Opel topik
Petyyyyy
trassher
#78603
Én már csak ilyen flancos PH.sz vagyok na.
Egyébként ez olyan volt, amire azt mondtam sosem lesz az autómban. De egyre többször van hogy megvakítanak hátulról a nem vagy rosszul beállított fényszórókkal, hiába billentem át a tükröt - ami amúgy nálam nem tekeredik el közben.Amúgy is kell valami vígasz. Fent vannak a téli gurigák, irtózatos a látvány a 195-ös virslikkel.
Petyyyyy
To all: ha esetleg valaki arra vetemedik, hogy G Astra vagy B Zafira, esetleg C Corsa setétedő tükrét építené be utólag és túlvan az agyvérzésen amit a kábelezés okoz - ilyet nem okoz, kemény 4 kábellel kell elbánni - akkor majd a tükör fölé való takaró fogja boldogítani a bátor versenyzőt.
A baj csak az, hogy amit egyszer leszednek bontás okán, az valószínű nem marad ép. A kis fülecskék tuti elpattannak. A mai állás szerint ha sikerül megtalálni a GM-es cikkszámot a takaró elemhez G Astra esetén, akkro a boltok azt mondják nem tudják rendelni, mert nem gyártják már. Szerencsére a B Zafira és talán a C Corsa takaró eleme csereszabatos ezzel.
Innen a 6 és 7 elemekre van szükség.
Cromaxban 6,8K. -
Petyyyyy
kmarci25
#78578
Fura. Tegnap dobtuk fel és egész úton világított az alján a pilács, pedig kb egyedül voltam az úton.
Igaz nem is sikerült tökéletesen bekötni. Elviekben nem lenne szabad sötétednie, ha a belső világítást felkapcsolom (térképolvasó lámpa). Most viszont úgy áll, hogy ajtónyitásra felkapcsolódó lámpánál nem is sötétedik, viszont ha térképolvasó funkciót kapcsolom a lámpán (és eltakarom a szenzort hátul) akkor viszont igen.
Másfelől nem láttam elsötétedést rajta menet közben, teljesen világos volt. -
Petyyyyy
Ave nép!
Villámkérdés: sötétedő tükör alján lévő sárga "lámpácska" nonstop világít?
Petyyyyy
Estét!
Lehet már nem hír, de az alábbi címen lévő OMV kúton már egy hete a sima gázolaj árán kapni a prémiumot valami banális hiba okán. Valamiért nem került beárazásra vagy mi. 365/liter.
Csak mondom.Budapest, Irinyi József u. 34-36, 1117
Petyyyyy
Mi a hibakód? Már csak a csekkendzsin miatt.
Egyébként meg fogalmam sincs, de durva az a zaj.Tikakukac - Nagy cumi volt hátravinni a kábelt a kapaszodókhoz? A kábel megvan hozzá gyári, de kíváncsi vagyok mennyit fogunk szenvedni vele. Illetve ha minden igaz azon is van valaim billenőkapcsoló - pont mint a hátsó utasok feje feletti csilláron. Három állással - mindig világít - csak ajtónyitás - kikapcs.
Petyyyyy
Ha már itt tartunk: keréktőcsavarokat is lehet tisztítani a 60/40 sósavas oldatban?
Petyyyyy
A linken pihenő darab nem gyári.
A gyári dísztárcsa ismérvei: kissé borsos ár, középen korrekt minőséget sugárzó embléma.
Az ilyesmit érdemes FB csoportban, használtan megszerezni. Néha felbukkan egy-egy sérülésmentes szett. A B opció a remek árú gyári szövetszőnyegük után az Opel Dabas kereskedés. -
Petyyyyy
Elég a méretre figyelni. Szvsz válogass a járgányhoz való gyári kínálatból, azok a legszebbek/ azok passzolnak leginkább. Csak rápattintod és jóccakát.
csabyka666 - Legjobb tudomásom szerint nincs élő ember a topikban, akinek F Astráján napfénytető lenne. Elég ritka extra ez. Maximum FB csoportokban tudnának erre tanácsot adni.
Petyyyyy
Ezer köszönet a sósav oldatos fülesért, bevált. Ugyan kellett kefélni rendesen a felnit is kefével, de 2-3 kör után jónak nyilvánítottam. Nem tökéletes, a ragasztó maradványait majd gumikoronggal leszedjük, mert féktisztítóval egy örökkévalóság míg lejön. Elöl két réteg wax, hátul csak egy - lehet holnap ez is kap mégegy réteget.
Kupakokat még vadászok, a mostani nem tökéletes. -
Petyyyyy
férfiállat
#78341
Kézikönyv nem írja?
Ha igen, érdemes szerintem annl kicsivel előbb elintézni. -
Petyyyyy
Luck Dragon
#78322
Nem olcsó ez. Hasonlóan idős 1.7 dízeleket dobálnak ilyen szintén hasonló áron.
Petyyyyy
Na, most én is okosat: Jól látom, hogy G Astra estén a levélrácsot csak az ablaktörlő karok leszedése után lehet kipattintani?
