis
peugeot-oknál, toyotáknál is ez már a gyári méret.. csak az a gáz, hogy nem a magyar utakra vannak tervezve, (mondom én a 195/50R16-al
) de még mindig jobb mint egy 17-es felni vagy nagyobb felni még peresebb gumival.
OPC-hez pl: 19''-os felnit is lehet választani 235/35ös gumikkal!
helkis
hmm.. szvsz, vagy túl sok levegőt kap (fals), vagy túl keveset (dugulás), vagy túl sok benyát (nem tudom mi lehet), vagy túl keveset (ac-pumpa? membrán? telement trutyival mert már nem volt sok benzin a tankba és felszívta az alján lévő szarokat), esetleg még lehet szar a gyújtás túl korai, vagy túl későn ad szikrát így mivel nem nagy a fordulatszám, nem tudja a lendület továbbvinni a dugattyút és leáll, bár ezt biztos éreznéd..
újabb opelekben szokott olyan lenni, hogy a benzingőz visszavezető cső megtörik, eldugul, és nem tud visszaáramlani a tankba a cucc, és ettől fullad..
egyenlőre ennyi, remélem bejön valamelyik!
helkis
az astra g classic II-t már a lengyelek rakják/ták össze, azok valamivel kevésbé strapásak szvsz, de ha sikerül úgy venned, hogy ismered az előéletét, akkor nem lehet baj. amúgy a többi márkához képest olcsó a fentartás, ill a fogyó-kopó anyagok-alkatrészek is relatív olcsók hozzá, mivel ''népautó'' sok bontott cuccot is találni ha épp kellene..
helkis
Foglalt név
#1729
nagyon ütős hsz!
helkis
deicide
#1717
akkor valszeg lekötötte az aksit egy időre, hallani olyan szervizekről is, ahol bemész egy adott problémával, és kijössz több kisebb más nyüggel, magyarul az épp akkor ott állomásozó hasonló autókba szerelnek át alkatrészt a tiédből, vagy rendelésre lopnak ki valamit a kocsidból, persze a rosszat visszarakják
ez a magyar valóság.
helkis
deicide
#1714
rá kellett jönnöm, hogy mióta az a cél, hogy h2o, ill o2- jöjjön ki a kipufogókból, azóta az alapjárat a legkényesebb dolog egy modern autón.. szvsz kismillió oda lehet ennek a hibának:
kezd az elején:
-menj el egy hosszabb útra, magyarul kokszold ki, ha inkább városban használtad
-ecu-reset
-szívóoldal tömötetlenség ellenőrzés
-torok tisztítás (ink.: pillangószelep)
-alapjárati motor tisztítás
-légtömegmérő tisztítás
-gyertyák ellenőrzése
-kábelek ell.
-stekkerek széthúzása kontaktspray-vel kipucolás
-üzemanyagszivattyú és környéke ell.
-üzemanyagrelé ell.
hirtelen ennyi jutott eszembe..
helkis
az Egyetem utcával párhuzamos Csikász Imre utcába költöztünk párommal, várjuk az ikreinket (még kb 5-6hét, egy fiú - egy lány lesz
) itt nagyon minimális a zaj, Győrben egy forgalmas útra nézett az albi ott elég gáz volt nyáron nyitott ablaknál élni.. Fateromék pedig a Levendula üzletháztól 2 percre laknak a Mikszáth-on, ott simán lehet hallani a gyűrűt éjjel..
én is szeretek barkácsolni, de csak olyan dolgokhoz nyúlok, amihez értek!
olyan szinten nem mernék belenyúlni az autómba, hogy az a biztonság vagy a megbízhatóság rovására menjen.. pedig kellene még kraft bőven ebbe az 1.2-esbe..
de már megszoktam, hogy nem igazi tigris, inkább olyan mint egy lajhár..![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ha lenne zsetonom egy újabb mercire, tuti nem faragnék rajta semmit..
juteszembe, ha már összefutok egy benszülöttel
hol van erre felé olyan autómosó, ahol kézzel mossák a kocsit, kívül-belül? opel-bolt? megbízható, nemlehúzós autószerelő? (ez utóbbira nincs szükség még (kopp-kopp-kopp), de ami késik..) előre is köszi!
helkis
egyetértek, nálam egy autónál a fontossági sorrend a biztonság, megbízhatóság, gazdaságosság, kényelem, szolgáltatások, ill a power.
aki utcára szánt autóját kezdi el átépíteni versenyautóra, (optikailag még elmegy szvsz, de vannak olyan megoldások, hogy görcsberándul a szemem
) az valszeg úgy is akarja használni, csak az a bökkenő, hogy az utcán!!
a héten költöztünk Veszprémbe, első éjjel fateroméknál aludtunk, mert csúsztak a munkások a lakással, szinte egész éjjel 22h-03h-ig zengett a körgyűrű, pár eszes üveghangig hajtott mocijától, kocsijától. csak gratulálni tudok nekik..
visszatérve: mindenki azt tesz a kocsijába/val, amit akar, csak utána vállalja a következményeit, nyilván azért 100Milla egy WRC is, pc-s szak-szóval élve, mert ''fel van húzva'', a megfelelő anyagokból, ill finomhangolással, mérési lehetőségekkel, tesztekkel, szvsz nehéz lehet leutánozni egy ilyet ''olcsó'' megoldásokkal, amit az utcai kocsikhoz kerülnek forgalomba. ami a lényeg, akinek több power kell vegyen erősebb kocsit, valszeg átalakítás nélkül is elégedett lesz vele..
helkis
ma ezt a mailt kaptam az opelfórumtól: nem vagyok tag, de régebben reggeltem oda, aztán valamiért zártkörü lett a fórum..
