Opel topik
akos86
Opel Tigra (1995) gyújtáskapcsoló zárszerkezetét szeretném kivenni mert a szára eltörött. de nem tudom hogyan kell kipattintani a helyéről, ebben szeretném kérni a segítségeteket. Már mindent leszereltem csak ez lenne hátra. Előre is köszönöm!
akos86
üdv az uraknak!
Tudna valaki linkelni 95" opel tigra 1.4 Ecotec motoros autóhoz hibakód táblázatot? Sehol sem találok.
43, 47, 84, 85, tárolt hibakódjaim vannak.
Előre is köszönöm a segítséget.
akos86
mohabá 007
#68909
valóban szivattyúhiba lesz. Hátsó ülés alatt megkopogtattam a kör alakú műanyagot és beindult vagy kontakt vagy szivattyú az ami haldoklik. Hálásan köszönöm!
akos86
mohabá 007
#68862
köszönöm szépen az infót.
Ez mit jelenthet?
85- Befecskendező szelep 5 – feszültség túl alacsony.
Én üzemanyag szivattyúra tippelek.
akos86
Kedves fórumtagok!
Adott egy Opel Tigra (1.4 ecotec benzin) 1995 évjárat elmentünk a gyerekért az iskolába leállítottuk az autót majd induláskor csak tekeri tekeri de nem indul. Mi a frász baja lehet, véleményem szerint valami elektromos bibi lehet. Hol nézzek szét bármilyen tanácsot szívesen fogadok.
akos86
Üdv Urak!
Olyan problémám van a vasammal (opel astra f 1.6 16v) hogy bizonyos fordulaton 1800-2000 között elkezd rángatni a motor. Gyertyákat és gyertyabeleket cseréltem de a jelenség változatlan. Valakinek volt e hasonló problémája az autójával? Bármilyen tanácsot, segítséget szívesen fogadok.
üdv Á!
akos86
Kedves fórumtársaim!
Előzmény: Adott egy opel astra 16. 16v amiból 1 henger később 2 nem járt. Levettük a hengerfejet és a tömítés át volt szakadva a 1 és 2 henger között. A hengerfejet milyen esetekben kell felújítani a szelepek jól zárnak és nem lötyögnek.
A segítséget előre is köszönöm.
akos86
mohabá 007
#49680
A tágulási tartályban nem olajos a víz viszont minimálisan fogy . Esetleg valami levegőcső/vákum vagy hasonló nem okozhatja ezt a hibát?
akos86
Üdv Urak!
Olyan gondom van hogy az autómban (opel astra f 1.6 16v x16xel) hogy nem megy azt 1. henger. Már szinte minden kipróbáltunk másik trafó, gyertyakábelek illetve cseréltünk gyertyát is de a helyzet változatlan. Megnéztük a szikrát és az van. Eléggé tanácstalan vagyok. Valakinek valami ötlet esetleg?
Előre is nagyon köszönöm!
üdv Á! -
akos86
Urak!
Segítség kellene, kölcsönadtam öcsémnek az autómat (1994 opel astra f x16xel) hív hogy forr a víz mondom fasza, majd úgy kaptam vissza hogy az alapjárat közel 3000 fordulaton megy. Remélem hogy nem lesz zsebbenyúlós a dolog. Nemtán valami tömítés ment szét? Valakinek valami ötlet?
akos86
diablo1984
#27708
Rendben megpróbálom, majd manuálisan (kapocs módszer) kiolvasom hátha akad vmi hibakód.Néha bevillan a sárga hibakód de általában ki is alszik pár km után. Köszönöm a segítségeteket
akos86
diablo1984
#27705
Folyamatosan csinosítgattam, de a fogyasztást mindig is sokalltam, most hogy állandóan mérem és számolom a fogyasztást, eléggé idegesítő tudva azt, hogy kb 6 liternek kellene lennie normál használat mellett hosszú távon
akos86
diablo1984
#27702
Olajcsere és a szűrők cseréje már megvolt az alapjáratot is normálisnak mondanám, erő is van az autóban. Az autó egyébként tip top állapotban van elég komolyan rendbe lett rakva,néha alaposan is meghajtom. Esetleg a vezetési stíluson változtassak? kb 2200-2500as fordulatnál szoktam felváltani
akos86
Kedves fórumtársak!