A levélrács alatt van egy marék túlevél, azt szeretném eltakarítani. -
Petyyyyy
Luck Dragon
#78157
Nem olvasztjuk be, ha erre gondolsz.
Most épp egy salgó polcon, kartonpapíron pihennek fektetve.
Petyyyyy
_seth_
#77917
Na, én a helyedben MOST kezdenék el egy kiba biztonságos garázst keresni. Innentől kezdve fennáll a veszélye, hogy gyalog megyek el és Vectrával jövök haza.
Örülök, hogy ezt meglépted, kiba jól állnak ezek a felnik.
Teljesen más autó lett így.Most már elkerülhetetlen hogy lőjünk egy közös képest a járgányokkal.
Petyyyyy
Jut eszembe: hogy is működik a G Astra xenon szintezője volume1.
Egyetlen szintező található a hátsó tengelyen, plusz kettő darab állítómotor a fényszórók hátulján. A szintezés már a gyújtás ráadását követően megtörténik, ilyenkor hallani is a motorokat ahogy dolgoznak. Ezt követően végig figyelnek a szenzorok és minden percben ellenőriznek valamint utána állítanak ha szükséges.
Derült ki mindez egy jó fél óra munka és másik fél óra deakkormiazanyjap.csájabajaanhogynemszintez??? hívómondat 1,5 oktávon történő emlegetését és a gyújtás+tompított kapcsolgatását követően, amit már csak egy végső elkeseredésben megírt fb bejegyzés követett. Az alatt született meg végül a nyugtázás: már gyújtás ráadása után beállításra kerül a fényszóró.
Ezt remekül teszi az enyém is az állítómotorok cseréje után, szóval jól kiröhögtük magunkat, amiért elpocsékoltunk fél órát.
Közérdekű közleményt olvastak.
Petyyyyy
ArthurShelby
#77678
Mert nem egy olyan kategóriába sorolnám a járgányt, ahol ez megszokott/elfogadható/megengedhető lenne. Annál azért egyszerűen jobb járgány szerintem.
Úgy alakul a kedded ahogy alakítod.
De ígérem meglepődünk majd.
Petyyyyy
ArthurShelby
#77673
Meglepő a negatív lista, de tényleg.
Az ablakmosó tartályod pedig valóban a fényszórómosó miatt ürül gyorsan. Az Astrába is szinte a teljes 5 literes belemegy.
Október 3 topiktali, csak mondom.
Petyyyyy
ArthurShelby
#77671
Ez a C Zafira az egyik legszebb szerintem, talán épp a bumeráng első rész miatt.
Petyyyyy
D1Rect
#77621
Valóban rengeteg kindent kapni ennyi gempáért, viszont azt is mérlegelni kell milyen nagyságrendű kiadast jelent a linkelt verda és egy hasonló évekbeli prémium(abb) verda tisztességes fenntartása.
Az olló a kínalt fun factor - költségek tengelyek mentén nyílik meg rendesen előbbi javára. De megeshet hogy túl keveset tudok és nincs igazam.Amúgy a segge.
Petyyyyy
Szada85
#77600
Meg van beszélve.
...ha mered! ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
WP14 - Maga meg nem normális.
llwynog - Megnyugtató.
Milo629 - Nem is tudtam, hogy M32 van az 1.7 mellé is. Ennek ellenére szvsz 2200-2300 kicsit korai egy istenes odalépéshez. Ha mondjuk 2500 körül lépsz rá, akkor is ezt csinálja?
Töltsd túl..:? Azért minden netes forrásra nem szabad hagyatkozni. Motoroláját sem tölti túl az ember, hiába írják azt.
Petyyyyy
ArthurShelby
#77566
Most hogy mondod igaz, van itthon egy szép G kombi is - ismertető jele a penta pacsker.
Petyyyyy
ArthurShelby
#77564
Azt is lehetett kapni egyébként hasonlóan diszkrét pirosban és nyilván a hullaszállító feketében is.
Petyyyyy
Petyyyyy
G Astra váltógombot cserélt már valaki urak?
Petyyyyy
amargo
#77427
Tényleg nem értek - már - a lovakhoz ebben a témában, de felmerülnek olyan kérdések mint pl hogyan változnak a kényszererők 50 és 70/80 km/h mellett, főleg hogy valószínű csökkentett gördülési ellenállású gumik vannak az autón. Gondolnám, hogy ott csökken a tapadás és hátha az is beleszólhat, de ez már eléggé off.
Petyyyyy
mohabá 007
#77409
Én egyáltalán nem tudom, de a gazdája sem, hogy a W után milyen szám kellene álljon.
Ez itt a kérdés -
Petyyyyy
Reggelt urak!
Ma én vagyok a napos: X16XEL milyen mézet igényel, 10W.....?
Petyyyyy
Ködlámpa még engem sem vakított, nem is teljesen "értem" miért nem szabályos pl városban - merazér - de tompított már igen. Az utólagos xenonoktól hajam égnek áll, főleg ha csak az izzót cserélik ki, lámpatest meg projektor nélküli. Mer' neki elég ha ő lát, őt nem vakíccsa.