''Kedves helkis,
Örömmel értesítelek, hogy a fórum lényegi tartalma most már újra elérhető és használható minden regsiztrált felhasználónk számára. Mit is jelent ez? Például újra felteheted kérdéseidet a technika rovatba!
Célunk egy jól áttekinthető fórum. Rengeteg lényeges információhoz tudsz hozzájutni ami segítheti Opeled jobb megismerését.
Amit nem szeretnénk klubtagságihoz kötni.''
tehát aki még nem reggelt, most megteheti: [link] -
helkis
Calogero
#1445
ha már információkat közlünk, akkor tudom ajánlani ezt az oldalt, ahol sok alkatrész beszerezhető kedvenceinkhez, ha éppen szükséges: [link]
itt leltem nemrég egy ilyen hasznos kis súgót, olyasmi, mint a tiéd: [link]
nekem is Antwerpen-ben rakták össze a kocsit, a motort pedig Aspern-ben
többieknek: lehet böngészni a forgalmit!
helkis
más: múlt héten melóból hazafele már épp kitolattam és elindultam volna, mikor látom hogy egy skoda felicia tolatólámpái elkezdenek világítani, annyira maradt időm, hogy nyomtam a dudát, sajnos hiába. belémtolatott..
a bal hátsó ajtót kapta el, ill a sárhányó-küszöb felöli része is 3 kisebb helyen behorpadt.. a kárrendezés megindult, volt kint szakértő, stb. elvileg 2 megoldás van: számlás vs számla nélküli kárrendezés. akinek volt már hasonló esete vázolhatá, melyiket érdemes választani, vannak-e buktatói, mire kell figyelni, mennyi idő alatt zajlik le a dolog.
előre is köszi szépen!
[Szerkesztve] -
helkis
szia a gyári méreteket itt [link] megtalálod, vásárláskor nálam 185/65 R15-ös volt alapban téligumival, szintén 1.2-es moci, a nyárival annyit trükköztem, hogy midegyik paramétert egy kicsit áthágtam
így lett 195/50 R16-os. sokkal stabilabb kanyarban a kocsi, kisebb úthibákat meg sem érzek, bár a teljes útfelületen keresztben átfutó döccenőket nem szereti a gép, de gyárival sem.. menetteljesítmény: egyetértek Tacso-val. full dugóban 9körül eszik, csak hosszú utakon használva (Győr-Veszprém-Siófok) 5.5-6l környékét meg lehet csípni vele 90-110km/h-s sebességgel. dugómentes munkába járás, napi használat mellett 40literből 600Km-t elmegyek vele, általában 2000-3000-as fordulat között váltok, de a kihuzatás jót tesz neki (3500-4500), ezt furcsáltam, de rá kellett jönnöm, hogy ezt így tervezték!
további örömök, hogy olcsó fenttartani, vezérműszíjat nem kell cserélned
, légszűrő 1.5k, olajszűrő 1k, benzinszürő 1k, pollenszürő 1.5k, én a gyári opel olajat használom 12-13ekm-enként csere 4l-8k (teljesen szintetikus, asszem 5w30-as). műszakira csak egy hátsó dobot kellett cserélnem utángyártott 11k. minden más rendben volt.
helkis
amióta a G-astra, classic II néven fut (2002?) azóta a Lengyelek rakják össze, mi több az apróbb cuccokat saját alvállalkozóikkal csináltatják, mivel azok is profitorientáltak nyilván faragnak az előállítási költségeken.. egyébként ez jellemző manapság az összes ''nyugati'' kocsira, ''utángyártott alkatrész''-gyárak szállítanak a nagyoknak, minőség egyre csökken, a hibajelenségek meg nőnek..
nálam ez a '98-as 1.2-es 16v-s astra mondhatjuk alul van motorizálva, 100km/h-felett nincs benne erő, amit néha bánok.
csak melóba járok vele napi 10k oda vissza, ill havonta 1-2 Győr-Veszprém-Siófok útvonal 2 személyel + némi csomaggal, így a fogyasztása: 6.5-7l dinamikus vezetés mellett.. ha több a hosszabb út: 5.5-6l-el elkotyog..
jelenleg van benne 83,5ekm, tavaly vettem 72ekm-rel.. cseréltem rajta vásárlásnál olajat, olajszűrőt, benzinszűrőt, pollenszűrőt, légszűrőt, késöbb gyertyákat, mindez kijött 20k-ból, szerencsére vezérmű-láncos így ezt is megúsztam, műszakira kellett egy hátsódobot vennem 11k-s utángyárot lett.. többi cucca valszeg még gyári, műszakin csont nélkül átment tavaly novemberben. gazdaságos kis autónak tartom, a vezetőűlés nálam is nyekereg, de ez legyen a legnagyobb baja..
helkis
jó sokáig tartott mire rátaláltam, kb 1 éve sikerült beszerezni: 7x16''-os Rial Lemans felni + 195/50-es (költséghatékony) Matador MP42 gumik 13k/db!
(magyar utakra nem mertem megkockáztatni a 17''-ost..
aki pont felni-/gumivásálás elött van annak pár hasznos link:
felni váltóméret számító: [link]
akciós nyárigumik: [link]
német G-astra fanok (érdemes a tagok galériáit átböngészni!) :[link]
- Synology NAS
- Gyúrósok ide!
- Dark Souls sorozat
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- E-roller topik
- Jogász topik
- Smart home kiarusitas
- Disney gyerek elefántos falióra
- Hankook Winter I cept evo téli 205/55 R16 91 H TL / Gyári acélfelni gumival 16x6,5 Salgótarjánban
- WDH-870 FW 70l/nap wifis párátlanító használtan eladó
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
(aranyérrel nem lehet viccelni!
vagy mégis?