Sajnos az autóm elég sokat fogyaszt Opel Astra F 1.6 16v (X16XEL) hosszú távon 9-10 litert 90-100km/h tempónál, városban bőven 10liter felett. Van e valami mód arra hogy a fogyasztás csökkenjen ,illetve mi az amit érdemel lenne átnézetnem?Minden segítséget és tapasztalatot szívesen fogadok.
Előre is köszönöm.
üdv Áki! -
akos86
üdv fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni kikellet cserélni a km óra spirálom mert elszakadt, így beletettünk egy újat most pedig ugrál a kilométeróra mutató bármilyen sebességnél. Ez a jelenség nagyon idegesítő! Valahogy lehet orvosolni ezt a hibát?Minden tanácsot szívesen fogadok.
akos86
Tudnátok olyan helyet ahonnan tudnék szerezni opel astra f facelift kiadáshoz első opel emblémát a helyi bontókat már néztem de itt sajnos nincs a neten sem találtam sajnos. Ilyen nehéz lenne beszerezni ezt ? bezzeg minden máshoz simán kapni.
akos86
Sziasztok fórumtársak!
Valaki használ e led izzókat az opel gépjárművében? Érdekelne hogy jobb e van rosszabb e? H4es led izzókról mi a véleményetek érdemes lenne e kicserélni a régi hagyományos h4-est? Nagyon valószínű hogy a beltérvilágításaimat kicserélem ledesre de előbb kikérném a TI véleményeteket. Előre is köszönöm
akos86
Sziasztok! Egyszerűen nem tudjuk megoldani az 1.6-os Ecotec motoros opel astra f hidegindítási problémáját.Nehezen indul és ha beindul akkor lefullad majd másodjára már pöccre indul.
gyújtás kábeleket, gyújtótrafót, üzemanyag-szivattyút, üzemanyagszűrőt levegő hőmérséklet jeladót, vízhőfokjeladót cseréltünk.Pillangó szelepet kitakarítottuk. Minden hasznos tanács nagyon jól jönne.
akos86
pempellini
#19707
szerintem nem
akos86
sziada5925
#19607
7végén lesz egy kis időm és átnézzük a reléket is. Köszönöm a tippet hátha össze jönne már egy kis siker is.
akos86
Hát sajnos az autóm továbbra is nehezen indul miután hosszabb ideig áll.(1nap) Továbbá intenzív gázadásnál megtorpan (hörög) az autó. Az ötletekből teljesen kifogytam a folyószelepet is szépen kitakarítottuk de sajnos a hibajelenség továbbra is ugyan ez. Egyszerűen nem tudjuk kideríteni mi lehet a hibajelenség oka.
üdv egy elkeseredett opel tulaj
akos86
Nem olyan rég írtam hogy az autóm F Astra X16XEL nehezen indul és hibakód is van benne (47-es) továbbá kigyorsításnál rángat. Jelenleg ott tart a történet, hogy kicseréltem a gyújtás kábeleket egy vadi újra, a próbaút során a rángatás teljesen megszűnt. Csak azért írom le ezt, hátha van aki pont ilyen hibajelenséggel küzd. Remélem hogy a reggeli első indítás is olyan lesz amilyennek lennie kell.