De hogy ON is legyen: van arra valami barbatrükk, hogy a G Astra ködlámpájának belsejét takarítani lehessen? Az alján ugye van a szellőző és azon keresztül koszolódik is a belseje.
Petyyyyy
kmarci25
#77366
Én is elkezdem majd a nyomozást.
Vagy az van, hogy túl jól világítanak az új xenyonok vagy csak simán nem működik a szintezőm. Előbbire tippelek, mert eddig nem villogtak és az új szettet is beállítottuk műszerrel.Másfelől ez a ha valaki PHasz, akkor én is az leszek hozzáállás nálam kitossza a biztosítékot. Nem tudom miben bíznak, attól, hogy ugyanúgy elvakítja a szembejövőt, ahogy ő elvakul, semmit nem beszéltek/oldottak meg és mindenki az árokba hajt, hogy jól meghaljon.
Tehát herr vebbfull-nak pro tip - ne tessék felfelé állíttatni, illetve ha igen, akkor ne a ködlámpáját.
A tolatólámpá effektről lőhetnél képet akár. -
Petyyyyy
Markizmark
#77363
És látni is vele? Csak mert azt hiszem herr trassher lőtt pár képet, amin a jól látszik, de nem látni vele annyira, mint a sima izzóval lett az eredmény.
Petyyyyy
Jelen tudásom szerint ez egy nagy kérdőjel egyelőre. Nem tudok olyanról, akit amiatt szedtek volna ki.
Van az a LED ami vállalható fényerejű és van a reptérvilágítás, nem mindegy melyik van fent. Az autóban kell tartani egy pár szofitát meg egy csillagost és kicseréled ha leintenek miatta.
Talán egy hónapig jártam egy szerintem reptérvilágítással, nem volt gond. -
Petyyyyy
D1Rect
#77305
A nagybevásárláshoz azt tudom csak tanácsolni, hogy támadd meg az FB-s csoportokat és lakóhelytől függően az alábbi arcokat keresd:
Horváth Zsolt
Szojka Peti
Dobra Róbert
esetleg Tóth Szabolcs10-ből 9 alkalommal minden IS van náluk raktáron.
_seth_ - Damn bruh, ezek kiba jó képek lettek.
Kár hogy mocsok a járgány, pedig elgurulhattunk volna holnap Csepelre, úgyis mennem kell délután.
Szörnyen kíváncsi vagyok a LED-ekre, akár most ilyen szürkületben is lőhetnél képet egy-két lámpicsekről. -
Petyyyyy
diegho
#77270
Kevésbé fair a kérdés. Az vagy nem 7 éves, hanem 14 lesz amit most nézel vagy teljesen más modellt kapsz, ami tényleg 7 éves.
A lelkiismeretes/megbízható szaki kérdése pedig tényleg meredek. Én pl mindem alkalommal végignézem a műhelyben a javítást, belepofázok, vezénylek, stb. De azt is látom hogy nem mindenkinek van erre ideje.
Petyyyyy
motoflug
#77241
Igen,
kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyemsajna hallani kevésbé pozitív véleményeket qp tulajoktól, indokolva miért nem járnak talira, lurdy estékre a többi qp gazdihoz.Pedig ismerek olyan opc gazdit aki első meeting alkalmával - mikor még sokkal szakadtabb volt a taliga - ellátott kb az összes jó tanáccsal, how to fogással és bíztatott szóljak ha oda jutok, elintézi hogy rendes ellátásban legyen részem.
Petyyyyy
ArthurShelby
#77197
Én úgy tudom 5 a hivatalos munkaidő a műhelyekben.
Petyyyyy
kelly416
#77139
Az ötödik turbó hallatán én is épp azon gondolkoztam, hogy levizeljem a bokám vagy az állam ragasszem az arcomhoz inkább. Ha gondolod keresd fel herr Velo-t az arckönyvön, kérdezz rá milyen a turbos élet. Én nagyon meglepődtem, mert ő is kellően piperkőc és nem szokta taposni. Vagy legalábbis nem láttam még.
Kuplungra meg csak annyi, hogy ha kettőstömegű van bent, akkor a 300 a valid. Nekem pl 230 vs130 attól függően egy vagy kéttömegűvel van szerelve. Enyémet mindkettővel szerelték, majd megtudjuk cserénél.
Zafirával nem versenypályulni kell szvsz, csak el lehet csitítani hirtelen a kölyköket hátul, mikor bepréselődnek az ülésbe és nem kapnak levegőt.
Petyyyyy
kelly416
#77136
Befejeztük.
Nem lehet általános igazságot írni turbo élettartamra.
A cserétől meg nem kell benutellázni, he leadod a régit, elég baráti a csere.
Legutóbb pl egy A Zafira 2.2DTI kuplungcserét osztott meg velünk a gazdija FB-n. Egytömegűje volt, cakli-pakli cserélt mindent és 180K-ban állt meg a mutatvány, 50K munkadíjjal.
Amúgy meg excusez moi de erősen más a felhasználói köre egy Zafira OPC-nek meg egy Astra OPC-nek/Coupe Turbo-nak. If u know what i mean
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