Köszönöm az eddigi segítségeket kollégák!
akos86
Jim Tonic
#19423
A szivattyú? Azt kb fél éve cseréltettem ki vadi újra a szűrővel együtt de mindenesetre lefogjuk ellenőrizni azt is. Akkor valószínű hogy elmegy a nyomás mert miután beindult utána már egyből indul csak az első a nehézkes. Hogyan tudnám orvosolni a hibát? Mérjük meg az üzemanyagnyomást? Köszönöm az infót
akos86
akkor a 47 hibakód nem az egr hibájára utal?
http://eobdbt.ftp02.raycom.hu/DTC/VILLOGTATOTT%20HIBAK%C3%93DOK/OPEL%20FAULT.pdf
ebben a táblázatban a 47-es hiba :Levegő szivattyú relé vagy áramkör, gyenge feszültség(Bosch Motronic, Simtec)
tudomásom szerint :GM-Multec ECU vezérlőegységem van melyben a hiba 47 Linear EGR Position (XEV systems) az egr szelep le van dugózva de mégis hibát jelez.Valahogy nem lehet kiiktatni ezt a hibát? Nehéz hidegindítás és menet közbeni rángatóshoz lehet köze ennek a hibának?
akos86
sziada5925
#19416
Gyertyák mind vadi újak. 47-es hiba az egr szelep pozíció hibájára utal mert GM hibakódtáblázatot kell nézni. Valószínű 7végén a megnézzük a folyószelepet is hátha az a ludas :S Továbbá átnézünk mindent remélem valahogy megoldódik a dolog mert ez így nagyon nem fasza :S
akos86
F Astra 1.6 16v (X16XEL)
Az autóval kapcsolatban ott tart a történet, hogy rádugtuk számítógépre de ott nem talált hibakódot :S bezzeg ha kivillogtatom akkor mutatja a 47-es hibát és indítás után kigyullad a check engine lámpa is. Tanácstalan vagyok. Reggel ismét nehezen indult és azt vettem észre hogy az alapjárat nem teljesen egyenletes és kigyorsításnál picit rángat az autó. Totál elvagyok keseredve, lehet hogy ezt a szart már sosem lehet megjavítani.
akos86
akos86
Nagy problémával állok szemben. Az autóm (opel astra f 94 1.6 16v X16XEL)reggelente első indítás vagy hosszabb állás után nehezen indul. A tárolt hiba 47-es mely tudtommal az EGR szelep hibájára utal de azt már ledugóztuk. Találkozott e valaki ilyen hibával természetesen mikor 15-20mp indítózás után beindul utána már pöccre indul. Tanácstalan vagyok
akos86
bambano
#19378
Ez igaz! Viszont ha megméretem és kiderül hogy rossz állapotban van a motor akkor tuti hogy idegbajt kapok.Egy vagyont ráköltöttem most már szépen is néz ki viszonylag, kuplungtól egészen a vezérlés szettig szinte minden új már.Egyébként honnan tudhatom ha rossz vagy kopott? Füstölni sem füstöl egyébként.
akos86
sziada5925
#19373
Hát olyan 6000 km-nél már töltöttem bele egy kicsikét mert az olajszint eléggé a nívó alján volt már.
Erőt még érzek benne bár beleültettétek a bogarat a fülembe, lehet hogy egy kompressziómérést illő lenne csináltatnom.
akos86
sziada5925
#19370
Hát most járok 9000km-nél és bő 1,5 liter olajat simán után kell tölteni hogy a nívó közepéig érjen az olajszint. Azért is tettem fel a kérdést mert hamarosan olajcsere érett lesz a gép és tanácstalan vagyok hogy melyik olajjal járnék jól mert ha azt vesszük megveszem a drágábbat ami hosszabb távon kifizetődőbb mert nem kell után tölteni.
akos86
Úgy gondolom hogy a legjobb helyen járok hogy feltegyem a kérdésemet. Rendelkezem egy 1.6-os Ecotec motoros F Astrával és köztudott hogy csipegeti az olajat, na már most nálam is pont ez a helyzet. Szeretném kikérni a véleményeteket hogy ki milyen olajat használ, kinek melyik jött be jobban. Jelenleg GM 10W40-es olajat használok, de úgy gondolom nem ez a legjobb választás.
akos86
akos86
#18889
Az autóm kálváriája tovább folyatódik...
Egr szelepet ledugóztuk továbbá a levegőszívó jeladót kicseréltük egy másik ugyanolyan astrából(gondolatom szerint ez a levegőszűrő csövén található) de a hibakódok továbbra is ugyanazok 47-es és 71-es. Akksiról levettem a sarut kb egy órára hátha törlődnek a hibakódok de semmi.
Tudnátok valami okos megoldást ajánlani hogy mit tehetnék?
akos86
zsolthee
#18890
Ha számít az én véleményem is én úgy oldottam meg hogy vettem előre 2db 16cm-es pioneer hangszórót hátra pedig 2db 10cm-es hangszórót és azt tettem a gyári helyére hátra továbbá egy mélyládát-> (JBL+Blaupunkt 600W erősítő) a kalaptartót nagy kár lenne szétvagdosni. Nekem nagyon szépen szól az egész ahogy van de egy komolyabb fejegység azért nem ártana nekem sem
akos86
Üdv mindenkinek!
Kivillogtattam a gépsárkányom (94évj. opel astra f X16XEL) a hibakódok az alábbiak
47es ez az EGR pozíció hiba ha jól tudom -> egy hónapja szétszedtük kitakarítottuk a computer kimutatta hogy működik azaz magasabb fordulaton a számítógép mutatott pár számot na mind1 ezt szeretném ledugózni mert a computer szerint ez rossz ismét
továbbá 71-es hibakód ami a beszívott levegő hőmérséklet fesz túl magas értékét jelzi. Ezt a kis jeladót merre találom? Talán a levegőszűrő csövén?
Az autó tünetei első indítás mindig nehézkes illetve néha picit gyorsításnál rángat az autó.
akos86
Továbbra sem tudjuk megoldani az autóm problémáját. Miszerint reggel az első induláskor nehezen indul. Viszont ha beindul utána már pöccre indul. Olyasmi problémára gyanakszom hogy mikor ráadom a gyújtást akkor az üzemanyag szivattyú nem termeli fel az üzemanyagot a rendszerbe. Szerintetek egy új szivattyúrelé megoldaná a problémát?Az autó egy Opel Astra F (1.6 x16xel)
üzemanyag szivattyú az új és az üzemanyag szűrő is új.
akos86
fero02
#18152
47es hibakódot ad az autóm ami elvileg a levegőpumpa reléjének meghibásodására utal az egr szelepet kitakarítottuk ami elvileg működik mert rákötöttük diagnosztikára ami kimutatta hogy elvileg jó. Reggelente nehezen indul. Benzinszűrő és a benzinszivattyú is vadi új.Az én autómban van egy levegőpumpa a bal elejében lent ami hideg motornál plusz levegőt juttat a motorba ha jól tudom.
akos86
Valaki megtudná nekem mondani hogy hol találhatom meg a levegőpumpa reléjét 94-es 1.6 16v (X16XEL) F astrában?
akos86
Jim Tonic
#18080
1994 F Astra 1.6 16v (X16XEL)
Köszönöm a segítséget! ma odáig jutottunk hogy kitakarítottuk az egr szelepet volt rajta dzsuva. De az autó továbbra is a 47es hibakódot jelzi. Így nem marad más mint hogy megnézzem a levegő pumpa reléjét de a kérdésem lenne hogy ezt merre találom?
akos86
akos86
#17924
Megnéztük az F astrát kicseréltük a motorvezérlő hőfok jeladót (2500 Ft) de nem lett jobb a helyzet ugyanúgy nehezen indul reggelente. Az autóban 47-es hibakód van úgy gondolom hogy az egr szelephez vezetnek a dolgok. Kérdésem lenne hogy ez okozhatja e a nehézkes indulást?
akos86
akos86
Van egy 94es Opel (F) Astrám reggelente elég nehezen indul 3-4 önindítózásra kb de akkor is tekertetni kell. Ha beindul akkor lefullad kb 2-szer mert elejti a fordulatot. Az autóban 1600 cm3 Ecotech motor van. A benzin szűrő és a benzinszivattyú és az akksi is új. Ezt csak reggelente vagy első indításnál csinálja, ha ezen túl vagyok akkor később már szépen indul.
Kicsit elvagyok kenődve mert már egy kisebb vagyont költöttem az autóra erre meg most jön ez :S Remélem valaki találkozott már hasonló jelenséggel vagy tudtok segíteni.Üdv: egy elkeseredett Opel tulaj
akos86
Visszatérve az opel astra f kálváriámhoz valószínű hogy az a baj hogy nem jut feszültség az üzemanyag-szivattyúhoz. Az akksiról egy külön kábelt vittünk az üzemanyag-szivattyúig és rákötöttük és mit ad isten egyből indult az autó.Ha jól sejtem a relétől (ami vadi új) az üzemanyag-szivattyúig megvan törve a kábel valahol.
akos86
a kuplungnak nem volt semmi jele sem csak a bowden volt szálas és annak volt egy kis hangja. de ami történt megtörtén a kuplung az jó most már csak a kocsi nem indul.Pontosabban indul csak azonnal le is áll.
Köszönöm a gyors segítő hozzászólásokat.Kipróbálom a javaslatokat hátha megoldódik a dolog. 7végén rákötjük egy Tech1-re (lehet rosszul írom) hátha valami hibakódot kiolvas.
akos86
Kedves forumtársak! Leírom a kálváriámat.Próbálom röviden. Megvettem egy 94-es 16.16V viszonylag szép F Opel Astrát. Örültem mint majom a farkának.Jól ment egy két belső alkatrészt cseréltem ami nagyon szúrta a szemem pl váltószoknya. Majd jöttek a gondok Kecskemét felé menvén 90-es tempónál megszűnt a hajtás.Mint kiderült a kuplungtárcsa föladta mondom fasza ment bele az új kuplung szett (Sachs) + bowden meg két külső féltengelyez 100.000-be fájt.Majd volt egy fasza rohadás a tank felől az is megcsináltattam 20000-ért most meg vihetem festetni a hátulját. Majd ezután menet közben leállt mondom hát ilyen nincs indulni nem volt hajlandó. Kicseréltem a üzemagyag szivattyú relét majd pöcc röff egészen egy napig volt jó. Most ott tartok hogy ismét leállt beindul de azonnal leáll. Én komolyan mondom nem sz*ptam még autóval ennyit.Tanácstalan vagyok hogy mi lehet a baja ennek a rémségnek komolyan mert a pénzt azt nyeli frankón és alapvetően mint autó a funkcióját még ki sem tudom használni.
Üdv egy elkeseredett opel tulaj
akos86
Köszönöm a véleményeket rendesek vagytok hát kiderült hogy ma elkelt a vas
sajnos nem én vagyok a vevő
pedig tetszett a gép.Tovább keresgélek, eddig mind elkelt amit kinéztem hihetetlen komolyan
akos86
Sziasztok hamarosan én is Opel tulaj leszek méghozzá egy F Astra tulaja tudom nem új autó de nekem megfelelő lenne az 1.Golf 1.6.D után pedig őt is nagyon szerettem, ő most öcsémé lett így jött képbe egy astra ár érték arányban elég jó a jelenlegi piacon.Kinéztem egy szépet (TurboDiesel Isuzu motoros 82LE) eredetileg egy 1.6. 16V szerettem volna de nincs egy normális sem.Szeretném ha tudnátok véleményt írni az Astráról kinek pl milyen tapasztalata volt vele.Esetleg mire kellene odafigyelnem a vásárláskor ami nagy valószínűséggel most 7végén lesz. Köszönöm előre is üdv akos86
- Hardcore café
- Lexus, Toyota topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Retro teló rajongók OFF topicja
- iOS alkalmazások
- iKEA Trotten állítható magasságú asztal 120x70
- UrbanFlow Inox kihúzható konyhai csaptelep
- Nespresso Delonghi tejhabosítós kávéfőző - Bontatlan, 2 év garancia - Eredeti ára 125e!
- Hankook Winter I cept evo téli 205/55 R16 91 H TL / Gyári acélfelni gumival 16x6,5 Salgótarjánban
- Dell Optiplex 390 MT,i3-2130,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
